Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
csapos2
Van is kép a másik kijelzőn, de a monitor kikapcsol magától, akkor is, ha megcserélem a portokat. Ám, amennyiben a TV és a vetítő van a gépre kötve, mindkét kijelző megy ugyanazzal a képpel... a monitor viszont rosszalkodik sajnos.
Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
myteve
igenigen, gyanús, viszont az előbb egy ilyen 2,5es vinyó-USB adapterrel bemásoltam róla egy rakat adatot, (ami lassú volt ugyan, de az inkább az USB2.0 hibája)... Hát ez mesés, akkor aztmondod, ssd vissza gariba? keresek valami régi disket, hátha arra sikerül, de ha valakinek ötlete támadna, ne tartsa vissza!
Varoz
Olyan opció nincs. SATA Operation mode van, 2 lehetőséggel IDE/RAID
Itt kellene valamit?hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Zirowe
Cpu jelenleg 35fokos, ugy, hogy maxon suvit ez a cucc.
A problema az, hogy csak nagyon korlatos mobilnet van, szoval nem igazan tudok programokkal kiserletezni, elvileg mindjart lejon az inteltol az idcc, azt irjak az oldalukon, hogy azzal lehet szabalyozni.
Hazban van egy front fan is, az mintha lassabban forogna, csak 2631el :S, es mi van, ha felcserelem a ketto csatlakoztatasat, vagy a frontot kiiktatom a cpuert cserebe?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Varoz
Úgy volt és nem megy.
Ezt írja a gyártó:
"SATA RAID Driver is for users who plan to install Windows OS on SATA / SATAII HDDs with RAID functions. To use RAID functions, you need to make a SATA RAID Driver floppy diskette before you install the operation system, such as Windows XP. If you do not plan to use RAID functions, it is not necessary to make a SATA RAID Driver floppy diskette. Please follow below steps for the usage of SATA RAID Driver:Copy the SATA RAID Driver from our website to your SATA HDDs. Unzip it, and copy all the files and folders to an empty diskette.
Make sure that the “SATA Operation Mode” option in BIOS setup is set to RAID mode.
Install Windows OS to your system. At the beginning of Windows setup, please press F6 and insert the SATA RAID Driver floppy diskette you just made. Then you are allowed to select the required driver to install after your system reading the SATA RAID Driver floppy diskette.
After Windows OS installation, use the RAID tool in our support CD to configure RAID arrays under BIOS or Windows environment.For the details of RAID operation procedures, please refer to our user manual in the support CD or quick installation guide for further information."
Varoz
IDE módban igen. De úgy is kéri a drivert. Anélkül nem lehet tovább menni, csak kilépni.
miles.co
Szerintem Te leszel a megmentőm, mert most néztem, hogy én a "Smart Fan
ControlltFunction-t" állítgatom orrab-szájba rezet után nem a "System fan fali check"-et...bakker, hogy tudom ennyiszer benézni?!?!?!?!
(Még teszt alatt a téma -kihúztam a villanyból- de ez így egyszerű és jó megoldás elsőre.)
Köszönöm![ Szerkesztve ]
A privátot előbb észreveszem, mint az UP-ot! (a hirdetéseim addig élnek, míg le nem zárom, akkor is ha nincs up-olva)
miles.co
Köszönöm az ötletet, ezt néztem be, így most működik ahogy kell. Hatalmas UP!
(A fentebb leírtak miért így működtek nem tudok rá magyarázatot, de biztosan tudja valaki.
Egy plusz érdekesség, hogy ha a "System fan fali check"-et, és a "Smart fan function"-t is letiltom <disabled> akkor onnantól kezdve érzékeli, hogy a system fan ~2000rpm körül változik, vagyis így érzi a ventillátort, és nagyjából jól is mutat. -csak így magamban talá arra tudok gondolni, hogy amikor "smart" a ventillátor, akkor annyira lelassítja a dolgot, hogy azon a fordulaton már vagy nem jelez vissza, vagy hibásan, és amikor meg "nem smart" akkor meg a 2000-es fordulaton már pontosabban tud visszajelezni...de ez már nagyon elmélkedős, és off-os.Köszönöm mégegyszer Kommy fórumtársunk-nak! (...és még pont időben mielőtt nekiálltam volna BIOS-t frissíteni.. )
grrpowa
Nekem egy AMD Athlon II X2 255 el csinálja ezt 2x1Gb kingmax 800MHz memoria társaságában és az alaplap pedig egy Asrock K10N78M amin ugyan van integrált VGA de az Nvidiás Ja és egy 5770 is van a gépben . Tegnap már vertem a gépet mérgemben De random hiba van amikor nem csinálja van amikor 10 böl 10 x ugyhogy már nagyon idegesitő .Driver a legfrissebb van fent
0631 7710098
peter889
A Bios-ban nem lehet beállítani, hogy Primary Graphic Adapter melyik legyen a 3 közül:
[PCI], [Onboard], [PCI Express].
Ez a választási lehetőség teljesen eltűnt. És azt sem írja ki, jelenleg melyik aktív.Az Internal Graphics Mode jelenleg UMA-n van, de át tudnám állítani.
A Share Memory emlékezetem szerint Auto-n van.[ Szerkesztve ]
ingalls
Köszönöm a segítségeteket! De sajnos, ezeket már próbáltam. Eredménytelen. A lemezkezelőben az MBR halvány, tehát nem konvertálható, ami elméletileg azt jelenti, hogy GPT az alapértelmezettje. De a Win boot telepítője azt mondja, hogy GPT, s ezért nem támogatja.
Ötletem sincs.... -
Intel fan11
Intel fan11
Megvan a megoldás! Haverral beszéltem akinek 25 megás nete van nem rég köttete. kapott vmi modem router 1be cuccot azt elhozza és kipróbáljuk. Addig nem veszek semmit míg nem tuti a probléma! Ha meg ez megpróbálom T-nél kicseréltetni: Mivel ezt is ők adták annó akk most adjanak olyat ami jó a 20 megás nethez!
Battletag: hojszi#2983
mh197
Megnéztem, de a leírtak szerint egyik sem segített. Próbáltam kikapcsolni a protect mode- ot is adobe readerben, az sem oldotta meg a dolgot.. Benn céges gépen tökéletesen megy, itthon meg nem.. Ugyanúgy 2010-es excel..
Ahogy olvasom a hozzászólásokat ismert ez a probléma, de megoldás eddig nem létezik rá.. Hát mit mondjak microsofték kitettek magukért.. Ráadásul ahogy látom ez probléma 2003, 2007 és 2010-es excel-ben is. De miért csak egyes gépeken?
Már úgy is próbáltam, hogy pendrive-ról szúrnám be, vagy másik winyóra másoltam és onnan, asztalról, de egyiksem vált be..
Szóval a linken leírtak nem segítettek sajnos, továbbra is fennáll a gond.. -
peter889
Az első módszert csináltam, aztán kicseréltem a fekete tartályt, és már egyre erősebben nyomtat. Majdnem teljesen jó. Szerintem még pár oldal kinyomtatása után OK lesz. Este kinyomtatom amit kell. Köszönöm még egyszer. Nagyon sokat segítettél. Igazi mágus vagy.
peter889
Sajnos megismétlődött a probléma. Újra: "A hulladéktinta gyűjtője megtelt". Újra végigcsináltam a trükköt, amit írtál és újra nyomtat, de nagyon gyengén. Szerintem ha nyomtatnák vagy 5-6 oldalt (potyára) ismét jó volna. De hosszú távon ez így nem lesz jó.
Lenne valami ötleted? -
Eternitys
Nem tudom megkaptad-e olvastad-e egy multkori üzenetet amit küldtem, de beteszem ide hátha tudnál benne segíteni.
A Google keresési eredmények oldalához szeretnék beállítani egy a találatok szélességét megnövelő scriptet.
A script ez lenne: [link]
Azért lenne rá nagy szükségem mert widescreen(1920x1200-as) monitort használok, és e nélkül a Google találatai teljesen a képernyőm bal oldalán jelennek meg és így a képernyőm felét se foglalják el, a jobboldalát pedig teljesen üresen hagyják. A skript viszont megnöveli a találatok szélességét.
A gond csak annyi lenne a scripttel, hogy az első kidobott Google keresési oldalt tökéletesre megcsinálja de amint a második oldalra lépek a találatok szélessége a Google alapértelmezésre áll vissza.
Ezzel a scriptel [link] pedig a képernyő közepére tudom hozni a találatokat, így a kettő jól működne együtt.
Hálás lennék ha tudnál segíteni, hogy a további oldalakon is működjön a script ne csak az elsőn.
Köszönöm előre is.
Másik: rtorrent tényleg már látom, köszi , öregszem már vakulok....
Eternitys
a mappát oda teszi a program automatikusan ahol éppen a szerkeszteni való fájlok vannak, tehát nem a program telepítési mappájába. Rámegyek erre a "repaired" nevezetű mappára, a Biztonság fülben átállítottam a dolgokat, és cmd-tdolgokat is kipróbáltam de ugyanazt az hibaüzenetet dobja ki.
Nem, automatikusan oda csinálja ahol éppen vannak szerkeszteni való file-ok.
De már próbáltam shared mappákba is tenni a szerkeszteni való file-okat pl: (c/user/*/ downloads), de az se segített.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Apple watch series 7 45mm Product Red megkímélt,tartozékaival,fix 67000ft.
- Eladó szép állapotban lévő ASUS TUF Gaming laptop!
- Apple watch SE2 LTE 40mm,mint az új,gari 10+ hónap,akku 100%
- Ps5 fat(gari lejart) plusz 1tb ssd m2 seagate firecuda 530 ez garis 2028 ig
- Unifi UVP-Touch-L VoIP telefon (unlocked)
