- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
RootRulez
válasz redspot #6544 üzenetére
Vinyót pulcsiba "csomagolni", aztán leejtegetni fél méterről, nem földhöz b***ni, leejteni... Akkor talán jó lesz. Illetve rossz...
mod:
De ez nem tuti, csak valaki mesélte, hogy ezt működte és neki bevált... "A módszer használata csak saját felelősségre!"[ Szerkesztve ]
RootRulez
Sziasztok! Cimborám ma fogja elhozni a gépét, mert elromlott. A gép (táp) elindul, de se kép se hang, ha a ramot kiveszi, akkor se csipog a masina. Elmondása szerint barátnője beledugott egy kétes állapotú USB webkamerát és akkor halt be. Lehetséges, hogy az USB hazavágta az alaplapot? Én erre a következtetésre jutottam. Remélem ennyivel megúszta...
Mennyire éri meg manapság 754-es alaplapot venni? Bár ha minden más jó lesz, akkor csak nem botorság, ha nekik eddig is megfelelt...
RootRulez
Miféle kiterjesztés a *.jfs?Még sose találkoztam vele, de most hasznos adatot kellene kinyernem belőle. Egy CD-n ez van, amin elvileg játék lenne, de csak egy ilyen fájl van rajta...
RootRulez
A NOD órák óta pörgeti a procimat... Egyébként is szokta, de csak pár percre... Szerintetek mi lett vele?
RootRulez
És csak a lap adta meg magát, vagy viszi ilyenkor magával a procit is a másvilágra? Mert sajna nem áll módomban letesztelni egyiket se (lap proci) nincs hozzájuk alkatrészem... Mert ha a proci is szar, akkor hiába vennék alaplapot. Sőt, akkor nem is ilyen alaplapot vennék már, sőt talán nem is vennék alaplapot, hanem eladnám az alkatrészeket...
RootRulez
Sziasztok! Ismerősöm kérdezte az mitől lehet, hogy ha van VGA a gépében (8600GTS), akkor a gép 5mp-enként úrraindulgat, a VGA nélkül meg (mondjuk egy PCI-os VGA.val) elindul és lehet használni a gépet... A 8600-as VGA rossz vagy inkábba táp nem bírja a kiképzést már?
RootRulez
válasz MZsoltee #6824 üzenetére
A srácot ismerve nem lehet a táp valami minőségi darab. Beszéltem vele azóta és mondta, hogy azóta egy (szintén "szakember") ismerőse vitt neki egy másik tápot és azzal is ugyanazt csinálta. Ezek után nem tudom, nem-e a lap a ludas... Vagy csak simán a másik táp is fos volt...
RootRulez
Unokahúgom ki fog menni Szlovákiába és hozna pár doboz sört. Mennyit hozhat haza hogy nehogy csempésznek nézzék? Vagy újabban nincs ilyen korlátozás?
Üdv: RR
RootRulez
Lehet én vagyok túl öreg az ilyenekhez vagy tájékozatlan, de mi a fene ez a twitter? Ilyen RSS szerűség?
RootRulez
válasz jfehervari #7040 üzenetére
Frissítsd manuálisan!
megint össze lettek kuszálva a gombok a hozzászólás szerkesztésnél...
RootRulez
válasz jfehervari #7049 üzenetére
jáááj! Nincs is 64 bitese flash!!
Jut eszembe... Szal 32 bites böngészőhöz akard felpakolni...
Mika1227 Nálam kék halált okozott az uTorrent, de akkor hibás volt egy ramom...
RootRulez
Sziasztok a TV-s topikba én írtam 2 hónap óta, szóval itt is felteszem, hátha bekukkant ide néhány hozzá értő kolléga. Tehát:
Bátyámnak meghalt a TV-je és most beruházna egy újra. Nem képcsövesben gondolkodik 100.000-et szánna rá és ~80 cm-esre gondolt, milyet érdemes venni és honnan, esetleg tudtok valami konkrétumot is, ami most van itt és itt, ennyiért és ennyiért?
Vagy nagyon el van varázsolva és ennyiért nem is lehet még ilyet kapni?
Köszi: RR
RootRulez
válasz jozsi252 #7250 üzenetére
Bratyó kinézett egy ilyet: LG 2LH3000 95.000Ft-ért, Monitorba az LG és a Samu mindketten ott vannak a szeren, gondolom akkor TV-ben se rosszabb (sokkal)
RootRulez
válasz bimbócska #7252 üzenetére
Egyet értem qdak kollégával! Én amikor teljesen tanácstalan vagyok mert "minden jó, de semmi se" Akkor darabokra szoktam szedni a masinát, jól kifújkálom és összerakom. Sok esetben ennyi is elég ilyenkor. (ha valóban nem hardvere hiba az ok, de egy próbát mindenképp megér)
RootRulez
válasz werszomjas #7548 üzenetére
XP topikban sokszor láttam róla linket, szóval létezik, keresgélj!
RootRulez
Nekem mostanában olyat csinál, ha beleteszek egy üres DVD-t a meghajtóba akkor befagy a szerkezet. Egér megy, de semmi másra nem reagál... Mi matt csinálhatja?
RootRulez
RootRulez
Valahol olvastam, hogy fényképezőgépbe nem ajánlott a micro SD kártya átalakítóval, hanem inkább sima SD kártya, de nem tudom mi miatt... Talán valaki tudja, miért javallott inkább SD kártyát tenni a fényképezőgépekbe. Vagy netán nem is így van és én emlékszem rosszul?
Üdv: RR
RootRulez
Régebben ha volt vmi gond a netemmel (ADSL) akkor ugye szétkapcsolt miegymás és láthattam néha akár még hibakódot is... Na most már routert használok, és jó lenne tudni, ha sz*r*kszik a kapcsolatom, mi miatt szakad meg, vagy épp nem tud csatlakozni. Van mód erre, hogy visszanézzem, mi történt vele?
Üdv: RR
RootRulez
válasz Selynelar #7714 üzenetére
Szia! Tudtommal 1680 és afelett már illik DVI-t használni, 1920x1080-es felbontáshoz meg főleg. Én hetekig nézelődtem monitor vásárlás előtt és nem egytől tántorított el a DVI hiánya pedig én beértem 1680x1050-ás monitorral is, mégse adtam DVI alá Szóval digitális-analóg jelátalakításnak kell végbemennie nálad és ez minőségromlást eredményez(het)
RootRulez
válasz Tompo92 #7883 üzenetére
SE Walkman mobilokban volt/van olyan szoftver ami ezt csinálta, wapon összehasonlította az adatbázisal, amit pl felvettél a didcoban... A program ha van ilyen is így működhet...
mod:
Nah... Mire leírtam, leírtad...mod2:
Végül is csak annyit kellett beírnom googlebe, hogy track id pc... [link][ Szerkesztve ]
RootRulez
Lehet hosszabb távig nem leszek a gépem közelében és fényképeznék (magyarul nyaralás lesz). De a kártya nem valami nagy. Van egy Nokia 5630-as telefonom egy 4GB-os microSD kártyával, amihez van átalakító, hogy bele tudjam dugni "sima" SD foglalatba is. Arra lennék kíváncsi, hogy ha beleteszem az egyébként elég fontos dolgokat tartalmazó microSD-t a telefonból mit csinál vele a fényképezőgép? Letöröl róla mindent? Vagy addig nem tudom majd használni, amíg le nem formázom a fényképezőgéppel? Vagy netán csinál magának egy mappát és amíg be nem telik az is, gond nélkül fotózhatok/fényképezhetek...
Üdv: RR
RootRulez
válasz fastleslie #7901 üzenetére
FUJI FinePix S2600HD-ról lenne szó...
RootRulez
Kérdésem a következő lenne: (bár épp most jutott eszembe így 30-35fok környékén, de azért rákérdezek...)
Szóval van egy hűtésem a procin: CM HYPER212, (a gyári ledes CM ventit lecseréltem már mikor megvettem egy AC PWM-es ventire) A házban elől és hátul van egy-egy AC 12centis PWM-es venti.Az érdekelne, mi lenne, ha levenném a procihűtőről a ventilátort, azaz passzívan menne?
Halk lenne a -1 ventivel a masina? Vagy mivel melegebb lesz a proci, így a bent maradó 2 másik PWM venti még gyorsabban fog forogni ezáltal hangosabb lesz, mint korábban volt a 3 ventivel...Meg eleve bírná-e passzívan a hűtést a HYPER212 vagy "megfőne" a proci? (illetve nem főne meg, de azon lenne)
Ez a felállás van a gépemben (ventik/hűtés tekintetében, a vas már más)
katt a képre a nagyításhoz
Ki mit szól hozzá?
Üdv: RR
RootRulez
válasz kételkedem #7910 üzenetére
Nekem is egy csatiról megy mind. Csak felvetődött bennem, mi lenne, ha...
RootRulez
válasz fastleslie #7938 üzenetére
Köszi! Azóta már letetem róla, majd meglátom mi lesz...
Sikerült 10 perc alatt 4 hsz-t írnod, inkább módosítsd az előzőt. Mert ennyi idő alatt még kettő is sok tud lenni...
Na azóta még egy, ergo, 10 perc alatt 5hsz.
RootRulez
Úgy fest megadta magát az íróm, milyen jó ár érték DVD írók vannak manapság? Eleve melyik az a márka, amiben megbízhatok, netán konkrét típus, amiben nem fogok csalódni
Köszi: RR
mod: Ismerősömnek lenne egy ilyen alig használtan: NEC AD-7201S, ez jófajta?
RootRulez
Ami zsinór jön a modemből és addig a gépbe ment, azt most a rourter WAN helyére dugod. Aztán az egy másik dugóhellyel összekötöd a gépet és a routert, majd elindítod a CD-ről a konfigurálást. Ezt általában kábellel kell, ha később vezeték nélkül kapcsolódnál, akkor is.
RootRulez
Azt értem, de először a konfigurálás erejéig az a tuti, ha öszekötöd mazzaggal a gépet a routerrel.
Ekkor jöhet a hozzá kapott CD. Utána majd kihúzod a madzagot és belövöd a PC-na WiFit
Tehát a WAN mellett van még 4 lyuk, oda kell kötni valamelyikbe a gépet.
RootRulez
Én is megkaptam 1-2 hete...
Az ilyenekkel azért b*sszák fel az agyam, mert lehet segítenék amennyire tőlem telik egy tényleg beteg kisgyereknek, vagy akárkin/akármiért, de ezek után a valódi riasztásokat/figyelmeztetéseket/figyelem flekeltéseket sem vesszük majd komolyan.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ukrajnai háború
- World of Tanks - MMO
