Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
syler123
válasz Peaceliker #57512 üzenetére
Sima h67 váz.
Bár nem biztos hogy tudom ajánlani ilyenre a gearbest-et, nagyon hulladékul van becsomagolva (még két kartonlap közé sem tették be, postán meg rádobnak mindent.). Mindegyik el volt hajolva.
Tudod nem hv-ra tölteni, de akkor ugye a repidő kevés lesz. Sima akkut szerintem nem érdemes ezekhez a gépekhez venni. De amúgy ott vannak a sima gnb akkuk banggood-on, beteszed mellé a aff7off kupont vagy még pontozod.
Milyen töltőt vettél?
syler123
válasz Teréz Atya #57536 üzenetére
Teljesen jó a Racerstar, ár/értékben jobb mint az Emax, semmi hibát nem tapasztaltam vele, simán járnak a motorok, jól húz. Mellesleg 2 szetettet kapok belőle az Emax árán. Más kérdés hogy én vigyázok a gépre, nem szoktam lezúzni, így könnyen lehet hogy ezért nincs gondom vele.
syler123
válasz Teréz Atya #57548 üzenetére
Semmi tologatásról nincs szó, de ha megtetszik egy trükk, akkor nem fél méterre a földtől fogom először véghez vinni, csak ha már megy a manőver rutinból. Addig szépen felmegyek magasra és van időm korrigálni. Ahogy hallottam a nagy sebességgel fának repülsz az Emax-al ugyanúgy csapágyas lesz, nagyon nem is kérdés, akkor meg mindegy hogy kicsit vágtuk haza vagy nagyon, rázni fogja a gépet és nem lesz élvezetes a repkedés.
Mindig acro-ban repülök, kivétel a whoop, annál néha stab módban.
syler123
válasz AMDaZERG_1 #57550 üzenetére
Igen, ott megvan az izgalom
syler123
válasz Saccco #57580 üzenetére
Ez mondjuk érdekelne:
"A protokollnál alapból az Autobind-en áll, de ehhez fix id kell a távra, nem próbálkoztam még vele. Nekem egyszerűbb a beállított kapcsolóval bind módba tenni a modulomat."
Nekem ez a kettő ugyanúgy működött:
#define RX_BAYANG_PROTOCOL_TELEMETRY
#define RX_BAYANG_PROTOCOL_TELEMETRY_AUTOBINDSemmi eltérést nem vettem észre, flysky modulomnál mindenképpen ki kell húznom az akkut és akkor bindel össze a géppel amikor áram alatt van és bekapcsolom a távot, a gép meg ugye akkor bindel, amikor bedugjuk az akkut.
Így minden alkalommal ki kell kapcsolnom a távot és elvennem a tápot a multiprotocol modultól. Nem lehet ezt máshogy megoldani? -
syler123
válasz Saccco #57582 üzenetére
Tegyél egy pillanatnyi kapcsolót Channel 12-re ezt leírnád hogy működik? Mi az hogy pillanatnyi kapcsoló? Tud ilyet a Flysky táv is? Ez nagyon hasznos lenne, mert akkor nem kellene kibe húzogatni.
ch12-re teszek mondjuk 1 kétállású kapcsolót és az ki fogja kapcsolni a modult?
syler123
Nem kimondottan topicba illő, illetve kicsit sem az Van egy ismerősömnek egy rossz bt hangszórója, a töltő elektronika mehetett tönkre. Kivettem az akkut, 2 db 18650-es cella van összekötve, ezt feltölthetem valahogy a b6 mini töltővel? Így egybekötötten? Így 7,4V van írva a fóliára, tehát mint egy 2s cella.
Csak sima piros fekete kábel jön belőlük egy jst csatival.
Esetleg megtápolhatom egy 9V-os töltővel a hangszórót ott ahová az akku csatlakozik? (Akkut lekötném, nem szükséges, lényeg hogy működjön a hangszóró)
Peaceliker: Jól néz ki
syler123
válasz Peaceliker #57733 üzenetére
De akkor maga a hangszóró hogy töltötte balanszoltan? Sehogy gondolom
Csak kipróbálni szeretném, hogy az akku jól működik-e. Ha működik egy ilyet ráragasztok a bt box-ra és vetetek velük töltőt aztán menni fog a cellánkénti töltés.
syler123
Valaki magyarázza már el miért kellenek ezek a fém kofferek Annyi helyet foglal hogy parádés 2 gép simán ráakasztható egy hátitáskára, a belsejébe meg megy a cumó, szemüveg, táv, akkuk. Fogom és a hátamra veszem.
Még a kameraplatformnál meg is értem a védelmet, de ezeket a racereket ütjük vágjuk, erre olyan dobozban tartjátok mintha hímes tojást kellene eljuttatni A-ból B-be
syler123
A LOS-t már én is megszeretném tanulni, hogy magabiztosan engedhessem messzire a gépet, érezzem mikor merre fordul és megy a gép. Erre majd be fogom a Falcon-t szegény úgysincs jó ideje használva. Mondjuk van egy olyan érzésem hogy elköszönhetek tőle. Talán jobb is ha le veszem róla a VTX-et, kamerát, OSD-t, ezek nem kellenek a LOS-hoz, ha elmegy akkor pedig nem bukok sokat.
syler123
Ez nem teljesen így van, ebben inkább molnigee-ek van igaza, sok videót láttam már talán quadcopter101-es is tanítgatta a LOS-t és pont az a lényeg, hogy ne keresd az elejét hátulját a gépnek, menj előre fordulj el balra és látni fogod merre fordul a gép, ha már balra megy jó vagy még balra fordulsz akkor pedig jön velem szemben.
Ha csak 20m-re merészkedek el, akkor másból sem áll a repülés csak forgok balra jobbra. Azt megtudom tenni az udvaron a whoop-al.Ezt szeretném megtanulni, hogy rutinosan, félelem nélkül menjen, mert sokszor a LOS még izgalamasabb tud lenni, mint az fpv. Plusz, nem mindig a képernyőt bámulom.
syler123
válasz Peaceliker #57863 üzenetére
A tx801-es küld hangot, de hallatszik a szélzaj, így 1 próba után én felhagytam a fejhallgatózással Gondolom a mikire kell valami szivacs és jó lehet. Magával a VTX-el elégedett vagyok, hang szerintem egyiknél sem lesz nagy extra.
syler123
syler123
válasz SpydeR3412 #57939 üzenetére
Szerintem én pénteken odaadom neki a propokat, de gépet nem viszek, mert nincs jó hatása a gépek épségére
Ráadásul csak 1db 5 colos gépem működőképest, a másikhoz nem jött meg az Omnibus F4 pro v2. Gearbest meg nem fizette ki, még kértek 8$-t hogy újraküldjék, ha nem jön meg tuti bevonom a paypal-t... És felgyújtom a székhelyüket
syler123
Nekem az Frsky X-Lite tetszene, még talán az árával is megbarátkoznék, de hogy le kellene cserélnem az összes vevőmet, az már kevésbé baráti. Ráadásul az frsky-os vevők még drágák is.
syler123
válasz Peaceliker #58004 üzenetére
Ami gagyi rajta az az elemtartó, szóval még meg sem jelent kb, de már jöhetne a rev2. Alig kell rajta csavarni és már ugranak is ki az elemek és olyan helyen van ahol fogod a távot...
syler123
Jól látod, picit jobb lett a jelerősség, mint a vtx mellett, de a range még mindig tragikomikus... A multiprotocol modulomon nincs antenna, szóval inkább azzal van a baj, de az is tény, hogy a h67 lappal távolabbra jutok, mint a boldclash-el...
Én kicsit bánom hogy belevágtam a Whoop-ba, 5 col után nem hiszem hogy javasolnám bárkinek is, de lehet csak a range hangol le és azért ez a véleményem.
syler123
válasz Teréz Atya #58043 üzenetére
Nekem az van fent, de azért minden nem megoldható. Pl rssi a videófolyamon. Vagyis megoldható, de csak a dbm jelzése, nem százalékosan.
Meg azért a Jumper mindent irányít, azzal messzebbre mennének a whoopjaimEnnek ellenére nem veszem meg, ennyit nem ér a whoop mizéria. Majd megpróbálkozok a hatótávnöveléssel, kb 2$-ért van egy olyan hatótávnövelő, amit ha ráforrasztok normális antennát használ, így elmehetek távolabb, majd elválik, egy 100m már jó lenne.
syler123
válasz Teréz Atya #58048 üzenetére
100%-ról indul vagy 40 valamennyiről? Ha százról, akkor szeretném megkérdezni, hogy azt meg hogy? Hányas csatornát állítottad be betaflight alatt? Illetve mit állítottál arra a csatornára a távon? Elég sok firmware verzió volt, van ahol az error-t írják, van ahol mást, de nekem sehogy nem lett százalékos.
SpydeR3412: Szerintem én ezt venném, de rá kell keresni a NRF24L01 modulra.
rcgroups-on fent van a bekötés.
syler123
válasz SpydeR3412 #58051 üzenetére
Ez nem is jó a Jumperbe. Azon van normális antenna. Ez multiprotocol modulhoz jó, amin pl nincs normális antenna.
kriszbon: az jó dolog, de nem ezekre a modulokra amiken antenna sincsen
syler123
Érdekes, valóban megy százalékosan, távon SNR 11-es csatornára betaflightban rssi pedig 7-es csatornára téve.
Mondjuk azt nem tudom hogy a betaflight 7-es csatorna miért a táv 11-es csatornája... Nem tudom milyen számítás eredménye, de akkor gondom a többi is így megy, hogy táv ch = betaflight ch + 4
syler123
válasz Teréz Atya #58070 üzenetére
Értem!
Többiektől kérdezném, hogy van jelentősége, hogy ezt vagy ezt az antennát veszem? Vagy ezeknél a gagyiknál nincs sok jelentősége? Az egyikre ugye 3dbi-t ír, a másikra 5-öt.
Esetleg más alternatíva? Nekem a 3dbi-s verzió van az Aomway-ből, végül is nincs gond vele. Azon kívül hogy elforog és visszahajlik, de az majd megtákolom valahogy.
Pirosban még olcsóbb, ami szerencse, mert amúgy is piros kell
syler123
Én először rendeltem egy olcsó töltőt, amit végül nem használok ha nem muszáj, na arról leforrasztottam 2 kábelt, legalább így haszna van és inkább arra a töltőre teszek gagyi általam forrasztott csatit.
Pontozva kb 1000ft volt a töltő, de lehet azért kapsz ettől olcsóbban is kábelt
syler123
Megint 11$ a JJRC H67, aki lemaradt volna
Ha sikerül az antenna mod a multiprotocol modulhoz, akkor 1-et még behúzok, szerintem teljesen jók a motorjai, boldclashnak nagyon hulladék hangja van... Menni megy, meg a fejem is szét tőle...
syler123
válasz AMDaZERG_1 #58162 üzenetére
Nem lehet kivenni a pipát a trackingről!!! De mint látod, nálam nincs is no tracking lehetőség.
Neeeeee, ha be van pipálva az insurance, akkor kötelező a tracking, ami végülis logikus De most nézem hogy a Tariff Insurance-t engedi tracking nélkül is.
Gyáááááá, köszi!
syler123
válasz Peaceliker #58164 üzenetére
Igen igen, azt tudtam hogy a tracking nem ingyenes, csak nem tudtam kivenni a pipát, előtte ki kellett venni a biztosításról is a pipát, eddig ugye onnan mindig kivettem mert 2-300ft volt, csak most 50ft, aztán gondoltam maradjon, hát...
Gearbest az egy szemét, én is azt mondanám, hogy csak trackinggel, de biztosítással együtt 1000ft jön rá pl a 3000ft-os jjrc h67-re... Bár ha a tracking rajta van, gondolom megjön.
syler123
válasz Peaceliker #58204 üzenetére
Nem jól mondod. A piros kék forog jobbra, a fekete-fehér balra.
Legalábbis nálam Kiindulásnak nálam a piros kék van bal elöl.
Az óra mutató járása pedig egyikre sem hat
syler123
válasz Peaceliker #58209 üzenetére
Ezeket olyan gyakran kell cserélni, hogy érdemes hagyni a csatit. Mondom ezt úgy hogy utálom a csatlakozókat, a direktbe forrasztás híve vagyok. Nem hinném hogy súlyban sokat számítana.
syler123
válasz Peaceliker #58227 üzenetére
26g gondolom akku nélkül, nekem 24g szintén akku nélkül, kíváncsiságból rámértem. Camera és canopy van rajta.
syler123
válasz Peaceliker #58230 üzenetére
Milyen fc-t használsz milyen vevővel? Akkor gondolom nem silverware, ha külön vevőd van. Ha másra nem súlycsökkentésre jó a h67 board, itt viszont nincs osd.
syler123
válasz SpydeR3412 #58259 üzenetére
H67 váz, Lst S2 kamera, betafpv canopy, boldclash motor , a programozási csatik vannak leszedve és ennyi, meg ugye az akkunak lett pici hely kivágva hogy a hosszú akku beférjen.
Amúgy a betafpv canopy-nak nincs súly, kb mintha a levegőt fognám[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Peaceliker #58350 üzenetére
Meg ha veszel hozzá whoop töltőt. Nekem is legalább ennyiben vannak a whoopok, amit ha először kiszámolok lehet nem vágok bele
Maga a gép nem drága, nekem 6-7eFt volt a gépek darabja kamerával Canopy-val mindennel. De kell akku, kell töltő, kellett multiprotocol modul. Kell tuningolni a multiprotocol modult, abból kellett tartalék, mert le kellett forrasztanom a wifi adót, ami vagy sikerül vagy nem (hőlégfúvóval kell).
Most vettem még egy h67-et alkatrésznek, az mondjuk 3eFt, az jó vétel.
syler123
válasz Peaceliker #58353 üzenetére
Pedig érdemes az stlink-el szórakozni (pár perc alatt megvan), mert a h67 nagyon jó gép és szokott lenni 10$-ért is. Árban verhetetlen. Most is kőkemény 3eFt
Csakúgy mint az Lst s2 kamera, azzal nagyon elégedett vagyok.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
