- Dupla fejezetet nyitott a Huawei Mate XT a mobilok történetében
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- Netfone
Sony PlayStation - Holnap éjszaka jön a következő State of Play
gp A Sony nagyjából húsz darab játékról oszt meg velünk részleteket.
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
korn
Ez a zy-t08-nak az eredeti ledje, tökéletes lett a dedómolás.
Ennél úgy csináltam, hogy pengével bevágtam három oldalról a dóm szélét egészen alul a lapkával egysíkban, természetesen a vezetékek felől nem. Így a szélén sem marad semmi anyag.
Utána rákapcsoltam 2A-t táppal, amikor már jó sütős volt a csillag, akkor gyorsan lekapcs, és késsel könnyen lejött a kupola. A lényeg, hogy rendesen fel kell melegíteni a ledet, nem kell óvatoskodni. Azért annyira ne, hogy leolvadjon a csillagról. -
korn
korn
Az a gond, hogy 2 lux mérőm van, és most vettem észre, hogy amelyikkel eddig az összfényerőt mértem, az ezen a (melegebb) színhőmérsékleten kevesebbet mér mint a másik. Ha a másik mérővel mérek, akkor csak olyan 10% körüli a mért csökkenés. Szóval az egyikkel 20-25% csökkenést mérek, a másikkal meg csak 10% körülit.
Mindegy, a lényeg, hogy valamekkora csökkenés biztos lesz, valahol 10-20% körül. Fogalmam sincs miért van ez így, a dómnak bizonyára van valami "optimalizációs" hatása.
De ha valaki igazi durva throwert akar olcsó pénzért, akkor ez a dóm levétel egy jó megoldás, feltéve, ha nem megy tönkre a led. Az a 10% összfényerő csökkenés nem vészes, cserébe közel dupla erejű spot-ot kapunk. -
korn
válasz belsodavid #9673 üzenetére
Ennyire mélyen van a led? Meg az a led központosító is elég gáz, jó sok lument leárnyékolhat a dóm szélén.
korn
Korábban írtam már, hogy fel kell melegíteni a ledet.
80-100°C-ra kell melegíteni, se többre se kevesebbre.
Végülis azt hiszem hogy az árammal melegítés a legjobb megoldás, mert az pont az emittert melegíti.
Ha túl meleg, akkor a dóm túl törékeny lesz, és darabokban jön le, szinte szétmorzsolódik, és utána nehéz lekapirgálni. Ha túl hideg akkor vagy a réteg ragad a dómra, vagy a vezetékek szakadnak el.
Emellett pengével be szoktam vágni a dóm alját egészen alul három oldalról, kivéve azt az oldalt ahol a vezetékek vannak. Ez is segít valamennyit.
Jó móka, feltéve ha sikerül. Eddig 8-ból 2 pusztult el, azok is a kezdeti próbálkozásokkor. De most már magabiztos(abb) vagyok.Eleinte kicsit zavart a dóm nélküli melegebb színárnyalat, de gyorsan hozzászokik az ember szeme, és utána a dómos ledek hidegfehér színe tűnik zavaróan kékesnek.
korn
válasz thamasz #10002 üzenetére
Ki kellene szedni a csillagot, utána vissza kellene forrasztani az emittert a csillagra. Elektromos sütőn, vagy akár gázlángon fel kell melegíteni a csillagot és amikor az ón megolvad helyére tenni az emittert. Nem szabad nagyon túlmelegíteni.
Egyébként ez valószínűleg leolvadt a csillagról. Vagy a hőátvitellel volt valami gond, pl nincs kence-fince a csillag alatt, és erre jött még a p60 eleve rossz hűtése, vagy túl nagy volt az áram. Vagy ezek kombinációja.Még egy észrevétel, mintha ismerős lenne ez a csillag. Ha az, amelyikre én gondolok, akkor sajnos azt kell mondjam ennek van az egyik legrosszabb hőátvitele. Ez is közrejátszhatott a leolvadásban.
erről beszélek, 14mm-es vékony csillag, a középső forrpont nagyon kicsi felületű
normális csillagoknál ki van vezetve jó nagy felületre a középső forrpont, így sokkal nagyobb a felület, amin átadják a hőt a csillagra
korn
válasz stickermajom #10012 üzenetére
megjön a csomagom akkor 2600mah-os Sanyo kerül bele, ha viszont nem, akkor beruházok az olcsóbb kék Trustfire akksikba. Ezek közel sincsenek az általad említettekhez A driver cserét is érdemesebb ezen begyakorolni
Nem akarlak elkeseríteni, de a 2600-as védetlen sanyo kenterbe veri (szinte) az összes védett akksit, legyen az akármilyen márkás. Nem feltétlen kapacitásban, hanem az "áram szolgáltatásban". Ha valamivel, akkor pont a sanyo cellával lehet leolvasztani a ledet, feltéve ha olyan a driver. Egyébként még mindig ez a sanyo cella az egyik legjobban sikerült 18650, mivel jó magas feszültségen adja ki a szufla javát a többihez képes.
korn
válasz stickermajom #10021 üzenetére
Ja, hogy védettet vettél, amibe sanyo cella van.
Nem ismerem ezt a fajta akksit, ha jó rajta a védelem, akkor jó akksi lehet. -
korn
válasz M_o_g_y_i #10036 üzenetére
ilyen lámpákban van ez:
http://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.105.0.0&id=14230331591&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= -
korn
Nem hiszem el, hogy nem tudnának valamit csinálni ezzel a csalóval.
http://www.ebay.com/sch/hitao9898/m.html?item=400339457813&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d36175715&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562Mindig van pár tíz, esetleg száz vásárló, aki kifut a 45 napból, vagy nincs is tisztában vele, hogy átverhetik, és visszakaphatja a pénzét.
korn
válasz HornedReaper #10209 üzenetére
nincs eredeti protected sanyo
korn
válasz ólomlábú #10453 üzenetére
Több akksis lámpába én nem használok védetlent és másnak sem ajánlom. Simán túl lehet meríteni, és ez még csak a kisebbik baj. Nagyobb baj, ha a lemerült cellát elkezdi ellentétes pólussal tölteni a többi élő cella.
Egycellás lámpában nyugodtan (nyugodtabban) lehet használni. Jellemzően kevés boost driveres 1 cellás lámpa van, szóval nem nagyon lehet túlmeríteni bennük, mert 2.5V alatt az xr-e, xm-l, xp-g ledek nem világítanak (kivéve a színes ledeket). -
korn
válasz redhunter #10488 üzenetére
Egyszerűen fogalmazva:minél nagyobb a reflektor, annál messzebbre világít.
Ahogy csökken a refi átmérője, úgy csökken a koncentrált fénycsóva ereje, ugyanakkor egyre jobban teríti a fényt. A fényerő nem csökken, csak a vetítési kép változik.Fókuszálható lencsés lámpákat általában nagyon kicsi lencsével szerelik, ami nem jó. Persze ezek is viszonylag jól világítanak, meg jó buli huzigálni meg fénykardozni. Én azért a reflektoros "fix fókuszos" lámpákat ajánlanám. Ajándéknak pedig valami márkásat, vagy ha arra nem futja, akkor valami jól bevált "budget" lámpát választanék. Csak úgy magadtól nem válassz ki egy olcsó lámpát, mert jó eséllyel kaphatsz valami selejtet, vagy legalábbis nem ajándéknak valót.
korn
válasz macikos #10493 üzenetére
ezt kellett volna kipróbálnod, ha már olcsó lencsésről van szó : http://www.manafont.com/product_info.php/uniquefire-uft20-cree-xml-led-1200lumen-3mode-floodtothrow-memory-flashlight-black-18650-p-10770
kb 40-es lencse van benne, az már nem rossz, de még így sem érné el az stl-v2-t -
korn
nanjg 3.2-3.3 dollárért, ha 3-5db-t veszel
ugyanitt stl-v2 $35, tr-j18 $53 stb. kupon: GOTECH
korn
www.fasttech.com-on nagyon durva árak vannak, kuponnal 7 dolcsi 2db 2600-os sanyo, neutrál xm-l $4 körül...
blf-en jókat írtak erről a fasttech-ről
most nézem NiteCore MT40 u2 $48 kuponnal, ez olyan jetbeam bc40 féle lámpa csak nagyobb fejjel
korn
válasz szbalogh #10777 üzenetére
ja, elég olcsó
ilyen 8x7135-ös drivert még eddig nem láttam:
http://www.fasttech.com/products/1699/10001751/1127403-8-amc7135-5-mode-led-flashlight-driver-circuit-gen -
korn
enyhén off center TK75 : http://budgetlightforum.com/node/16434
korn
válasz tbesze #10996 üzenetére
Ez egy 10mp-es teszt, ha legalább 1 percig melegítette volna a ledet, akkor sokkal csúnyább lenne a grafikon. A másik, hogy egy lámpának közel sincs ilyen hűtése, mint ennek a konfigurációnak.
Szvsz a 4A már sok. Ha csak pár 10 mp-ig akarsz vele max fokozatban világítani, akkor oké, de ha percekig, akkor az fölösleges energia pazarlás, mert egy idő után nem fog jobban világítani, mint egy 3-3.5A-en hajtott led. "Boost" fokozatnak jó a 4A , de csak rövid ideig és jó hűtés mellett. -
korn
válasz jcbuser #11007 üzenetére
inkább ezt, hamár mindenféleképp zoom-osat akarsz:
http://www.manafont.com/product_info.php/uniquefire-uft20-cree-xml-led-1200lumen-3mode-floodtothrow-memory-flashlight-black-18650-p-10770töltő: http://www.manafont.com/product_info.php/dual-liion-18650-battery-charger-universal-100v240v-p-3290
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Óra topik
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Asszociációs játék. :)
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Nespresso Barista Receptkészítő, tejhabosító újszerű állapotban eladó
- Russell Hobbs Desire 20366-56 gyümölcscentrifuga
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
- Black & Decker konvektor (2000W)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
