- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Bemutatkozott a Polestar Phone
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- MG4 menetpróba
Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Satyricon
válasz pincehely #1750 üzenetére
Igen! De sz*pás volt az egész, mert olyan kis hely volt a 2 tű között, hogy eszméletlen... Ezért mindegyik csatlakozót meg kellett szépen faragni. Most a szintén 2 előlapi USB-t akarom bekötni, remélem nem cseszem el vele a gépet.
Szerk.: 3 évig gyüjtöttem az energiát, és türelmet, hogy keressek a neten leírást, + még meg is csináljam. Hátt... Ráment fél nap, de megérte!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz pincehely #1753 üzenetére
Hátt az alaplapom leírásában csak annyi állt, hogy: Csatlakoztassa a kábeleket az alaplapon levő belső csatlakozókhoz, és foglalatokhoz,beleértve az IDE/SATA csatlakozókat, az elülső panelen levő audio csatlakozókat, az USB IEEE 1394 csatlakozókat stb. Ezzel aztán kva sokra mentem... Van kép is hozzá, de azn csak a HDD led, és a Power gomb bekötése látható... Ilyen barmokat... Na mind1 a lényeg, h megvan már az USB is. Úgy kellett csatlakoztatni, ahogy gondoltam.
pincehely
válasz Satyricon #1754 üzenetére
Helyes. Én is szívtam egy géppel. Elmentem a srácnak kicseréltem a házat, majd jött az a rész, mikor minden házzal kapcsolatos dolgot visszakötök.
Na akkor derült ki, hogy ez egy szerver alaplap. Hát volt szívás vele rendesen. Még jó, hogy neten találtunk valami leírást, de így is kellett trükközni rendesen.
Volt ott vagy 3 féle hdd led, meg scsi led, meg amit csak akartunkhttp://kefetemap.deviantart.com/
Osi222
Hellósztok!
Egy jó ideje előjövő rendszer parával szenvedek a gépemen, és nem találom sajnos rá a megoldást.
A profilom alatt lévő konfigot használom windows 7 ultimate-el . Az utóbbi időben viszont nagyon gyakran elszaporodtak a kékhalálok szimpla winampos zenehallgatás közben, vagy csak egy egyszerű webezés közepette. Mivel első körben memória gondokra tippeltem, lefuttattam egy jópár memtestet, ami semmi hibát nem talált. Ekkor fordultam az orthoshoz, ami viszont mindig egy óra után hw hibát talált. Ennek örömére fogtam, és felcseréltem a slotban a ramokat, ami csodával határos módon úgy tűnt, megoldotta a bajom: egy napos izzasztás után sem jött hibaüzi. Egy hétig nem is volt semmi nyűg, viszont most az utóbbi napokban újabb megmagyarázhatatlan jelenség jött elő: teljesen váratlanul, zenehallgatás, vagy bármilyen egyszerű folyamat alatt elkezd beakadozni a hang, és vele együtt az egér is. Ezt kíséri egy monitorvillogás is, mintha energiatakarékos módba váltana. Ilyenkor persze hosszú másodpercekig nem történik semmi, és egy csak egy erőszakos shutdown /r segít egy másik gépről, hogy véglegesen újrainduljon. Miután az eseménynaplóban csak iasTor hibaüziket találtam, megküldtem egy chkdsk-el is a vinyókat, de ott sem találtam semmi hibát(Everest alatt is minden rendben). Hardveres részről még annyit tennék hozzá, hogy minden alapra van állítva, kivéve a ramok feszkója van a gyári értékre, 2,1V-ra húzva, a hőmérséklet is átlagos értékeket mutat, már ha szabad hinni az alaplapnak (43-mb & 42-cpu). Vírus sincs a gépen, szerencsére az avast ebben teljesen megbízható.
Mivel eseménynaplóból okosabb nem lettem, és a hibaforrásokat is megpróbáltam a lehető legjobban kiszűrni, így az kérdésem felétek, hogy mi lehet itt a gond? Esetleg arra tudok gondolni, hogy a 2 pár corsair ram a különböző verziószámtól bekavar (holott eddig nem tette), vagy pedig a raid0 kötet sérült meg (aminél szintén semmi hibát nem találni), esetleg nagyon széleskörűen nézve a dolgokat még tán a táp is sztrájkolhat, de ezek mind csak feltételezések. Legutolsó esetben még újra tudnám húzni az imaget a gépre, de ezt is csak végső esetben tenném, és nem is érzem úgy, hogy sokat segíthetne.Ha bárkinek bármiféle építőjellegű ötlete vagy tapasztalata van hasonló problémával kapcsolatosan, kérem ossza meg velem! Előre is köszönet minden segítségért!
Babetta-X
válasz Babetta-X #1697 üzenetére
Még továbbra is él a kérdésem, hátha tudja valaki
Felteszem mégegyszer, hátha valaki nem szívesen olvas vissza: Van egy laptop, amiről csak annyit tudok, hogy Fujitsu Siemens Amilo sorozat tagja, everestet futattam, de az sem mondta meg a pontosabb típusjelölését.
Honnan tudhatnám meg, hogy milyen típusú pontosan a laptop? Billentyűzetet kel bele szereznem ezért nem mindegy
Osi222
Dehogynem, itt a hibakód, amit lementettem:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: 000000007A011BA2
BCP3: 0000000000000008
BCP4: 000000007A011BA2
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1 -
mátyásné
üdv.azt hittem valaki segíteni fog.tévedtem.
localhost
Közösségépítő
válasz mátyásné #1767 üzenetére
Talán a távirányítós topicban próbáld meg.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
pofa
Sziasztok.
7.1-es hang kártya van az alaplapomon, és van egy spdif koaxiális kimenet is. Ezzel kötöttem össze az erősítővel. Az erősítő a digitális hangként érzékeli a hangot, de csak sztereóban szól. Miért...... mit kellene beállítanom, hogy pl. a Cs source-ban legyen 5.1 hang? Vagy bármelyik másik játékban, egyáltalán? -
pincehely
Kérdés: Ha mostanában bekapcsoláskor ciripel az LCD tv, az mire utalhat?
csak és kizárólag bekapcsolás után ~10 másodpercel csinálja, egy 3 sec-ig.
Utána soha többet.
5letek?http://kefetemap.deviantart.com/
RootRulez
Ilyen Dialcom Bridge 1600 ADSL modem még jó manapság? Ilyenem van, 4-5 éve kaptam Trékomtól egy hónapos próbainternet alkalmával és azóta is ezt használom
ttower
hello
tudnátok egy programot mondani amivel tv tuner által fogott jelet tudnám rögzíteni lehtőleg avi vagy valami emberi formátumba? amik nem jók: windows media center, vlc. a tuner egy pinnacle analog tuner.
üdv s
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
ttower
válasz pincehely #1776 üzenetére
tápegység trafóban a fém lemezeknek nem tetszik a dolog. monitorom ugyanilyen. oldalba szoktam vágni és rögtön tudja hogy mi a dolga.
gog: chris tv-t feltettem és onnantól a tuner semmivel sem volt hajlandó még képet sem adni. se media center, se semmi. csak win telepítés segített.
#67688960
tudok mondani pár sony tv kódot, de nem biztos hogy jó lesz neked
inkább a távirányító tipusából kellene elindulni
onkyo tátvirányítóhoz:
0000,0001,0037,0038,0053,0055,0093,0094,0111,0145,0146,0150,0156,0170,0172,0250,0251,0424,0425,0650,0834,1167,1170,1300,1301,1651,1652
HERU FB 28105 univ. távirányítóhoz:
028,119,126,127,128,129,130,182,199,228,260,705ttower:a christv-t régen használtam, még a pinnacle tv karimmal, ahhoz nekem az volt a legjobb szoft, aztán amikor lecseréltem egy ati 550-re akkor ahhoz nem volt jó sajnos, és ezért egy ideig power cinemát aztán a media centert használtam
fixedgear
Összeraktam egy régi p3as gépet és kifagy az xp telepites 3/4edenel....
Vmi otlet?LG Optimus 2X P990
ttower
válasz fixedgear #1780 üzenetére
összeraktam egy autót, de nem indul. mi a baj?
naszal: valami konfig, vagy bármit írj le légyszi, illetve mit jelent a telepítés 3/4-e. mit ír a kijelző, illetve a dos vagy a grafikus felületnél jár már?
RootRulez
válasz psyho777 #1773 üzenetére
Igen, működik, tehát jó, de úgy értem: Van-e manapság valami specialitásuk a modemeknek. Azaz korszerűnek mondható-e. 5MBites ADSL-el remélem megbirkózik, a weboldalon, amit linkeltem korábban ott 7MBitet mértek talán ki vele...
Erdei88
Lenne egy elég nagy problémám.Ma kihúztam a Logitech Mx1100es egerem érzékelőjét és miután visszadugtam nem ismeri fel. Megpróbáltam driver un/reinstall, az összes usb portban, de semmi. Átmentem tesómhoz, bedugtam, ott sem ment. kihúztam az övét, neki MX3200je van és miután bedugtam az is behalt.
Mndkettőnknek Win7 64bite van, az updateket januárig visszamenőleg leszedtem, de az sem segített.Volt már valakinek ehhez hasonló problémája? Esetleg tudnátok segíteni?
.•°>RAZER<°•
Hali!
UPC-s 120 megás netem van amiből kb 40-50 mega meg is van de a pingem 170-120 cfosspeed el
Letöltés nélkül de ha letöltenék is bírnia kéne bőven.
Ez mért van tényleg enyire szar a UPC? -
Win7-ben nem akarja megjeleníteni a képeket a mappában,csak ha megnyitom.Miért van ez?
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- ASUS routerek
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- TCL LCD és LED TV-k
- World of Tanks - MMO
