- Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Lacerta
Zoli-bácsi #60116 üzenetére
Na ja, nekem már van egy, de lámpából sosem elég, szóval sztem beugrom egy másikba is.
Igen, csak a fejpánt a különbség. 1.5 dollárt sztem röhögve megér, bár elég nehéz mind beletenni-, mind kivenni a lámpát, plusz a klipet is le kell venni hozzá.
Lacerta
MittuDomain_ #60168 üzenetére
Kérdés, az XP-G3 verzió milyen CRI-t tudhat?
Nem a high cri-t teszik bele. Sima, standard.
Nekem az van, hideg fehér, de nem túlságosan, nem kékes, inkább a semleges fehér felé hajlik a színe.
A színvisszaadása nem vészes, olyan mint a többi cree ledé. Haszálható.A 220lm turbó, nem sokáig tartja. De ettől a kis lámpától a 70 is igen jó, és az 2 óráig stabil.
Lacerta
MittuDomain_ #60171 üzenetére
Nem tudom. Valszeg amíg el nem fogy.
MK34-re már korábban dobott sale-et, és még az is tart.
Egy kicsit reménykedek, hogy hátha dobnak még valami jó lámpát akcióba.
A Manker ritkán akcióz, de akkor elég jól. Tavaly kari előtt mindenre adtak 30%-ot, plusz ingyenes szállítás. De lemaradtam róla.Most meg ez van.
Lacerta
Vannak teardown képek a neten, szétkapni nem nehéz, de a ledet leszedni, és egy másikat a helyére rakni... Necces.
Esetleg egy nagyon szűken hordó fúvókával lehetne hőlégfúvózni. Vagy, ha a réz hűtőtömb közvetlenül a led alá van rögzítve, akkor azon keresztül le lehet melegíteni.Pedig egy Osram White flat ledet el tudnék képzelni benne. Jó kis mikrothrower volna.
Lacerta
z123456z #60182 üzenetére
Sima xhp50 és xhp70 gyűrűs képet ad, mert 4 magból állnak és középen nem érnek össze.
XHP50.2 és 70.2 már nem produkálja ezt. Azt viszont igen, hogy az otikai tengelytől távolodva változik a színhőmérséklet. Ez a konstrukcióból ered, és az XP sorozatú, kisebb teljesítményű ledeknek is sajátossága. -
Lacerta
Kaidomainnél van SST-70 emitter.
Lacerta
Nemrég szó volt róla.
Alin találtam Osconiq ledet más eladóknál is, megy darabra is, az ára sem rossz, de sajnos ahogy látom csak csillagon kapható ( elég trágya, érdemes lenne újraforrasztani ), és szintén nincs róla binning infó.
Én még várok, hátha a KD-en is megjelenik hamarosan. Ott legalább mindent megadnak korrektül. -
Lacerta
Zoli-bácsi #60788 üzenetére
Láttál E03H-t ennyiért? Én tegnap húztam be, és nem engedett semmilyen kupont használni rá. Pedig van egy pár.
Na nem mintha a 17,47$ nem lenne jó ár.
BTW, a Manker honlapjáról már levették, szóval erősen fogyóban. -
Lacerta
Zoli-bácsi #60796 üzenetére
A p*csába. Ezeket nem ösmertem. Nem baj, van még, amit venni akarok.
Köszi! -
Lacerta
OSRAM Osconiq P3737 hírek.
Pofátlanul ráírtam pár napja a Kaidomain-re, hogy nincs- e esetleg tervben hogy majd forgalmazzanak olyat is.
Erre visszaírta a helyi Candy, hogy huh, szerinte van már nekik, ott figyel valahol, tényleg, ki kéne tenni a shopba.
És [ dobpergés ]: Tadamm! ki is tették. 4 színhőmérséklet, csillagon vagy anélkül....és a tömeg csápolni kezd!
Lacerta
-Nagyon alacsony Vf ( igazából a legalacsonyabb, ami létezik jelenleg )
-Nem szivárványos mint a cree XP sorozat....és baromi alacsony Vf, mondtam már...?
Tulajdonképp, valahogy úgy üti a Cree XP-L és XP-L2 sorozatot, ahogy az SST-40 az XM-L2-eseket. Csak eddig nem volt ilyen méretben elérhető upgrade, az SST-20-at nem számítva, mert az inkább az XP-G3-assal versenyez ( még akkor is, ha sokkal nagyobb áramokat elbír ).
Lacerta
A kisebbik ( 2W PUSRA1 ) osconiq kb. ott van karakterisztikában, mint az SST20 vagy az XP-G3 ( és XP-G2 HE ), de méretre, magra ugyanakkora, mint a 3W-os, szóval nem látom előnyét. Én ez utóbbi 3W-osat tenném be XP-G és SST20 helyett is. Jobb hatásfok, alacsonyabb Vf.
A 7070 méret pedig kifejezetten gyengébben muzsikál, mint az XHP70.2 ( vagy az SST-70 ).
Lacerta
[CS]Blade2 #60930 üzenetére
3-7$?!
Ne viccelj már.
Annyiban nem zsákbamacska ennyiért, hogy tuti hulladék. Ha kapsz egyáltalán. -
Lacerta
Aha, azt hiszem, megvan. Túrtam a netet képek után, és úgy tűnik, a 2W-osnak, és a 3W-osnak azonos a footprintje, és a dómja, de a mag a dóm alatt kisebb a 2W-osban. Nehéz kivenni, de nagyon úgy tűnik. Így persze hogy szűkebb, mint az lh351d.
Szóval igen, akkor 2W-os van partiban az SST20-assal és az XP-G sorozattal, mint Vf, mind teljesítmény, mind mag méret tekintetében.
Mondjuk így nézve a 2W-osnak nem sok előnye van a másik kettőhöz képest. Meg kapni se nagyon lehet.A 3W-os viszont üti az XP-L sorozatot.
Lacerta
ZozzV6 #61005 üzenetére
Van értelme, pl. bicajon. Igaz a "távolra" az elég relatív, 50m már ott is elég jónak számít.
Boldogult csikókoromban úgy túráztunk, hogy az erősen moddolt ( =külső NiCd akku telep, +10W halogénizzó ) orosz fejlámpán menet közben rajta volt a reflektor, amikor a táborhelyen lomoszoltuk, akkor pedig le volt csavarva teljesen, és a fejrész alufóliával ki volt bélelve. Az úgy elég jól működött. -
Lacerta
ZozzV6 #61009 üzenetére
Teljesen igazad van, csak mint szempontot hoztam fel.
És tegyük hozzá, hogy sokan vannak úgy ( itt is ), hogy egy "drága" lámpa legyen mindenre is jó.Nem tudom, melyik TIR van a H03/H04-ben, de szemre a honeycomb alapján vagy 45 vagy 60 fokos.
Az Imalent HR20-asomban játszadoztam TIR optikákkal, abban eleve 3535-ös méretű led van, nem 5050, tehát valamivel jobban fókuszálható.
Azt tapasztaltam, hogy a 45 fokos, az max. szereléshez jó, pár méteren túl gyakorlatilag használhatatlan. Teszteltem zárt térben, úgymint barlang és pince, és még ilyen vonatkozásban is kicsi a hatótáv.
Most egy 25 fokosat használok otthon benne, az barkácsoláshoz elmegy ( még épphogy nem túl szűk ), ugyanakkor ha kiviszem a szemetet, akkor meg elhord addig, amíg kell. Túrához már ezzel az optikával is csak egy kézilámpa mellett használnám. Magában, ha egy lámpa lenne csak nálam, inkább a gyári refivel, vagy egy 10 fokos TIR-rel.A H03/H04 nagy előnye ( a HR20-assal szemben is ), hogy moddolás nélkül lehet variálni az optikákat. Széles a gyári?! Sz*rni rá. Ahogy mondod, meg kell venni a refiset. És egy marék TIR-t mellé, aztán lehet játszadozni velük.
Lacerta
ZozzV6 #61018 üzenetére
Azt mondják, a Yajiamei 17mm-es 5050 optikák éppen belemennek.
Nekem H03/H04 pont nincs, így élőben nem próbáltam [ bár most az új H04-re remeg a kezem
], BLF-en írták több helyen is.
Eddig nem tetszett benne az UI, jelesül a hosszan nyomós kikapcsolás. A Manker E02 ilyen, és halálra idegesít engem is, az asszonyt is.
[ Ehhez képest persze most hogy akciós volt, rendeltem még egyet más színben és egy E03-at is
Ezért vettem helyette "nagy" szöglámpának a Rofis R3-at és az Imalent HR20-ast. Viszont az új H04-et be lehet úgy állítani, hogy hosszú nyomásra váltson módot, és rövidre kapcsoljon ki.
Lacerta
Juteszembe! F-es ( felhajtható diffúzoros ) Skilhuntja van-e valakinek?
Érdekene, hogy a való életben mennyire használható ez a kivitel? -
Lacerta
Van róla teszt, engem nem győzött meg.
Láttam többet is, nekem is vannak kétségeim. Ugyanakkor vannak előnyei, ha nem kell az optikát cserélgetni.
Azon törpölök, hogy mennyire lehet robuszus az a flipperes diffúzor?
Olvastam olyat, hogy zörgött használat közben. Meg olyat is, hogy ejtésre letört. Erre mondjuk megoldás, ha 90 fokkal elforgatom a keretet. Nem is értem, a gyártó miért nem így oldotta meg eredetileg is.Ha nem tetszik a megoldás, leszerelheted a diffúzort, illetve belerakhatsz tir lencsét is, szóval nem járhatsz rosszul.
Ha leszerelem, akkor ott lesz a kiálló fül. Persze lereszelhetem. Vagy: Veszek egy H04R-t.
Az a legnagyobb problémám, hogy eddig azért nem vettem meg, mert nem tetszett az UI. A lámpa viszont igen. Most jó az UI, de már nem kell lámpa. Persze jut eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, miért is lenne jó, de a lelkem mélyén tudom, hogy mindez csak önigazolás.
Lacerta
Szerintem a te emittered az Osram KW sorozat lesz.
Ugyanakkor, az a baj az ilyen kis magokkal, hogy elég magas a nyitófeszültségük, főleg jól meghajtva. Ez mindegyikre igaz [ a nagyobbakra is persze, csak azoknál nagyobb áramokon ].
Nem tudsz jó buck drivert találni, mert az akku kapacitásnak csak a felső tartományában lesz elég magas feszültséged ahhoz, hogy stabil kimeneti áramot tudj tartani. Ugyanez vonatkozik a lineáris és a FET driverekre is.
Ide vagy buck-boost driver kellene, vagy 2S celláról buck, vagy be kell vállalni egy XHP35-öst boost driverrel. Convoyhoz asszem leáttam is talán 20 vagy 22mm-es PCB-n. Convoy store-ban is. Akár 2.2A-el küldi az emittert, az már overdrive.
Lacerta
ZozzV6 #61061 üzenetére
1A-nél 3V. 3A-nél >3.3V. Nekem az elég magas. Persze az én vagyok.
Erre rámegy buck konverternél kb. 0.4V, plus még 2-3 tized a vezetékek és a kontaktusok miatt. És máris 4V körül járunk. 3A-en. 7135-tel vagy fet driverrel valamivel jobb a helyzet, de úgy se lesz sokáig stabil. Viszont legalább sokat elfűtenek. -
Lacerta
Most eszembe jutott egy megoldás, amivel elvileg tartható a 3A a teljes akku kapacitás tartományban. Egy 6V-os XHP50 boost driver kell hozzá, meg némi átalakítás, hogy a led a tápra legyen testelve és ne a földre.
De túl sok "ha" van benne a konkrét átalakítandó áramkörrel kapcsolatban, nem biztos hogy érdemes elmenni ebbe az irányba.A boost drivereket el akarom kerülni, mert nagy a veszteségük
Nem tudom, hogy ez a városi legenda honnan ered, de nincs alapja, viszont makacsul tartja magát. Semmi nem indokolja, hogy miért lenne rosszabb a hatásfokuk. Az viszont tény, hogy többnyire izmosabb ledeket hajtanak. Kivéve, amikor AA vagy AAA elemről / akkuról valami kicsit. -
Lacerta
sarajhvh #61079 üzenetére
Rémlik valami, de nem inkább a töltést boncolgattuk, hogy hogy lehet 2S akkut 5V-ról tölteni egyszerre?
Attól függ, hogy 6 vagy 12V-os led van-e benne.
12V-osnál tuti boost, 6V-osnál lehet buck vagy lineáris is, de ilyen teljesítményre nem hiszem hogy lineárisat tennének be, még ha a delta V nem is nagy, egy Fenixnél nagyon nem lenne elegáns megoldás.
Ha leveszed a refit, multiméterrel rá tudsz mérni üzem közben, és akkor kiderül a feszültség. -
Lacerta
Minden javaslatra vevő vagyok, kérlek fejtsd ki a driver ötletet!
Az lenne a lényeg, hogy fogunk egy sima boost led meghajtót, ami egy celláról megy, és rákötünk egy 3V-os ledet, de úgy, hogy a led nem a Gnd-re van testelve, hanem a Vin-re.
Így a konverternek mindig Vf+Vin kimeneti feszültséget kell előállítania, ami mindig magasabb lesz, mint a Vin, tehát simán hajthatunk olyan ledet boost konverterrel, aminek alacsonyabb a nyitófeszültsége, mint a táp.Az egyik buktatója a dolognak, hogy az áramra szabályozott boost konverterekben kell hogy legyen szakadás elleni védelem a kimeneti oldalon. Ha ez alacsonyabb, mint a Vf+Vin, akkor sz*pás van. Márpedig ha mondjuk egy 6V-os ledre méretezett meghajtót haszálunk, ott az eredeti led Vf kisebb mint a hackelt Vf+Vin.
Megoldás: Szerencsénk van / 12V-os konvertert használunk / megkeressük a feszültségosztót, ami a kontroller Fb lábára megy, és kicseréljük az egyik ellenállást hogy magasabb feszültségen szabályozzon le.A másik buktató, hogy azoknál a drivereknél, amiket eddig élőben láttam, az áramérzékelő ellenállás a Gnd és a Led- közt volt. Ez amúgy tök jó, viszont a fent vázolt megoldásnál az ellenállás a Gnd fölé kerül, és nem biztos, hogy az adott kontroller tud high side áramérzékelést. Ha tud, akkor halleluja. Ha nem, akkor ez az út nem járható, egyáltalán.
A véletlenek bizarr játéka folytán épp most építettem be egy olyan boost meghajtót, amin meg lehetett volna nézegetni ezeket, de most már úgy be van falazva, hogy nincs az a sör, hogy hozzá piszkáljak.
Amúgy nyugodtan mutasd meg, melyek a legjobb boost konverteres lítiumos lámpák, amelyiknek 80% fölött van a driver hatásfoka, rendkívül boldog leszek, ha látok ilyeneket. Találtam egy threadet, ezek biztató infók. De a boostolt lámpák amiket néztem nem voltak összességében ennyire lehengerlőek.
Nézd, ami boost driveres lámpám van, annak nem mértem hatásfokot. Olyanok, amilyenek, így lehet megvenni oszt' kész. Take it or leave it. Ha nem tetszik, sajátot kell építeni.
Ennek a csatolt képen látható borzadálynak a tesztelése során néztem kimeneti áramokat, a bemenetet meg mutatta a táp. Nem számoltam ki a hatásfokot, de szemre nem tűnt rossznak, nem volt kirívó eltérés a bemeneti és kimeneti teljesítmények közt.
És még egyszer: A buck és boost konverterben ugyanazok az alkatrészek vannak. Csak a topológia más. Semmi nem indokolja, hogy a boost konverternek rosszabb legyen a hatásfoka. Sem elvi, sem gyakorlati szempontból.A buck konvertereket praktikus okokból szeretik, úgymint a) a kisütés nagy részében az akku feszültsége úgyis magasabb, mint a led Vf, amikor meg már nem, azt lesz*rják b) a boost konverter kevésbé hülyebiztos, azaz jobban oda kell figyelni hogy ha nagyon olcsón akarod csinálni, akkor ne legyen sz*r. A b) pontból ugyanakkor következik, hogy a boost konverteres lámpák általában jobban is meg vannak csinálva, bár amikor nem, az meg eléggé látványosan frusztrálja a usereket.
Lacerta
Neeem, 6V-os XHP50.2, KD-n találtam K2 fényáram binben 5000K-est, nagyon zsír a cucc.
3A-el van max. fokozaton kihajtva, és nincs stepdown, azt tartja, amíg az akkuban van delej.Ez úgy 1.5 órát jelent.
A lámpatest amúgy kb. épp ennyit bír, nagyjából 50 fokra melegszik fel a legnagyobb fokozaton a led mögött a fenékrész légmozgás nélkül, a szobában mérve. És igazából az akkut se lenne értelme jobban terhelni.Lefényképeztem mindent a korábbi érdeklődésre való tekintettel, amikor kész leszek, majd publikálom valahol kommentekkel. Még van rajta egy kis reszelni való, a hátsó lámpa tápolását kicsit át kell alakítani, mert a szezon utolsó napján elnyíródott a vezeték, ezért ahelyett valami robusztuszabbat és csatlakozósat akarok, de még utazik hozzá a csatlakozó.
Azért tesztelgettem otthon, 2300 lumennel ilyen 30000+ luxokat mértem a telóval 2m-ről úgy, hogy már rajta volt a lámpatesten frontüveg és a csíkdiffúzor is.
Who want some?!Privire is írok majd nemsoká.
Lacerta
Gargouille #61192 üzenetére
Kinek, mekkora zsebe van.
Lacerta
HardSanyeee #61224 üzenetére
Elvileg megjöttek nekem is a Mankerek, paradox módon Pick Pack pontra vitték.
Szerencsére nincs messze, de ettől függeltenül kapják be. -
Lacerta
Juteszembe!
A hétvégén játszottam egy 3V-os XHP50.2-essel. Külön rendeltem az emittert, mert egy hülye méretű csillagra kellett feltenni.
Tök érdekes a tok lábkiosztása, az adatlapon nincs róla ábra, csak a 6 és 12V-osról.
Ennél viszont a + oldalon négy rövid fóliaszegmens van, a - oldalon kettő.Ebből az adódik, hogy ízlés szerint lehet 3, 6 és 12V-ra konfigurálni, illetve, hogy aki kellően perverz, az egyenként, külön-külön is hajthatja az egyes magokat.
Lacerta
Ha így lenne, akkor 12V-ra egyáltalán nem lehetne konfigurálni, egyik verziót se.
Ugyanis 6V-os és a 12V-os egy és ugyanaz, 2x2P kötésű a tokozása. A forrasztás határozza meg, hogy 2Px2P-ben, vagy 2Px2S-ben kötöd össze.Ehhez képest, a 3V-os tokozása annyiban tér el, hogy az anód oldalon nem 2 hanem 4 érintkező van.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
