Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
TeeJay
válasz enginev3.0 #32484 üzenetére
igazából TCP+uTP akkor kell ha torrentet fék nélkül engeded a gigás netre de mellette akarsz még többmindent is csinálni akkor a peerek úgy harmada lesz uTP-vel kezelve és ha nagyon megnő a válaszidő automatikusan igazítja a sebességet hozzá
ha csak fix TCP-re rakod akkor tényleg szénné hajtod a netet vele és nem biztos hogy megéri
ha meg csak uTP-re rakod akkor csúcsidőben előfordulhat hogy nem tekered ki vele a komplett sávodat
szerintem bőven jó a TCP+uTP és a speciálisnál meg
"TCP előnyben részesítése"Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
qBittorrent 4.2.1 megérkezett
[link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pn4hvq #32565 üzenetére
igazából a respect-en kívül mást nem nagyon érünk el vele
esetleg a csillió pontot amit gyűjtünk ezzel tudnánk meghívni
de szerintem bátran írhatom hogy a legtöbb top 1000-es user nem fog senkit sem meghívni mert amikor olcsó volt meghívtunk mindenkit és a listám fele már zárolva van mert az illető barát vagy rokon vagy ismerős még csak be sem lépett az oldalra
nekem is lenne vagy 12 meghívóra való pontom de nem fogom soha elköltenija illetve ami még előny ebben hogy évek óta legend/elite rangban vagyunk így kvázi korlátlan hit'n'run jár tehát ha akarom bármit töltheted gond nélkül
persze hozzáteszem mivel úgyis megy 24/7-ben a gép ígyi s bármit tölthetek mert 2nap alatt teljesítve van minden
Sosem volt még hit'n'run torrentem a 8év alatt mióta ez a rendszer vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
3éves és 2hónapos a Samsung 850 EVO 500GB SSD-m
megállás nélkül ment utóbbi 3évben torrent alatt
kapja szépen a filmeket jelenleg 44TB írásnál járok és köszi szépen továbbra is tolni fogom rá
ha 1TB-os lenne mégtöbb írást kapna mert akkor még több cuccot tudnék rá tölteni
ha jól emlékszem a gyári garanciája 5év vagy 150TBW szóval 8-9év alatt fogom elérni ezzel a folyamatos torrentezéssel a 150TB-otén nem félnék
3éve 55ezer volt az 500gigás most 1TB-os 860 EVO-t kapni 43ezerért
mire ez lerohad a 2TB-os lesz 30ezer alattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #32602 üzenetére
SSD csak nem fog mert még így is drágább mint a HDD és a 128layer most fog jönni szóval inkább olcsóbb kellene hogy legyen jövőre
meg az 1TB-os 3d TLC-nek be kellene menni 30alá a 2TB-os SSD-nek meg 50-60közé
akkor lehet vennék egy 2TB-os példánytMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Jack Oneill #32639 üzenetére
ne törődj vele megy rendesen csak hiba listára dobja
ctrl+a majd jobb klikk "kényszerített újrajelentés" és csá
megoldjaa 4.2.1 qBittorrent a mégújabb libtorrenten fut és már újra megy IPv6-on a tracker felé a kommunikálás lehet ez kavar be majd megoldják
de ismétlem ugyanúgy jól seedel és tölt le a kliensu.i. : megjött Joker bácsi és viszik mint a cukrot
TeeJay
válasz Belmondo #32764 üzenetére
sosem használtam az elérhetőség oszlopot
ha valamit seedelnek akkor úgyis le tudom tölteni ha nem akkor úgysem
jobban hiszek a seeder / leecher számban
vagyis most már feltöltők és letöltők számában ugyanis átfordítottamMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #32773 üzenetére
Most néztem a 860 EVO 1TB és 2TB mibe kerül
előbbi 40-től indul utóbbi 92-től
Jó lenne már ha az 1TB 30 alá menne a 2TB meg 50körül akkor vennék kettőt és elvagyok vele évekig 3,5" HDD-ket meg lehetne nyugdíjazni végre és csend lenne a gépházbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #32779 üzenetére
sima ügy lesz neki 3-4000 újraírás is az meg közel 1PB
én már nagyon várnám a 128+ layer TLC SSD-ket és lehetne végre normális áron 2-4TB-os 2,5" SSD-t venni torrent alá
mondjuk most van 500GB SSD meg 4x1TB HDD
ha ezt ki tudnám váltani legalább 3x1TB vagy 2x2TB SSD-re már búcsúznék is el a HDD-ktőlMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #32789 üzenetére
ncore tracker 150 peert ad első csekkolás esetén, amit pár perccel később egy újrajelentéssel tudsz még növelni. 1/1gigás netet írt oda azért jó ha van 100 szálon letöltés mert akkor is 10megabit kell minden szálról hogy ki tudja maxolni
Seed-re meg mehet ugyanúgy 800 szál mert ha már nem tölt le akkor tudja használni az összes szalat seedre
TeeJay
válasz Sal Borghese #32797 üzenetére
Feltöltést és törölt Torrenteket
TeeJay
válasz SunMount3r #32844 üzenetére
beállítások és leglalsó lap majd azon felülről a 3. opció
tedd "all ipv4 addresses" és nem lesz a hiba listában egy torrent semMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #32848 üzenetére
4.2.0 verziónál nem kell hozzá nyúlnod csak 4.2.1-en
ott van egy apró bug mivel most már IPv6-on is jelent és valami hibába ütközik emiatt hiba listába teszi a torrenteket pedig minden tökéletes
aki ezt nem tudja elviselni annak írtam ezt a kis trükköt
neked 4.2.0 alatt tárgytalan ott még jól működikamúgy ha a trackerek errorban vannak
szoftveres tűzfal baj, vagy routerben nincs port nyitva vagy dupla NAT-od van egymás után két router is
szolgáltató nem tilthatja hogy egy trackerhez csatlakozz[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz SunMount3r #32850 üzenetére
nálad van csak hiba...
nekem 4.2.0 alpha beta RC és most már Stabil 4.2.0 és 4.2.1 is tökéletesen futott
NOD32 antivírus van meg windows 10 defender tűzfala
ennyiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Jack Oneill #32852 üzenetére
leírtam mi a megoldás
speciális beállítások felülről a 3. opció, lenyitod és kiválasztod hogy "allow ipv4 addresses" és készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #32856 üzenetére
Hidd el a szoftveres tűzfal kavar be hiába engeded át... Pucold le csak a Windows tűzfal maradjon meg egy NOD32 vírusvédelem és csá
TeeJay
válasz Jack Oneill #32867 üzenetére
akit zavar hogy a hiba listába tesz sok/minden torrentet
annak javasoltam
amúgy ha nem állítod át is teljesen jól megy, kliensben van kicsi bug
majd a 4.2.2-re javítva lesz ez isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz woodworm #32892 üzenetére
globális feltöltési szálak = globális szálak
nyugodtan lehet az is 500 mert ha nem töltesz le akkor mehessen sok szálon a seedaktív letöltések max száma 600 az nagyon sok
3-4-5 bőven elég főleg HDD-re
SSD-re sem kell 10-20-tól több letöltést egyszerrespeciális beállítás : lemez gyorsítótár 64MB kevés
ha van legalább 8GB RAM-od mehet nyugodtan 1024MiB lemez cacheMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Atomantiii #32896 üzenetére
használd inkább alatta a sebesség korlátot
mondjuk belövöd 3000KiB-re és ha 3megabájt alatt tölt valamit azt figyelmen kívül veszi és akkor nem számít bele a 3-4 letöltött torrentbe
így szokott nekem néha 15-öt is szedni ha mind lassú de nem fog magától sok százat egyidőben csak ha tényleg lassúak
amint 5 letöltés túllépi a 3megabájtot egyenként a többit szüneteltetiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #32908 üzenetére
Egyelőre elvagyok még HDD-n
Meglátjuk drágul-e az ssd, most sem elég olcsó még maguk ellenségei lennének ha drágábban adnákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Aurig@ #32928 üzenetére
4.2.0 vagy 4.2.1-re
már új libtorrenten futnak ezek és jött jó pár új funkció meg javítás
van egy kis hiba is benne ami a működést nem befolyásolja csak sokakat zavar hogy hiba nélkül is sok torrentet a hiba listába összegez
ezt meg lehet oldani a speciális beállításoknál felülről a 3. opciónál ha IPv4 címekre állítjukMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #32933 üzenetére
windows gyalu
tegyél fel win10 1909 x64 pro-t
NOD32 tökéletes
qbittorrent 4.2.1ha ezután is beakad akkor hálózati gond lesz szerintem
TeeJay
válasz enginev3.0 #32957 üzenetére
Trinity verzió jobb minőség talán azért?
TeeJay
válasz SunMount3r #32964 üzenetére
ha nincs seeder 3 napig mennyi az esélye hogy jönni fog valaki akinek megvan?
Inkább törlés és ha kell valakinek akkor kérés menü és újra kiteszi aki akarja akkor meg ismét lesz seeder legalább 2 tucatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #32991 üzenetére
Sima NOD32 antivirust használj ne a tűzfal verziót
TeeJay
válasz enginev3.0 #33003 üzenetére
nem hangos annyi tányérral?
2TB tányérosban is a 6TB 3 tányér a 8TB meg 4tányér
1tányéros WD10EZEX után félnék hogy hangos lesz
SSD meg még drága mindigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
úgy látszik a windows 10 elkezdte lepucolni szó nélkül a mikrotorrent klienst az emberek gépéről ezt is megéltük hogy ilyen tele reklámos kémprogramos programot legyalul magától
váltani kell qBittorrent-re és nincs fejfájás
TeeJay
válasz enginev3.0 #33081 üzenetére
3.x verziók lesznek és utóbbi pár napban sokan panaszkodtak hogy egyszer csak eltűnt a gépről a mikrotorrent
TeeJay
válasz Dragon3000 #33083 üzenetére
szerintem tudom miért nem javaslom a használatát
látom mennyi embernek van panasza vele, de többet nem mondhatok
azt még mellé szúrom hogy MAC-en mióta a catalyna bejött az utorrent rajongók eltűnnek mivel nincs 64bites utorrent MAC-re így Transmission vagy qbittorrent-et használhatnak
szóval hiába utorrent fanok nem tudnak mit tennipn4hvq:
pedig igazat írt csicso, utorrent 2.x még vista/win7-re sőt még Xp-re lett írva
azóta elment 10-12év, SSD-k később jelentek meg illetve a nagy RAM mennyiség is meg a 64bit oprendszer is utána lett teljesen elterjedt
már az is bizonyítja hogy eljárt felette az idő hogy mai napig nincs 64bites verziója
ami több RAM-ot tudna használni illetve SSD-re és HDD-re is sokkal butábban tud tölteni mint a mai modern kliensek
de ha nem hiszed gigás neten tölts le valamit SSD-re qBittorrent-el meg utorrenttel
meg ugyanezt csináld meg HDD-re is és meglátod melyik mennyi procit ramot meg SSD/HDD-t fog enniSzerintem nem véletlen hogy chrome nem engedi letölteni és egyre több vírusírtó/tűzfal program akkor sem enged neki portot nyitni ha kivételek közé teszed
napi szinten látom ezt mennyi embernek van gondja vele és amint vált qBittorrent-re megszűnik minden gondja
most meg úgy néz ki bizonyos uTorrent verziókat szó nélkül pucolta a gépről a defender
annak is megvan az oka[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Cs1csó #33104 üzenetére
alaból 64bit oprendszeren amiből csak tudok 64bites programot telepítek
uTorrent 32bit-en megragadt nem is véletlenül
innentől kezdve semmit sem ér a 4GB+ RAM-od nekem meg 16GB van
arról nem beszélve azóta az új procik milyen utasításkészletet ismernek amit egy 10-12éves szoftver nagyon nem használ ki de nem is ragozom továbbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Dragon3000 #33112 üzenetére
lehet Deluge is csak az mindig régebb libtorrentre épül meg jóval ritkábban fejlesztik és javítják
qBittorrent az új utorrent és kész csak még ezt sokan nem akarják elfogadni és erőltetik a sz@rt amíg lehetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
