Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Destiny 2: The Final Shape teszt
gp Finiséhez ért a fény és a sötétség egy évtizede indult harca, befutott a Bungie híres játékának a fináléja, amiben pontot tehetünk egy régóta húzódó fontos konfliktus végére.
zetor2000
válasz qnadam #21505 üzenetére
Az összes alu cucc olyan.
A csomagoláson is, meg az edények alján egy ilyen "rugó"szerű dolog jelzi az indukciós "képességet".
Ha az nincs, akkor nem fog menni. A legtöbb edény ilyen, ami az "olcsóbb" szegmensbe tartozik. Általában kielemlik, ha indukciós főzőlapon is OK. Nekem lassan 10 éve van meg ez a cucc, azóta lehet, hogy fejlődött a konyhatechnika, és az alu ötvözetek képesek lettek ilyesmikre.
Pár éve akartam venni egy fazekat, szép króm cucc, fedővel, igazi töltötttkáposztakészítő fazék. Na, az nem ment. Anyámtól kaptam egy kis kuktát, az is olyan, hogy kell alá valami, amitől átveszi a hőt. Pedig ránézésre sem alu.
Azt mondják, a mágnespróba működik, ha tapad az edényhez a mágnes, akkor jó lesz az edény a főzőlapon.[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz qnadam #21531 üzenetére
Háttööö.
Szerintem Qnap, mert nekem is olyan van, bár a Synology erős konkurens. Szerintem nincs is nagyon más a piacon, ezen a két szereplőn kívül ebben a ligában. Talán az Asustor.
De ha teheted, Intel alapút vegyél, azokra kismillió egyéb vacak van. Igen, mondtad, hogy csak NAS, de ki tudja? Meg ha megunod, akkor jobban el lehet adni.
Habár a Qnap fiókjai az általad említett modellnél műanyag, sokkal könnyebb szerelni, mint a Syno-t, ahol a merevlemez tálca szintén műanyag, csak le kell bontani a készülék felét. És ennélfogva (vagy amúgy sem?) nem hot swap. Syno mellett szól talán, hogy DDR4 memória és 64bites CPU, bár ez fogalmam sincs, merre lehet előny, 1GB ram mellett. A Qnap asszem bővíthető. Alap NAS szolgáltatásoknál nem feltétlen kell, de a régebbi (TS-419P+) eléggé kihasználta. De ha már veszed, akkor a Qnap TS-431P2-t vedd, szerintem kicsit fejlettebb a bele.
Torrentre (bár más gépen használod) a qBittorrent tökéletes, a beépített Download Station eléggé fapad.
Téged nem tudom, mennyire fertőzött meg az itteni okoshotthon cuccok beszerzése, de a Qnapra van Domoticz. Bár ezek szerintem eléggé "kereszt platformos" cuccok. Izé, ez az utóbbi kettő ARM-alapúra nincs, asszem.[ Szerkesztve ]
zetor2000
válasz qnadam #21535 üzenetére
Kell neked a 4 rekesz?
Ha nem, mert elég tár gyön össze 2x4-6-8terából, akkor egy kétrekeszes akármi is elég. Ha kell a biztonság, meg a Raid5/6, akkor kell, csak akkor több merevlemez is kell.
Ez meg olyan, hogy szerintem elég rugalmas, és nem kell szopolni a Windows f*szságaival, aktiválás, frissítések, akármi. Ha van új/jobb rendszer, dob egy levelet, megnézed, kell e neked, ha nem, akkot ennyi, ha kell, akkor meg 10 perc, és frissült.
Azért javasoltam intelest, mert az körökkel gyorsabb, saját tapasztalás. Van 2db idehaza, egyik se mai, de működnek. Az egyik egy TS-419P+, a másik meg egy 469L. Ha a cél, hogy sokáig jó legyen, szerintem megéri a kicsit drágább, de olvasgass utána klf. fórumokon, melyik a patent, pár cuccnál van/volt mindenféle gebasz. Ezekhez használtan se lehet fillérekért hozzájutni.
Amúgy nappaliban van nekem, de egyáltalán nem hallani a 4 WD Red-et. "Whisper Silent". Azért ha kikapcsolom, valami változik, de aludni tudok bőven tőle, és a helyezésen is helyrejött az nCore-nEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Samott
válasz qnadam #21539 üzenetére
Nekem is van NAS-om, az ugy van beallitva hogy ha nem hasznalom egy ora mulva lekapcsolja a vinyokat es ejjel kettokor kikapcsol. Ha kell ujra bekapcsolom, nem megy feleslegesen egy hetig.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
válasz qnadam #21549 üzenetére
Talán a nas külső lemeze 😃 de az se biztos. Torrentelni lehet nagy pendrivéra, vagy usb keretes ssdre. Persze a "mini" gépnek is van előnye, de mire abba lesz 4 drive, táp, alaplap, hűtés, addigra az se kicsi.
Samott
FőDudu
válasz qnadam #21564 üzenetére
Ne mara tervezz, hanem az elkovetkezo 10 evere.
Nekem is a majd 10 eve osszerakott gep a NAS - meg mindig.
Mert ha mar rajta van az a sok TB akarmi (film meg csak egyszeru lenne, de sok kis foto meg egyeb fajl atvitele halozaton is kurvalassu), akkor nem all neki az ember masolgatni csak ugy egy ujabb eszkozre ketevente.FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #21604 üzenetére
Ha kéne (NAS-t építeni), van 4 rekeszes, hot swap cuccom. Elöl 4 vinyófiók, hátul 1 táp, 4 sata csati. Venti szintén, valami nem túl zajos 8 centis, asszem.
3x5,25" helyre szerelhető. Nem valami márka, de erre pont jó.[ Szerkesztve ]
zetor2000
válasz qnadam #21607 üzenetére
Ezzel se lennél beljebb, mert ez se halk, ráadásul nehezen szellőzik, viszont rezonál, és akkor meg idegesítő hangot ad.
Közben hardveraprón néztem, de csak egy kétlemezes csoda jött szembe. Ennyiért szerintem nem rossz. Syno-ból van 1-2 régebbi, de az nem nappali kompatibilis
npera
újonc
Hosszú távon én is gondolkodom Microserveren, de akkor valami olyan helyre kell rakni ahol nem zavarja sem a nappalit, sem a hálószobát. Akkor lenne benne 4 db nagy méretű vinyó és annyi memória ami még éppen belefér. Aztán FreeNAS és ZFS kötet.
A mostaniban majd jövőre alighanem kell vinyót cserélni, addigra pont 9 éves lesz az egész hóbelebanc. Most 2x3 tera van benne, akkor menne bele legalább 6 terás vagy ami éppen jó árban van. 2 db ugyanúgy, mivel HW RAID-be nem merek belevágni. Sima mirror.
Vagy Hitachi vinyó vagy WD RED.
Ha azt is kinövöm további 4-5 év múlva, akkor viszont érdemes lenne elgondolkodnom a MicroServeren, addigra lehet el is költözünk innen és akkor törekedni fogok rá, hogy legyen egy IT-sarok a nyomtatónak, NAS-nak és hasonló huncutságoknak. Úgy, hogy ott korlátozott mértékben zajonghat is akár. Persze nem úgy, mint egy nagyvas, de azért mértékkel.
Ez szerintem pont akkor lesz, amikor strandozásra alkalmas testem lesz, vagyis Beach 2025
zetor2000
válasz qnadam #21622 üzenetére
És végül melyiket szereted megvenni?
Szomszédnak Synology van, több is, 1-2-4 rekeszese is akad talán, évjárat függő, de szeret(het)i a márkát, ha ennyi vackot tart.
Ne kérdezd, minek...Én az első Qnapot az eBayen találtam, árban nem volt rossz, de alkudtam. Erre jön egy magyar telefonszám, hogy ha kell, hívjam fel Felhívtam, megvettem. Nem rossz a cucc, de azért vannak benne érdekességek. Szerintem 7-8+ éves lehet a szerkezet, de külsőre egyben van. Lehet tiltani a reset gombot, meg az alaplapi buzzert. Ha ezeket tiltod, akkor nem megy a 3...10 másodperces reset. Ha ennyi ideig nyomod a reset gombot, akkor admin/admin lesz az usernév, megosztások eltűnnek, stb. Alaphelyzetbe áll a NAS: Na, ezt eljátszottuk, de a tartalom ettől nem törlődik. Szóval kaptam 2-3 iPhone mentést évekre, pár évnyi levelezést, 3-5 tera letöltést ésatöbbi. Aztán meglett a menüpont, mit kell megnyomni SSH-alól be lehet jelentkezni, ha ismered az admin jelszót - ez akár távolról is történhet, és akkor lehet toszogtatni a linuxát is.
Persze a teljes törlés / partíciók / kötetek kiherélése mehet úgy, hogy összekavarod a fiókjait, állítólag, de én ezzel nem éltem.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz qnadam #21747 üzenetére
Ami mar er valamit az 1000 Euro felett van, 439 pro es tarsai.
Annyiert meg lehet venni egy Freenas gyari gepet es mindent tud.Nekem kamera szervernek 2416+ van, 10x4TB plusz 2 SSD cache.
Birjak rendesen, igaz a cache ebben is elhullik 2 evente.
Ennyit bir az SSD. Intel volt benne, most 965pro ment bele.[ Szerkesztve ]
FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #21755 üzenetére
Teljes mértékben értelek.
Én is így voltam vele, azt most a Dohua kamerálat nézem, melyik milyen... Meg a HikVision-t.
Holnaptól akció van az Aliexpressen, van, amiből alig van engedmény, de van, ahol elég sokat lehet fogni.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz qnadam #21751 üzenetére
Megabitre gondolsz, ugye?
100 Megabajt per sec korul tud irni a custom epitett NAS-om 2 SSD cache segitsegevel, azt eddig egyik kis dobozos sem tudta. Meg ugye ez igaz mondjuk BD lemezkepek eseten, kisebb (par megabajtos) fajlok eseten igen lekornyad kb mindegyik. Ez mar kozeliti a gigabit lan fizikai korlatjat, sokkal tobbre nem lehet bonding nelkul vagyni.RS2416+ 10 lemezzel (WD RED 4TB) es 2 SSD-vel tudja a 100-200MB/s sebesseget, de ez nem ugyanaz az arkategoria. Es ott 4 interface van osszeboronalva egy kapcsolatta.
Nem tudom milyen sebessegre vagysz, de ne hidd el amit a weboldalak irnak.
Meg ugye a tesztekben sem mindig kis fajlokkal tesztelnek - bar van amelyik korrekten azzal is vegigmeri oket.Szoval csak okosan, vagy lesz egy szep level nehezeked
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #21824 üzenetére
Ha hallgatsz ram, akkor minimum 4 diszkeset veszel (plusz 2 ssd cache).
A 30MB az meg kicsi fajl - 500-as nagysagrendben nem lesz vilagvege, de amikor nekiallsz oket eves bontasban archivalni, na akkor megoszulszHa meg sebesseg kell, akkor nezz valami USB-C vagy thunderbolt dokkosat amihez lokalisan kapcsolodsz ha epp tudja a notid. Esetleg direkt E-sata kapcsolatos, talan az is gyorsabb a gigabitnel.
Sajnos gigabitnel a kabel a szuk keresztmetszet.
DS418 nem rossz - az ha jol remlik pont tud video atkodolast is realtime.
Nalunk kell, tobb kulonbozo felbontasu telefom/ipad/tv/media player eri el ugyanazt a Plexet.Nem mindegy, hogy 4K stream utazik a wifin es az eszkoz izzad, vagy a megfelelo felbontasu stream es nincs gond... Ezt a mostani Nas megoldja, de ez egy epitett cucc ZFS fajlrendszerrel es ugy lett rarakva a Plex kontenerben.
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #21827 üzenetére
Amikor a nasrol atmasolod mashova.
Mert mondjuk nem tud egyenkenti lemez cseret es le kell menteni.Elvileg tudja, de fene se bizik benne.
ZFS-nel probaltam, ott kiveszed a regit, resilverezi a tobbirol es bent van a nagyobb.
Nem is igazan esik vissza a teljesitmeny a processz soran.FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #21847 üzenetére
Speckók alapján a Qnap 8GB ramot támogat, a Syno csak 6ot. A CPU magok száma is e mellé húz, esetleg virtuális gépnél ez jól jöhet. Fene tudja, mennyire számít, de a Qnapon több az USB. Én eddig nem dugtam bele semmit, de ha kéne, ebbe többet lehet. Több kamerát is tud kezelni, de ez mellékes. 25 vs 40.
Mindazonáltal ez a fing merevlemeztálca, amit ebbe tettek, az szerintem övön aluli... Ennyiért préseljenek már pár bádoglemezt lyukakkal... A Syno se jobb, csak az még patentes is.
Qnap a play névre szerintem jobban rászolgál, az infra távvezérlő miatt.A proci jobb 1 szálas módban a Syno-ban, ha sok szálta futtató dolog akad, akkor a Qnap talán jobb. Ebben magasabb a GPU órajele is. Ezeket pont letojja mindenki... A Qnapra rádughatsz bővítő egységeket, USB3.1el. Ez a kapacitást jelentősen meg tudja dobni.
Ennyit tudtam hozzátenni. Egyik se rossz vétel. A Qnapot adják 2 és 8 GB memóriával is, ha e mellett döntesz, ez érdekes lehet, hogy ne kelljen már memóriára is költeni.
zetor2000
válasz qnadam #21889 üzenetére
A Qnapomban valami puruttya Kingston KVR van, semmi extra, DDR3 so-dimm.
A 6 Gigát a Syno oldalán olvastam, yt videóban nem láttam, hogy kivehető lenne a 2GB, gondoltam a k*cs*gök beforrasztották, mint a vékony apple gépekbe szokás. De ha cserélhető, akkor OK!Jó vételt
zetor2000
válasz qnadam #21897 üzenetére
Synology-t nem szoktam nézegetni.
A nappali tagozatos gépeik se túl szépek, ami meg inkább rejteni való, az tényleg nem túl szép. De jó.
A Qnap meg teljesen OK, bár ott is van 1-2 szépség... De ha a virtualizáció szükséges - mert kéne - akkor télleg Qnap. Hidd el, nem bánod meg Állj át az erő világos oldaláraEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz qnadam #21936 üzenetére
Az nagy rakkendroll szokott lenni. Itt májusban szokott tartani a közös egyet, mert azt muszáj, de van havonta fogadóóra, akinek van baja, elmehet, és mondhassa. Vagy lesz valami, vagy nem, de az biztos.
Ha egyen voltál, voltál az összesen.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz qnadam #21966 üzenetére
Nálam és itt-ott. Ezért kérdeztem, hogy mire, mert kettőnknek Tumorral van vagy 14 féle ilyesmi. Bár ez a HP eléggé megéri, egy SSD rendes táp nem jön ki ennyiből. Szóval mire is kellene? Megnézem enyémben mi van és max. kipróbálod. De van Lenovo, Wyse, Igel, Fusi, HP, mittomén. Sokat meg kellett szerezni, hogy rájöjjünk mi az igazi zsákutca :-D
zetor2000
válasz qnadam #21957 üzenetére
Izékém van... Via Epia P700 vagy mi. de csak az alaplap, semmi több, úgy értem, kivezetés, miazmás.
Valami gépbontásból került hozzám, sokat nem pörgött. Sajna eredeti doboz, meg tartozékai nincsenek meg.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
újonc
válasz qnadam #22027 üzenetére
Igen, viszont akkor simán lehet FőDudu variációja, hogy a paszta túl sok lett és rövidrezárom a procin a kis kondikat (vagy mik vannak ott).
Van egy csomó arcletörlő párnácska (ilyen női dolog), van mosóalkoholom egy egész üveggel, így tudo pucolni rajta és mérsékelt mennyiségű pasztával operálni.
Néha leföldeltem magam a radiátoron, elvileg nem húztam ívet rajta. Persze kizárni nem lehet.
npera
újonc
válasz qnadam #22031 üzenetére
Cooler Master HTK-002 thermally conductive compounds are grease-like silicone materials, heavily filled with heat conductive metal oxides.
És a lényeg: dielectric
A dielectric (or dielectric material) is an electrical insulator that can be polarized by an applied electric field
Elvileg nem vezet, de persze amilyen szerencsém van valószínűleg mégis....
FőDudu
válasz qnadam #22049 üzenetére
Tippelhetek?
Valami USB-s retekre akarsz irni Linux alol?
Az USB-s tortenet altalaban valahova a /media konyvtarba vezethet, ilyenkor a /media konyvtarra es az az alatti teljes konyvtarszerkezetre illik irasi (RW) jogot adni.
Persze nem vagyok linux guru, csak probaltam mar en is kulso eszkozt hasznalni
FőDudu
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
