[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Cs1csó
Pedig sajnos szinte biztos, hogy "olyanok" fognak jönni. Két tanácsot tudok adni:
1. ha megoldható akkor szedd szét valamennyire és tedd ki a folyósóra, előszobába stb. tehát olyan helyre, hogy ha jönnek érte akkor se tudjon nézelődni, az alap, hogy ha jönnek akkor minden lakószoba bezárva stb. és ugye NEM engedjük lófrálni őket gyorsak is tehát mindenképpen ahová nem akarjuk hogy menjenek oda bizony kell állítani valakit biztos ami biztos alapon
2. valami árat írjál rá az ingyenes van hogy tényleg csak a legeslegeslegolyanabb arcokat fogja vonzani pl. írd azt hogy 2-3-4 ezer vagy hasonló esetleg "alkuképes" stb. -
Cs1csó
válasz Top cat #33866 üzenetére
Esőben, hóban, fagyban, forróságban gyalog vagy biciklivel járni az utcákat nem könnyű, az ablak mögött ülni egy fokkal jobb de az sem leányálom. Nyugi főnök meg back office-os munkatárs van bőven.
Aki autóval hordja ki a csomagot még az is vállalható, kb. mint többi futárcégnél pl. GLS stb.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz makoss #33869 üzenetére
A futárcéggel beszélj úgy tudom van telefonszáma a futárnak, lehet megoldható. Vagy esetleg van - úgy emlékszem - megjegyzés rovat a megrendelésnél és ott ezt írd be, hogy mettől meddig, de ha ugyanaz a város és olyan termék amit akár a munkahelyen is át tudsz venni oda is elviszik.
Cs1csó
válasz bggmnd #33896 üzenetére
A sűrített levegős palackot hanyagolnám:
- drága - hamar kifogy 1-2 egy új flakon vagy több
- "fagyaszt" tehát a pára lecsapódik ott ahova fújodHelyette: [link] kompresszor 24k vállra akasztható és ha jó látom 230V-os otthoni hálóztról is üzemeltethető tehát még egy panelban is kimész az erkélyre, vagy a folyosóra is kifúvatod.
Kell mert a tápegységet, a CPU toronyhűtő bordáit, a VGA hűtőbordáit máshogy nem lehetséges, de az alaplapot is könnyebb vagy egyéb részeket, vagy akár az USB, jack stb. csatlakozó nyílását.Monitor takarításra nálam az vált be, hogy van 2 db mikroszálas kendőm az egyiket bemártom egy enyhén oldószeres (pl. sima JAR) langyos vízbe majd alaposan kicsavarom és azzal áttörlöm ( az áramtalanított és KIHŰLT kijelzőt) majd egy oldószer mentes szintén langyos vízben kiöblítem, kicsavarom és azzal is áttörlöm, ezután pedig a szárazzal, szárazra törlöm, hogy ne legyen mázgás.
A lényeg, hogy előbb nedves majd száraz kendő, csak szárazzal soha.
+1 Golden
Amúgy egy sima otthoni pumpával is lehet persze macerásabb és előtte teszteld, egy fehér pamut anyagon, hogy nem e fúj olajat ki ha nem akkor nyugodtam mehet azzal is esetleg ha pumpával pl. lábpumpa legyen segítséged valaki aki pumpál te pedig közben tudod irányítani a fejet.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Nikaré #33994 üzenetére
Csak OEM licenc. Lehet ennyiért retail-t is venni. (OEM = feltelepíted adott hardverre aztán ha a hardvert eladod, kukázod akkor a licenc is ugrott)
Retail = viheted magaddal az idők végezetéig, egy megkötés egy időben csak egy gépen lehet aktiválva tehát deaktiválni, törölni kell a korábbi hardverről ha vinni akarod tovább.) -
Cs1csó
Az a baj, hogy te akarsz egy egeret ők pedig lehet találnak "hasonlót" de sajnos NEM szívesen ajánlják mert XAR: nem jó a szenzora, nem jó a mikrokapcsolója, nem jók a talpai stb.
Tehát a spéci igényeidnek csak nagyon rossz egér felel meg, lehet ez a helyzet.
coco2
Simán van ajánlva olcsóbb konkrétan a "gamer" vagy simán minőségi egerek alja: Logitech G102 és a G203 9-10k körüli áron.Nekem is egy "ajánlott" egerem van: Razer Abyssus 2014 semmi csicsa, de minőségi szenzor, és mikrokapcsolók, görgő és vállalható talpak, és persze érdemes hozzájuk venni egy NORMÁLIS egérpadot ami 3-4k körül már kapható SteelSeeries-nek vannak olcsó és jó padjai.
Cs1csó
válasz Yszapos #34185 üzenetére
Sajnos attól függ, hol vagy, ahol alacsony a páratartalom és nem lélegzel gyorsan és jól az orrnyergedre van nyomva a maszk akkor ott nem fog bepárásodni.
Nekem is van, hogy nem párásodik be van ahol igen.
Amit kipróbálhatnál:
- létezik olyan spray ami párásodás gátló
- átállsz kontaktlencsére -
Cs1csó
válasz krizmo_ #34200 üzenetére
Nyugi! Pont erről - is - harsog a sajtó, hogy minimális idejük van az önkormányzatoknak - és a polgármestereknek - hogy hol akarnak bevezetni ilyet, vagy hol "kell" tehát nyugi. Szerintem ezt lehet valamennyire "ésszerűen" is csinálni pl. kisebb településeken elég óvodák, iskolák, vagy közintézmények, boltok parkolójában vagy esetleg a bolt előtt.
Amúgy a legjobb lenne MINDENÜTT és kész. -
Cs1csó
válasz philoxenia #34206 üzenetére
Cs1csó
válasz inf3rno #34228 üzenetére
Nyáron is vehetsz diákjegyet amikor nincs iskola. A mostani szabályozás amúgy trükkös:
1. diákjegyet - 50%-os kedvezényes jegy - bárhová és bármikor vehetsz a lényeg, hogy legyen érvényes diákod rajta az érvényes adott félévre szóló, pl. a mostani őszi féléves ha jól emlékszem március 31-ig jó és a tavaszi féléves ugye október 31-ig tehát a nyár is benne van)2. DIÁK BÉRLETET (90%-os kedvezményes) ellenben csak LAKÓHELY és az iskola közötti szakaszra lehet kérni. Az útvonalra nem tudom, hogy lenne megkötés.
Cs1csó
válasz inf3rno #34236 üzenetére
Igen, ezt írtam. A 90%-os kedvezményes bérletet csak lakóhely és iskola között adhatják ki és igen kell hozzá egy igazolás aminek a lényege, hogy rá van írva:
- a távolság az iskola és a lakóhely között
- az esetleges átszállás helye pl. Hajdúsámson - Debrecen - Miskolc
- és igen - ha jól emlékszem - arra kellett írni a diák számát és a bérletre már ennek a szelvénynek a számát kicsit kacifántos de érthető talán 100Ft vagy 50Ft volt ennek a kis papírnak a kiállítása, amit kb. bármikor meg tud tenni bármelyik bérletpénztár. -
Cs1csó
válasz I02S3F #34243 üzenetére
A tervezett elavulást már sokan tárgyalták, ez ellen máshogy nem lehet tenni csak így, kényszeríteni őket arra, hogy ha xar terméket gyártotok akkor a vevő vissza fogja hozni 1-2-3 éven belül és bizony kicserélteti, kijavíttatja, vagy visszakapja az árát.
Tévénél volt arról szó, hogy egyes kondikat olyan helyre tesznek, hogy idővel jobban kiszáradjanak mint ha egyéb szellőző vagy hőforrás mentes helyen lenne. Sajnos egy kondit olcsó lenne kicserélni de ahhoz kell némi szaktudás, hogy rájöjjön az ember melyik is az és hol van és ugye és tudja, hogy hol kell egy ugyanolyat beszerezni.
Most még megy az adok-kapok a felek között, de előbb-utóbb az erőforrások kimerülése, és egyéb okok miatt amúgy is a javítás lesz a fenntarthatóság egyetlen módja.
Cs1csó
válasz EmberXY #34400 üzenetére
Az lehet a gond, hogy hiába tudja ki az a "vállalkozó" aki az egész mögött áll ő gondolom valami CÉG nevében tevékenykedett - gondolom jogi személyiséggel rendelkező - tehát a felelősség csak a cég vagyonáig terjed, ha pedig gyorsan idő előtt kivont a cégből mindent vagy nem is volt akkor ennyi. Hiába tudja az ember, hogy X.Y. volt a cég mögött a jogi felelősség a cégé. Ennyi. Kiválthat akár új engedélyt, új céget alapíthat stb.
Cs1csó
válasz philoxenia #34406 üzenetére
Na ez még a vicces, hogy ha utánvéttel rendelem akkor kb. azonnal szállítják, vagy legalábbis amint tudják, de ha előreutalással menne a téma akkor ELŐBB be kell érkezni hozzájuk a pénznek és csak utána fogják postázni.
Az utánvét amúgy "drágább" de ezt a pénzt előreutalásnál is megfizeted az utalás költségeként. Röviden: semmi sem szól az előre utalás mellett. -
Cs1csó
válasz Inhouse #34418 üzenetére
Nem csak ahogy ezt elnevezték "paper launch" azaz versenyez a két cég, nagy rajtuk a nyomás, hogy MEG KELL MINDENÁRON jelennie a kártyának a gyártás eközben meg akadozik egy csomó ok miatt (alacsony kihozatal a nagy selejt arány, hiányzó alkatrészek stb.) magyarán nem kapható.
Cs1csó
Mekkora a súlyod? Hogy alszol? Háton, hason, oldalt?
A memóriahabra pl. azt mondják, hogy jó egy ideig de nagyon bele tud melegedni az ember.
A táskarugós jó de csak akkor ha a súlyodhoz mérten tényleg félkemény jók azok is amelyeken van némi plusz réteg pl. kókusz, hideghab.Ha háton alszol lehet keményebb, ha hason akkor puhább talán legpuhább - relatíve - akkor kell lenni ha oldalt fekve alszol.
Nekem nagy a súlyom - kb. 105kg - és hason alszom tehát nekem egy egy félkemény is jó.
Az ágyrácsa is fontos, sőt nagyon fontos, ott szerintem az a lényeg, hogy MASSZÍV legyen, ez akár szemmel is látható, pl. sűrűbb lécezés akár vastagabbak stb.
Konkrét típust nem ajánlok de némi irányt próbáltam mutatni.
Cs1csó
Hármasikrek "közé" nem lehetséges befeküdni. Maximum ha az egyik hölgyemény alattunk vagy felettünk van.
De4d
Pontosabb tanácsot én sem tudok de talán a legideálisabb a zsákrugós megoldáso amin még van pár réteg pl. kókusz, hideghab stb.
Jellemzeőn vannak képek arról is hogyan néz ki a matrac belülről és ahol minél több réteggel dolgoznak az talán a legjobb megoldás. -
Cs1csó
válasz philoxenia #34498 üzenetére
Ácsi, 4-es ikreknél kettő a jobb kettő a bal oldalamon így legalább nem gurulok le az ágyról alvás közben.
Cs1csó
válasz bagyulajuve #34607 üzenetére
Passz, de brutál komoly cég, tegnap kb. 11 órakor megrendeltem ma 12 órakor már hozta a futár a terméket.
Cs1csó
válasz bagyulajuve #34609 üzenetére
Budapesti cégtől rendeltem, igaz Törökbálinton van a főhadiszállásuk közel a GLS lehet ez is közrejátszott.
Az Amazon már kacérkodik azzal, hogy adott helyen ha megrendeled délig akkor 4-ig kihozzák. Ez lenne a jövő. -
Cs1csó
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
