- Xiaomi Watch 2 - fast fashion
- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
Világ napszakokban (képek)
lo Hajnal Reggel Délelőtt Délben Délután Este Éjszaka...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Premier dátumot kapott a Two Point Museum
gp A PC-re és konzolokra szánt játék megjelenése jövő tavasszal várható.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
Olympos
Nem néztem végig, de végigpörgetve ezt vettem ki belőle:
Mantle bemutatás: 2014 Q1
Alkalmazott játék: nem a BF4.Köszi AMD!
Anno tettem egy elhamarkodott ígéretet, miszerint ha a Mantle nem fog megjelenni vagy javulást hozni és a BF4 nem lesz jobb gyorsabb Tőle, akkor nyilvánosan elégetem az erre a célra vett R9 kártyámat...
...tudtok vmi TV jó kis stream programot?[ Szerkesztve ]
Olympos
ok, zárjuk le, kicsit bal lábbal keltem.
...de egy dolog tény és való: a nagy Rx széria beharangozásával egy időben adtak igen nagy hangsúlyt a Mantle és a BF4 "kapcsolatának" is, amit decemberre ígértek.
Ez az ígéret megszegés ugyanúgy fáj az embereknek, mintha a BF4 Prémiumot vennéd meg és a DLC-k sorra késnének hónapokat az ígért dátumhoz képest.
A Mantlet is azért harangozták be decemberre, hogy fogyjon az AMD kártya és ennek az ára nem hasonlítható össze egy BF4 árával.[ Szerkesztve ]
Olympos
BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!
Olympos
ja...tényleg nem tűnt fel.
Lehet, hogy másnak tetszik, de számomra kifejezetten idegesítő ez a sok szemfényvesztő "extra" a BF4-ben:
- Battlepack!...ez mekkora "nesze semmi fogd meg jól" dolog.
BF3-ban ölés és pontok után tudtad az adott fegyvert fejleszteni, most sok "Attachments"-t csak csomaggal érkezik. De a csomagot meg szintén ölés és pontok után kapod, így ugyanott vagy, csak nyitogathatod azokat a vacak dobozokat és örülsz, hogy milyen szép dolgot kaptál.- Double XP
Azért van, hogy legyen vmi, ami kitölti az űrt. (...engem nem nyűgöz le két DLC és több száz bug között.)
...megha már unod a BF4-et, akkor megint leülj elé, mert most "megéri".- Sok-sok extra kütyü, mint pl. UCAV, rakétaelhárító, Commander felderítője, 6-7 féle gránát, stb.
Mintha a COD Modern Warfare II-t idézné vissza és semmiféleképpen nem érzem Dice-ötletnek, újdonságnak. -
Olympos
válasz isizakhi03 #30623 üzenetére
bármibe lefogadom, hogy kidobják a mantle-t, na, akkor lesznek aztán igazán fagyások a bf4-ben.
pont az a lényege ennek, hogy közvetlen hozzáférést biztosít az erőforráshoz, ami igencsak gyerek cipőben fog járni. -
Olympos
válasz Kevin's #30836 üzenetére
"Az i5 2500K már kevés egy 280X hez ! Egyik haverom is le cserélte i5 4570K ra és az már ki tudja hajtani "
Iiiiggeeeen?
Akkor nekem minden nap a Jézuska hozza az i5-2320 + 280x párosításomhoz, Full HD, Ultra (4x MsAA) felbontáshoz a stabil 60 FPS-t? ... teli szerverknél CQ-L pályákon.(Paracelen van hogy leesik 50-re, máshol felmegy 120-ig is.)
...de neeeem, nem "hajtja ki" (CPU: 80-88%, GPU: 99%), de ne érdeklejen....vegyél 4570K-t, sőt, jobbat-jobbat!
Olympos
válasz Csabroncka #30881 üzenetére
Itt a Prohardveren nyisd meg bármelyik CPU tesztet az elmúlt 1 éven belül és olvasd el.
Minden teszten az jön ki, hogy egy kb. 3 éve kiemelkedőnek számító i5 proci még mindig elegendő a mai játékokhoz, ha magas felbontáson játszol. A különbség mindössze 1-2 FPS (egy-két FPS!!!), amíg az árkülönbség duplája, triplája, lehet, sőt!
De ismétlem, ez mind-mind FullHD vagy jobb beállításokon MAX graikai beállítások mellett igaz.Amint leveszed a felbontást, a két proci különbsége kijön, így már 50FPS is lehet a különbség.
Itt kell feltenni a kérdést vásárlás előtt:
a) jobb felbontás, pl. FullHD Ultra miatt veszek egy jobb VGA-t
b) vagy pl. 1024x768-ban akkorok elérni 250FPS-t egy R9 290X-el?(Én az "a"-t választanám, ha a CPU<90%, de a GPU>=99%)
Crysis 3 FullHD High:
i3-3220 28 000 HUF = 37FPS
i7-3770K: 82 000 HUF = 39FPS[ Szerkesztve ]
Olympos
persze hogy kell ... csak azon halok be, amikor tök jó procikat cserélnek le sokkal jobbakra - eszement árakon -, amit ha VGA-ra költenének, akkor drasztikusabb javulást érhetnének el.
én is sokat gondolkodtam cpu csere mellett, de addig, amíg olyan tesztetek olvasok, hogy egy HD 7970, R9 290/X, nVidia GTX 7xxTi, stb és jobb kártyák mellett egy 30ezres és egy 150ezres CPU között is csak 1-2FPS különbség van max grafikán...hát, addig várok vele.(én nem azért veszek jobb VGA-t, hogy alacsonyabb felbontáson játszak vele, hanem azért, hogy a GPU izzadjon úgy, hogy a CPU-nak ne kelljen befolyásolnia a teljesítményét.
ma még itt tartanak a játékok egy 3 éves CPU mellett is....)csak egy példa: az én vacak 3 éves 2. gen. i5 procim kihajtott CrossFx-ben egy R9 280X-et + HD 7950-et BF4-ben úgy, hogy FullHD/Ultra teljesítményben hozta és lefölözte R9 290X-et egy sokkal jobb i5 vagy i7 procival....ami persze nem újdonság 2db VGA-tól, de szép teljesítmény egy alul értékelt procitól...)
OFF vége...ha tudnám, ki is törölném a hozzászólásomat....
Olympos
válasz DokiBaxxi #31180 üzenetére
Pedig nagyon hasznos a hajó (TV rakétával pedig kötelező felszerelni), főleg ha fejlődni akarsz.
Hétvégi Dobule Xp-n bekapcsoltam 2db 200%-as és 2db 100%-as boostot, így a hajóval, TV rakétával és zászló foglalással 4 óra alatt minimum 20 szintet léptem. (Kb. 65-ről 85-re és tovább...)
Ez az egyik kedvencem eredményem,[ahol kb. 95K alap + 476K Boost pontot szereztem egy körben 49 perc alatt HC módban]...szóval érdemes TV-re gyúrni.[ Szerkesztve ]
Olympos
válasz KERiii #31196 üzenetére
nem, csak egy darab lehet egyszerre bekapcsolva.
(én csak a mostani hétvégén használtam elsőnek boostot, amikor double xp volt, így fokozott hatása volt.)alapból ellenzem, mert nem fer, főleg azért, mert tudtommal a prémiumosoknak többször van boost, a "sima" DLC-s emberkéknek kevesebbszer.
ha vki sokat járművezik és dobule xp-n kapcsolja be a boostot, akkor csak úgy ömlenek a battle packok olyan kézifegyverekhez, amiket nem is használt eddig.
ez szintén baromság...mert minek kapja, ha nem használja!?a bf3-ban legalább csak az a fegyver fejlődött, amivel harcoltál is...itt meg randomban kapom a kiegészítőket és talán még unlock módban van a fegyverem...de van hozzá már infra, zöld lézer, stb....
Olympos
Segítségeteket szeretném kérni.
Windows 8.1 alatt a Battlefield 4 FullHD felbontáson 59.94Hz-en képes működni 60Hz helyett, amin nem tudok változtatni. (Windows 7 alatt ilyen gond nincs, ott 60Hz-et ír ki.)
Ez azért idegesítő, mert Win 8.1 alatt egy Alt+Tab gomb nyomása 2-3mp-es fekete képernyőt okoz és csak aztán lép át a Windowsra. (Olyan, mint amikor felbontást vagy Hz-et váltasz.)
Amit próbáltam:
- C:\USER\flhasznló\DOCUMENTS\Battlefield 4\Setting\PROFSAVE_profile fájlban az 59.94 argomentumot átírtam 60.000000 értékre, de nem oldotta meg.Tud arra vki megoldást, hogy hogyan lehet 60Hz-re stabilizálni a képfrissítést?
Olympos
válasz fornettisuti #31292 üzenetére
Holnap benne vagyok, ha addigra nem végzel vele.
Olympos
Gondolom már volt, de azért mégis:
- Különböző javítások, melyek a játék stabilitását javítják
- Javítva a pályák végén tapasztalható memóriaszivárgási hiba. Ez okozta, hogy hosszabb játék után összeomlott a BF4
- Javították a „végtelenített zenét” High/Ultra beállításoknál
- Régi AMD driverek használatakor figyelmeztetést kapunk
- Javítva, hogy a vér előbb fröccsent, mint valójában a sebzés történt volna
- Javítva a bug, amitől nem jelentek meg rendesen a rangok a scoreboardon
- Ázsia felhasználók ezentúl elindíthatják a BF3 és BF4-et Windows 8.1 alatt
- Egységesítették a járművek javítási idejét
- Javítva a bug, mikor a gyilkos élete nem megfelelően jelent meg a kill cardon. Pl 100%-ot mutat, pedig ő is megsérült
- Javítva, hogy nem mindig jelezte a játék a csapattársakat megfelelően, így esetleg rájuk lőhettünk (...aszondja': "esetleg")
- Javítva a bug, hogy a MBT Coaxial HMG lőszeres doboza zavarta a vezető kilátását
- +25% sebzés a Stealth Jet 25mm fegyverének
- A Stealth Jeteknek hasonlóbb a vezetése. Az F35 és J-20 kicsit mozgékonyabb, a Su-50 kevésbé mozgékonyabb
- Az Attack Jeteknek hasonló a vezetése, mindhárom kevésbé mozgékony, mint előtte
- Javítva a kamera hiba, ami guggolás közben fordult elő fegyverváltáskor
- Javítva a hiba amikor IFV vezetése közben szaggatott motorhangokat lehetett hallani
- Lancang Dam: Javítva a pálya alá spawnolás
- Rogue Transmission, Operation Locker: Javítva a vibrálás a térképen és a minimapon[ Szerkesztve ]
Olympos
[Az igazi Battlefield élmény]:
500$ a mozgás interfész
300$ a szemüveg
200$ a fegyver
kb. 400$ a fenti 3 egység postaköltsége
kb. 1400$, azaz kb. minimum 300ezer HUF-ért Norbi Update és még kockulsz is közben.[ Szerkesztve ]
Olympos
válasz fogirobi #32159 üzenetére
Az Originen vett hivatalos kódot szerinted visszaveszi az EA?
A dobozból kivett kódot tartalmazó papírfecni szorongatása nekem nem akkor élmény.
Helyette nagyobb élmény az, hogy még a kódot sem kell beütni, már aktív is a Prémium tagság.
De gondolom kérhetsz az automatikus aktiválás helyett emailben kódot is, amit kinyomtathatsz, meg lehet szorongatni, majd visszapötyögöd az Originbe és aktiválod.[ Szerkesztve ]
Olympos
válasz Csaber #32982 üzenetére
Tehát akkor mit szűrtök le ebből? Hogy baromság a Rank. Mert tényleg az.
Ha azt a véleményt mondjátok/mondjuk, hogy a BF3-ban féltünk a magas rangú emberektől, ellenben itt semmit nem jelent rang a "Boos+Dobule Xp Weekend"-ek miatt, akkor tényleg egy baromság. Mert tényleg az.
- Van, aki 150 óra alatt kimaxolta a játékot, de Defuse módot nem is látott. Aztán meg csalót kiált, ha 5 K/D aránnyal megöl minket 50 órával a háta mögött, 25-ös ranggal.Ahogy mondjátok: a Battlepack is egy szemfényvesztés; kapod a kiegészítőt, fegyver meg még sehol.
Nem a BF-et fikázom, csak a 4. részének efféle újításait nézem semmibe.
Vannak jó ötletei, ez is tény, de annyira kiforrott volt már a BF3, hogy most is a Vehcile Balance Patchet várja mindenki.Hol a Squad Rush? Olyan szar volt, hogy ki kellett venni? (Helyette Defuse. Ok, én speciel imádom...de biztos "nem fért volna el" a Squad Rush opció a Battlelog/Server Browser lapján különálló sorként....)
Helyette 5-6 féle gránát, 32 féle attachment/fegyver, rakétaelhárító állvány....mindenféle vacak, ami nem is a BF-től jön, hanem konkurenseitől.
Nem bántam meg, hogy megvettem - ennyi időt beleölve meg főleg nem mondhatom azt -, de ha most jönne egy új DLC a 3-hoz, simán visszatérnék rá. -
Olympos
válasz Kevin's #33072 üzenetére
Tudtommal csak nullázzák a statisztikád.
EA Guid bannolást nem is tudom, hogy miért kaphatsz. Elég durva dolognak kell történnie: lopásnak, anyagi károkozásnak.
PB Guid bant már kaphatsz csalásért, de itt se mindenért az jár, sőt.Ha vkit rajtakapnak csalásért, akkor nem veszíti el az accountjához tartozó játékokat és szerintem azt se, amelyiken csalt, csak kezdheti nulláról.
Annyi baja lesz, hogy a PB Guid bant nem fogják levenni durva csalás miatt, így olyan szerverren, ahol fut a Punkbuster nem tud játszani.
De ismétlem: PB Guid bant sem osztogatnak aimbot meg WH miatt.....[ Szerkesztve ]
Olympos
válasz aizen92 #33077 üzenetére
Sajnos jogos. Fizetett érte. Szerződést nem írt alá, hogy nem csalhat, így nem lehet megkárosítani.
Ezt az emberkék megelégelték, ezért kitaláltak rá egy alternatív megoldást.
Például nálunk, ha csal valaki és azt sikeresen észreveszi a Punkbuster, akkor rögtön kidobja az illetőt és pár perce bannolva tartja, de sajnos, az idő lejárta után jogilag utána azonnal vissza tud jönni....
...vagyis csak tudna, de ezt meg mi nem engedjük meg a következő beállítással:
- a punkbuster regisztrálja a csaló PB GUID számát és a csalás kódját
- ezt tovább streameljük a GGC és PBBan oldalnak, ahol gyűjtik a hivatalos csalókat (nem pedig az admin által annak véltet!!!)
- innen fel és leolvasva a listát többé nem tud bejönni Ő sem, meg azok sem, akiket más szerverek vettek észre.
Ez egyébként nem újdonság, a nagy többség így csinálja, csak gondoltam leírom.Közben eugabesz is ugyanezt írta le.
Viszont az EA kötelezően fenntart egy pár olyan szervert, amelyen nem futhat semmilyen PBban és GGC streamelés, hogy eleget tegyen minden játékos számára.
Ha az összes szerveren minden admin meghülyülne és azt mondaná, hogy pl. bannolok minden magyarországi IP-vel rendelkező emberkét (mert sok ilyen német szeró van) vagy pl. minden - mittudomén - 91.x.x.x-es IP-vel rendelkező pacákot, akkor sehova nem tudna felmenni és akkor kárpótlást kellene fizetni neki.
Szóval csalni jogilag nem bűn, csak nagyon bosszantó.[ Szerkesztve ]
Olympos
Apa kezdődik, kezdődik
Olympos
Kedves PH! játékosok!
Hardcore szervereinket új szolgáltatókhoz költöztettük:
***** Happy GangBang [SZS]HUN *****
[Battlelog]
[GameTracker]
- 48+2 slot
- CQ-L, Rush, Domination***** Happy GangBang [SZS]HUN ***** only Defuse
[Battlelog]
[GameTracker]
- 8 slot
- csak Defuse[ Szerkesztve ]
Olympos
Nekem is az van.
Követtem TTomax utasítását és FullHD / Ultra (FOV=100) mellett 90-120FPS-em van, szóval durván megnőtt.Új szerverünk:
[http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/035aa595-38db-4a6a-9c1f-92313441fede] -
Olympos
válasz yodamester10 #33599 üzenetére
Ki van írva: mind a *Magyar szervelista oldalán, mind pedig a Battlelogon.
(*Itt még r-chee nem frissítette az új címet, ami tegnap óta változott.)Vagy mire gondolsz?
(A szerver nevébe nem akarom belecsempészni, elég, ha a "Preset" alatt látszik.)[ Szerkesztve ]
Olympos
Tudtommal csak az R9 290 és R9 290x kártyásoknak dobhat vmit a 14.1-es driver, a többieknél placebohatás van.
HD7000/8000 és a többi R széria támogatottsága később jön. -
Olympos
válasz SkyS1gn #33935 üzenetére
Mantle performance for the AMD Radeon™ HD 7000/HD 8000 Series GPUs and AMD Radeon™ R9 280X and R9 270X GPUs will be optimized for BattleField 4™ in future AMD Catalyst™ releases. These products will see limited gains in BattleField 4™ and AMD is currently investigating optimizations for them.
BF4, azaz Battlefield 4 alatt még nincs (vagy minimális a) hatása a 14.1-nek a fenti kártyákon (kivéve R9 290 és X), DE más játékok alatt már a 14.1-es is meghozza a javulást a" fent felsorolt kártyákkal is.
Mivel ez egy BF4 topic ezért jogos az, amít írtam.
"Olvasd már el mielőtt hülyeségeket beszélsz KÉRLEK!"
...neked R9 290X kártyád van, Neked már van javulás.[ Szerkesztve ]
Olympos
Akkor egy gyors összefoglaló:
1) Kijött a Mantle, amely már támogatja a következő CPU/GPU-kat:
AMD Mantle Beta driver is currently supported on:
AMD Radeon™ R9 Series GPUs
AMD Radeon™ R7 Series GPUs
AMD Radeon™ HD 7000 Series GPUs
AMD Radeon™ HD 8000 Series GPUs
AMD A10-7000 Series and AMD A8-7000 Series APUs2) Mivel nem csak a BF4 van a világon, Mantle-t más játék is használ, ezért kiírták, hogy a 14.1 még nem támogatja a következő GPU-kat a Battlefield 4 alatt:
Known Issues
3) Továbbá két GPU esetén nem ajánlott a használata a BF4 alatt:
Intermittent stuttering or stability issues may occur when utilizing Mantle with AMD CrossFire™ technology in BattleField 4™ - AMD recommends using the DirectX code path when playing Battlefield 4 with multiple GPUs. A future AMD Catalyst release will resolve these issues[ Szerkesztve ]
Olympos
válasz Balika23hun #33968 üzenetére
Igen, csak a BF4.
Performance gain of up to 45%(versus the DirectX version) for Battlefield 4 on the R9 290 Series
Performance gain of up to 200% (versus the DirectX version) for Star Swarm on the R9 290 SeriesTehát R9 290 kártyánál gyengébb tulajdonosok már "élvezhetik" a Mantle hatását a Star Swarm demója alatt.
Szerintem nagyon ügyesek a PR menedzserek az AMD-nél, mert azt mondták:
- kijön a Mantle driver.
- rögtön a BF4 alatt is lesz hatása
- minden HD7000 és felett lévő kártyákat támogat.Ez így mind igaz is!
...csak nem egyszerre érvényes mindenkire -
Olympos
- Vivobook M3401QC 14" 3K OLED Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- AVM OVATION CS 6.3 HIGH END MINDENES + RC9 Streamer/dac/cd/erősítő 2x500W/4OHM Patika!
- Omen 17-ck0003nh 17.3" QHD IPS i7-11800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Aerocool Cyclon RGB ablakos, fehér ház
- Playstation 5 (lemezes verzió)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
