- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Drágább lett a Pixel 8a
- Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Ice&Lime
válasz Multibit #64197 üzenetére
Én nem tudom, itt a link ahol a hivatalos pdf-je van a gépnek, ott csak annyi van, amit átírtam onnan.
Nem tudom mi a teljes valóság. -
Ice&Lime
válasz Pyttawrx #64198 üzenetére
Most ez alapján eddig az jött le, hogy elméletileg lehetne ddr3L-es is, mert de ott sem mindegyik, hogy van olyan ami mindkettőt tudja.
Viszont akkor talán az biztos, hogy 1600-at nem kezel, mert a pdf nem írja, nem tér ki rá, mondjuk másra sem...Szóval eddig annyi a "biztos", hogy 1333-as ddr3 vagy ddr3L, de abból csak az amelyik mindkát feszt tudja.
Ice&Lime
Ice&Lime
válasz Pyttawrx #64208 üzenetére
Akkor talán ilyen egyszerű, olyan nincs véletlenül, hogy elindul de valami közben befagy hogy mégsem szereti azt a típusú ramot vagy ram párost?
És van rá valami összetett gyors önteszt kifejezettem a ramokra, hogy összességében oké? Ami nem több 10-15 percnél teszt.
Ice&Lime
(#64213) Pyttawrx: köszi!
(#64215) pohár: szerintem nem, mivel amiket linkeltél azok már ivy-s arch. 1600-as ramok, ami nekem van az sandy-s és 1333-as és valószínű, hogy a sandy-s nem kezeli az 1600-asokat, a hp pdf-jében is csak 1333-as van megadva.
Ice&Lime
Lett bele téve 2db 1600-as ddr3l-es, lefutott egy rakat memória teszt, dell memória önteszt-a rövid és a hosszabb is, egy windows memória teszt és egy 10 perces aida64 memória teszt és ellenőrizve, hogy dualban megy-e és látja mindenhol a 8 GB-ot.
Eddig megy vele.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy ez a gép (e6320 - nem összetévesztendő a 6230-cal), tehát 6320, elméletileg a dell pdf szerint és az intel i5-2520m inteles adatlap szerint is DDR3 1066/1333-at kezel.
Viszont, aida64 és a windows 10 task managerben, memory, speednél is 1600MHz-et ír.
Ez hogy lehetséges szerintetek? Nem kéne levinnie 1333-ra?[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
(#64237) bazsi83vp: (#64238) Pyttawrx:
Azért a 8GB hiányzott, általában 5 - 5,5GB szokott mindig használatban lenni vele. Pláne, hogy a firefox "szépen" nagyon megemelte a ram igényét mostanság. -
Ice&Lime
Ha azt mondod, hogy egy kicsit régebbi i5-3340m-et kivált egy valamilyen u-s proci, állandó terhelésen, rendesen igénybevéve és mondasz is egy-két pédát, ami kiváltja munkára az m-es procikat, az jó volna.
Egyébként, laptop topikban többen is panaszkodtak az u-s procikra, hogy munkára szinte alkalmatlan.
A kicsit régebbi m-es prociknál ilyen probléma nem volt.
Csak ezért írtam. -
Ice&Lime
Előre bocs a félig hülye kérdésért, de szerintetek dell noti dokkolón használva fogyaszthat annyival többet, ami már a számlán is meglátszik?
Ice&Lime
Egy DELL PRO3X dokkolót használok egy régebbi 6-os szériás notival és a dokkolóra még rá van kötve egy külső usb2.0/esata ház is. Egyik pillanatról a másikra lefagyott és eltűnt a külső meghajtó.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy dokkolón keresztül csatlakoztatva esata-val a feladatkezelőban és diskmanagement-ben sem látszik a cucc. Dokkolón esata-n bekapcsolva a gép a bootolásnál megáll, nem tölt be a windows.
Érdekes módon, ha a laptop esata portjára csatizom, akkor ott működik az esata-val is és be is boot-ol vele a win, és látszik diskmanagement-ben is.
Akkor most nagyon hülyén néz ki, de ezek szerint állásában dokkolón esata-n keresztül használva, nem rángatva és nem csinálva vele semmit sem, csak úgy tönkre ment magától a dokkolón az esata bemenet.? Ez hogy lehetséges? Akkor vennem kell egy másik dokkolót? (mert nem szeretem ha oldalt útban vannak a kábelek) Vagy van esetleg valami okosság hogy lehet életre kelteni rajta az esata portot?
Előre is köszi a segítséget! -
Ice&Lime
válasz allein #64651 üzenetére
Csakhogy normálisan ment vele kb. fél évig minden, aztán hirtelen a semmiből jött elő, hogy nem megy dokkolón az esata. Tehát eddig szuperül ment esata-n is. Csak egy port hogyan tud egyik pillanatról a másikra tönkremenni úgy, hogy nem lett rozzányúlva, sőt, a dokkolóhoz se...
(#64652) gyulaszu: köszi a segítségedet, nemsokára írok.
Ice&Lime
Dell e6320-hoz volt egy kérdésem nemrég, dokkolóra esata-n keresztül csatlakoztatott mobil rack témában. Azért vártam eddig vele, mert azóta volt egy win újratelepítés és azt hittem az megoldja talán, de nem. Nem indul vele a win, a boot képernyőn megáll, ha kihúzom esata-ból akkor betölt. Viszont a laptop esata portján újjabban olyat csinál, hogy nagy méretű telepítő, amiben sok kicsi fájl van, telepítés közben megáll, ilyet nem csinált azelőtt, így át kellett csatlakoztatnom usb-vel. usb-vel egyik probléma sincs, se dokkolón, se laptopon csatlakoztatva, csak az usb2.0 az lassú. Ez a kétféle hiba miatt szerintem talán nem is a dokkoló hibája lesz akkor, hanem valószínű, hogy a mobil rack vezérlője lehet. Esata-s mobil rack-et nem szeretnék újat venni, mert indokolatlanul drága/vagy nem kapható, csak azért mert van rajta egy olcsó esata port.
Ezért azt kérdezném tőletek, hogy ha egy optibay-t tennék a laptopba, akkor az optibay-en hogyan oldom meg az oldalsó takaró lemezt? Mert ahogy lehet kapni őket csak úgy beleteszem, akkor elég gagyi lenne, nem zárna, nem passzolna a laptop burkolatóhoz és be is jutna a por, stb.. Hogyan lehet ezt megoldani, talán a meglévó odd-ről leszedni a rajta levő oldalsó takaró lemezt és áttenni az optibay-re, vagy külön venni lehet/kell hozzá takaró lemezt? De még az is gond lehet, hogy ezekben a gépekben az odd-n nem csak egy sima műanyag takarólap van, hanem vagy neki egy kis fiókos része is. Szóval ezt hogyan lehet megoldani szépen és normálisan? Sajnos youtubon eddig nem találtam olyan videót, ahol konkrétan ezt mutatnák.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Ice&Lime
Esetleg tudsz vagy bárki itt hardveraprón valakit, akinek van ehhez a típushoz (e6320) Pesten kipróbálási lehetőséggel? (nem szeretnék fél-kompatibilist venni/rendelni neten aztán meg küldözgetni visszafelé ide-oda)
Ice&Lime
Már kicsit régebben írtam aksi töltési led fény / töltés problémákkal.
A gép ugyan az e6320, dokkolón használva.
Most azt csinálja az aksi led, hogy gyorsan villog sárgán 3x vagy 4x és utána fehéren 1x, de ezt gyorsan, ismétlődik, folyamatosan villog. Eddig ilyen féle nem volt. Megállt 91%-nál a töltés, csatlakoztatva, nem töltődiket ír.
Amit eddig kipróbáltam: dokkolóról levettem és ac kábelen keresztül, dokkolón átdugtam az ac kábelt a laptopba maj vissza a dokkolóba, simán aksiról is, kivettem az aksit és be vissza, és nem lett változás. A dell önteszt diagnosztika nem mutat hibát az aksinál.Szerintetek mi lehet a gond (már megint) ?
Jó lenne ezt a sárga villogást kikapcsolni legalább.Köszi a segítséget!
Ice&Lime
válasz Ice&Lime #65717 üzenetére
update:
Egy idő elteltével megszűnt a sárga villogás, utána "csak" fehéren villogott tovább az aksi ledje és elkezdte tölteni tovább (mert körülbelül 92%-on állt be előtte). Azt írta ki 10 perc van a teljes töltésig, de az megvolt simán 30perc is bőven.
Aztán miután lassan feltöltötte, utána megszűnt a fehér led villogás is.
Jelenleg nem villog. Mindezt úgy, hogy nem lett a gép újraindítva meg semmi ilyesmi, hanem folyamatos használat közben történtek a led villogások megszűnései.
Előző nap mikor lekapcsolatam jó volt (amikor nem használom úgy van hagyva kikapcsolt állapotában dokkolón-hálózatin), másnap mielőtt bekapcsoltam volna már villogott és bekapcsolás után is, utána írtam, aztán eltelt néhány óra és már nem villog.
Ez mi vajon, magának elszórakozik időnként?(#65721) Tsebacsi: a dátum a biosban helyes.
Ice&Lime
Mit jelent, ha nem bekapcsolt és bekapcsolt állapotban is minden 2. másodperben az aksi led villan egyet fehéren? (előtte sárgán villogot, majd abbahagyta és maradt az előbbi) Aksi 100%-on van feltöltve. Ez valami dell specialitás igaz? Mert már volt másik laptop is ami pont ugyan ezt csinálta.
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Építő/felújító topik
- OLED TV topic
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- HP Compaq ... akku
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- Acer Swift 3/I3-1005G1/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/ Full HD Ips/ Jó aksi!
