- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
mdk01
válasz Szalmakutya #41500 üzenetére
Egyik se.
Hol láttad, hogy "nem is nehéz megoldani".
A gyalugépet ez nem váltja ki azt tudod ugye? -
mdk01
válasz sumsang #41724 üzenetére
2800mm a szálirány. Szabászatnál az első méret a szálirányt jelenti. A két végpaneledet ez alapján nem adja ki, vagy az alsó és felső ajtó találkozásánál megtoldod. Kivetőpánttal fel lehet rakni az ajtókat de akkor az ajtók mellé kétoldalra kell raknod fix két keskeny csíkot kb. 50mm széleset ami rátakar a végpaneled élére.
mdk01
válasz V.Stryker #41877 üzenetére
Egyértelműen akác ami a képen van, az neked is jó lesz.
A festéken ne spórolj még és akkor sok-sok évig szép lesz, főleg a bütüket védd le felül, mert folyamatosan meg fog rajta állni a víz és éri a nap, ez a kettő pedig gyilkos. Még ahol csatlakozik a zártszelvénnyel majd a fa, ott felülről valami ecetsavas, neutrális szilóval finoma húzd ki, hogy ne álljon meg a víz a zártszelvény és a fa között, mert hetekig tud bent állni a pangó víz és ott fog először elrohadni. -
mdk01
válasz jimy_l #41943 üzenetére
Én is ezt tanultam, de aztán felvilágosdtam. Régen erre lehet volt idő, meg egyszerűbb volt ezt mondani. A másij hogy ilyen téren ne hozzuk már egy kalap alá a luc fenyőt meg a tölgyet. Véleményem szerint a cm/év még keményfánál megállja a helyét,de a vastagság növekedésével arányossan ennek azért csökkennie kellene. Gondolok itt egy akár 15x15cm keresztmetszetű tölgyre ami ne legyen már 15év. Nem beszélve egy fenyőről.
mdk01
válasz #05304832 #41940 üzenetére
A műszárítás az maga az eljárás, ahogy a nevében is benne van. 15% alatt feldolgozható a faanyag, ennyire lehet nagyjából lemenni szabadtéri, hagyományos(légszárítás)szárítással. Műszárítással le lehet jobban menni, de nemigazán érdemes, mert ha ki van rakva a szárítóból utána visszamegy. Felveszi a kinti levegő páratartalmát ami persze évszaktól változik.
Mi is jártunk úgy hogy Mdf-ből csináltunk falburkolatot 3,5m magasan, majd a beszerelést követően mikor használatba vették a helységet, bekapcsolták a légkondit és összementek a panelek 3mm-t.(7db 30cm-es szövettel burkolt 16mm-es panel volt egymáson)Rutinosan kimentünk egy páratartalom mérővel és 20%os volt a páratartalom mert annyira volt beállítva légkondi. A normális páratartalom ugye 40-50%. Ezért kell kezelési és használati útmutatót adni minden bútor mellé.
A te esetedbe is lehet valami ilyen volt, a tölggyel, de tömörfánál bármi lehet.
A hagyományos légszárítás a legkíméletesebb, lezárt bütükkel, de manapság nincs már erre sem idő.
A legutóbbi sztori, hogy sikerült olyan 2"-os gőzölzt bükkfát venni ami nagyon dúrván foltosra volt gőzölve. Vissza is vittük, mert használhatalan volt számunkra, de legtöbb asztalos számára is az lett volna. Ez megint a kapkodás miatt volt, de nem értem ezzel hova kell sietni, mert nem évekről beszélünk egy gőzölésnél.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Szalmakutya #41984 üzenetére
Akkor mehet egyszerre ha a száradási idő hossza szerint palolod fel a faanyagot. Ezekután ahogy szárad mindig csak fentről le kell venni ami kész.
mdk01
válasz Skillet #41982 üzenetére
Bakus hozzászólását kiegészítve, hogy a 26mm-es furat mellett marad az üveg széléig pár milliméter. Ezt a jobb üveges át szokták vágni keresztbe, mert ott nagy feszültség keletkezik az üvegben és eltörhet keresztbe az üvegajtód. Volt ilyen problémánk akkor tanultuk meg, és ezt nem tudja minden üveges, vagy csak trehányok voltak. Ha nem csinálj meg az üvegesed kérdezz rá.
mdk01
válasz Skillet #41996 üzenetére
Ott ahol a 26mm-es furat mellett marad kb. 4mm az üveg széléig ott szokták átvágni az üveg.
Nem tudom, miért szoktak széles takarósapkát használni, de valóban kétféle van.
Én Blum cristallo-t használok leginkább az a másik normális alternatíva. -
mdk01
válasz szaszlaci #41992 üzenetére
Nem tudom milyen Blum pántod van, de 5-10év alatt egy LAMA pánttal sem szokott gond lenni, ha normálisan van felrakva, és elegendő az ajtó méretéhez képest. Nekem az a pánt gyanús amit fotóztál, mert ilyet még nem láttam Blumból, és sztem a modul pánt sem ilyen, mert annak vékonyabb a nyaka, de most csak emlékezetből írok.
Cseréld le valami normálisra és nem lesz gondod. -
mdk01
válasz Skillet #42010 üzenetére
Igen így fog kinézni,de Winner is belinkelte, köszi.
Az a bevágás nem fog zavarni.
A fúrás miatt feszültség keletkezik abba a kis részben ami miatt könnyebben törik, ráadásul még vékony is. Ha pedig törik akkor nem feltétlen a fúrás irányába, hanem a fúrás mellett keresztbe.
Találkoztunk már üvegnél megmagyarázhatalan dolgokkal(nekünk asztalosoknak legalábbis), de hát ez ilyen.
Én elhittem az üvegesnek, hogy ezt így kell. -
mdk01
válasz Németh Péter #42141 üzenetére
Nem "szokott" sehogyan se lenni.
Ezt a kérdést a program írójának tedd fel. -
mdk01
válasz indianjoe23 #42164 üzenetére
Felsőmaró és egyenes élű nútkés.
Méretétől is függ milyen megoldást választ az ember.
Ha nem akarsz nagyot fogatni a nút késsel akkor először dekopíreal csapd ki a vonal mellet ~3mm-rel, majd utána a felsőmaróval megadod a végső kialakítást.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz unreg1 #42166 üzenetére
Próbáltam régen, nem működik.
Az egyik hogy nem tudod tökéletesen mindkét oldalon ugyanott magkarcolni, a másik pedig, hogy át kell vágni a laminált réteget és már a sniccertől kipattog mire átvágod. Azt már nem is említem hogy lehet szabadkézzel a sniccer vonal mellett tökéletesen vágni. -
mdk01
válasz matta2003 #42198 üzenetére
A pántnak a kimarás teljesen egy bevett szokás, többször is alkalmaztuk. 80x80mm-es helyen kell kivágni és kifóliázni.
Ahogy Armahun is írja keskenyebbre is lehet vágni a belső oldalt 80mm-rel és akkor nem kell a kivágással és kifóliázással vacakolni, de ez csak abban az esetben jó igazán ha nincs a szekrényben polc, különben a polc és a külső lap között keletkezik egy csúnya rés....vagy a polc kivágásával és kifóliázásával kell vacakolni.
Ebben az esetben még arra kell figyelni, hogy a belső oldal a tető-fenék közé menjen.A 155fokos pánt egyébként kis kompromisszummal használható a dupla oldalra. Ennek annyi a hibája ha jól emlékszem, hogy a külső oldal élére 15-16mm-t tud csak ráütődni.
mdk01
Érdeklődnék, hátha valaki körbejárta már a témát.
Keresek olyan csigafúrót aminek hasonló a forgácsoló éle mint a fémre való csigafúróké.
Történt egy baleset minek következtébe fémhez való csigafúróval kellett bordás téglaba lyukat fúrni a tiplinek és öröm volt vele dolgozni, abban a 6db lyukban amit kibírt az éle. Nagyon szép volt a furat kontúrja, gyönyörűen dobta ki a port és a tipli is fogott rendesen.
Nem tudom, hogy létezik-e ilyen fúró de téglához való, mondjuk tömör vídiából, vagy gyémánt keverékkel.Első körben a gipszkarton fúrót találtam, meg kíváncsi lennék egy üvegfúróra is. Ez utóbbit, majd kérek az üvegesemtől ami már nekik nem jó az még nekem kipróbálásra sztem jó lesz.
Köszi -
mdk01
válasz yooccoo #42243 üzenetére
Találtam ilyen kiélezett kerámia fúrót 4500,- darabja ami még elfogadható lenne, ha kibír párszáz lyukat.
Viszont ha nem, a vídiát rendesen megélezni biztos nem egyszerű.
Az eladó srác is felvetett ami bennem is megfordult, hogy veszek 4db 8mm-es fúrót 2000,-ért amit elég sokáig lehet élezni. -
mdk01
válasz Madmax81 #42247 üzenetére
Ez sem most volt.
Nekem is működik már kb. 2003 óta, azóta egy szénkefét kapott, meg nem rég volt egy kis kehe a szalagfeszítővel amit nem is értek, de megoldottam 2db alátéttel. A fémes hang nekem is előjön néha, de nem igazán izgat.
Részben egyet értek azzal amit írsz, de nekem sok tapasztalatom nincs az új Makiátkról, mert 2005-ig gyakorlatilag a legfontosabb és legjobb makitákat megvettem és azóta is működnek, köztük a 2001-ben vásárolt csavarbehajtómat amit már töbször említettem.Soha nem állt meg és soha semmit nem kellett rajta javítani, cserélni. A kollégám nekem adta a sajátját aksi nélkül, azóta kettő van.
Amíg akkumlátort kapni hozzá nem veszek másikat, de nem is tudnám mit vegyek.
Ami kiábrándító volt, hogy az MLT100 körfűrészre a Makita rá merte írni a nevét. Lehet kimegy a világból, de nagyon lötyögős, kézzel faragott rajta minden. -
mdk01
válasz Szalmakutya #42261 üzenetére
Hobbistaként egy 30cm széles egyengető bőven elég.
Az egyengetőnél az asztal hossza az egyik legfontosabb. Minél hosszabb anyagot akarsz egyengetni, annál hosszabbnak kell lennie az asztalnak, hogy egy csavarodott deszkának az átlós sarkai feltudjanak feküdni az asztalon. Egy valamire való egyengető asztalának hossza 2m-nél kezdődik.
Az egyengető lényege, hogy egy girbe-gurba, csavarodott deszkának az egyik lapját SÍKRA tudd egyengetni.
Ha ez megvan akkor ennek a sík lapnak az egyik merőleges élére lehet egyengeti egy tökéltesen merőleges és egyenes élt. Az egyengető szerepe nagyjából eddig tartott.
Ezután jön a vastagoló amivel a sík lappal szembeni oldalt lehet párhuzamosra, a kívánt vastagságra vastagolni.Vastagolóból legalább 30-40cm-es kell, akkor sok akadályba nem fogsz ütközni.
Ezután jön a körfűrész amivel a deszka szélességét lehet kialakítani, vagy felcsíkozni a kívánt szélességre. -
mdk01
válasz Winner_hun #42317 üzenetére
Igen, 12év után
Én nem csak ebből élek és lényegesen kevesebbet használom mint Ti. -
mdk01
válasz Winner_hun #42322 üzenetére
Hmm....100óra környékén lehet, nehéz megmondani. Szalagból 50-100db között.Még talán a grafit lappal lehetne a legjobban meghatározni,,mert az lassan kopik. Na nekem az még elég jó állapotban van, most kezd megkopni a széle.
mdk01
Nagyjából annyira esett ez rosszul neked, mint legutóbb Local-nak a laminált bútorlapból összerakott dobozok sztori, szintén Soká ujjából.
Értettem Local-t is ahogy kiállt értünk és értelek téged is, ahogy kiállsz a munkád igényessége mellett, de biztos vagyok benne, hogy Soká nem megbántani akart egyik esetben sem, csak egy túlzó ellenpélda volt.
Van az a fémből készült derékszög amit ácsok használnak és akár párezer forint, meg van az amit az igényesebb fémmegmunkálók és több tízezer forint darabja.
Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy Ti xar minőségű derékszöggel dolgoztok, sőt ahogy megismertelek biztos drága jó minőségű derékszöget használtok, de egy körfűrész beállítására akkor sem egy ácsderékszög való, hanem egy rendes lakatos derékszög.
Az pedig, hogy az ácsokat és kőműveseket hozzák fel a pontotlanság, vagy talán az elnagyolt munka példájaként abból adódhat, hogy a felhasznált anyagok és a késztermék méreteit tekintve nagyobb tűréssel vagytok kénytelenek dolgozni és ez szakmailag is engedélyezve van, mert egyszerűen nem lehet máshogy. -
mdk01
válasz AndrewBlase #42342 üzenetére
Általánosságban írtam, nem egy olyan esetet ahol az ács saját magának csinál látszó szerkezetű tetőt. Továbbra is tartom hogy nem lehet és nem is kell. Hozzáteszem a pontosság kedvéért hogy cserép alá, de kár belemenni ennyire, nem ez volt a mondandóm lémyege.
mdk01
válasz SaNyEe #42383 üzenetére
Lyukakba üthetsz faragsztóval fatipli szálat amilyen hosszú kell. A gurtni lyukra meg rakjál fel képet, de valószínű a fából készült dugó lesz a megoldás.
mdk01
Esélyes, mert 15-20e forintos kategóriáról beszélünk aminél bármi lehet.
Ilyen kategóriában érdemes újat venni, mint javíttatni a régit.Amit linkeltél Massive tools marókések ár/érték arányban elég jók, azokat érdemes használni.
Az olcsó, készletben lévőkkel vigyázni kell, mert azok között tud elég sok xar lenni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy 1-1 kést érdemes megvenni ami éppen szükséges, de abból jót. Profi gyártók a CMT, Dimar, Freud amik kishazánkban leginkább ismertek és elterjedtek. Ezeknek jó minőségű a csapágyazásuk, ki vannak rendesen egyensúlyozva, vastag lapka van rajtuk amiért sokszor élezhető.Nagyjából 3e forinttol indulnak a darab árak. -
mdk01
válasz #31600896 #42554 üzenetére
Ezt nem értem:
Ahol többet csiszoltam fényesebb lett a lakkozás.Ha műanyag fólia van rajta(márpedig az) akkor lakkot nem csiszolhattál lakkozás előtt, ha pedog a lakkozás után csiszoltad akkor a miért-et nem értem.
A lakkozás előtt megcsiszoltad kicsit a műanyag fóliát, hogy tapadjon a lakk rá? -
mdk01
válasz Grizzlu #42580 üzenetére
Ebből két betartandó érték van a teljes átmérő és a furat átmérő. A vastagság csak ajánlott vastagság abból is a legalsó érték. Rakhatsz rá vastagabbat mint mag, mint fog szélességből de ezek arányossak egymással. A milyen lap pedig attól függ mit akarsz vágni. Neten olvass utána mi mire ajánlott , majd linkelj és szűkítjük a kört.
- Formula-1
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kés topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
