- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Na gyerekek, ez lehet, hogy egy irgalmatlanul gyökér kérdés lesz.
Létezik olyan szigszalag / egyéb ragasztószalag, ami kifejezetten nagyon tapad sima felületű ("csúszós") műanyaghoz? (Egy aprócska méretű műanyag pöcökre kellene felvinni több rétegben - egér gombjában, hogy rendesen kapcsolja a mikrokapcsolót - a "sima" szigszalag egy idő után elcsúszkál az ideális pozícióból.)
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz DJ WOKKY #4735 üzenetére
Jó, Palmatex, de az folyékony (ill. massza-szerű).
Vagy arra gondolsz, hogy a ragasztószalag alját és a műanyagot ezzel ragasszam össze?
Első körben talán jobban örülnék valami ehhez mérhető "szalagos" megoldásnak.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Érdekes (idegesítő..) dolog történt:
Eddig hibátlanul működő site-ok esetében most nem tudok bejelentkezni. Helyette a böngésző kidob egy ablakot, hogy RESTRICTED és írjak be felhasználónevet és jelszót.
Miután ezt beírom, nem változik semmi (továbbra is kéri, pedig mindkettő megadott info tutijóvót) és amikor bezárom ezt a kis panelt, egy ilyen kedves üzenetet kapok:Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.Ez mi má'? Próbáltam Chrome-ot, FF-et, még IE-t is, az eredmény dettó ugyanez.
Valaki tudna segíteni?
Synthwave
HÁZIGAZDA
Egyik napról a másikra? Ráadásul elég régi tag is vagyok, összetűzésem sem volt senkivel.
Adminok: Sajna nem lehetséges.
Ilyenkor mi van?
Esetleg még valaki a #6050-re? Már kezd hullani a hajam.. ;____;
Synthwave
HÁZIGAZDA
Szerintetek mitől lehet az, hogy bármilyen játékot indítok el, grafikai meg egyéb beállításoktól függetlenül kisebb megszakításokkal (amikor jó) diafilmet kell néznem?
Még a QuakeWorld is visszadroppol 308-ról ~50 fps-re rövidebb időközönként.
Ma kipróbáltam, hogy CS 1.6 milyen...hát, az is többször volt 20-30 fps, mint 100.
Dead Isle is például; mindegy, hogy max. vagy min. grafika, 10 másodpercig folyik, aztán 20 másodpercig diafilm - és így váltakozik.
Starcraft II-nél is ugyanez volt.
Néha még a Quake Live is csinálja egy rövid ideig. Kezd már nagyon az agyamra menni...Úgy fest, hogy a CPU-terhelés megy fel 95-100 %-ra, de MITŐL? Persze lehet, hogy más is van..
Gépem az adatlapomon, VGA-hoz több drivert is próbáltam, most éppen a legújabb van fennt.
Registry-t kitakarítottam, elég szabad hely is van a vinyón.
Próbáltam úgy is, hogy Avast-ot kikapcsoltam (de régebben nem volt ilyen baj akkor sem, ha ment), HDD Sentinel-t kikapcsoltam, minden egyéb folyamatot, amit be tudtam azonosítani, kilőttem - és az eredmény változatlan.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
Erre valaki?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz leslieke #30383 üzenetére
CPU 40-50 fok között, Task Manager nem mutatja, hogy mi eszi. : /
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz leslieke #30393 üzenetére
Az most eléggé körülményes lenne, szeretném anélkül megoldani a dolgot.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Mindig van valami, hogy boldogítsa az embert.
A probléma a következő;
Eredeti, felpatchelt Warcraft III: The Frozen Throne indítás után (tehát miután kattintottam az *.exe-n, de még nem töltődik be a játék) a következő hibaüzenettel leáll:
This application encountered a critical error:
FATAL ERROR!
Program: f:\games\warcraft iii\war3.exe
Exception: 0xC000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:6F001080The instruction at '0x6F001080' referenced memory at '0x89BF0A2C'.
The memory could not be 'read',Press OK to terminate the application.
Mi lehet a probléma? Eddig jó volt..
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz jimmy399 #39007 üzenetére
Mindent úgy futtatok. A helyzet változatlan.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kukinyo #39011 üzenetére
Format Factory. Nem csak audiohoz.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz scream #39029 üzenetére
Értelemszerűen nem tud bejelentkezni. Azért van kitiltva.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Erre valaki?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz PapB18 #39182 üzenetére
Ha Win 7 lenne és nem cirill betűkkel, akkor lehet.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Armahun #39324 üzenetére
Mindkettő optikai.
MX 518 v1: Avago ADNS-S3080
MX 518 v2: Avago ADNS-S3080E
Logitech G400 v1: Avago ADNS-S3080E, csak más FW és lencse
Logitech G400 v2 (PID LZ13333 </=): Avago ADNS-3095Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz ggg666 #39322 üzenetére
Csekkold meg ezt.
Én nagyon szeressem. Eléggé multifunkciós a dolog, ráadásul freeware.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz ggg666 #39372 üzenetére
A videokonvertálás részébe nem mentem bele túlságosan (pár *.avi), leginkább mass-képkonvertáláshoz szoktam használni (3.x-től támogat többszálú munkafolyamatot).
Mindenesetre jó kis progi.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz NyuszyCaster #39385 üzenetére
Nem hallottam még olyanról, hogy 3D-ben izzadva patent, 2D-ben meg még az anyja is göthös. Ez inkább fordítva szokott lenni. : / Ez olyan, mintha az tartaná a vízfelszín fölött, hogy melegszik.
Azonnali VGA-s kérdések topikjában próbáltad már?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Satyricon #39388 üzenetére
Ha felezed a horizontális pixelszámot, akkor torzul az egész. Vagy crop-olhatod, de akkor meg egy része hiányozni fog a képnek. Akárhogy is, minőségvesztés biztos lesz.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Van egy jó 20 éves, 12 portos, 10 mbites HP hub-om. Meg tudnám vele osztani az internetet?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz BénaNyurga #39910 üzenetére
Láttam már csomó softsub-os *.mp4-release-t.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Mi lehet az oka, hogy gép bekapcsolása után a monitor nem ad képet és Stand by-ban naracssárgán villog?
Néha 1-2 VGA-kivétel és visszarakás után jó. De döntő többségben nem.A táp vadonatúj, de a régivel is csinálta. Próbáltam másik VGA-val, integrált VGA-val, nulláztam BIOS-t, néztem másik monitorral. Másik alaplapom is csinált ilyet (az ráadásul vadiúj volt), egy harmadik VGA-val.
Mi a retek ez? Lassan már felvagdosom az ereimet..
Konfig az adatlapomon.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nem olvassátok végig.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Rivaul #44170 üzenetére
Nem, rendes bakokon van a lap, 5 csavar tartja. Amúgy barátom gépe is csinál ilyet. Meg az előző gépem is csinálta. Szóval 3 alaplap, 3 táp, 3 monitor, 4 VGA + integrált VGA, két ház, nem is azonos konnektoron is csinálta. Ami érdekes, hogy 1 MB-os S3 Trio-val általában bekapcsol.
Egyszerűen nem bírom már idegileg..
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Rivaul #44174 üzenetére
Pontosítok. Már S3 Trio-val sem megy.
A másik gép a szomszédban, meg egy harmadik embernél is ugyanezt csinálta.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Vakegérke #44181 üzenetére
Persze, hogy nem.
Rivaul: A harmadik ember távolabb van. Ha meg a házban van valami, akkor egy régi P3-mas meg ez a lapi miért jó?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz lyzzard #44192 üzenetére
Egyszerűen a monitor nem kapcsol be. Mintha nem kapna VGA-jelet.
Asztalos összerakást nem próbáltam; még nem tudtam magamat rávenni, főleg most, hogy összecsavaroztam mindent. De másik gép is csinálta.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Rivaul #44182 üzenetére
Nem hinném, hogy a CPU-nak baja lenne. Egyrészt, mert másik, teljesen különböző cuccokból összerakott gép is csinálja, másrészt meg előtte csomó ideig használtam.
Egy proci nem romlik el egyik pillanatról a másikra, szomszéd gépében lévő Cerka D-s gép is csinálja, meg anno az X2 4200+ -ommal is volt ilyen.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Rivaul #44260 üzenetére
A legtöbb szervízben nem nagyon értenek hozzá sokkal jobban, mint akár én - sajnos ez a tapasztalat.
Amúgy voltam is bontós / szervízes.Meg olyan is volt már, hogy végső elkeseredésemben bevittem, bedugták, pöccre indult. "Nincs ennek semmi baja." Ok. Hazavittem, ugyanúgy fos volt.
Erre továbbra is várnék ötleteket.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Rivaul #44262 üzenetére
Amennyi dolgot én már itt összepróbáltam, az felér egy kisebb szervízzel.
És továbbra sincs megoldás.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz trufa12 #44317 üzenetére
De másik gép is csinálja (meg csinálta is). Mi az esélye, hogy pont ugyanaz az alkatrész megy bennük tönkre? Meg ha RAM lenne, akkor előtte miért ment gond nélkül? Korábban is csinált ilyet, aztán amikor volt kép, akkor minden rendben volt, ki se nagyon kapcsoltam a gépet. Amikor egyszer-kétszer ki kellett és utána visszakapcsoltam, akkor is rendben felállt a rendszer. Néha viszont megmakacsolja magát és századjára se.
Az áram sem valószínű, mert már átvittem máshoz is és ugyanaz.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz trufa12 #44359 üzenetére
A gyenge ár/érték mutató.
Meg lehet gond a software-es támogatottsággal egyes játékok esetén, minek következtében nem hozza a várt eredményeket.
IMO nem éri meg. A két kártya árából szerintem inkább vegyél egy jót.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz trufa12 #44361 üzenetére
-micro-stuttering (jellemző a CF / SLI setupokra; szerintem baromi idegesítő, de valakinek fel sem tűnik)
-driverekkel vergődés, van olyan progi, ami nem támogatja rendesen vagy várni kell mindenféle patch-ekre - szóval a software-es hátország nem feltétlenül leányálom
-többet fogyaszt
-több hőt termel
-zajosabbÉn inkább egy 3 GB-os HD 7970-et vennék (vagy méginkább egy HD 5850 Toxic-ot és egy fullos PS3-at ) és víz. Egyszerűbb, letisztultabb és modernebb megoldás. Úgy 5-6 évre.
De a te pénzed, a te döntésed.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz trufa12 #44364 üzenetére
"de először most majd 1 asus crosshair formula v lesz"
Fölösleges "upgrade" a Giga 990FXA-hoz mérten. Pénzkidobás, ellenben 0 profit. De jobban hangzik.
"még plusz 8 gb ram"
Ez is. Ha csak játszani akarsz, a 8 GB bőven-bőven elég még egy jó ideig.
IMO szerintem azt a meglévő, egy darab HD 6950@70-et is teljesen fölösleges cserélni még egy jódarabig.
"ps 3 miért lenne fullos?"
A "fullos" alatt azt értem, hogy 2 kar, egy jófajta arcade stick meg egy rakat game. A vinyó mérete ennél pont nem lényeg, nekem megtenné egy 20-40-60 GB-os is. FAT-ok előnyben, mert némely kiadásuk viszi a PS2-lemezeket is. Ja, mondjuk egy 60-as FAT jöhet.
Egy nagyrakat totál király és überzsír jRPG, beat 'em up és visual novel jelent meg only-PS3-ra.
Nem mellesleg, mind a mai napig az egyik legjobb (ha nem A legjobb) Blu-ray olvasó fej van benne.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz trufa12 #44368 üzenetére
"a másik az nekem kell a 16 gb ram"
Mire?
"mert tuningolni akarok"
Hacsak nem vagy hobbista benchmark-huszár, ilyen kaliberű konfignál ez is teljesen felesleges.
Synthwave
HÁZIGAZDA
A helyzet a következő;
Van egy régi 320 GB-os IDE vinyóm, amin anno a rendszer volt (Win 7 x86 Ultimate).
Időközben vettem egy 32 GB-os SSD-t (SATA) és friss rendszert raktam rá (Win 7 x64 Ultimate).
A 320-as vinyót egy rack-be raktam, de a partíciót, amin a régi rendszer van, nem formáztam (még).Van egy IDE DVD-olvasóm, az Primary Master-re van jumperelve, a 320-as IDE vinyó Primary Slave-re (de próbáltam már Cable Select-en is).
A probléma:
A gép rendesen boot-ol az SSD-ről, ha a rack ki van kapcsolva. Minden ok.
Ha benyomom a rack-et, akkor BIOS-ban eltűnik az SSD és a 320-as vinyóról boot-ol be a régi rendszer, akárhogy jumper-elem be a 320-ast.Hogy tudnám azt véghezvinni, hogy bekapcsolt rack-kel (tehát csatlakoztatott 320-as vinyóval) is rendesen boot-oljon a gép SSD-ről?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz leslieke #45435 üzenetére
Akkor nem hiányzó NTLDR lesz? Merthogy ha be van dugva az IDE vinyó, BIOS-ban nem látja az SSD-t.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nem hot swap rack.
De BIOS-ban nincs SSD (és Windows alatt sincs), ha be van dugva az IDE vinyó...
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Impressa #45443 üzenetére
Átdobtam, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Vettem egy 2 TB-os WD vinyót (WDC WD20EZRX-00D8PB0) és szeretném NTFS-re megformázni, egyetlen nagy partícióval.
A helyzet a következő; alaplapba bedug, BIOS látja, minden király. Win 7 elindul, HDD Sentinel látja, de a Sajátgépben már nem jelenik meg. Így kissé nehéz megformázni külső software nélkül (amiből nem is tudom, mit lenne érdemes használni).
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz TaylorXIII #65213 üzenetére
Igen, közben már megvolt. : )
Azért köszi.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz fecg21 #65224 üzenetére
Minek "combos" APU-val vesződni, ha ott a jó kis OC-s HD 4850-ed? Olyan úgyse lesz.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Mi mostanában a legjobb registry cleaner Win7 Ultimate x64 SP1 alá?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz deedee #65675 üzenetére
Én azért megnézném egy friss Win 7 Home Premium x86-tal.
3 GHz P4 + 2 GB RAM + 128 MB AGP azért közel nem olyan használhatatlan, mint azt itt próbálják sugallni. Gyengébb gépen is hibátlanul néztem flash-t. Még csak azt sem lehet mondani, hogy évekkel ezelőtt, mert most, a hétvégén.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Még mindig? Freeware? Most egyszerűbb itt megkérdezni, mint megnézni google-ben. :>
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Tenisz topic
- Dell notebook topic
- Tippmix
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
