- Filléres Redmi érkezett
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Computex 2024: kompakt AIO-k és tápegységek a Montech receptje alapján
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
adika4444
válasz Fuvaros #50502 üzenetére
200-as nethez kábelen TP-LINK 1043ND v2 a minimum, ha wi-fi-n kellene ekkora sebesség akkor AC routereknél kell kezdeni.
A szolgáltatós eszközt jóeséllyel nem kell cseréltetni, de lehet wi-fi-s típusra, de jobban jársz saját routerrel.
Ezt meg kell kérdezni, de szerintem biztos segítenek ha kimennek. Mert hogy simán lehetséges hogy ki se mennek, csak központilag fenntebb rakják a sebességet...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz aerosmith #50525 üzenetére
Ez a kütyü router módban van? Vagy a PPPoE kapcsolódást a géped intézi? Utóbbi esetben saját router kell, kábelen átvinni már jó a TL-WR1043ND v2 vagy újabb, ha wi-fi-n is kell a lehető legjobb sebesség akkor drágább eszközöket érdemes nézni.
Ha router módú a cucc, akkor is bridge módba kéréssel majd saját routerrel jársz a legjobban.
Ha viszont router módú és nem vennél saját routert akkor gyak. bármelyik gigabites switch jó lehet szerintem...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz multimelon #50633 üzenetére
Hali!
Sok felhasználónál szakadozni nem nagyon hiszem hogy fog, de ha mindenki ráakad a gigás netre csúcsidőben lehet bezuhanás, de szerintem 300--400 Mbps alá ilyenkor se nagyon fog esni...
Ha gond lesz majd kijavítják, itt az elmű tépte le a DIGI dobozát, rossz volt a tv, előző nap este vagy aznap reggel jelentettük (már pontosan nem emlékszem), délután már jöttek is és megcsinálták. Olyan igazi zúzós viharban nem tudtam még tesztelni, hajlamos elmenni az áram olyan esetekben. De a net az tavaly január óta 1x ment el fél órára, meg másik alkalommal volt 3 ip-csere 2 óra alatt...Vagy ZTE vagy Huawei-t fognak adni...
A TP-LINK kb. 180 Mbps-ig bírja, utána már csak switch módban lehet használni. Nagyeséllyel a DIGI wi-fi-s és gigabites portos kütyüt fog vinni. Wi-Fi-n a gigás net nem vihető át... Bekötés után lehet jobban jársz ha veszel valami normális routert, ez a TP-LINK jó lenne csak régi, ha elég kábelen a gigabit akkor TP-LINK 1043ND v2 vagy újabb verziós a belépőszint...
üdv, adika4444
adika4444
válasz multimelon #50644 üzenetére
Területfüggő hogy mit kapsz. Itt látottak alapján talán ZTE F668 szerencsésebb, 4 gigabit porttal...
(#50645) joergie:
Területfüggő mit adnak, vagy csak Hua vagy csak ZTE. Egy 5 portos gigás switch megoldja a problémád...
(#50646) multimelon:
GPON területen, ZTE F668-cal analóg és digitális DVBC jel is van a kábelen, ha nem érdekelnek az extra fizetős csatornák akkor sima DVBC vevővel már megy is a tv. Hogy epon esetében hogy van azt így hirtelen nem tudom.üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #50651 üzenetére
Tudomásom szerint az az Eponos ahol külön eszköze van a tv-nek és külön a net + esetleges tel kombónak.
Viszont nálad új bekötés, új kiépítés, és állítólag új helyeken már nem eponoznak, szóval fogós kérdés ez, poli27 talán tudja majd pontosan ha erre jár...
Úgyhogy tippre epon, de aztán lehet valami olcsósított gpon megoldás...üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #50666 üzenetére
Ebből ki lehet házilag húzni az optikai kábelt?
A mindenegybe ont-oknál távolról tudják tiltani a tv-t?
Mert ha igen, ez az új eszköz visszaélésre is adhat akár lehetőséget, mert akkor nem nagyon tudják kivédeni hogy valaki lemondja, kifizeti az eszköz díját és nem adja vissza, vagy visszaadja és kukázik egy ugyanolyat a netről.üdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #50674 üzenetére
Ha jól értem, a tv-s eszköz a net szempontjából mind1. Tehát ha nem rakják ki, akkor közvetlen optika megy a netes Huawei-be.
Az egybe ontoknál meg lehet egyesével vezérelni.
(#50676) TeeJay: Szerintem az optikai kábel megnyesése, hogy berakható legyen ez a tv-s cucc az látszik, és az okozhat kellemetlen szituációt ha pl. hibaelhárítás van. Egyébként meg attól hogy most derült ez ki, korábban is így volt, így sztem biztos most is van olyan előfizető aki ezt megtrükközte magának...ZTE-s területen is átállnak erre ha pl hibás modem cseréje van? Mert ahogy tudom ZTE területen nem működnek a Huawei ontok... Remélem amúgy hogy nem, mert ha itt véletlen megadja magát a modem, és erre az idióta megoldásra váltanak, akkor nagyon ki kell találnom valamit, mert jelenleg nagyon ki van centizve a hely a polcon ahol ezek vannak...
üdv, adika4444
adika4444
válasz FollowTheORI #50689 üzenetére
A tv-s kütyü nem tiltható, nagyon egyszerű jelátalakítást végez csak, távolról elvileg hozzá se férnek...
(#50690) Memphis79:
Ha FTTH akkor 99% hogy adnak, ez vagy egy ZTE F668 lesz vagy egy Huawei csoda, utóbbi wi-fi-s és egy gigabites lan portja van, tehát alaphangon egy switch mindenképp kelleni fog. Ha ZTE akkor nem, annak 4 normális gigás portja van...
Ha meg FTTB akkor csak adnak egy LAN csatlakozót a kábel végén aztán az mehet saját routerbe, gépbe stb.üdv, adika4444
adika4444
válasz xeon forever #50826 üzenetére
Kérd át bridged módba és akkor mehet mögé saját router... Nem gondolnám hogy cserélhető más eszközre az F668...
üdv, adika4444
adika4444
válasz vmaxter #50908 üzenetére
Kérd át üfsz-on a Hua-t bridge módba. Ekkor úgy tudod a PPPoE csatlakozást beállítani a TP-n, mint a régi eszközzel.
A fali kábelekre te is tudsz szerelni csatlakozókat, van elég sok leírás rá a neten. De ha te nem mered vagy nem akarod akkor villanyszerelő is megcsinálja ahogy tudom...
üdv, adika4444
adika4444
VDSL-re váltáskor csak a központban kell eszközcserét csinálni továbbá azoknál a felhasználóknál ahol gyorsabb net kellene mint amit az ADSL bír.
Tehát nagyságrendekkel egyszerűbb mint az optika, de még is legtöbbször több mint a semmi. De az ilyen helyeken előbb-utóbb tervezik ám az optikát.üdv, adika4444
adika4444
válasz vaakuum #51746 üzenetére
Ez így nem jelent semmit, én 2015 június elején kérdeztem őket mikor lehet rájuk számítani, hasonló választ kaptam mint te, majd augusztus elején bedobálták a szórólapot. Sajnos volt bénázás, így csak 2016 januárjában kötötték be, de 15-ben már fenntvoltak a kábelek szóval volt bíztató jel...
üdv, adika4444
adika4444
Budapest XVII. is oké, 215/105 Mbps stabilan.
üdv, adika4444
adika4444
Sztem simán felmegy a hűség után, ugyanis amikor kötötted ez még nem létezett, most pedig a hűség közbeni ár nem igazán változhat, szval sztem ez az újaknál lesz érdekes, a régieknél marad az árnövekedés.
üdv, adika4444
adika4444
válasz SzlobiG #52393 üzenetére
Csinálj akkorát hogy elférjen mindkettő, 2 konnektorral. Ha csak nem zsírúj építésű a hálózat, akkor LAN kábelt kapsz. Ha jól rémlik volt itt olyan is, hogy az új hálózat is LAN-os volt. Szóval 90%-ban most LAN-os lesz, de valamikor át lesznek az FTTB-k építve FTTH-ra, amikor viszont az optikai kábelen fog lógni egy ONT, és abból fog menni a tv, telefon és a LAN akár a routeredbe.
Szóval annál a polcnál rá lehessen csatlakozni a TV-re, ha van a telefont is lehessen kötni, a LAN-t és persze minimum 2 de akár 3 konnektor se árt...
szerk: Látom telefon nincs, szóval akkor az tárgytalan.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Smiley #52504 üzenetére
Volt már ilyen a topikban. Én most megpróbáltam leszedni az Nvidia Geforce 1080TI 400+ MB méretű driverjét, és Firefox 55.0.3-mal jött 4--7 MB/s körül 1.7 MB/s-ről indult...
Innen töltöttem.Traceroute:
C:\Users\admin>tracert uk.download.nvidia.com
Útvonal követése a következőhöz: cs5341561.wpc.phicdn.net [192.229.221.58]
legfeljebb 30 ugrással:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
3 1 ms 1 ms 2 ms 10.0.0.1
4 2 ms 2 ms 5 ms 10.1.129.225
5 3 ms 2 ms 2 ms et-4.dr02.xv.digicable.hu [78.131.4.36]
6 1 ms 1 ms 1 ms xe-0-3-1.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.3.56
7 3 ms 2 ms 3 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
8 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
9 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
10 40 ms 40 ms 39 ms 93.184.210.250
11 41 ms 37 ms 36 ms 152.195.96.129
12 38 ms 39 ms 39 ms 192.229.221.58
Az útvonalkövetés elkészült.szerk:
Ráengedtem a Free Download Manager-t, 10 MB/s alá nem esik, általában 15-ön áll, néha a 18-ba is belecsúszik.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Van egy hűséges okoscsomagom ami jövő év elején jár le, tv+tel+200-as net, FTTH-n.
A kérdéseim:
1. Ha jól gondolom, a hűség miatt nem fog változni a sebességem az 1000-es csomagra, tehát marad a 200/100.
2. Újrakötnék új árral 1000-es csomagra.
Megoldható ez? Jól gondolom hogy az új árral tudnék kötni 1 éves okoscsomagot ami ha például ma kötöm akkor 2018. október 24-ig szólna?Köszi!
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Wan ip-d nem 100-zal kezdődik? Nat gyanús a dolog.
Nálam Zte F668 van szintén, és tökéletesen megy...
Forwardnál a digi internetre kell, és ha saját routerre nyitnál dmz-t, akkor az 1-65535 tartományt kell megnyitni.
De ha jól rémlik, nekem is csak második vagy harmadik próbára ment a forward beállítása még tavaly év elején...üdv, adika4444
adika4444
válasz Mentolka #54672 üzenetére
A routered PPPoE-val csatlakozik, vagy a ZTE router módú?
Mert ha PPPoE-zik, tehát felhasználóinév és jelszó van megadva, akkor a géppel való használathoz azon is meg kell adni az adatokat.
Figyelj még arra, hogy ha a kábelt simán kihúzod a routerből akkor másik eszközös használat előtt várni kell kb 5--10 percet. Ha nem akarsz várni, kihúzás előtt nyomj a routerben disconnect gombot.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
XVII. kerületben másnak is lassúcska a gigás net? Lefelé alig van meg a 200 Mbps, felfelé szintén nem éri el a 200-at...
Ping rendben, ha letöltök az is max 25--30 MB/s-sel jön, szóval valami gix sztem a DIGI hálózatában van, hálózatban másolás ugyanis stabil 115 MB/s...
Valaki tapasztal még ilyet?
A ZTE F668-at még nem indítottam újra, és ha esetleg másnak is rosszalkodik akkor nem is vacakolnék vele...
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Alteran-IT #54750 üzenetére
Nem akarok ip-cserét...
De akkor majd újraindítom, mert ahogy nézem nincs valami nagy gixer, ha lenne már jött volna válasz.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Alteran-IT #54757 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, most nem akarom hogy cserélődjön az ip mert akkor pár percet várni kell a ddns-re...
Újraindítom majd aztán leírom mire jutottam.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Tegnap esti gondommal erre jutottam:
Ma reggelre reboot nélkül visszajött a sebességem (720 / 205). Ezután csináltam egy újraindítást, és maradtak ezek az értékek.
Szval a hálózat tegnap vagy valami hiba miatt, vagy csak sok itt a nagyobb felhasználó, de alig bírta kiköhögni a 200 Mbpst felfelé és lefelé is...
Megvárom ma mi lesz és ha a tegnapi lassulás lesz bejelentem. Márpedig gyanítom hogy túlterhelődés volt, mert este 10 felé már 340 Mbps-t is elérte.
A mérést egy HP 2570P-n végeztem továbbá egy Acer TravelMate laptoppal, aminek a teteje 500 körül van amit kimér 100-as procihasználattal. A használat most azon a gépen se és a 2570P-n se érte el a 100% közelét se...
Összegzésként tehát elmondható hogy vagy valami egyszeri hiba volt, vagy itt a DIGI hálózata nem bírja azt hogy mindenkinek gigája van. Minden jel arra mutat sztem hogy túlterhelődés van, márpedig rengeteg a Telekomos felhasználó a környéken, úgyhogy bízom benne hogy az egyértelmű jelek ellenére inkább csak átmeneti hiba volt. De ha túlterhelődés is van, egészen addig nem érdekel amíg a stabilitást nem veszélyezteti, márpedig ezt tegnap nagyon figyeltem és ilyen téren nem tapasztaltam problémát.üdv, adika4444
adika4444
válasz pitchman #54879 üzenetére
Szintén!
Szombat este alig köhögött ki 200-at fel és lefelé is, volt hogy 140-et mértem.
Hajnalban se tudok 850 felett mérni, több gép amiknek bírni kéne. Hétköznap este meg az 500 Mbps is alig van meg.
Szóval igen, én is úgy látom hogy rengeteget romlott. A nagy FTTH 1000-re migrálás előtt váltottam fel, 900--910 Mbps simán megvolt...
Viszont a lassulás ellenére a stabilitással semmi gond nincs, így mindaddig míg megvan stabilan 100 felett fel és lefelé nem igazán érdekel, majd ha lesz időm bejelentem hogy nézzenek rá.üdv, adika4444
adika4444
válasz togvau #55420 üzenetére
Vagy valami Huawei-t, vagy ZTE F668-at.
A ZTE 4 gigabit lan portos és új építésű területeken ritka, a Huawei mostanság 2 portos, az egyik gigabit a másik fast ethernet (100 Mbps).
Előfordulhat még hogy 4 portos Hua-t visznek, de ennek esélye pici, mostanság a 2 portosakat szórják.Az itt említett mindegyikében van wi-fi, tehát egy gigás port és wi-fi szinte biztos hogy lesz, kizárólag modem képes eszközt már nem hinném hogy adnak.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
