- OnePlus 8T – fazonigazítás
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
TeeJay
válasz enginev3.0 #45132 üzenetére
Csak a qt6 már windows 7-8-8.1-et nem támogat ha jól emlékszem és még nincs annyira kiforrva meg qBittorrent-ben is lesznek vele ilyen olyan hibák.
Erre fognak nyár végére fixen átállni már és az új verziókban pont emiatt már csak win10-11 támogatás leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
TeeJay
TeeJay
válasz Imi1981 #45176 üzenetére
Ez urbain legend amit írsz
Nálam 4.3.8, 4.3.9 és 4.4.2 RC1.2 qt5 sem eszi a RAM-ot
OS cache kikapcsolva
Lemez cache most automatikus de amíg nem SSD-m volt fix 2048MiB volt belőve4.4.2-es már tudja a Physical memory limitet az 1024-en van szintén
Windows 10 x64 Pro 21H2 és tegnap bekapcsoltam a virtuális memóriát is automatikusraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Cs1csó #45295 üzenetére
Nem visszalépés mivel azok már le vannak fordítva csak amikor a fejlesztő a stringet újra írja nem emeli át a már lefordított adatbázisból automatikusan hanem nekünk kell a build kiadás után újra beállítani Egyébként már este lefordítottam minden újdonságot csak sajnos a következő build-ben lesz benne legközelebb
TeeJay
qBittorrent 4.4.3.1 kijött
Csak a fordításokat javítottákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz hfeco01 #45314 üzenetére
Fosshub-on minden qBittorrent RC1.2 qt5 vagy qt6 verzió libtorrent 1.2.x-en fut míg ahol nincs RC 1.2 azok libtorrent 2.0.x verzión futnak
a qt5 és qt6 valamiféle UI különbség lesz és utóbbi nyár végétől win10+ supportot ad már, qt5 meg fog szűnni és vele együtt búcsúzik a win7-8-8.1 support.
TeeJay
TeeJay
válasz enginev3.0 #45372 üzenetére
4.4.0-ban még ott van a libtorrent 2.x hiba miszerint lezabálja a RAM-ot és nem tud írni meghajtóra csak azután szóval ott több idő mire bezárul a kliens és kiírja a szeleteket. Legalábbis én így tippelem ez a baja
TeeJay
válasz totron #45376 üzenetére
Nem kötelező használni ha gáz a szoftver...
pár éve én fordítom az angol stringeket magyarra... szívesen
mellesleg github-on is olvasgatok ha van időm és nincs gondja a szoftvernek
SSD-re tolom 24/7-ben és nálam valamiért mindig jól megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #45382 üzenetére
Keress vissza, hányszor ajánlottam?
Nem kevés üzit írtam a fejlesztőknek hogy fosshub-ra mindig tegyék ki az új verziót libtorrent 1.2.x-re is. Pont ezért van az hogy 4.3.9 óta van már 2 olyan build is ami tökéletesen működik.
Én magam írtam ide hogy libtorrent 2.x egyelőre kerülendő persze azóta már kapott két patch-et is így elvileg már nem szabad RAM zabálásnak előfordulni.
RAM is limitálható meg kap az új verzióban egy kapcsolót hogy azonnal írja ki a kész szeleteket.Persze én tölteni szeretek nem annyira kisérletezni így továbbra is 4.4.3.1 x64 RC1.2 qt5-öt használom és azt ajánlom másoknak is.
Ez a 4.3.9 utódja mert 2-vel újabb libtorrenten fut és megkapta a 4.3.9 óta lévő fejlesztéseketMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz totron #45405 üzenetére
Emberek 80%-a azt se tudja mi az hogy HD/ fullHD / 4K
SD-t szed 15éve és 15év múlva is azt fog mert úgyse tudja hogy van jobb minőség meg nem is érdekli az SD lejön 1perc alatt és várni nem fog 3percet a fullHD-ra 1000-es nettel
(DIGI FTTH-n ugye egységesen 1gigabitet ad mindenkinek)
Öröm látni mikor valami sorozat SD-ben nem jön mert stream oldalon minimum HD minőség van már és bár pár nappal később mégis lesz lerontott SD minőség de addig nem fog várni és mégis leszedi a HD-t vagy fullHD-t netán 4K-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz makoss #45410 üzenetére
4.4.3.1 sajnos libtorrent 2.x-en fut így én még kihagyom
Fosshub-on van minden verzió
4.4.3.1 RC1.2 qt5 kell neked --> [link]
Ez a 4.3.9 utódja mert 2-vel újabb libtorrent-en fut (1.2.16 libtorrent míg a 4.3.9 1.2.14-en)
illetve mivel qt5-öt használ még azzal nincs baj kiforrottNyár végétől megszüntetik a qt5-öt qt6-ra állnak át és libtorrent 2.x-re sajnos
Reméljük addigra tökéletes lesz mindkettő és lehet qBittorrent 5.0-ra váltaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #45417 üzenetére
Szerintem nálad is teljes törlés kellene előbb és úgy telepíteni az újat.
TeeJay
válasz totron #45423 üzenetére
QT nélkül így nézne ki a libtorrent ha jól tippelek
pont azért kell a QT hogy legyen egy windows alatt használható UI és igen okozhat bug-ot mégis jobban működik mint a mikrotorrent amit még mindig 32bites verzióban "fejlesztenek", amiből a free verzió tele van reklámmal, meg feldobja hogy vedd meg a Pro verziót ami csak annyiban más hogy nincs reklám...
A bitcoin miner finomság ami pár éve volt már említésre sem méltó, ennyi erővel bármikor betesz a mikrotorrent fejlesztő csapat egy finomságot és máris több millió ember gépén fut.Tixati túl bonyolult és kevesen használják, Deluge szintén libtorrenten fut csak jóval ritkábban és kevésbé fejlesztik mint a qBittorrent-et, Transmission szerintem fapados, mondjatok még olyan klienst amivel gigabites vagy gyorsabb netet SSD-re meg HDD-re ki tud hajtani gond nélkül.
QT nem QuickTime hanem ez : [link]
A github-on olvastam hogy qBittorrent 5.0-tól már csak qt6 lesz meg libtorrent 2.x és így akkor nem kell annyi felé fejleszteniük, többet tudnak hibajavításra koncentrálni
Win 7-8-8.1 támogatást is dobják így és Win10-11 only lesz amivel ismét csak javítani lehet a stabilitáson. Akinek meg ugye kell win7-re marad a 4.4 verziókon mert még lesz hozzá hibajavítás ha jól tudom. Libtorrentes fejlesztő gyerek is kapja majd a hibajelzést és a libtorrent 2.x verziót rendbe tudja tenni akkor meg már Bittorrent 2.0 támogatással nem lehet mellélőni azzal a klienssel[ Szerkesztve ]
TeeJay
Privátban válaszolok a kérdésre
TeeJay
2napja tesztelem a 4.5.0 alpha1-et libtorrent 2.0.6 qt 6.3.0 és nem akarja zabálni a RAM-ot
automata a lemez cache de nincs is rá szükség, szépen seedel és tölt lefelé
Ha a végleges is ilyen lesz legalább akkor nem lesz itt gond, a 4.x első kiadásokat meg gyorsan elfelejtjük majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #45519 üzenetére
1TB seedelt cuccal TOP20
titok a baromi sok és régi seedelt ebook meg a 14éves account vagon feltöltéssel és folyamatos seed meg minden letöltéseMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #45524 üzenetére
Na igen nálam 2170 darab
1500 darab legrégebbi ebook-ot be kell tolni máris meglesz a tuti szorzódMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Skacok 8hét nem a világ vége
kezdőlap legyen meg nézzetek beMás, ki hogy fog torrentezni az augusztus 1 utáni príma piaci áras áram mellett?
210kWh-ba torrentes géppel nehéz bekerülni, nekem is lehet vissza kell állni majd laptopra mert a 4790K procis GT1030-as PC túl sokat eszik még üresjáratban isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Milka 78 #45575 üzenetére
Van fogyasztásmérőd hogy látni lehessen 3nap alatt hány kWh-t teker el így?
Nekem van és megnézem a gépem mert sajnos a 4790K még 22nm és üresjáratban is tuti 50-60wattot nyakal szóval ha monitor ki van nyomva és csak seed megy biztos legalább 2x annyit eszik az én gépem mint a tiéd.
HDD kukázva két darab SATA SSD maradt, 1TB 870 EVO és 4TB 870 EVO
Az a baj hogy idle majdnem minden proci jól fogyaszt de a torrentnél folyamatos 10-15%-on hajtja ha van letöltés és seed így meg nem megy idle-be és kéri a wattokat.
A Sandy Bridge i5-2540M procis laptopom kinyomott kijelzővel tuti 15-20watt alatt kér és az gigabitet ugyanúgy bírja. Egyedüli baja hogy nincs HDMI2.0 és 4K 60Hz-et nem tud adni TV-nek HDR-benMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #45579 üzenetére
Az a baj hogy nem túl stabil olyankor. Csináltam már olyat hogy a turbo-t kinyomtam és csak 4GHz-ig mehet mind a 4 mag illetve feszültséget vettem el alóla. Akár 20wattal is csökkent a fogyasztás de hiába teszteltem szanaszét átlag havonta 1x dobott egy hirtelen kékhalált úgyhogy inkább hagytam mindent alapjáraton és ott betonstabil.
Egy 7nm-es 6magos gép sokkal jobban szabályozná magát és gyaníthatóan a gigás torrentezést is 10% alatti prociterheléssel letudná alacsonyabb fogyasztással mint a mostani gép. Akárhogy nézem 8éves technika és K-s proci sosem volt alacsony fogyasztásúMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Milka 78 #45614 üzenetére
Na ja nekem K-s proci van ami hiába 88W TDP, attól jóval többet nyakal illetve qBittorrent seedelés közben is legalább 8-10%-on tartja a prociterhelést és akkor magas frekin üzemel a 4 mag nem tud idle-be menni. 8éves proci még nem volt 22nm-en olyan takarékos mint egy mostani Ryzen vagy friss i5-i7
Tápom is csak egyszerű 450wattos Chieftec, elvileg sima 80% bronz-os tehát 10-20% terhelésen simán lehet hogy még attól is kevesebb hatásfok
Bár most nem tudom megéri-e rálocsolni 20-30ezret egy gold hatékonyságú tápra mert sosem fogja visszahozni az a pár százalékkal jobb hatásfokHDD-m már nincs, a 870 EVO SSD elvileg nagyon keveset fogyaszt
Egyelőre van 2hét kitalálni mivel megyek be majd 210kW alá így méregetek majd 1 hetet és kiderül mennyit nyakal be a gép aztán nézek 1hetet laptoppal és kiderül mennyit spórlnék átállással.Egyedül azzal vagyok meglőve hogy a laptop nem 4K HDR képest mert csak Intel integrált GPU van benne i5 proci mellé az meg karcsú.
ggg666:
Én is vennék valami 15wattos i5 procis nvidia GPU-s laptopot amibe befér legalább 2darab 2,5" SSD és esetleg még van benne m2 port is harmadik SSD-nek. Azzal elmenne a seedelés nekem. Kinyomott kijelzővel ezek 10watt alatt fogyasztanak elvileg[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Milka 78 #45623 üzenetére
U procis meg új Ryzen procis laptopok lesznek a nyerőek. 10-15wattos fogyasztás kikapcsolt kijelzővel, közben vannak elég erősek hogy a gigás netet lazán hajtsák SSD-re (2,5" HDD szinte esélytelen) úgyhogy nagyon agyalok egyen. 15wattos átlaggal havi 500 forint áramot ha kér. ugyanez 60-70 wattos gépnél már 2-3ezer forint körül és ugye 8ezerbe be kell férni mert az a 210kWh...
TeeJay
válasz ggg666 #45627 üzenetére
17,3" notik előnyben mert általában van bennük 2darab SATA port meg ODD-nek is hely így akár 3 darab SATA SSD is mehet benne.
Vagy az újabbak még jobbak lennének, láttam Acer-ben olyat ahol M2 port mellett volt még 2 SATA hely is
i5 U proci 15wattot sem kér kinyomott kijelzővel azt mehet egész hónapbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Milka 78 #45652 üzenetére
Megmértem a gépem...
Szünetmentes 10 wattot kér ha semmi sem üzemel rajta, asztali gépet ha be nyomom és feláll a windows akkor 50watt a fogyasztás üresjáratban tehát szünetmentes és PC egyben, ha pedig qbittorrent fut és seed van akkor kikapcsolt monitor mellett is 80-90 watt között kér sőt nagyobb proci terhelésre 100 watt fölé is megy. Ez akárhogy nézem naponta több mint 2 kWh havonta több mint 60 kWh Megnézem 24 óra alatt mit mutat majd a fogyasztásmérőm de azt hiszem ezt negyedelnem kell valahogy
Vagy laptopra vissza állok vagy le kell cserélnem új alacsony fogyasztású procira mert itt 30 watt csökkenés havi szinten 20+ kWh spórolás ami piaci áron több mint 5 ezer.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Sebaj én azért gondolkozom spóroláson mert napi 2kWh kicsit sok a torrentes gépnek. Megoldom valami hatékonyabb megoldással, ha csak felére csökken azzal már bent vagyok az évi átlagban. 2800kWh eddig az éves átlagom
TeeJay
válasz zsolt_64 #45710 üzenetére
Ám legyen [link]
alpha1 szóval lehet benne hiba de nálam tökéletesen megy
ízlelgessétek meg nézzétek át speciálisban mennyi plusz beállítás jött
ja nálam OS cache most már olvasásra és írásra is ki van nyomva és ugye nekem a PC-ben már csak SSD van de ha valaki teszteli HDD-re akkor okosabbak leszünkMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #45716 üzenetére
Bizony gyorsítottak rajta meg elég sok hibajavítást kapott a libtorrent 2.0.7
Nem tudom mikor tervezik kiadni az első beta meg RC-t de eddig egész jól muzsikál és a spéci beállítások is elég sok új funkciót kaptak.
Qt6 is jól megy nincs vele gond ahogy látom
Alakul ez szerintemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz ElektrikusDE #45725 üzenetére
Helyes maradj Hagyd meg nekünk a tesztelést
TeeJay
válasz Doky586 #45731 üzenetére
Röviden tömören a gyári update 4.4.3.1 64bit-re frissít ami már gyárilag qBittorrent 2.0.6.0 fut alatta és még Qt 5.x-en megy az UI
Na most a többi alatta qt6-os próbaverzió az RC1_2-ből meg azért van qt5 és qt6 is mert ott még a régi libtorrent 1.2.x-en fut a rendszer amiben ugye nem voltak benne a libtorrent 2.x első nagy hibái.Jelenleg alpha1 van ha visszanézel amit github-ról hoztam abban már Qt6 van és legújabb 2.0.7.0 libtorrent és patent módon tölt le, seedel szépen, RAM-ot nem eszi és nem fagy úgyhogy jó úton jár a fejlesztés.
Persze mivel alpha1 és még beta sem jött meg RC így még azért pár verzió jön mire nyár végére őszre megjelenik belőle a végleges és az lesz az első ami már Qt6 only lesz amivel ugrik a win 7-8-8.1 support csak win10-11-en fog menniAmi most van neked az teljesen jó szerintem, qt5 ami ki van forrva és libtorrent 2.0.6 az is használható már. Ha bármi bajod lenne maximum a qt5-ös RC1.2-re frissíts vagy az alpha1-et próbáld mert ott már qt6 van legújabb libtorrenten és 4napja megállás nélkül tolom aztán az a tapasztalat hogy szépen megy
TeeJay
válasz flash- #45758 üzenetére
Tessék a legfrissebb master ami pár órája jött ki, a múltkori óta is került be pár változás meg javítás.
[link]Ha akarjátok tesztelni gyorsan ingyenes regisztráció github-ra és itt le tudjátok kapni mindig a legújabb master-t [link]
TeeJay
4.5 alpha1-et raktam ki amit githubon 1-2naponta cserélgetnek újabb master-ra
abból is a libtorrent 2.0.7-en futó verziókat használom hetek óta gond nélkül
RAM fogyasztás proci terhelés teljesen jó és kihajtja a gigás netet lazánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz coolmpi #45781 üzenetére
Törölj minden vírusírtót... Windows defender maradjon csak azzal semmi bajod nem lesz
Ha ennyire akad a géped simán driver gond is lehetGlobális szálak számát állítsd be 300-ra minden mást pipálj ki qBittorrent-ben és próba
4.4.3.1 x64 verzió teljesen jól megy
Ja és gigabit LAN-on torrentezz ne wifinMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
