- 90 wattal tölt a Xiaomi 15
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
MrDerekas
Friss építésű a gép, vagy eddig ment? Ha bill és egér nincs rádugva, akkor is sípol? ATX csati is rá van dugva az alaplapra?
Szerk: Grat a topikodhoz
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Épp írtam már ugyanezt, mikor visszaolvastam az első hsz-od és láttam az újabb hsz-t. Lényeg, hogy megvan a probléma forrása
Redmi note 8 topikhoz szólt a gratwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Mert ha a prociban van igpu, akkor azon keresztül menne ki a jel. Mivel nem a lap tartalmazza a grafikus magot, ezért ha a proci gpu nélküli, nincs milyen jelet kivinni a porton.
MrDerekas
Ha van gpu a prociban, akkor mindkét kimeneten adhat képet. Nem relevancia alapján dől el, hogy melyik porton jön a kép, hanem szimplán a használt portra adja ki a jelet. (érzékelés) Viszont ha nincs gpu a magban, akkor nincs ami kimenjen. Nem lenne költséghatékonyabb eladni a procit és venni valamelyik apusat? Akkor nem kellene plusz dgpu.
MrDerekas
Nincs elhajolt pin a proci tokozásában? Gyanus, hogy ott lesz a gubanc.
(#68936) XuChi Nincs már 72 óra. 14 napos elállási jog van webes vásárlás esetén.
(#68937) Laca0 Hetedik éve építek csak asrock lapokra. Még egyet sem kellett garanciáztatni. Minden gyártónak van híresen rossz szériája, de amit írsz az a gigabájtra igaz leginkább. Mondjuk amd alá tudnak jó lapot is gyártani, de intelhez nem.
MrDerekas
válasz robi212 #68939 üzenetére
Mindenképp konverter kell. Azonban legtöbbször nem maradéktalanul jó az átalakítás. Az audio/hangkaris topikba is kérdezz be.
MrDerekas
Így van, változnak az idők. Ezért is szeretem ha valaki tapasztalat alapján oszt meg infót. Asrock keményen felzárkózott (intel vonalon) a giga meg folyamatosan elhasal, de valami hihetetlen és abszolút nem szignifikáns hibákkal. Inkább misztikum, amit azok a lapok okoznak legtöbbször Viszont amd alá olykor meglepően jó deszkákat dob ki.
MrDerekas
válasz JoolsNOS #68944 üzenetére
Az usb kondik/áramkörök el tudnak fáradni és olyankor valóban esik a kimeneti leadott áram mennyiség, vagy akár maga a feszültség érték is. Ez esetben valóban megoldás a külső tápos hub (valami jobb minőségű, mert az occó kategória korán hal), viszont jobb lenne ezt egy kölcsön hub-al kipróbálni, tesztelni. Esetleg egy Malwarebytes-t futtass (free verziót) hogy kizárhasd azt, mikor egy kártevő szívat a driverrel.
MrDerekas
válasz JoolsNOS #68946 üzenetére
Ez megint csak az alaplapról táplálkozik, tehát nem biztos, hogy megoldja a problémát. Ilyenben olyat keress, amire kell egy molex vagy sata tápcsati. De a szoftveres részt kizártad? (Malwarebytes, legfrisebb chipset driver, esetleg bios update)
MrDerekas
válasz gxcman #68947 üzenetére
Általában, ha valami működik, akkor nem szoktam javasolni a frissítést. Viszont nálad úgy fest érdemes lenne. Nem is az a lényeg, hogy mindig a legfrissebb legyen, hanem hogy az a verzió, amikor minden stabilan megy. Lassan egy hónapos a legfrissebb, ha nem sírnak róla a felhasználók külföldi fórumokon, mehet fel rá.
MrDerekas
válasz Dominator #68956 üzenetére
A lapodhoz F11 vagy F14 (inkább ez) verziójú bios kell, hogy működjön vele a kiszemelt proci. Bios frissítéssel kérd a lapot.
MrDerekas
válasz Dominator #68960 üzenetére
Erre nincs egzakt válasz. Az adott lap gyártói oldalán kell megnézni a CPU Support list-et. Az tartalmazza adott típushoz a kompatibilis processzorakat, és hogy melyik bios revíziótól működteti azokat.
MrDerekas
MrDerekas
válasz Iceman821 #68986 üzenetére
Erős fényű lámpával megvilágítva, legalább négy betekintési szögből megvizsgálod a tüskeerdőt. Ahogy nézed a sorokat és valahol nincs folytonosság, vagy kidől valamelyik pin a sorból, vagy hiányos, mindezt könnyebb úgy észrevenni. Olyan mint utazás közben benézni az út melletti erdő és három irányba is sorolnak a fák. Ott is mindjárt feltűnik, ha valamelyik "kilóg" a sorból
MrDerekas
válasz gyilkos répa #68993 üzenetére
Simán lehetséges.
MrDerekas
Keress rá a hibaüzire. A lapod Beep Code leírását keresd, hátha elsípolja mi is a baja. (Másik rammal is próbáld meg ha van kéznél)
MrDerekas
A procit mégis, hogy zártad ki, mint hibaforrás?
Lehet tudni valamit a lap előéletéről? (Most vetted, vagy egyszer csak nem indult rendesen, de napi használat volt előtte, stb...) ATX tápcsati rá van dugva a lapra?[ Szerkesztve ]
MrDerekas
Nem kimondottan égésnyom. Inkább "befújásnak" tűnik, mint amikor a venti behordja a legfinomabb port a takarításkor elérhetetlen helyekre. Ha helyi forrásból építkezel rá - én - elengedném. Ha nagyon unatkozol és van rá pár száz forintod kidobható alkatrészre, egy vasárnap délutáni szöszmötölős/mérgelődős semittevésre jó lehet
MrDerekas
válasz Walter_White #69017 üzenetére
Azért nézz be a lap alá, nincs-e véletlen valami idegen cucc alatta és zárta rövidre ott a lapot.
MrDerekas
A 2x4 lenne az atx csati, a másik a 24 pines. A 2x4 tuti, hogy atx/cpu? (Van jelölés rajta? Volt már ahol a vga csati lett betolva, nem csak az erő miatt, hanem mert formailag is egész jól passzolt.) Mivel a ramcsere hozta, félő, hogy a ram slotokban történt valami. Erős fényű lámpa és szemrevételezés. Idegen anyag és legyűrt érintkező keresése a slotokban a feladat. Egyelőre egyéb ötletem nincs. (Kérdés, az ismerős mennyire biztos kezű... Karc, sérülés a lap egészén? Még a hátsó panel aljzataiba is belenéznék)
MrDerekas
Max akkor, ha kerítettél egy celeron és azzal beröffen. ( Ahogy a kolléga javasolta)
(#69033) RazoR (Lehet hülyeség, de) Nem kell engedélyezni esetleg a biosban a vezérlést az rgb-hez?
MrDerekas
A hdmi jelenség, az hdmi kábel hiba lesz. Mikor remeg a kép óvatosan mozgasd meg a kábelt a pc és monitor oldalon is és ha változik a kép jelenség (szerintem fog) akkor meg is van a hiba forrása. Már ha nem valamelyik hdmi ki/be menet döglődik.
A kifagyás kapcsán: Tedd fel a HDSentinel progit és nézd meg mit ír az ssd-kre a szöveges részben.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz magyarmark #69085 üzenetére
A garizást egy hónappal szoktam kalkulálni alapból
A felelősségről: Azt mégis ki és honnét tudná, hogy te frissítettél és történt valami? Bios chip ha hibás a szerviz szerint, az nem user error. A hibás bios már inkább az lenne. Szóval határozottan zárkózz el, ha mégis rád mutogatnának.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz zolee0307 #69089 üzenetére
42mm magas vrm-et én még nem láttam. Ergo el kell férnie. Viszont a hűtős topikban képben vannak a srácok.
MrDerekas
Finom ecset, vékony sörtéjű fogkefe, és fújkálás, levegő spray, de akár bicikli pumpával (normál szelep véggel) is mehet a portalanítás. Mondjuk ne mókus szőrből készült smink ecsettel, mert a természetes "szőrök" vezetik az áramot, és ha bent marad valahol, adhat okot a füstre is.
MrDerekas
válasz Tivi103 #69103 üzenetére
Porszívót nem javasoljuk! A műanyag összetétel és a levegő áramlása következtében, halmozottan veszélyes az alaplapra, a statikus feszültség felhalmozódása miatt!
MrDerekas
válasz Piftuka #69176 üzenetére
Amit még tehetsz. Visszabontod a gépet alapra. Alaplap+cpu+vga+ram és indítod. Tehát adathordozó/tároló, usb kütyü, még bill és egér se legyen rajta. Ha akkor indul rendesen, akkor lehet egyesével visszajátszani a komponenseket, perifériákat és ahol belassul a boot, ott a hiba. De elsőre a vga-t kellene ellenőrizni valóban.
MrDerekas
válasz tvamos #69227 üzenetére
A memvezérlő a prociban van ugye. Nem lehet hogy ott a gebasz? A proci érintkezőit nézd meg tüzetesen. (Esetleg egy teszt erejéig keríthetnél másik procit, hogy azzal mit mutat. Ha előtte 1,5 V-os modulokkal volt összerakva azt megsínylette talán.)
MrDerekas
válasz mcwizard #69228 üzenetére
Nem kőbe vésett, de amd oldalon nem mindig lehet figyelmen kívül hagyni. Ami biztos, hogy azzal a típussal tuti megy, de nem zárja ki a lehetőséget, hogy másik hasonló modullal (órajel, méret, időzítés) szintén üzemel. Csek erre nincs garancia, csupán esély.
MrDerekas
válasz Dyingsoul #69232 üzenetére
1., Nincs rá garancia, de érezhető a tender terjedése/éledése.
2., A bővített port is hozzáteszi a maga leadását. Az meg szinte kizárt, hogy egy 10 portos hubra, pont 10 darab, darabonként 500mA-t felvevő kütyüt raksz. Nonszensz.
3., Ebben a szegmenseben nem nagyon lesz, mert eléggé rétegigény, amit te keresel. Én usbC-re és usb3.0-ra tennék aktív hub-ot.
4., Leírást én sem találok, de a fentebbi kollégák is vesézik a sávszélesség és áramfelvételi korlátok osztását. Lényeg, hogy hub-al is pont annyit tudsz sávszélességben, mint amennyit a bővített port összesen, áramfelvételben pedig az osztott port és az aktív port tápjának az összege adja a max felvehető áram mennyiségét.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Dyingsoul #69237 üzenetére
A 10/10 max áramfelvételű kütyü a nonszensz
A meghülyülés érdekes. Tipikusan a megfoghatatlan kategória. Én úgy szűrném, hogy elsőre csak kinect-et kötöm rá, és teszt. Ha már ott dobja a hibát, akkor vagy port, vagy usb vezérlő vagy alaplap (natívan nem működik maradéktalanul együtt a kinect-el) hiba. Ha csak azzal flottul üzemel, ahogy kell, akkor egyesével visszacsatlakoztatni a többi kütyüt és figyelni melyiktől nem frankó a dolog. Akár driver szinten is összeakadhatnak ezek a cuccok. Esetleg a kinect tápja nem lehet hibás? A le és fel csatlakozás kevés tápfesz miatt is lehet.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz morgonc83 #69282 üzenetére
Elsőre próbálj egy bios reset-et. Vagy még inkább ellenőrizd, hogy nem-e a reset vagy power gomd szivat (beragadt mondjuk) Indíts úgy is próbaképpen, hogy az egér és billentyű ne legyen rádugva, hátha úgy elindul és betölt a rendszer. Ezek függvényében, eredményének ismeretében tudunk tovább tippelni.
MrDerekas
válasz morgonc83 #69284 üzenetére
Nagyon úgy fest, hogy a bios checking folyamat áll be. Ez sok esetben a boot eszköz hibája sajnos. A BT kártyát hagyhatod benne, de a kártyaolvasót és jelen helyzetben a m.2 ssd-t is le kellene választani és úgy próbálni egy indítást. (Az érzésre megfelelő gombok még nem kizáró ok. Akár a kábelen belül is kontaktolhat, ezért kellene lehúzva indítani, biztos, ami biztos alapon)
MrDerekas
A laptopban is van rajta antenna csatlakoztatva, csak a casen belül fut, ezért nem látszik. Tehát igen, kell hozzá.
Megelőztek Lassan írok[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz Hoffer #69345 üzenetére
USB Legacy - Enabled/Disabled sem?
(#69348) DeathAdder Amikor cserélgetted a modulokat, nem nyomtad meg véletlenül a cpu hűtőt? Mert akkor elmozdulhatott picit maga a cpu is. Ha már úgyis szétkaptad, ránézhetnél a procira és a tokozásra is. Sajna belenyúláskor a statikus feszültség is gyilkos lehet a lapnak, amit az emberi test tárol.
MrDerekas
A tápot is megkapta az ssd? (Nem gonoszkodás! Én is jártam így, de itt visszaolvasva sem példa nélküli) Esetleg másik táp ágról adni neki. De valóban célra vezető lenne egy másik gépben is kipróbálni.
MrDerekas
válasz maxika2004 #69379 üzenetére
Nincs véletlen valami érzékelő/kacsoló/tapintócsap, ami nyitott ház mellett nem engedi bekapcsolni a lapot?
MrDerekas
válasz atiska007 #69391 üzenetére
Inkább vga vagy táp hiba. Vga-ra eressz rá egy Furmark-ot (vga stress test) hogy lássuk mit produkál arra. Tápra tippelnék egyébként. Azt meg egy kölcsön táppal tudnád kizárni/megerősíteni, ha azzal nyúznád pár órát/napot. A lényeg, hogy egy garantáltan jól működő táppal kellene megpróbálni.
MrDerekas
válasz Ghost84 #69397 üzenetére
Mindkettő okozhatja. Legegyszerűbb az lenne, ha szereznél egy kölcsön tápot és azzal is kipróbálnád. Ha azzal is így üzemel, akkor kizárásos alapon alaplap lesz a hunyó. Viszont ez egy eléggé ritka jelenség, így homályzóna az egzakt hibamegállapítás.
MrDerekas
válasz resolut1on_ #69434 üzenetére
Pattintós a chip. Beszerezhető és HA-ón is vannak páran akik megírják a biost rá.
Lassú vagyok[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus B85M-E LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus H97-Plus LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus B75M-A LGA 1155 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 1155 ös alaplap MSI MS 7728
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
