Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
SpydeR3412
Konverter nincs benne, én simán 3s aksival használom, (2s-6s mehet bele).
Nem tudom mennyit kap a monitor, de gondolom olyan, mint az összes többi ilyen típus.
Mi az a video splitter? Semmit értelmeset nem talál rá a kereső.
De az zavar, hogy hiába kötöttem a dvr-re 1s aksit, meg se mukkan.TerézAtya: az összes létező eachine szemüvegbe bekötöttek videókon simán.
Akkor még megprobalom sorba kötni.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
szacsee #36147 üzenetére
Ha jóra gondolok, akkor nekem olyanom nincs.
De valahol lennie kell egy konvertenek a rendszerben, ha a 6s aksit is bírja.
Lehet megprobálok egy sima kamerát rákötni.
Van ennek valami kikapcsoló kombinációja? Már mindent végig nyomkodtam.
Legalább világítana.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Segítset kernék dvr ügyben.
Tegnap kipróbáltam a szemüvegre kötött dvr-emet és ilyen videókat rögzített. Tudja valaki, hogy mi lehet ennek az oka?
A jelet a monitorról veszi, ezért nem értem miért csinálta. A képet egy tx01 szolgáltatta. Nem tudom mi a jelntősége, de a Cm275-össel normálisan rögzített, csak a tx-el lett ilyen az összes felvétel.
Nem a dvr romlott el, mert előtte és utánna is videóztam a cm-mel.
Így most elég tanácstalan vagyok.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
SpydeR3412 #38810 üzenetére
Használ valaki tx01-et dvr-el?
Az a gondom vele, hogy ha pal/ntsc között váltok az egyiken semelyik csatornán nincs kép. A másikon csak zavarosan veszi fel a videót. Illetve 1 sávon szépen veszi, de ott meg 10m után elmegy a kép.
Hogy lehetne ezt áthidalni? -
SpydeR3412
SpydeR3412 #38835 üzenetére
Rajöttem a hibára. Ntsc-s kamerát vettem és nem lehet váltani pal-ra, azt külön lehet venni.
Aki ilyet vesz, érdemes figyelni rá.... -
SpydeR3412
A Eachine dvr-t kinyírtam, most egy Readytosky-al használom, de a burkolaton kívül, ugyanaz a kettő.
Nekem a kamera Ntsc-s, a dvr meg pal-os.
Köszi, akkor még rátesztelek erre a bekapcsós dologra, hátha bejön.
Végső esetben felrakom a Cm275-öt, csak az most az e010-en van fixen, szobai mókàhoz. Meg azt nem szívesen amortizálnám le.Amúgy a KingKong q100 váz, Chaoli motorokkal nagyon durva punchoutot generál. Iszonyat, hogy lép ez a kombináció!
SpydeR3412
vandor01 #38875 üzenetére
Nincs szerencséd az x100-asokkal... Mit sikerült elforrasztani?
Csmat: Persze, elbirja. Nekem is ez van, E010 + Chaoli motorok.
De túl nagy kamerában azért nem érdemes gondolkodnod.
Az a mérleg viszont, nagyon faja.
Hopp, de most nézem, hogy ezek 6 helyett 7-es motorok. Meg 260as aksi.Akkor meg tuti bírnia kell.
És nem is drága...elgondolkodtató[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
vandor01 #38894 üzenetére
Nagyon alap dolog, de nem nyomodott el a bind gomb?
Hát a kommentjeid alapján, tuti nem vennék x100-ast.
Én jóval több mint fél éve tolom vele (elég életveszélyesen+65milis propp+Turnigy aksi), és még csak most jutottam odáig (mióta megint a vas mászókák között hajtom), hogy az egyik motortartó körűl lévő váz rész, elrepedt egy részen. De a röptén nem látszott meg. Pillanatragasztóval orvosoltam pont ma.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
vandor01 #38925 üzenetére
Nekem pont a q100 kapcsán ugrott be, hogy nagyon hasonló a teljesítménye a Falconéhoz! Szinte minden esetben képes kihúzni magát a Chaoli motorokkal, meg a 65-ös proppokkal! Előtte a x100-at használtam sokat, megszoktam, hogy mikor van az, amikor már nem tudja kiemelni magát. A KingKong-nál is kb. ugyanarra számítottam és igen meglepődve tapasztaltam, hogy bizony itt nagyon durva erők játszanak (persze a kis sulyhoz mérten).
Csak abban az e010 vezérlője van beépitve (kis távirányító , kis hatótáv, kis dőlés, stb.), ami nem a legtökéletesebb a repüléshez. Bár gyakorlással azért elmegy (holnap ha nem lesz nagyon rossz idő, akkor készítek felvételt erről is, meg a x100-ról is).
Most még azt tervezem, hogy valamikor átteszem a Chaolikat az x100-ba. Az lesz az igazán durva.Baku: A KingKong nehéz szerintem, de ha érdekel, van egy origim a fiókban....
Antennát meg tudsz cserélni bármikor, de én inkább egy cm275t-t javasolnék.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Teréz Atya #38934 üzenetére
Írtam megjegyzést a cikk után, hogy ha újra polaritás gondba futsz (vagy bárki) a kamerával kapcsolatban, akkor ne csak a szerencsén múljon a kam élete.
Baku: Nincs mit! Legalább tudsz válogatni.
Amúgy AIO=All In One (vagyis kamera és adó egyben).[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Távirányító átültetésében tud segíteni valaki?
E010 távját ültetném egy mjx távba. Csak a gimballokat szeretném átkötni, de nagyon nem egyértelmű, hogy miként lehetne....[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Ma bekötöttem a q25-s aio-t. Viszont gázadásra csíkozódik a kép.
És nem tudok rájönni, mi lehet a baj. Valakinek valami ötlet? -
SpydeR3412
Az a baj, hogy én sem vagyok.
Ennek így működnie kéne... Zsír új cucc, próbáltam 500as aksival is, mert akkor szokott ilyen lenni, ha nem kap elég feszt. De ugyanúgy csinálja.... Átraktam másik gépekbe is, mert az x100 szarakodott már amúgy is.... kamera csati volt szakadt.
Viszont kézben próbálva volt, hogy működött a kis Tescos géppel, csak annak be van halva egy motorja, de most már azzal is csíkoz. -
SpydeR3412
Rendeltem én is egy Eachine Racer 130-at.
A Devo 7-es távom szeretném használni hozzá...
EZ elvileg jó lesz bele. De az eddigi vevőm tüskesoros volt, ezen pedig nincs olyan .
Tud valaki segítséget nyújtani a bekötésében?[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Teréz Atya #39544 üzenetére
SpydeR3412
Meg a távhoz vevő is, mert nem megy bele a gépbe akármi.
Ti milyen távval és vevővel fogjátok használni?
Én akartam venni flysky távot, de csak 1antennás mini vevőt találtam hozzá... Az meg van a Devohoz is és annak még a hatótávja is nagyobb (300m vs 500m).[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
SpydeR3412
Allien #39620 üzenetére
Geller_1972: Pedig ez még a legolcsóbb azok közül amit nekem ajanlottak (gemfan, dys)...
PNP: És is olyat használok. Tény hogy be tud melegedni, nem lehet sokat pöcsölni vele, de xt60-tol kezdve a legkisebb baordokig, kamerákig azt használom. Terepen is. Vettem hozzá xt60-usb átalakítót.
SpydeR3412
Srácok!
Magyarázza már el nekem valaki, hogy a kis gépekhez (gondolok itt konkrétan a Racer 130ra), miként van a proppok számozása, mert nagyon nem értem.
A 250es Falcont 5045-ös proppokat használtam. Amikor 3blade-et vettem az is 5045-ös volt. A Racer130-hoz 3020 a gyári 2tollú, 3asnak meg 2435-ösöket ajánlanak (nem is láttam 3020asban).Cseri0058: Nekem az elődje volt, mint első fpv-s kopter. Na az sok mindenre jó csak arra nem, hogy kamerakeéoből repülj... Iszonyatosan késik a kép, meg szaggat is. Plusz úgy bezavarja az irányítást, hogy én egyszer autók között, forgalomban landoltam vele. Egyszerűen összeakad a kettő (mint írták is).
Mindenki azt vesz amit akar, de érdemes ránk hallgatni...
Akkor már érdemesebb wifi nélkülit venni, meg hozzá egy 5.8ghz-es kamerát.
Amúgy a széria teljesen jo tanulni.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
kriszbon #39688 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy a propeller felfogatás más...
Akkor ha nem jön 'okosabb' ember nálunk, nem marad más, mint a próbálgatás.
Bár az is igaz, hogy 60mm-t írnak a 2435-öshöz. Az neg 2x akkora, mint a 30xx. Szóval lehet csak a számozás más. Viszont az is igaz, hogy 110es gépet említenek... -
SpydeR3412
kriszbon #39693 üzenetére
Motor felfogatás: amit linkeltél propeller az menetes tengelyű motorra való és úgy szorítja rá a sapka (ha jól látom). A Racer130éban, meg lyukak vannak és csavarok szorítják a motorhoz.
Azt a táblázatot már régebben is néztem és feltűnt rajta, hogy az utolsó előtti oszlopban 1-2s lipo-t irnak...
SpydeR3412
Találtam egy videót, még az egyik tavalyi ph dróntaliról... ámokfutás egy x100-assal, végkimerülésig.
Még dvr-em nem lévén, ez is FID monitoráról lett kamerázva...
Található benne egy hatótáv teszt is. A végén már kezdett akadozni az irányítás, így visszafordultam.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Jackal2 #39761 üzenetére
En is szemezek azokkal az aksikkal egy ideje. Szimpatikus az a c-érték, amit oda irtak.
Sajnos 3s-ben, 1300as volt a legkisebb, amit láttam. Az meg nagy a 130asba.
1s-ből meg van vagy 20db Turnigy-m, az elég bőven...
De ha veszel, irj majd róla pár sort, hogy milyenek. Mert ha tényleg annyit tud, akkor azért csak kipróbálom. -
SpydeR3412
Törölhető
SpydeR3412
Csak hogy ne az acélos bajszú kolléga legyen a téma....
Betettem az x100-ba (tegnap meg egy tóba a géppel együtt) a RaceStar mocikat. Nagyon durván indul így a kis XK!
A dög nehéz KK q25-el és neki külön a 6g-os aksival is már kellemes vele a repülés. Szokni kellett először.
Ha megjön az ef02, akkor az még mínusz 8-9g-ot jelent ehhez képest.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Milyen kamera 16g-os?
A sima e010, chaoli motorokkal, 5g-os kamerával még épphogy fürge.
Én majd arra lennék kíváncsi, hogy mennyire dől be a gép?
Az elődjénél van egy olyan furcsa jelenség, hogy elég kevéske a gép dőlése. Fölfelé hiába megy mint az állat, nem tud nagy sebességet elérni miatta. Viszont a q100-as vázban, 8520-as Chaolikkal, 2es fokozatban, meg úgy bedől teljes irány nyomásra, hogy még azok a motorok sem képesek kihúzni a gépet. Amolyan fél acro... Már csak azért is, mert a távirányító kis peckei, micro mozdulatokat igényelnek.
Nem is tudtam, úgy normálisan menni vele. Mondjuk 1-es fokozatban sem nagyon. -
SpydeR3412
Miből csináltál ilyen hosszú kart neki?
Nekem csak EZ van. Az e010-hez elég is, de a q100-hoz már kevés.A q25-nek tényleg viszonylag jó az adója, de az ef01 magasan veri. Csak nehéz. Ezért rendeltem most ef02-t. Meg egy tx02-t, ha még nagyobb teljesítmény kéne...
Amit linkeltél jónak néz ki, csak rohadt drága szállítással.
SpydeR3412
Május 1.-ei sétarepülés.
Egész jól kezelte a szelet, a kis x100as.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Teréz Atya #40252 üzenetére
Ezek szerint nem vámolták le neked?
Jo lenne megúszni...
Bár az fura, hogy a Runner-re több volt a vám, mint amennyibe a 130as került.Üszök: Az nem helikopter?
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Milyen TV-t vegyek?
- uleFone Power
- BinX
- Anime filmek és sorozatok
- Ukrajnai háború
- Meater 2 Plus - medium rare
