- Apple iPhone 11 - népalma
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Inhouse
válasz Dinter #42453 üzenetére
Dejavu!
Anya szólt, hogy csöpög a WC-je hátul...panel, ezért ez is hátsó kifolyású.
Ahogy látszik, igen érdekesen volt megoldva "gyárilag". A 90fokos könyök karmantyús, de nem volt benne gumigyűrű. Egy gyurma szerű anyag volt belekenve, és egy érdekes szalaggal volt körbetekerve, zöld nylon rajta ez a gyurma. Persze már jó szokás szerint le is volt festve. A gyurma a legtöbb helyen kb mint a gipsz kikeményedett. Lefeszegettem, megtisztítottam. Raktam egy gumigyűrűt, ék alakú, ebbe szerintem O gyűrű kéne, mert régi. Találtam otthon egy ültetőgumit, ami alsóhoz való, de most ideiglenesen elég. Sikerült úgy összerakni, hogy egy lehúzás 2 csepp víz. Addig marad alatta egy edény. Ja, fel tudtam szedni a csészét, mert a csavarok kirohadtak.
Jövő héten veszek egy hátsó illesztőgumit, ha lehet fehéret és csere. Na persze a mozgatástól elkezdett folyni a Dömötör tartály kifolyó csövénél is, úgyhogy oda rakok új tömítést. Ezeket a munkákat utálják a szerelők, mert el lehet vele molyolni, nem hálás munka (broáf), és biztos, hogy van járulékos kár, aztán lehet magyarázni, hogy miért kell új lefogató, meg ott nem is folyt...stb.
A képen a tálban nem kula van, az a kikeményedett cucc és vízkő.
Ilyen volt...
Ilyen lett...az a zöld cucc már mintha eggyé vált volna a PVC-vel és annak festésével...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dinter #42542 üzenetére
Sok sikert! Mint írtam, igazából egyszer kell jól megcsinálni, mert ez a kenegetős, hát...örök elfoglaltság.
A videód amúgy fura...olyan, mintha lenne ott egy az enyémhez hasonló ültető gumi, csak gondolom excenteres. De annyira el lenne tolva, mert ránézésre nehéz megítélni, hogyan is folytatódik a cső.
Neked pont ott folyik, ahol aztán nem kéne neki, hiszen belül van egy rugalmas gumi "hártya", ami rácuppan a porcelán kifolyóra. Nem is értem. Lehet, hogy elszabták a PVC csövet, rövid és ezért nincs rendesen rácuppantva a porcelánra az illesztőgyűrű? A porcelán kúpos, minél jobban rá van dugva, annál jobban ráfeszül.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
inf3rno
válasz Dinter #42544 üzenetére
A normál fürdőszobai szilikon nem tapad meg a porcelánon, nekem simán lejött a csapról. Még ha megreszelgeted, hogy érdes legyen a felszíne, szerintem akkor sem. A sírkövesek is valami speckó szilikon ragasztót használnak. Talán az működne hozzá, de nem tudom hol lehet kapni. A legótvarabb tákolás, hogy beszilikonozod, aztán utána ragasztószalaggal körbe tekered. De van erre amúgy külön topik.
Buliban hasznos! =]
Inhouse
válasz Dinter #42553 üzenetére
Szerintem így nem lesz jó, ki kell kaparni. De továbbra sem értem, hogy az a hátsó illesztőgumi, hogyan folyhat a porcelán felé. És minek egyáltalán az az első összekenés...
Egy szikét szerezz be, a faragáshoz, a porcelánon végigvezetve talán le fog azért jönni. Ez is csak akkor kapaszkodik rendesen, ha szeretnéd szedni, egyébként meg nem...
Végülis ez excenteres illesztő? Egyenes csőbe megy? Csinálnál róla egy képet, ahol ez látszik?
Az FBS sem olcsó, ne a nagy tubust vedd, amihez kinyomó kell...de én elsőre nem is venném meg. Úgy kéne nekikezdeni, hogy amikor feltárod, legyen nyitva bolt, ahol vásárolhatsz hozzá. Így nem kell előre megvenned felesleges dolgokat és nem maradsz WC nélkül anyaghiány miatt.
Egy ilyen új illesztőgumi tökéletesen zár, minden kenegetés nélkül. Viszont ha ilyet cserélsz, akkor a PVC cső belseje és a porcelán külseje is legyen tiszta, ne legyenek ragasztó, vagy vízkőmaradványok, hogy jól zárjon rajta a gumi.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dinter #42562 üzenetére
Igen, ennél az egészet be kéne tolni, de én sem értem, minek vett ilyen hosszút. A másik lehet, hogy éppen rövid lenne...viszont itt meg feltétel, hogy legyen olyan hosszú, egyenes csőszakasz mögötte, hogy bemenjen. Ami nekem feltűnt, hogy talán nem középen van a 2 összehozandó szaniter tengelye...mintha felfelé feszülne a csőben. De a végén levő többszörös perem és a csésze felőli "hártya" tökéletesen kellene tömítsen, mindenféle kenceficézés nélkül. Továbbra sem értem, hogy miért kellett ezt összekenni. Hacsak nem azért, mert már elsőre kenegetve volt, és ezelőtt az illesztőgumi előtt nem lett lekaparva és rücskös a porcelán, arra meg nem zár jól a gumihártya.
De ezt valóban nem tudod cserélni, csak ha fel lesz véve a csésze.Üdv Inhouse
inf3rno
válasz Dinter #42590 üzenetére
Nekem az a tapasztalatom a sziloval, hogyha folyat, akkor kell pár nap, amíg kiszárad, különben nem fog megtapadni. Talán jobb lekaparni, és kitörölni belőle a vizet, és úgy beragasztani. De persze én is csak egy minta alapján általánosítok. A másik, hogy pl. ablaknál ujjal szokták elkenni, és szerintem is úgy lehet tömören beledolgozni. Ha mással nem, akkor egy gumikesztyűvel, bár lejön az ujjról is egy idő után.
Buliban hasznos! =]
Inhouse
Eddig ez látszott, az illesztő gumi és a porcelán csésze kifolyója között. És továbbra sem értem, hogyan, mert annak tökéletesen rá kéne cuppanni.
Próbáld meg a kenést, de nekem ez a kencére kence olyan, mint amikor a görcsre kötnek még vagy hármat, de a kötéllel csak egyszer van áttekerve a rögzítendő tárgy.Üdv Inhouse
BiP
válasz Dinter #42926 üzenetére
Direkt link a PDF-hez: [link]
Programtáblázat 27-28.oldal, időtartamok a 49-50.oldal a PDF-ben.(gorenje.hu, az átdobott a hu.gorenje.com-ra. Menüben támogatás, azon belül használati utasítások)
hu.Gorenje.com/manuals. Ide beírod a típust (én W6523-at írtam), kidobja a letölthető doksikat, van W6523/s a listában.#42928 Dinter Ja, ezt nem mondtad. A termék adatlapos PDF-en ezt írja.
Utka
válasz Dinter #42934 üzenetére
A mosógépeknek van saját tisztító programjuk.
Azt indítsd el, de ne savval, hanem pl hidegzsíroldóból egy jó nagy adag.
Utána egy ecetes öblités. Van egy szűrő is.keress utána, hogy hol, először azt pucold ki, majd a fenti procedúra.Utka.
Borisz76:
Most mér'?
Láttam én már olyant, hogy Keyboard error by joghurtos csirkecomb over coffeZacc ....🧤🥽🪠🚿[ Szerkesztve ]
Víg napot polgártárs! Nem értek a lovakhoz.
Top cat
válasz Dinter #43245 üzenetére
Ott van az is a linken.
Például, ha a fiatalnak egyidejűleg több munkáltatótól is származik jövedelme és azok együtt már meghaladják a kedvezményre jogosító értékhatárt, nyilatkoznia kell arról, hogy a kedvezményt részben vagy egészében nem kéri, így megelőzheti a jogosulatlan igénybevételt. Részletek a Nézzen utána! rovatban: Információs füzetek, Információs füzetek – 2022, Személyi jövedelemadó és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok, más közterhek mappa, 73. információs füzet, 20. és 21. oldal.
- Ukrajnai háború
- Disney+
- Robot fűnyírók
- EAFC 24
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
