- Bemutatkozott a Polestar Phone
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- MG4 menetpróba
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Topic összefoglaló:
HaZse
Nekem is tökéletesen működik az EGPU.
Konfigom:
Dell Latitude E5430
- Core i5
- HD 4000
- 14" LCD
- 4GB DDR3
- 320GB HDD
- GTX470
- PE4L 2.1b
- XBOX 203W táp (forrasztás alatt), addig egy Codegen 350W-os táppal megyNekem szükség volt hozzá a Setup 1.x progira, mert valamiért enélkül a GPU nem működött 100%-osan
Pont úgy élek, ahogy gépelek - gyorsan, sok hibával. // A bejelentkezés nem egyenlő hogy a privátot olvasom is! // Civis Pacem Parabellum
HaZse
válasz FireKeeper #6 üzenetére
Nem biztos, mivel abban a dedikált VGA fix. Itt meg a GPU-t olyanra tudod cserélni, amilyenre szeretnéd. Nem beszélve, hogy olcsóbban jössz ki, minthogy vegyél egy dedikált VGA-val felszerelt gépet.
Én speciel dokkolóval használom a gépem és ha játszani akarok, akkor csak elindítomm az EGPU-t, és a 23 colos külső monitoron zökkenőmentesen tudok gammolni.
De az is igaz, hogy nem egy hardcoe gamer vagyok így 40 évesen...
HaZse
Féig-meddig. Mostmár indul a windows és látszik is a GPU-z-ben a GPU, csak valamiért a driver hibát ír ki, mikor a Heaven benchmark-ot indítom. Vagy a teljesítménymérőt. Az a hibaüzenet, hogy a képernyő nem válaszol. Ha lebutítom GEN1-re a cucost, akkor úgy vígan megy a dolog.
Szerk: És a cuccot 5 nap alatt megkjaptam kínából. Igaz, hogy DHL-el jött és ÁFA-t kellett utána fizetnem.
HaZse
Mikor elindítom a gépet GEN2-vel, akkor a a benchmark elindul, de szaggatva. Tehát meg-megakad a benchmark. Ha GEN1-el használom, akkor nem.
Ezt a DSTS dolog nem teljesen világos nekem.
HaZse
XBOX 360 203W-os tápot hogyan kell szétszedni? Eddig nekem nem sikerült. Az rendben, hogy a 4 csavart csavarjam ki, amit megtettem, de még mindig nem tudom szétszedni rombolás nélkül.
HaZse
Akkor ezt választom. De m ár gondolkodtam, hogy elvágom a vezetéket és azt összeforrasztom a GPU tápkábelével, plusz az EGPU-s táppal.
Azt ugye jól tudom, hogy az xbox tápot úgy kell bekapcsolni, hogy a POWER vezetéket egy pillanatra a GND-vel összekötöm?
HaZse
Köszönöm a segítséget. Arra jutottam, hogy az xbox tápkábelét elvágom és a megfelelő vezetékeket kötöm össze. Remélem, hogy a GTX470-et kitudja majd szolgálni 1 db. xbox táp. Ha nem, akkor szerzek még egyet és dual módban fogom őket használni.
A 3.3V-ot meg stab IC-vel fogom előállítani az 5V-os ágból.
HaZse
Köszi.
Amúgy megnéztem a saját PE4L-emet és sajnos csak azt írja ki, hogy: GTX470@1.1
Az az átforrasztásos dolognak hol kell lennie az elektrónikán?
HaZse
Tegnap vettem egy világítással ellátott kapcsolót. Én azzal fogom megoldani a táp kikapcsolását, de egy hőmérsékletet figyelő áramkört is szeretnék betenni, ami nem engedné, hogy a táp kikapcsoljon, ha egy bizonyos hőmérsékletnél magasabbat mér.
HaZse
válasz Fire_Vire #56 üzenetére
Csak nyugodtan zalkass minket. Szerintem mindenki megpróbál segíteni mindenkinek. Nekem anno az a cucc a setup 1.x-es progival működött. (igaz, sok tesztelgetés kellett, de a végén sikerült megoldanom). Azért adtam el, mert azt hittem, hogy majd a másik indenféle mókolás nélkül működni fog, de sajnos nem jött össze, így buktam kb. 15 ezret.
HaZse
Hát igen, de már közben szereztem egy másik xbox 360-as tápot. Majd osztozkodnak a felszültségen. (Gondolom, hogy az nem gond, ha a GND-t közösre tszem). Akkor elvileg 406W-om lesz, amiből 215W-ot ki tud szolgálni.
HaZse
Ma lefuttattam a 3dmark11-et a gépemen az egpu-val. És ezt kaptam:[link]
Ezt egy 23"-os külső monitoron hajtottam, úgy hogy a dokkolóm VGA kimenete lett rádugva és nem direktbe a GPU-ra. A sebesség meg csak 1x-es. (2.5G)
HaZse
válasz Fire_Vire #80 üzenetére
Természetesen az is megy. Bár én lecsukott fedővel használom a notit itthon.
Amúgy kipróbáltam a noti belső kijelzőjét használni. Úgy is rendesen megy az EGPU.
HaZse
Forrasztott van. PE4L rev. 2.1b Érdekes, mert elindul GEN2-ben a windows, de sajnos valamiért a hang szaggaz és egy idő után befagy a rendszer.
Más:
A 3DMARK11-es lefuttattam (Az EGPU bedugva, de nem a GOPU-ra volt kötve a külső monitor, hanem a dokkolóba, így kevesebb az FPS): [link]
HaZse
válasz GERIlla83 #104 üzenetére
Szia.
Azt alapból letíltottam.
PAtr0n: EC a vége. De ha csak 10% a különbség, akkor nem olyan nagy a baj. Bár akkor nem kellett volna az 1.5-öset eladnom. Így kidobtam +26 ezret.
HaZse
Igen, azon van. De mit kellene ott beállítani a PCI-Express résznél? Ilyenek vannak: KI - Maximális energiagazdálkodás - Minimális energiagazdálkodás
HaZse
válasz Fire_Vire #119 üzenetére
Szia.
Csak eggyit csinálj az setup 1.x-ben.
PCI menüpontnél, a G1-es menüt válaszd ki és ott nyomj egy enter-t, ahol az egpu található.
Majd a chainloader mbr opcióra menj. Ne törődj a piros figyelmeztetéssel, csak nyomj egy entert ott. Mikor újra bejön a boot választó (windows és setup 1.x, akkor indítsd l a windows.
Nekem így sikerült használnom.
Az egpu-t meg a bios megjelenése után toldd be a helyére. Persze előtte a GPU külső tápját, akkor azt kapcsold be
HaZse
válasz GERIlla83 #133 üzenetére
Szia.
A srác délutános, így a leghamarabb csütörtökön vagy pénteken tudom kipróbálni a saját egpu 2.1b (GEN2)-es cuccommal és a hzzá egy saját GTX470-el. De van a srácnak egy GTX460-asa is. Azzal is ki fogom próbálni.
HaZse
válasz ad4mantit3 #280 üzenetére
Szia.
Van nekem egy eladó P+4H cuccom. (express card változat). Minden része megvan.
Ha érdekel, akkor írj priviben.
Üdv.
HaZse
Szasztok.
Sajnos el kell adnom a Dell E5430-ast, mert nem sikerült beüzemelnem 1.2-essel. És csak 1.1-es sebességgel megy.
A következők közül melyiket ajánlnátok notit?:
- Dell E6320
- Thinkpad T420
- Thinkpad X230Köszönöm.
HaZse
Szasztoik.
EGPU megy szerintetek mindenféle mókolás (setup 1.x) nélkül a Dell Latitude E6230-ason? Vagy jobban lárnék egy T420-al vagy egy Latitude E5230-assal?
Köszönöm.
HaZse
Köszi.
Akkor a Dell Latitude E5320-as marad. Mert nem merem bevállalni a T420-asnál lehetséges TOLUD dolgot. (Ugyanis nem teljesen világos, hogy azt hogyan is kell)
No meg a Dell-hez van dokkolóm és 3g modemem is, viszont a T420-ashoz meg be tudnék tenni msata SSD-t.
HaZse
válasz kzsolt00 #327 üzenetére
A setup 1.x-el ki kell kapcsolnod a noti GPU-ját és csak a HD3000-esnek kell, hogy aktív legyen. De ez az itteni fórumon is említve lett egy fórumtársnak.
A legtisztább, ha olyan notival próbálkozol, amiben csak az integrál VGA van.
Más: A héten megvettem egy Dell Latitude E6320-ast. A hétvégén fogom kipróbálni az EGPU-t ezzel a notival. Remélem, hogy teljes sávszélességgel fog működni a cucc és nem kell ismét mókolnom a setup 1.x-el.
HaZse
válasz kzsolt00 #329 üzenetére
Milyen laptop az, amelyikben nincs integrált vga? Még a régiekben is az van. (GMA4500, X3100, HD sorozat).
Holnap déllőtt fellövöm neked a setup 1.x-et.
HaZse
válasz kzsolt00 #331 üzenetére
És mi a típusa a notinak? Mert nejemnek van 2 notija. 1 netbook Atom procival és abban is van inegrált vga, sőt a Dell E4300-asában is, amiben valamilyen T-s C2D CPU van, De ha így van, akkor ki kell próbálni. Szerintem a lényeg, hogy egynél több VGA ne legyen aktív alapból a notuban. Tehát notiban 1 db, vga legyen aktív + egpu.
HaZse
Ma kipróbáltam az egpu 2.1b-t a Dell Latitude E6320-assal. Ennél tökéletesen működik minden buherálás nélkül. Még olyat is tud, hogy a noti bekapcsolása előtt beteszem az EC karit, tápot adok a DVGA-nak (GTX660 OC 2GB) egyből a DVGA-n ad jelet és az integrált vga be sem kapsol.
Sajnos a tápom - ami itthon volt elekvőben - nem tudott elég áramerősséet adni a DVGA-nak, így csak a windows7-es teljesítménytesztet tudtam lefutatni. A 3DMark 11-nél meg sajnos az első tesztnék a felénél kikapcsolt. A táp egy LC Power 420-as volt. De próbáltam egy Codgen 400-assal is, sőt a legtovább egy ősrégi codegen 350W-os táppal ment. Sajnos mindegyik elkezdett "zizegni" a táp és vagy kikapcsolt a táp, vagy a DVGA-t kikapcsolta egy pillanatra és utánna a tesztprogi is kilépett.
HaZse
Én is ezt gondolom. A fogyasztásmérőmet majd rádugom. Érdekes módón az előző GTX470-esemet vitte. Igaz, oda 2x6-os csati ment bele. A 660-ba meg ugye 1x6-os. Majd esetleg szétosztom a 2 ág között.
Most épp egy HD6950-es van benne, amire a driver most települ.
PAtr0n: Sajnos csak ilyen régi sz*rok vannak itthob. Igaz, vagy gy chieftec 650-esem is, csak az az asztai gépben van bekábelezve. Majd kérek egyet kölcsön. Hátha azzal jó lesz.
HaZse
HD6950-essel lefutott a teszt. [link]
De sajnos a GTX660-al sehogyan se futott le. Érdekes módon a fogyasztásmérő 452-ig is felment a 400-as tápnál.
HaZse
Kszi. Kipróbáltam a saját chieftek 650-es táppal és eggyel, amit ma szereztem. Az egy Chieftek 350-es. Mind a kettővel sajnos csak ezt az értéket éri el. Valószínű, hogy a proci lesz a kevés neki. Majd körülnézek, hogy mennyiért tudok az E6320-asomba beleszerezni egy i5-ös procit. (I7 nekem sok lenne, no meg a fogyasztás is fontos akkus üzemidőben, ami jelenleg 6-7 óra.
HaZse
Itt az eredmény GTX660 OC-vel. (Gigabyte GTX660 OC 2GB). De ha az optimus be van kapcsolva, akkor a 3DMark11 azt írja, hogy nincs DX11-es VGA.
HaZse
válasz kzsolt00 #350 üzenetére
Passz, hogy mit rontottam el. De itt van a link.[link]
A problémádhoz: Jól illeszkedik az egpu a foglalatba? Az enyémen (PEL 2.1b) 2 db. LED van rajta. Mind a kettő világít ha bedugom a gépbe és tápot adok neki. Szerintem nálad nem kommunikál a cucc a géppel.
HaZse
Lejárt az időm....
A mpci csatlakozót nézd meg, hogy rendesen me legyen dugva. Mondjuk ha az optimus technológiát is szeretnéd használni, akkor előbb a notit kell bekapsoln, majd a mpci eszközt kell bedugni a notiba. Bár nélam ha egyből bedugom az egpu-t akkor be sem kapcsol az integrált vga.
Próáld ki úgy, hogy a következő sorrendszer ügyelsz:
- Összes vezeték ellenőrzése, hogy minden be van-e dugva. (3.5-ös FDD csatlakozó, VGA tápcsatlakozó (ha van), 230V-os tápcsatlakozó be van-e dugva.
- Bekapcsolod a tálegységet
- Miután kellően elindult a VGA, tehát felpörgött a VGA ventije, majd bekapcsolod a notot.
- Ha a noti bekapcsolása után a VGA fordulatszáma nem csökken, akkor nincs kapcsolat az eszközzel. (Tapasztalat, mert nekem is elő szokott fordulni, de nagyon ritkán)
- Bebbotol a gép és ha még nem volt telepítve driver, akkor fel kell telepíteni. Nálam először csak az eszközöket ismerte fel. (HDMI autio, VGA). Majd a drivert letöltöttem, feltettem és újraindítottam. De újraindításkor semmit sem csináltam.A helyesírásért bocsi, de már kicsit fáradt vagyok.
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
- MSI GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (RTX 3090 SUPRIM X 24G) videokártya
- PALIT RTX 3070 8GB GDDR6 GameRock OC Eladó! 125.000.-
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
