- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Olcsó USB WiFi AC adapter
rabtibus #53879 üzenetére
Dehogynem. Az nem a burkolat soha sem. És attól, hogy van gyűrődő zóna még lehet erős a szerkezet. A HMMWV-nek is van, akármyennyire hihetetlen. Anno a tesztek során mégis a 20cm-es betonfal borult össze 35mph-s ütközésnél, nem az autó. A bent ülőknek meg semmi baja sem lett.
Szóval meg lehet oldani. Az autósok meg, akik nem képesek odafigyelni, alkalmazkodni leszívhatnak. Fizesse ő saját költségén a saját szarjának a javítását, ne a mi adónkat basszák el ilyesmire értelmetlenül. (Tudom ez a tétel kb kimutathatatlan az adónkból, de akkor is.)
#65675776
Daniel Alves #53885 üzenetére
Azért egy nem bezárható ajtó, ami már önmagában balesetveszélyes és a műszakit is bevonhatják miatta nem egyezik egy apró műszaki problémával. A szakadt kárpit már inkább csak esztétikai hiba, a jármű működőképességét, így rendeltetésszerű használatát egyáltalán nem akadályozza.
De mondok jobbat: Ennyi erővel minden telefont vissza lehetne cseréltetni, mert a procijában és az IGP-jében is van egy halom hiba, amiről a gyártó is tud, sőt dokumentálta is őket. Egy részüket soha ki sem fogják javítani. (Ugyan ez igaz az asztali procikra is. De ha érdekel, a notid procijának itt a hibalistája. Van benne nem egy No Fix tétel. Lehet menni verni az asztalt.) Soha nem fogsz hibátlan terméket kapni, mert az csak egy elméleti dolog, gyakorlatban nem létezik.
#65675776
Daniel Alves #53890 üzenetére
Mondjuk Android-os telefonnál a rendeltetésszerű használatot sokkal inkább akadályozza ha csak 512MiB RAM van, mintha kicsit recseg a burkolat, vagy neadj isten lötyög az akku. Emiatt mégsem reklamál senki, hanem örül, hogy megveheti olcsóbban.
Ahogy i4 esetén is sokan használhatatlanul lassúnak tartják az iOS7-et. Mégsem cserél erre hivatkozva egyetlen kereskedő sem egy telefont sem. Elvégre "It just works".
Ezernyi dologba bele lehetne kötni ha akarna az ember.
#65675776
#76385920 #54044 üzenetére
Ő az, akinél egy idpben őgy sikerült bekötni minden riasztót, hogy az leégette az összes ablakemelő és központizár motort, emellett a riasztó is maradandóan károsult? Ezért ugye a legtöbb riasztógyártó hazai képviselete érvénytelennek tekintette a garanciát, ha náluk lett beszerelve. Haj, régi szép idők.
#65675776
arpeen2 #54407 üzenetére
Az az érdekes, ha bemegyek ebben a városban egy akármilyen "szakboltba" és kérek egy a kommersztől csak kicsit is eltérő dolgot, akkor három válasz szokott előkerülni (minden esetben azzal indokolva, hogy nincs rá kereslet):
-nincs
-nem rendelünk
-nincs készleten, megrendelhetjük, kb egy hét múlva lesz itt.Utóbbival az a probléma, ha megrendelem Pestről, akkor itt van másnap. Így tényleg nem lesz kereslet, mert az ember inkább el sem megy a "szakboltba", hanem megrendeli egy webshopból. és semmivel sem jön ki rosszabbul. Ráadásul előbb eljut hozzá a termék, ráadásul házhoz is hozzák. (Nagyon max PikkPakk pont.)
#65675776
arpeen2 #54413 üzenetére
Nekem nem úgy tűnik, hogy az itteni boltosok tudnák. Általában meg lehet hallgatni tőlük egy kiselőadást, hogy ami nekem nem jó, az mégis miért jobb, mint ami nekem kellene, szóval vegyem meg azt, ami fele annyit sem tud, és azt sem úgy, mint mai nekem kellene. Ennyit a tanításról. A boltosok ebben tipikusan nagyok.
#65675776
Zola007 #54517 üzenetére
Elméleti maximuma valóban 70%, de a gyakorlatban mérhető ritkán lépi túl a 68%-ot, az átlagos pedig 65%. Kis terhelésen meg 62-63% körüli. Persze függ a terhelés jellegétől is. És nem a monitor elől mondom, van nekem is ilyen tápom. Éppen kondicserés.
Igen, öt év múlva is táp lesz. Csak nem árt néha átkondizni, mert azok szeretnek elhalálozni bennük (ahogy az FSP-kben úgy általában, ugyanis a cég csak az utóbbi egy évben szokott le arról, hogy a kondik minőségén spóroljon. Igaz, akkor meg jó bele akármilyen, amilyet éppen az ember kezébe nyomnak a boltban, elvégre egy kapcsolóüzemű tápegységben nem számít a kondenzátorok minősége, meg mit nekünk alacsony ESR!).
Egyébként nem rossz konstrukció, inkább ez, mint egy akármilyen kódgenya. Van benne mindenféle védelem, szóval a gépre nem veszélyes, maximum magára. A legnagyobb hibája a csatlakozók számában van, az kevés. De akkor meg nem lehetett volna eladni drágábban, több csatlakozóval Saga néven (ráadásul nem is ezt, hanem a PNR-t, amiben kisebbek a bordák).
#65675776
Zola007 #54521 üzenetére
Akkor az a táp nem kaphatott 80+ minősítést. Ugyanis a legelső 80+ direktíva sem engedett meg 80% alatti hatásfokot semekkora terhelés mellett sem 115V hálózati feszültség mellett. 230V-on pedig 82% a minimum.
Ha egy tápot alulhajtasz, akkor eleve működésbe lép az alulterhelésvédelem és lekapcsol. Legalábbis a komolyabb tápokban már 5-6 éve ilyen is van.
#65675776
Zola007 #54530 üzenetére
Az FSP nem küldte el minősítésre, így nem is lesz soha 80+ minősítése. A tesztben pedig a 100%-os terhelésnél csak felfelé kerekítve lesz meg a 80%, ami megintcsak kizárja, hogy megkapja a minősítést. Szintén nem teszi ebből a szempontból relevánssá a tesztet, hogy a 80+ minősítéshez 20%-on kell meghatározni a hatásfokot, nem 25%-on. Emellett a 80% a 115V-os hálózatok esetén igaz, 230V esetén 82% a minimum, amit teljesítenie kell a tápnak.
Az APN egyébként egy nagyságrenddel jobb táp, mint a PNF. 8,5k-ért boltban tényleg nem, de aprón kapni OEM Seasonic tápokat akár olcsóbban is. APU-s géphez meg igazából a 400W overkill, bőven elég oda egy rendes 250W-os táp is.
tiborandras: 20% alatti terhelést nem is vizsgálja a 80+. Szóval ott akár 10% is lehet a táp hatásfoka, attól még megkaphatja a minősítést.
tsyl: Nem 7mm-es lesz inkább az az OSB lap? A 0,7-es szerintem még saját magát sem tudná megtartani.
#65675776
copass #54995 üzenetére
Kezdjük ott, hogy ekkora felületű 2,5mm-es nagyszilárdságú acéllemez önmagában nem jön ki 65k-ból. A beépítéssel járó kőművesmunka is alsó hangon 10k.
Persze egyik ilyen ajtó sem ér semmit, amikor a jó magyar szokásnak megfelelően két vékony lemezzel csavarozzák a tokot a falhoz, aztán a rést kinyomják PUR-habbal. Szóval kb egy késsel körbe lehet vágni, akár a lemezeket is.
#65675776
copass #55099 üzenetére
Egy noprmális faajtó (értsd normális tömör fa (borovi fenyő, tölgy, stb), nem luckeret furnérborítással) szárnyának tömege is közelíti a 80-90kg-ot. Mégis szerelnek be ilyeneket a fent említett módszerrel. És nem fog csak úgy kidőlni ha a megfelelő mennyiségű PUR-habot nyomják mellé.
Ja, és nem csak panel van. Téglaépületekben jókat lehet röhögni, amikor már a 4-5. furatot tolják bele a fugába vagy üregbe. Persze van aki ekkor is simán betolja a dübelt és beletekeri a csavart. Egyébként nem a dübel rögzít, hanem a csavar. Kérdés abból milyen vastagat használnak.
Mellékesen a biztonsági kialakítás nem feltétlenül szempont. A lakótelepi "betörések" döntő többsége nem betőrés, hanem kihasználják az emberek bizalmát. Ha kissé bizalmatlanul állsz az ismeretlenekhez, akkor nem valószínű, hogy bármi is történne. Jópár éve nálunk is kirámoltak pár dolgot a szomszéd néni lakásából. Hozzánk és a többi szomszédhoz be sem jöttek, pedig még csak be sem volt zárva az ajtó, konkrétabban ki is volt nyitva félig. (Bár lehet csak nem szerették Juno Reactort.) Csak onnan szereztünk tudomást az egészről, hogy a szomszéd elkezdett kiabálni. Faterom kilépett a betörő elé, aki lazányosan kiugrott a harmadikról. Nem tudom hogy csinálta, de az udvaron levő egyik autó tetején landolt, és simán elfutott.
Szóval egy ajtó legyen jó hőszigetelő elsősorban, minden csak utána jön. Bizonyos lakótelepi zajokat úgysem fog kiszűrni az ajtó.
PLaci58: Ez sima acéllemez. Vagy vaslemez? A jelek szerint az eladó sem tudja valójában melyik ha nem képes rendesen leírni. A nagyszilárdságú lemezek ára ennek 2-3x-ról indul. 2000x1000-es lemezből ráadásul nem is jön ki egy ajtó egy oldala.
#65675776
PLaci58 #55186 üzenetére
Nem hívhatják annak, mert a szabvány nem engedi. Ebben az esetben még csak azt sem írhatná a termékről, hogy ethernet.
A full duplex pedig azt jelenti, hogy mind a két irányba egyszerre teljes sebességgel tud forgalmazni. Ahogy pl PCI-E eseténis irányonként értendő a sávszélesség. De ugyanez elmondható pl a Hyper Transportról is.
#65675776
PLaci58 #55209 üzenetére
IEEE 802.3x Ez a szabvány írja le, hogy egy 100BASE-T ethernet esetén mit is jelent a full-duplex. Szóval igenis szabvány írja ezt is elő. Ahogy az alap 802.3u előírja, hogy a 100BASE-TX két érpárt használ (1-2 és 3-6). A T2 és T4 már nem érvényes szabványok, az ennek megfelelő eszközök ma már nem nevezhetőek ethernet eszköznek.
Ha nem érhető el mind a két irányban egyszerre a teljes sávszélesség, akkor az a rendszer a szabvány szerint maximum Half-Duplex-nek nevezhető.
#65675776
sto1911 #55335 üzenetére
Bizots, hogy az az NB hőmérséklete? Szerintem inkább a VRM lesz. Egyébkétn a 92°C terhelten nem meglepő ha toronyhűtőt használ az ember, azok ugyanis gyakorlatilag semennyire sem hűtik az alaplapon levő alkatrészeket. Az Asrock 970-es alaplapjain meg eleve gyenge, alultervezett VRM van, hozzá illően gyenge hűtéssel. Tuninghoz az Asrock maga is merőleges áramlású (topflow, C-Type, kinek hogy tetszik) hűtőt ajánl.
xuldar: Észrevételed jogos.
#65675776
sto1911 #55376 üzenetére
Azoknak a nagy, de alacsony fordulatú ventilátoroknak tipikusan roppant alacsony a légnyomásuk, így nem tudják az alaplapi bordák belsejéből eltávolítani a meleg levegőt. A hát/előlapi ventilátor meg csak elfúj felettük.
(Szinte) bármilyen merőleges áramlású cooler könnyedén átszellőzteti az alaplapi bordákat. Lehet ez meglepő lesz, de pont a stock coolerek a legjobbak ebben. Míg a hőcsöves AMD coolerekkel nem ment terhelés alatt sem 55°C felé a VRM nálam, addig a Zipang alatt felmegy 60-63°C-ig is ha teljesen le van terhelve. Ennek is az az elsődleges oka, hogy hiába a 140-es ventilátor, ha szinte soha nem megy 8-900RPM felé, így pedig nem igazán magas a nyomása.
De ennél sokkal rosszabb minden más megoldás. A toronyhűtők alsó lemeze minden esetben megakadályozza, hogy az alaplapi alkatrészekre érdemi légáramlás jusson. Hiába volt pl a Hyper TX-en a légterelő, vagy a Freezer64/7 Pro-n az alsó pár lemez lefelé hajlítva kicsit, érdemben egyik sem ért semmit. Utóbbi esetben már csak azért sem, mert odáig éppen csak leért a ventilátor, és maximum a lapátvégi turbulencia ment keresztül egyébként is csak azon a pár bordán. A ma annyira divatossá vált eltolt konstrukciók meg simán rá is lógnak a VRM bordájára, akadályozva bármiféle áramlást azon keresztül. De az Infinity/Mugen, Ninja és hasonló alapból zazi nagy bordák esetén is ugyan ez a helyzet.
Teljesen mindegy hova teszed a radiátort, az a házon belüli viszonyokat nem fogja javítani.
#65675776
diablo1984 #55657 üzenetére
Ha a rajtot késed le órákkal, akkor már az egész futamot is.
#65675776
mghltm #55755 üzenetére
Egy dolog. Ettől még nem kiemelkedő a 0,29, vagy legalábbis nem forradalmi. Az A Omega is ekkora koefficienssel bírt három évvel korábban. Az eladási számok meg nem a kategóriakülönbség miatt különböznek, simán benézte a BMW a lehetséges piacot. Mert aki tényleg exlúzív modellt akart, az nem holmi BMW-t vett. Max akkor ha nem engedhetett meg magának mondjuk egy Maserati Ghibli-t vagy Aston Martin DB7 / Virage-t. Ezek valóban egy teljesen más, egyedi kategóriát képviseltek. Ráadásul a GT, mint olyan általában a vezetési élményről szól, na most a 8-as BMW a sok elektronikával és komfort témával pont ezt vette ki a képletből jórészt. Emiatt lett szinte bukás még a vérBMWsek szemében is.
És igen, a Calibra a későbbi fejlesztések során romlott. Úgy is lehet mondani, hogy ponto olyan rossz lett, mint a 8-as BMW. Ha azon is fűrészeltek volna még, akkor az sem lett volna jobb. Csak ugye a 8-as igazából motorikusan nem változott (befoglaló méreteket értve ezalatt), míg a Calibra elég sokat.
Az meg nem sokat számít, hogy melyik kategória. Az aerodinamika része ugyan az. Sőt, figyelembe véve, hogy a 8-as hosszabb és szélesebb, minimálisan kisebb magasság mellett, még könnyebb is áramvonalazni. Szóval a Calibra 0,26-ja kiemelkedő teljesítmény volt, a 8-as 0,29-e ezzel összevetve maximum rendes iparosmunka, mert odafigyeltek erre is a tervezéskor. PErsze aki BMW fan, az ezt úgysem fogja elismerni.
#65675776
Bjørgersson #55863 üzenetére
Náluk nem csak pizza van egyébként. Érdemes mást is megkóstolni tőlük.
#65675776
Bjørgersson #55919 üzenetére
Van nekik oldaluk. A szórólapukon meg nem csak a pizzák vannak rajta. Legalábbis amit most hirtelenjében előkotortam a nyomtató tetejéről, abban van minden (na jó, a kemencés gyros pitában az kimaradt arról is).
#65675776
Bjørgersson #56207 üzenetére
Nem érdekes az, hanem praktikus okai vannak: egy telefonban nincs hely két 3,5mm-es jacknek. Ennyiről szól az egész. Így viszont a kisebb felületek miatt bizonytalanabb lehet a kapcsolat. PC-knél is megoldható lenne, hogy egy csatlakozó legyen, csak éppen semmi sem indokolja. És így sokkal rugalmasabb is a rendszer. A komolyabb eszközökön meg mégcsak nem is 3,5-es jackek vannak, hanem 6,3-asok, vagy egyenesen RCA-k. Utóbbi messze jobb átviteli minőséget biztosít, és sokkal stabilabb csatlakozást. Ráadásul annál még be is tartják a szabványokat a gyártók, nem úgy, mint a 3,5mm-es jackeknél. Utóbbiaknál az olcsóbb cuccok és a gyárilag öntött csatlakozók tipikusan 0,05-0,1mm-rel kisebb átmérőjűek. Szóval ezek egy rendes eszközben lötyögnek, illetve a rendes jack dugók az ilyen aljzatokba alig mennek bele kezdetben. Aztán annyira kitágítják, hogy még ezek is majdnem kiesnek belőle.
Ráadásul a kettőnél több pólusú jackek esetén kb nem létezik szabvány, a gyártók meg mikor hogyan osztják ki a pólusokat. Ezért van az, hogy bizonyos gyártók headsetjei nem mennek más gyártók telefonjaival.
tiborandras: Az azért érdekelne, hogy mitől szabványos az Apple megoldása. Nincs szabvány rá, szóval az apple esetén is igen erős túlzás azt írni, hogy "standard".
#65675776
Bjørgersson #56219 üzenetére
Hogyne lenne. Naphosszat lehetne sorolni. Egyébként meg attól, hogy az ember tud ezt-azt valamiről, még nem jelenti azt, hogy ért is hozzá.
#65675776
#33253120 #56224 üzenetére
Egyiket sem szabványosította egyetlen szervezet sem (egy gyártó önmagában nem jelent semmit), szóval egyik sem szabványos. A sztereo jack még az, a több pólusúak már nem. Maximum iparági megegyezés lehet, hogy melyik pólus mire használandó. A repülőgépiparban már évtizedek óta használják ugyan azt. Persze ott is kétféle van, de elkülönült felhasználási területtel. Szóval nem keverednek a dolgok. Ráadásul a kétféle megoldás fizikálisan sem kompatibilis egymással. Nem úgy, mint a telefonoknál.
#65675776
Gyűjti valaki ezeket a Tesco-s Simpsons-os hülyeségeket? Van négy darab nálam (nem bontottam ki őket). Akinek kell jelezze.
#65675776
Dobozi környékén Digi nettel másnak is van baja? Nálam meg csak csatlakozni sem tud.
#65675776
Nem tartom kizártnak, hogy azzal függ össze, hogy valamelyik IQfighter már megint a villanyóraszekrényből lopja a közösségi áramot. Gondolom közben megint szétbarmoltak valamit. Aztán meg megy a síras, hogy magas a közösköltség.
#65675776
fenergie84 #56345 üzenetére
TV- nem kell esetleg hangbemenetet választani?
#65675776
Shokkolo #56448 üzenetére
Lehet velem van a baj, de szerintem egy meccsre nem úgy kell készülni, hogy az 90', hanem úgy, hogy addig tart, amíg a bíró le nem fújja. Mindig is röhögtem az ilyeneken, hogy sokallta valaki azt az 5-6' hosszabbítást. Kb mintha Eric beperelte volna az olimpia szervezőit az 50m-es medence miatt, elvégre Ő csak 25m-esre gyakorolt. De Ő legalább végigküzdötte így is a távot. A magyarfocisták meg a 90' nagyrészét is csak ellébecolják.
#65675776
sto1911 #56482 üzenetére
Régen Hármashegyen volt egy Haditechnikai Park nevezetű szabadtéri kiállítás. A sok jóképességű miatt lett megszüntetve, akik pl a Jak-28 50mm-es páncélüveg szélvédőjét betörték, meg úgy simán lopkodtak mindent a gépekről. Mert ugye így magyar igazán. Cseheknél, szlovákoknál és lengyeleknél meg egy halom gép van kirakva csak úgy az út szélére, majdhogynem repképes állapotban a mai napig. Mert ott megvan hozzá a kultúra is.
#65675776
Irmscher 353 #56581 üzenetére
A földhurok nem a szolgáltatótól, hanem az épület elektromos hálózatától függ, hogy kialakul-e vagy sem.
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Windows 11
- ASUS routerek
- Lightyear - befektetési app
- LEGO klub
- Dell Precision T1700 SFF PC (i5-4590, 16GB Ram)
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
