PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Fferi50
válasz Thrawnad #25304 üzenetére
Lehetőségek:
Használd az AutoFilter objektumot, ezen beállíthatod a feltételeket, akár 3-nál többet is, majd ApplyFillter.A feltételt összefűzheted egy - azaz egy db - szövegbe és úgy már működik, azt kell megadni a Criteria1 értékének
Próbáld meg kézzel beállítani a szűrőt és közben rögzíteni a makrót.
Üdv.
Fferi50
válasz alfa20 #25308 üzenetére
Bevallom nem egészen értem a számolási logikát:
Mitől lesz a terv -100 tény +200 százalék értéke +200%? Ha én jól gondolom, akkor ez vagy +300 % (hiszen a -100 és a +200 között éppen 300 van!), vagy ha fordítva gondolkodom, akkor - 300 %, hiszen nem csökkent 100 egységgel, hanem nőtt 200 egységgel - ami pl. költségnél egyáltalán nem kívánatos és dícséretes.
Aztán roppant érdekes ez a terv valamennyi, tény 0. Ez nálam kb. azt jelenti, hogy semmit nem sikerült megvalósítani, tehát a tervteljesítés 0 %!
A %-os változást pedig úgy számolhatod, hogy a tényből levonod az alapot és ezt viszonyítod az alaphoz.
Pld. 200- (-100)=300 osztva -100 = -300 %
Előjeles értékeknél bizony csínján kell bánni a százalékszámítás eredményeivel.
Üdv.
Fferi50
válasz alfa20 #25315 üzenetére
Még mindig nem egyértelmű - az rendben, hogy -80/-100= +20 %
De a -100 és -150 az nem -150% hanem - 50% lenne. (-150 - (-100))=-50 -50/-100 =+50 %, de mivel -150 kevesebb, mint -100, ezért -50 %.Tehát (tény-terv)/terv az szerintem a kívánt eredményt adja.
Az előjelet pedig annak függvényében kell megállapítani, ha a tény < mint a terv, akkor negatív az előjele, ha nagyobb mint a terv, akkor pozitív. Ezt a viszonyítást a valós értékre értem (tehát -150 az kisebb, mint -100).
Remélem, érthető.
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #25355 üzenetére
Ismét az a felesleges select. Sokkal egyszerübb:
Application.DisplayAlerts = False
Sheets("leotom").Delete
Application.DisplayAlerts = TrueÜdv.
Fferi50
válasz sedyke #25376 üzenetére
Ha jól értem, akkor a keresendő táblázatodban nem találja meg az adott dátumot. Próbáld meg arra a dátumra rámásolni az előző dátumot (amit megtalál), majd utána átírni arra, amit keresel.
Sokszor észrevehetetlen "formai" okok játszanak közre a meg nem találásban (főleg a dátumoknál).Üdv.
Fferi50
válasz DrojDtroll #25379 üzenetére
A "hiányzó" x értékekhez interpolálnod kell a megfelelő y adatokat és így "megalkotni" a grafikont.
Pl. nem csak 5 és 15 kap értéket, hanem 10, majd 20,25,30 és így tovább az egyenes egyenletének megfelelő y értékeket. (x=10 esetén 1100 (1000 és 1200 között "félúton").
Üdv.
Fferi50
Fferi50
válasz DrojDtroll #25394 üzenetére
Nem ismerem a 2013-as verziót, de tartok tőle, hogy nincs ilyen lehetőség abban sem.
Üdv.
Fferi50
válasz slashing #25422 üzenetére
Ha az A1-ben van a szám:
Bal széle:
=HA((HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;"*";"")))=0;A1;ÉRTÉK(BAL(A1;SZÖVEG.KERES("~*";A1)-1)))
Közepe:
=HA((HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;"*";"")))=0;"";HA((HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;"*";"")))=1;ÉRTÉK(HELYETTE(A1;C1&"*";""));ÉRTÉK(KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("~*";A1)+1;SZÖVEG.KERES("~*";HELYETTE(A1;C1&"*";""))-1))))
Jobb széle:
=HA((HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;"*";"")))=0;"";HA((HOSSZ(A1)-HOSSZ(HELYETTE(A1;"*";"")))=1;"";ÉRTÉK(HELYETTE(HELYETTE(HELYETTE(A1;"*";"");C1;"");D1;""))))Ez elvileg 3 tényezős szorzatig működik, ha nincs szorzás azt is tudja, ha 2 tényező van, azt is.
Üdv.
Fferi50
válasz Delila_1 #25423 üzenetére
Ha már makró, próbáljuk meg tömbfüggvénnyel:
Function szetszedo(ByRef cl As Range)
alap = cl.Value
alap = alap & String(2 - UBound(Split(cl.Value, "*")), "*")
szetszedo = Split(alap, "*")
End FunctionKijelölöd a 3 cellát vizszintesen, ahová az eredményt szeretnéd kapni.
Ezután beírod =szetszedo(A1) , ha a "szétdobandó" szám az A1 cellában van.
Tömbképletként (shift+Ctrl+Enter) beviszed.Üdv.
Fferi50
"Most nézem csak, hogy a frissitőből kihagytad az ön-újraidőzítést, nem?"
De! Nyilván minden lefutáskor újra kell időzíteni.
Az időzítő kikapcsolásra pedig azért van szükség, mert application szinten van bekapcsolva, azaz "emlékszik rá", hogy kellene valamit csinálnia - ezért "panaszkodni fog", vagy egyszerűen "benyalja" a korábbi fájlt és megcsinálja az időzített folyamatot akkor is, ha nem szeretnéd.
Azért fontos, hogy a következő frissítés időpontját eltároljuk, mert pontosan kell rá hivatkozni a kikapcsolásnál. (Nyilván a Now+timevalue(akármi) egy konkrét időpont, de ha nem tudod mi ez az időpont, akkor nem fogod tudni "utolérni" az időzített programot.)
Az éppen abban a pillanatban elindult frissítést viszont már nem tudod kikapcsolni, az le fog futni, csak a későbbi időpontot lehet "törölni".
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #25459 üzenetére
A VBA-ban a nevek nem úgy működnek, mint a munkalapon. A names("név").referstorange mutat a név által meghatározott területre, a names("név").refersto pedig az adott névhez tartozó terület címét adja meg.
Tehát ezt a sor részt:
Workbooks("forrásadatok.xlsx").Names("gyümölcsök")ki kell egészíteni:
Workbooks("forrásadatok.xlsx").Names("gyümölcsök").referstorange
Másrészt, sokkal gyorsabb, ha a range.replace tulajdonságát használod:
wsKabelo.Range("C2:C129").replace what:="ALMA",replacement:=1,lookat:=xlwhole
ami az egész tartományban kicseréli az ALMA szót az 1 számra.
A javított makró pedig a Gyümölcsök tartományon megy végig - és kicseréli az első oszlopban található gyümölcsneveket a második oszlopban található számokra:
Set rng_gyümölcsök = Workbooks("forrásadatok.xlsx").Names("gyümölcsök").referstorange
Set wsKabelo = ActiveSheet
for each cl in rng_gyümölcsök.columns(1).cells
wsKabelo.range("C2:C129").replace what:=cl.value,replacement:=cl.offset(0,1).value, lookat:=xlwhole
nextEgyébként annyit javaslok még, hogy ne használj ékezetes karaktereket a makrókban és a neveknél, mert ebben az esetben nem hordozható a munkafüzeted, más (pl.angol) környezetben hibásan /vagy nem működik.
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #25461 üzenetére
Látom, közben Te is megtaláltad a megoldókulcsot. Csak még fűztem hozzá némi egyéb dolgot.
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #25464 üzenetére
Az első csak "illusztráció" volt a működésre. (De az is csak annyiszor kell lefusson, ahány gyümölcsneved van és nem az egész tartomány cellaszámának megfelelően.)
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #25466 üzenetére
Nálad az igazság!
Fferi50
Ez azt jelenti, hogy van egy időzítésed, ami éles és szeretett volna lefutni - de az a program/munkafüzet már nem aktív, ami elindította, illetve amiben a futtatandó makró lenne. Ezért kell kikapcsolni az időzítést, mielőtt kilépsz a programból. Természetesen lehet globális változóba is tenni az időpont értékét (Public-ként vagy Globál-ként is definiálhatod egy általános modulban). Nálam nem volt probléma a munkafüzetbe irkálás.
A közös használat azért igényel némi óvatosságot.
A közös használatú munkafüzetnek van egy saját frissítési opciója. A korrektúra menü munkafüzet megosztása menüpontban láthatod, hogy beállítható a frissítés és az ütközések kezelése is. Természetesen ez megy makróból is.
Ebben az esetben minden nyitott munkafüzet a megadott periódusonként frissíti és menti magát.
Lehet, hogy Neked ebbe az irányba kellene elindulni?
Közös használatúvá tevés:
If Not ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:=ActiveWorkbook.FullName, _
accessMode:=xlShared
End If
Előtte még be kell állítani a frissítést és az ütközések kezelését is.Üdv.
Fferi50
Az előbb rosszul írtam, a frissítési periódust a közössé tétel után kell megadni:
ActiveWorkbook.AutoUpdateFrequency=10
Az ütközés kezelés is változtatható határok között:
Activeworkbook.ConflictResolution=xlUserResolutionA változások megőrzési ideje is változtatható.
Üdv.
Fferi50
válasz KaliJoe #25479 üzenetére
Ha tömbnek hoztad létre, akkor az Ubound(tömb) függvény mutatja, hogy hány eleme van az adott tömbnek.
Tehát elég, ha azt írod a redim utasításba, hogy
redim preserve tömb(ubound(tömb+1)).
De ezt minden egyes tömbelem - egész rekord! - beolvasása után meg kell tenned.A preserve azért kell, hogy megmaradjanak az addig bevitt értékek.
A byt_Ciklus változó helyett használhatod az Ubound(tömb) értéket számlálónak (bár a tömb nevét elnézve, nyilván a rövidebb a praktikusabb.Tehát közvetlenül az end if elé be kell tenned, hogy
redim preserve udef_MunkavállalóAdatbázis(byt_Ciklus)
Üdv.
Fferi50
Azt gondolom, az a baja, hogy a kovetkezo cella és nem időérték. szerintem úgy kellene meghívni, hogy
Application.Ontime, kovetkezo.value,"frissito_idozito"Ezért(is) szoktam én mindig odaírni a value tulajdonságot is, mert bár igaz, hogy a range alapértelemzett tulajdonsága az érték, de sajnos ezt nem mindig tudja a VBA "értelmezni" - itt pl. egy időértéket vár.
Remélem, ez segít.
De szerintem ezzel együtt ki kellene lépni teljesen az excelből, hogy "elfelejtse" ezt az időzítést.
Üdv.
Fferi50
Nos, azt gondolom, hogy saját magát nem szerencsés meghívni, hanem egy másik eljárást kell hívni, aminek a végére ismét betesszük az időzítés meghívását.
Tehát az üzenetet tedd bele egy külön eljárásba és annak a végén hívd meg az időzítőt újra. Tehát az időzítő eljárásban a másik eljárás neve szerepel, mint meghívó.
Szerintem ez lesz a nyerő.
Bocs, eddig nem figyeltem fel rá, hogy nem két külön eljárást nézek - biztosan a tavaszi fáradtság volt az oka (ez keltette fel a gyanúmat: "Vagy önmagát ne tudná beidőzíteni?")
Nálam mindig külön eljárás az időzítő és az időzített folyamat.
Sőt, a kikapcsolásra, biztos ami biztos alapon van egy harmadik is.(Még egy icipici apróság: a call egyáltalán nem szükséges, ha vba eljárásokat hívsz meg.Help:"You are not required to use the Call keyword when calling a procedure.")
Üdv.
Fferi50
válasz Tiboy86 #25497 üzenetére
Némi segítséget azért szokott a függvényhez tartozó súgó adni.
A hetek számát tartalmazó oszlopot másold át egy új helyre - akár azon a munkalapon is, úgy, hogy csak egyszer szerepeljen a hét. Ezt megteheted az adatok - speciális/irányított szűrő segítségével, ha 2007-es vagy annál frissebb exceled van, akkor az átmásolt oszlopon adatok - ismétlődések eltávolítása.
Ha megvan az egyedi hétszámod az oszlopban, legyen ez a V oszlop, V1-től kezdődően, akkor a W1 cella képlete
= Szumha(B:B;V1;S:S)Ezt a képletet húzod végig a hetek számának aljáig.
Üdv.
Fferi50
válasz Tiboy86 #25499 üzenetére
De azt csak tudod, hogyan következnek egymás után a hetek? A hetek számát és a képletet beírod előre az adott két oszlopba.
Legfeljebb a képletet módosítod úgy, hogy
=HA(Szumha(B:B;V1;S:S)=0;"";Szumha(B:B;V1;S:S))
és így nem lesz 0 az oszlopban.
Ahogyan beírják a B és S oszlopba az adatokat, a képlet kiszámolja az értéket és látni fogod a grafikonon.Vagy átalakítod táblázattá az adathalmazodat és csinálsz belőle egy kimutatást/kimutatásdiagramot(!), amit időnként (hetente) egy mozdulattal frissítesz. A táblázattá alakítás miatt automatikusan változni fog a kimutatás forrása is, ahogyan írják hozzá a következő sorokat.
Üdv.
Fferi50
válasz Tiboy86 #25507 üzenetére
Valamit biztosan elirtál, talán az aposztrófok (') hiányoztak. Mert egyébként azzal a képlettel is mennie kellene.
Még úgy is, ha az egyik helyen $B$1:$B$5000, a másik helyen pedig $S:$S szerepel.Ha képleted felteszed, okosabb leszek. (Esetleg az, hogy képlettel keletkezik a hét is?)
Üdv.
Fferi50
válasz lumpy82 #25511 üzenetére
Érdekes lenne tudni, hogy milyen hibát ír az excel mentéskor.
Mert abból lehetne következtetni arra, mit kellene tenni.
Érdemes lenne megnézni az adatkapcsolatokat - hivatkozásokat is.
Én mindenesetre megpróbálnék egy mentés másként opciót - akár más néven is xlsx vagy xlsm fájlként.Üdv.
Fferi50
válasz lumpy82 #25513 üzenetére
Egy kicsit el van rejtve ez a dolog, de némi kutatással úgy gondolom, sikerült elővadászni.
Teendők:Fájl - beállítások - menüszalag testreszabása.
A bal oldalon válaszd ki minden parancs.
A jobb oldalon a Kezdőlaphoz adj hozzá egy új csoportot.
Most a bal oldalon keresd meg a Közzététel parancsot - ha megvan küldd át az új csoportba.Ezután nyisd meg a munkafüzetet. A kezdőlap végén ott lesz a közzététel menüpont. Indítsd el, ott megtalálod a "kiirtási" lehetőséget is.
Üdv.
Fferi50
válasz kszilard #25523 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen excel verziód van. 2007-től már lehet pl. olyat csinálni, hogy átlag alatti - átlag feletti színezés, vagy első - utolsó x % színezése.
De ehhez szerintem külön oszlopban kellene lennie az 1-es és a 0-ás értékeknek.Másik lehetőség: egy-egy külön fix cellába beírod az "átlagok" képletet mindkét sorozatra.
Utána az adott oszlopra csinálsz feltételes formázást, formázandó cellák kijelölése képlettelA képlet pedig lehet ez =és(a1=1;b1<$G$1*0,98) kitöltőszin piros
másik képlet =és(a1=0;b1<$G$2*0,98) kitöltőszin narancsA G1 és G2 cellában vannak az átlagok.
Üdv.
Fferi50
válasz Henker2 #25541 üzenetére
Fkeres függvényt használd. Gondolom az idei és a tavalyi van két külön fülön.
A biztonság kedvéért én először egy külön oszlopban csinálnám a "felülírást", mivel képletben saját magára hivatkozva hibát kapsz.Tehát, az idei fülön egy új oszlopban ezt a képletet írod be:
C2 cella képlete =hahiba(fkeres(A2;regi!$A$1:$B$40000;2;0);B2)Ezt húzod végig.
Az azonosító mindkét táblában az A oszlopban van, az elnevezés a jelen esetben a B oszlopban a régi táblában.Ha nem találja meg a régi táblában az azonosítót, akkor az új táblában levő elnevezést írja be, egyébként a tavalyit.Utána a képletes oszlopot másolod és beilleszted értékként saját magára és az idei tábla B oszlopára, majd kitörölheted az eredetileg képletes oszlopot.
Üdv.
Fferi50
Szerintem ToggleButton a Ribbonra nem tehető ki.
Makrót viszont tehetsz fel a ribbonra és adhatsz hozzá ikont is.
Fájl - beállítások - menüszalag testreszabása - bal oldalon kiválasztod makrók. A jobb oldalon pedig kiválasztod azt a menücsoportot, ahova be szeretnéd tenni.A ribbonra makrón kívüli saját menüpontokat xml fájlon keresztül lehet (Custom UI Editor for Microsoft Office, letölthető MS-éktől).
Ha bővebben leírnád, hogy mit szeretnél, esetleg még többet tudunk segíteni.
Üdv.
Fferi50
válasz Shadow Angel #25552 üzenetére
Az objektumokon for each ciklussal tudsz végigmenni. Mivel a tartomány és a cella is objektum, ezért itt is ezt kell használni:
A kijelölt tartomány celláin így mehetsz végig:
For each cl in Selection.cells
' ide jön a művelet pl.
cl.value=right(cl.value,5) ' a formulában saját magára nem hivatkozhatsz, mert az körkörös hibát okoz
NextSelection helyett beírhatod a konkrét tartományt :
For each cl in range("A1:X121").cells
'műveletek
NextA For Each előnye, hogy nem kell tudnod, hány db van az adott objektumból éppen.
Üdv.
Fferi50
válasz pirit28 #25559 üzenetére
Arra tudok gondolni, hogy nem létezik a FilePathL nevű fájl és mivel a hibakezelést visszaadtad a VBA-nak ezért hibával le fog állni.
Az On Error Goto 0 sort szerintem az End If után kell beletenni.
Így a második "nyitási kísérlet után" is meg tudod nézni, hogy sikerült-e a hozzárendelés és le tudod kezelni programból a hibát.If GetFile is Nothing Then
Set GetFile=.....
ide írhatod, hogy mi legyen ha ez sincs meg
End If
End If
On Error Goto 0Üdv.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
