- Honor 90 - modellalkat
Filléres Redmi érkezett
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Zlin50
válasz konrada #6799 üzenetére
Én meg többnyire nem szoktam olyanokat felvenni (menteni) amit letörölnék. Sók, idióta sorozatok stb. (nem STB ). Egy hangverseny vagy egyéb zene nem egészen ilyen például és akad ám belőlük néhány csatornán. Persze nem TV2 meg RTL-ről van szó. És ez nem egészen szimpla hobbi.
Majd lenne egy kérésem azokhoz akik rendelkeznek felvevős STB-vel és rá tudnak szánni annyi időt hogy ha egy-két csatornáról (M1, M2, Duna) mutatni tudnának minta felvételt SD-ben. Nekem most kifejezetten a hang miatt volna érdekes, ugyanis az enyém esetében szeretnék meggyőződni arról hogy nem csak nálam vagy csak nálam hallok furcsa hatásokat, leginkább beszélgetések közben, de előfodul hogy furcsa alapzajok is hallhatók némely műsor teljes időtartama alatt. És mindez a digitális adásban, amitől nem igazán ezt várná az ember.
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
Tapasztalja más is azt a digitális adásban hogy beszéd vagy ének alatt ha "sz" hangzik el akkor kissé élesen jön ki a hang? Kezd ez egyre zavaróbbá válni nekem.
Zlin50
Zlin50
válasz zhagyma #6914 üzenetére
Elérhető lenne nekem egy ilyen cucc, csak kérdés meg lehet-e tenni hogy szabadon módosítható legyen (úgy értem oda-vissza) a fw rajta? Azért volna szükséges mert másik szolgáltató rendszerén van. Egyszer már kölcsönbe kaptam de egy szál csatornát nem látott nálam és csak sejtem hogy szándékosan át van programozva hogy ne tudjon másik hálózaton működni, mert hiába állítottam be rajta a digis adatokat, pedig ez szabad vételű. Szóval működne-e az hogy lementem a jelenlegi fw-t átprogramoznám a gyárira és aztán vissza, hogy ki tudjam próbálni?
Zlin50
válasz Panzermeyer #7004 üzenetére
Jobbat egyelőre úgysem tudsz kihozni belőle, mert az HBO SD.
Zlin50
válasz Panzermeyer #7007 üzenetére
Alapvetően így van (főleg ha analóg tv-re van küldve) , de az HBO meg tudomásom szerint csak digitális. Ezért is küldözgették a leveleket nekem, hogy kérjek STB-t.
Zlin50
Egyik nagyszerű tulajdonsága, hogy manuálisan kell állítani a Nyári Időszámítást: KI / BE.
Hát erre is kell figyelni, ez ma kiderült. Naná hogy eltolta az időzítést.
Ezen kívül nem tudom miért, de néhány csatornáról felvéve ugrik a kép lejátszás közben, pedig az adásban nem, és az USB sebesség sem lehet gond mert 80MB/s körül van. Kezd ez egyre zavaróbb lenni. Úgy tűnik ez valami felvételi hiba lesz (ez már szerviz gyanús). Ráadásul furcsa hogy elég sok csatornán "sz" elhangzásakor élesen jön ki a hang. A képe az viszont elég jó. Nálam eddig így szerepelt.Továbbítja az analógot, csak azt nem lehet eljátszani vele hogy a TV-re bekötöm mindkettőt (SCART+Antenna) és a TV-vel üzemmódott váltok, mert az analóg módra váltva bezavar a scart. Ezzel ment volna hogy egyszer scart a beállításokhoz, aztán analóg ha mást akarok nézni. Amúgy meg nem is érdemes mert a digitálisról kiadott analóg kép sokkal jobb az antennás analógnál.
Egyébként erre nem írják hogy képes felvenni és másikat mutatni, pedig tudja, csak sok máshoz hasonlóan azonos frekvenciáról. Az OK-t megnyomva felvétel közben kiadja az elérhető csatornákat és lehet azokból választani. Viszont ennek ára van, mert átváltáskor belezavar a felvételbe. Ugyan miért is mehetne ez mindenféle mellékhatás nélkül...[ Szerkesztve ]
Zlin50
Kaptam korábban Selteka felvételt és annál a GM jobb minőségű képet produkál. A többi amit írtam az már más kérdés. Ez darabol (4GB) , de szerencsére nem kimaradás lesz benne, hanem képkocka ismétlés. Lejátszánál ez nem igazán érdekes csak szerkesztésnél.
Sajnos minden a puding próbájánál derül ki ...[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz konrada #7115 üzenetére
Biztosan van olyan aki meg a GM-val teljesen elégedett, bár olvastam már mástól panaszt is rá. Na ebből vonjunk átlagot..
Nekem viszont nem tetszik hogy bármi bajom is legyen vele, mert elég drága.Vegyél fel Duna , Duna2-ről és nézd meg milyen. Legutoljára ezeknél láttam nálam a felvételben ugrást. Legalább ezt is össze lehet hasonlítani. Ha nálad nincs ugrás, akkor nálam gubanc van.
Zlin50
válasz konrada #7117 üzenetére
Én általában csak SD-t veszek vel. Amúgy mindegy volna, mert egyik alatt sem szabadna előfordulnia. Célszerű több percet is felvenni, mert rendszertelenül de ismétlődően előfordul nálam például egy film alatt.
Zlin50
válasz Kwisatzh #7254 üzenetére
Kérhetnék én is egy kis közreműködést? Arról lenne csak szó hogy a Duna és Duna2 műsoraiból kéne valamit felvenni kb 10perc (SD-ben) hogy kiderüljön van-e ezzel a két csatornával másnál is probléma, ugyanis nálam a felvételben akadozik a kép akár a STB akár a számítógép játsza le és ráadásul még olyat is tapasztalok hogy a hangban is kimaradások vagy ugrások vannak. A dolog érdekessége hogy az M1 és M2-nél egyelőre nem észlelek ilyet.
Aki rendelkezik még felvételre alkalmas szerkezettel és tesz egy hasonló próbát szintén érdekelne mit tapasztal és megköszönném a közreműködését.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz Killing #7500 üzenetére
Azt hogy személyesen kell megrendelni. Amikor bent voltam az üsz-on megkérdeztem hogy megy az HBO rendelés, mindamellett hogy akkor nem kértem csak egy SD boxot amiben benne van a kártya. Csak aktiváltatni kell ha akarom, de előbb személyesen meg kell rendelni. A telefonos üsz is ezt fogja mondani, mert mi mást mondana ha nem azt amit az irodában. Az már más tészta hogy HD-s felvevő box igénylést például emilben elfogadtak. Persze kitörölhetem vele a .... (azt), mert abból sem sok minden lesz.
Zlin50
Sokan vagyunk akik arra a február-márciusra várunk vagy vártunk... Ennyire hihető.
Hogy érdemes-e venni, jó kérdés. A 9X csatornából vagy 8-10 HD és a műsorok többsége némelyiken csak SD (pl M1, M2). Ha van közöttük ami a HD miatt kifejezetten érdekel akkor érdemes."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
A bekötési szándékot és annak időpontját feltehetően egyeztetés alapján rendezik és akkor közölheted hogy csak HD-s box érdekel. Ekkor viszont várhatóan közlik hogy nem áll módjukban HD-st biztosítani. Nem akármiért várunk/vártunk sokan rá... Aki megunta a várakozást az vett magának.
Zlin50
válasz Rider79 #7645 üzenetére
A GM 9060 képes egy tunerrel is erre, de csak arról a frekvncáról amelyiken a felvételi csatorna van, és van még egy jellemzője hogy felvétel közben a nézendőre átváltva egy pillanatra bezavar a felvételbe. Ez várhatóan azoknál is így lesz amelyiknél ezt a lehetőséget a leírásban is megemlítik. A GM -nél nincs általában benne de tudja, mert kipróbáltam.
Teljesen független megoldás viszont csak a két tuneres lehet.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz Harlond #7730 üzenetére
Nem DVB-T cucc ez véletlenül? A kábeleshez -mint a digi - ahhoz DVB-C tuner kell hogy legyen benne.
szerk: össze-vissza leírásokat tesznek közzé, de úgy látom némelyik mindkettőt írja (C/T).
Ha valóban így van, akkor nem kell box.[ Szerkesztve ]
Zlin50
Tud valaki valamit arról, hogy megszűnt a GM 9060 gyártása?
Zlin50
válasz stan_smith #7831 üzenetére
TP formátumban mentve felveheted az azon a frekvencián lévő összest. Külön frekvenciáról egyszerre nem megy. Ha csak egyet nézel egyet felveszel akkor számolni kell azzal hogy váltásnál a egy pillanatra belezavar a felvételbe.
Zlin50
Nagy előnye lehet még a CHD-3000-nek hogy még a TP is mpg-be lesz mentve.
Zlin50
válasz Kwisatzh #7844 üzenetére
Esetleg ha matávos. Az enyémet (GM 9060) a szervizben a saját kártyájukat használva viszgálták meg. Probléma nélkül behozta a szerkezet a kártyával a kódolt műsorokat. Na persze, hogy mihez fog kapni az ember kártyát az már kérdéses.
Zlin50
válasz Kwisatzh #7846 üzenetére
Jó kérdés, nem tudom, de majd mikor viszem alaplapcserére az enyémet megkérdezem.
Ha matávos és digicsomagja van, akkor nyilván van már boxa is...
Huh, na hogy is van ez? Mondjuk még az sem derült ki milyen kábelszlgálatóról van szó. Így nehéz tisztázni a helyzetet.
Zlin50
válasz ronaldo06 #7872 üzenetére
Nekem analóg időszakban volt olyan probléma, hogy teljesen rendszertelenül csíkok jelentek meg a képen. Olan volt volt mitha belekarcoltak volna. Addig ment a vizsgálat hogy még ki is jöttek, aztán mint kiderült az egyik TV-hez kötött kábel koax dugóján belül szálak lógtak be a középérintkező felé. Rosszul volt összerakva amit nem tudtam mert nem én csináltam meg. A többit igen, és nincs is vele gond. Csak néztem magamon körül mert nem gondoltam volna hogy így van valamelyik csatlakozó összerakva. A biztonság kedvéért az összes csatlakozót lecseréltettem olyanra, amit csak fogóval lehet rászorítani a kábelre. Ezek alapján gyanús a Nálad lévő hiba is. Ráadásul az a szép benne, hogy az ilyesmi által okozott zavar végigfut a hálózaton.
Az előb kicsit pontatlamul írtam, mert a kábel mozgatást a csatlakozókkal együtt gondoltam ténylegesen.[ Szerkesztve ]
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
