Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
freaghill
Valamilyen átalakítóval megoldható, hogy IDE-s HDD-ből jöjjön egy USB. Vagyis egy belső IDE HDD átalakítása külső HDD-vé?
freaghill
Sziasztok.
Processzor vásárlása előtt állok. Jelenleg egy Intel Celeron 3ghz-es proci ketyeg a dobozban. Az alaplapom fujitsu siemens d2312-a3, neten azt olvastam, hogy támogatja az Intel Pentium D procikat. Szóval akkor nyugodtan vehetek bele Intel Pentium D 3Ghz-es procit? Az, hogy D925 vagy ami D után áll az számít? Legyetek szívesek és segítsetek
freaghill
a BIOS Agent ezt dobta ki:
BIOS Type: Phoenix
BIOS Date: February 28th 2007
BIOS ID: Version 6.00 R1.09.2312.A3-None
BIOS OEM: 6.00 R1.09.2312.A3
Chipset: Intel 2990 rev 2
SuperIO: Unknown
Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
Motherboard: ESPRIMO PRendben, írtam már egy levelet, remélem jön válasz, addig is várok és nem frissítem
Kösz! -
freaghill
annyi, hogy 1.3Mhz és az én gépem csak 800Mhz-et tud kipörgetni. Abból ugye nem lesz gond? vagy ez egyáltalán DDR hányas?:Smost nézem, hogy ddr3. bocsi.
freaghill
Ma kérdezősködtem tőletek proci, ram iránt. Találtam viszonylag jó üzletet. Véleményetek?
freaghill
segítsetek légyi, már a pöcsöm ki van enyhén szólva. Vettem procit a gépbe, biosnĺ megállt és csávó frissítette a biost windows-ba, legalábbis eljutott a 4/14ig, és újraindult és fekete kép. Újraindítottuk és akkor a windows szállt el. Felraktam az xpsp2-t, feltettem adrivereket, kikapcsoltam és hagytam frisszíteni a gépet, utána ugyanaz, megállt a biosnál. Bevittük akkor már szervizbe azzal a címszóval h biost kell frissíteni, ma elhoztuk kipróbáltam, ment, újraindítottam és frissített és megint megállt a biosnál. Ötlet? Szervizzel most beszéltem és mondta h lehet h alaplap. Akkor lehet h aki berakta a procit az elbaszta a lapot? Vagy milyen ötletetek van?
freaghill
válasz spurika #5991 üzenetére
az nem lehet h az xp baszta el? Elhoztuk, elindult, nem dugtam be az egeret akk újraindítottam, telepítettem drivereket újraindítottam, utána megint telepítettem, kikapcsoltam, de előtte magátol akart frissíteni, én meg hagytam, és azóta nem megy. Előtte is így volt. Lehetséges ez v nem?
freaghill
Ha tele van rossz szektorral a hdd-m akkor vegyek újat és az kuka? Vagy megmaradhat másodlagosnak? Tipp?
freaghill
Most töltöttem le a sentialt. Nézem, felment 43 fokra a winyó. Mit csináljak? Nem magas?
freaghill
Hali!
Egy rövid kérdés... Mi a neve annak amit a ház elejébe szoktak rakni, és kimutatja, hogy a proci, videókari, hdd hány fokos? Köszi
freaghill
egy kis segítségre lenne szükségem. nem ment a gép, gondoltam meleg, mert volt már ilyen, kivettem a procit, egy ventit ráraktam h hűtse az alaplapot, beraktam a procit, rákötöttem az áramot és se kép se semmi. Elöl se világítanak a ledek v mik azok, a hűtő pedig egyre hangosabban hűt.
freaghill
válasz DJ WOKKY #6905 üzenetére
bios reset? Hogy? Biosba nem tudok belépni, bekapcsolom a gépet, alul van 1 csík és a fele után megáll. Az a vicc h újraindítás előtt ment. Már hamarabb is csinálta, csak akkor megoldódott egy resettel, vagy azzal h kivettem a procit meg a hűtőt, vártam, visszaraktam és akkor is 2. indításra legkésőbb ment.
freaghill
válasz DJ WOKKY #6939 üzenetére
előtte is volt már ilyen h megállt de akkor elég volt egyreaet vagy kivenni a procit, várni, visszarakni és 2. indításra legkésőbb ment. Ha tényleg igazad lenne akkor egész alaplapot kéne cserélni?
Szerk.: hazajöttem akkor ment a gép, újraindítottam és azóta nem megy.
freaghill
http://kepfeltoltes.hu/120204/20120204168_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Még mindig nem oldódott meg, nem megy egyszerűen tovább... Nagy hónak hála szerelőhöz se tudom elvinni. -
freaghill
http://kepfeltoltes.hu/120205/20120205169_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez nem gáz? -
freaghill
már 1 éve így használom, mert akkor vettem és nem nézegettem ezeket meg
freaghill
Hali!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a tápból amik jönnek kábelek (bocs a hülye kérdést, még sose láttam tápot szétszedve) azokat ki lehet cserélni? Értem ez alatt a 24 pines kábelt 20 pinesre?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
