- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
mdk01
Ha megnyugszik a lelke és vizuálisan szebbnek látja, akkor kenje.
Nem lesz hosszabb életű a bútor, csak esetleg vizuálisan szebb....szvsz.Szerk.: Politúros bútor esetében, nem tudom mi a helyzet.
Ott eltudnám képzelni, hogy jót tesz neki az utólagos kezelés, de nem mindegy mivel.
A befejezés politúros felületkezelés esetében parafinolajjal történik, gondolom a kezelést is azzal kellene elvégezni, de nem mindegy hogyan, így azt sem merném a felhasználóra bízni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Winner_hun #37265 üzenetére
Az élekhez nyomsz vékonyan PU ragasztót akkor az nagyot fog még rajta, pláne ha élzáró nélkül csinálod, de az élzáró meg valószínüleg kellene a hibatűrés miatt.
mdk01
válasz GeronimoTama #37283 üzenetére
Végső megoldásként PVC cső+hőpisztoly+segédeszköz.
mdk01
válasz Winner_hun #37297 üzenetére
Próbáld ki, hogy megvágsz két bútorlapot élbe, majd csak(!) megragasztózva az éleket rakd össze és dobj rá szorítót. Hagyd békén 24 órát és teszteld másnap.
Nem érzem, hogy szükség lenne alumínium merevítésre.
Miközben olvastam én is arra jutottam amire te, hogy végig kell nútolni az élt és idegencsapot tenni bele. Ezt akár lamellózóval is meglehet oldani kívülről tartva a bázist, és raksz bele egy 4mm-es rétegeltlemezt.
Vastagságba nincs olyan nagy különbség a bútorlapok között, amit nem lehetne belső oldalról elviselni, és akkor az élt is megtudod ragasztózni ami rengeteget fog még az idegencsapon kívül, plusz nem engedi megnyekkeni ezáltal letörni az élt.
Az összehuzatást spaniferrel is meglehet oldani, a síkot meg értelemszerűen pár erősebb léccel meglehet oldani, ahogy táblásításnál, de ezt úgy is tudod.
A másik megoldás ugye az élzárásos amit Local is írt, de hogy melyiket jobb alkalmazni az akkor derül ki, mikor felvágod a lapot és megnézed a vastagságát stb.
Sztem bármelyik megoldás járható alu merevítés nélkül, csak ésszel kell forgatni, és élére állítva szállítani. -
mdk01
Igen, én is így gondolom és sajnálom.
Köszönöm a magyarázatot, óriási kabaré és a korom miatt nekem ez kimaradt eddig.
Lepsény itt van mellettünk azért is érdekelt és nem tudtam összerakni.[ Szerkesztve ]
mdk01
Adok egy feladványt akit érdekel.
Egyik ismerősömnek kellett csinálni a formatervező fősuliba 3x9db-ot ami összerakva kiadott egy nagy kockát. Tökéletesen 30x30x30mm-nek kellett lennie, bükkfából.
Ki hogyan csinálná meg?A végén majd megosztom én hogyan csináltam.
mdk01
Bocs sok volt az info, vagy nem volt jó a sorrend, vagy nekem túl egyértelmű volt.
30x30x30mm volt egy darab és ebből kellett 27db ami egy nagy kockát adott ki.
A képen az egy darab 30x30x30mm-es kocka látszódik és ennek az elkészítése a kérdés.
Ekkorát kértek nem kicsi, demonstrálni elég volt. -
mdk01
Nem értem a felháborodást.
Én egy ceruzával, kézzel felrajzolt viszonylag szabályos axonometrikus rajzot kaptam, mégsem estem neki az ismerősömnek, hogy határozzon meg minden szöget a legyártáshoz.(nem is várhatom el, az már az én feladatom, ő csak kitalálja ezeket a föld felett lebegve)
Ha jobban megnéznéd, látnád, hogy a kocka lapjain a bevágás a lap középpontjáig tart, és ezt a bevágást meghosszabbítva a sarokpontba érkezik.
Ennél több infó sztem nem kell, csak ki kell találni hogyan lehet ezt megvalósítani, +-0,1mm-es pontossággal.Továbbá én ezt megcsináltam, nem a kitalálás és megvalósítás feladatát próbálom áthárítani.
mdk01
Valóban sok volt az infó, és sztem elvesztél a részletekbe.
Amikor "feladványról" beszéltél, meg hogy az ismerősödnek milyen feladatot adtak formatanból, akkor én azt hittem, hogy egy geometriai feladványról van szó.
Felesleges volt formatanról beszélni, és akkor nem kezdesz el geometrián gondolkodni. A feladvány szóval kombinálva ez végképp veszélyes.Ha mutatsz egy gyufaszálas feladványt, és az a kérdés, hogyan kell megoldani, akkor én nem arra gondolok, hogy a gyufaszálat hogyan állítanánk elő, érted?
Ez a kocka kicsit bonyolultabb mint egy gyufaszál, mert van rajta egy bevágás, és abból kiindulva, hogy ez még mindig egy asztalos topik, merészltem azt gondolni, hogy ebből kifolyólag egyértelmű lesz, hogy a kérdés a bevágásra irányult, nem a kocka anyagára.A rajzodon szereplő alakzat (amit én csonkolt kockának neveztem) méret hiányában joggal feltételezhető, hogy szabályos alakzatot takar és én is úgy látom, hogy a kivágás pont a kocka oldallapjának közepéig tart.
30x30x30mm ezt már írtam korábban, kétszer is, csak annyit hibáztam, hogy a legelején elveszett a sok info között.Ha 27db(3x9db) ekkora méretű(30x30x30) kockát összepakolsz egymásra, akkor az egy nagy "kocka" lesz.
mdk01
válasz generatoros #37399 üzenetére
Igen a 3x9=27db-bal hibáztam, felesleges infó volt a feladványhoz, mert nem volt rá szükség és zavaró tényezőként hatott.
Az egyenlő oldalú, és egyenlő szárú levezetésedet talán értem, bár a négyzet átlójával nem lehet sztem egyenlő oldalú háromszögeket létrehozni, mert eleve mindig van benne egy 90fokos szög.
Nem jó a 60 fok sem amúgy, ebből kifolyólag.
A tanító bácsi megnevezést remélem nem cinikusnak szántad, mert már-már sértésnek veszem alapból is.Az biztos, hogy jóval szájbarágósabban kell írásban leírni a dolgokat, mert nagyon könnyen félreérthetőek az egyes magyarázatok.
mdk01
válasz generatoros #37403 üzenetére
Máshogyan értelmeztem, de így már értem mire gondoltál.
Ilyen szempontból még nem néztem, mert nem volt lényeges, de valóban egyenlő oldalú háromszögek keletkeztek, és amit beraktam korábban képet, azon pont jól látszik ezért is figyelhettél fel rá. -
mdk01
válasz generatoros #37405 üzenetére
Igen 35,2 a fok.
35,2 fokra kellett kidönteni a körfűrészt, hogy ez legyen a vágáskép.
Itt pedig az én megoldásom:[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz csemberlen #37406 üzenetére
Boltival mi a problémád?
Ha extrém kérésed van akkor érdemes csak egyedileg legyártatni, egyébként csak drágább lesz mint a bolti. -
mdk01
válasz generatoros #37409 üzenetére
Hát én kirajzoltam, és rámértem ez volt számomra a legegyszerűbb.
mdk01
válasz generatoros #37411 üzenetére
Utólag nem nehéz valóban, csak míg eljutottam ide a 2-3 variációt követően az volt egy hosszabb idő.
Meg persze az a része sem volt egyszerű, hogy +-0,1mm-es tűréssel gyártsak ilyeneket faipari gépeken.Örülök azért, hogy átrágtuk ezen magunkat és sajnálom, hogy megtörtem a hobbi gépek eszmecseréjét.
mdk01
válasz Winner_hun #37425 üzenetére
A lakkpácnak (közismert nevén lazúr)
Ebbe mennyire vagy biztos, vagy honnan vetted?
mdk01
válasz Winner_hun #37439 üzenetére
Hát nem tudom....
Lakkpác az én ismeretemben annyit tesz, hogy lakkba lehet keverni pácot és azt felfújni.
Azért nem használják, vagy csak ritkán kivételes alkalommal, mert ahogy változik a felvitt anyag vastagsága úgy változik a színe is.
Működésében hasonlít a lakkpác és a lazúr, de a lazúrból van ugye kültéri, meg vékony és vastag ezért anyagában/összetételében más, ezért valahogy nem tudom a lazúrt, lakkpácnak hívni.
Ha beszélek Milesi-vel megkérdezem tőlük. -
mdk01
válasz Winner_hun #37443 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy a Hydrocrom rendszer nem egy hagyományos lazúr mint amit leakasztunk a nagyáruházak polcáról. Eltudom képzelni, hogy a Hydrocrom rendszerben van valamelyik típusú felületkezelő cucc, amit nemes egyszerűséggel lakkpácnak hívnak, de az nem az amit az átlag asztalos köznyelv lakkpácnak ismer.
Mindegy beszélek velük majd, kíváncsi vagyok. -
mdk01
válasz Winner_hun #37500 üzenetére
"Akkor fújni kellett, nem volt időm szórakozni vele, meg még most se nagyon van. Majd tán a jövő héten..."
Úgy érzem, kicsit sokat dolgoztok és a jövő hét kicsit lassan jött el.
Gyakorlatilag használhatatlan volt a pisztoly pácoláshoz, mert ott ha egy pillanatra is megáll a pác az eléggé rossz. Egyébként ott még tömítő gyűrű sincs, ezért meg kell húzni rendesen.Pácolni úgy kell amúgy hogy,csak minimális levegőnek kell jönnie, pont annyinak hogy ne köpködjön,csöpögjön, meg még egy kicsi. Sokan nem tudják, és rengeteg pácot fújnak el a levegőbe.
Nem tudom hogyan csinálod, csak egy kis segítség. -
mdk01
Van valakinek biztos infója arról, hogy plexi laphoz milyen tömítő ragasztó tapad?
A hagyományos fürdőszoba szilók idővel elválnak, és ha emlékem nem csal még a FIX ALL ragasztó is elválik tőle idővel, főleg ha vizet kap.
Egy tippem van, bár a plexi nem tudom mennyire akril, a nevesebb gyártóknak mint RAVAK van olyan tömítő szilója ami tapad rendesen az akril szaniterekhez.
Próbálkozott már valaki ilyennel?
Köszönöm -
mdk01
Körbe nézegettem én is egyszer ezt az MLT100-at.
Szakmailag amiben mi gondolkodunk igazad van, de....
...én nem tudom hova rakni ezt a körfűrészt, mert árban és minőségben ott van ahol már nem barkács de még nem profi.
A megfogalmazásod pont ezért túlzó, és nagyon sok barkácsoló örülne egy ilyen körfűrésznek, viszont nagyon csalódnak majd mikor szembesülnek a lötyögő/kottyanó/karistoló mozgó alkatrészekkel és ahhoz képest amire kell nekik sok pénzt adtak érte.
Ez a gép pont az a kategória amin ha gondolkodik 3 mérnök még 1 hetet, akkor 50.000,- drágábban ellehet volna adni és már profinak neveznék...és még mindig inkább ez, mint egy asztalba épített kézi körfűrész, a sarokköszörűről(?!) nem is beszélve.
mdk01
válasz ubyegon2 #37747 üzenetére
Szaniter jó, az elvileg gombásodás álló, azért is szaniter.
A lefogató pöcökből pedig valóban van olyan ami csak a vastag munkapulthoz való, ez esetben a karmok alá lehet tenni egy 10mm-es lemezt, vagy ha nincs vészhelyzet akkor lehet futni egy pár kört olyan lefogatóért ami jó a vékony laphoz. -
mdk01
Én is nézegettem és egész jónak tűntek, legalábbis egy hobbistának sztem vállalható.
Ha jól emlékszem annyi gondom volt vele, hogy 2,5mm-es volt a lap(de ebben nem vagyok biztos) illyetve kicsik voltak lapkák, bár ezt lehet kompenzálni az árral.
Ami viszont a fő ok, hogy nem vettem még kipróblásra sem az az, hogy nem tudom milyen minőségűek a lapkák.
Hobbiasztalosnak érdemes kipróbálni, mert lehet megfelelő lesz és nem kell 20k-ért tárcsát venni, ami nem kevés egy hobbihoz.
Ami még nagy igazság, amit a többiek is írtak, hogy az élezés nagyon fontos, mert sokféleképen meglehet élezni egy lapot, és máris változik, hogy mekkorát harap és milyen lesz a vágáskép stb.
Nem beszélve arról, hogy X fogból mennyi ami ténylegesen forgácsol, mert olcsó helyeken ezt is sikerül elcseszni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz twingers #37807 üzenetére
Pánt mechanika tekintetében, mindegy egyedül a 13mm- edényfurat mélység a problémás, illetve a rögzítőcsavar hossza.
A 13mm-es probléma a fúróból adódik, mert a középső megvezető tüske 2-3mm-t kiáll a forgácsoló éltől.
Persze van alternatíva egy 35mm-es furatsablon és egy felsőcsapágyas egyenesélű marókés képében, de nem tudom ér-e annyit a mutatvány. -
mdk01
Meg fogod bánni miután nekiálltál úgy gondolom. Arányaiba kevés anyagot tudsz kinyerni az ilyen kis rönkökből. Ha még elkezded cipelni gatteroshoz, meg felvágatni, meg leszáríttatni ott fogsz járni árban mintha.megvetted volna deszkába. Arról nem is beszélve, hogy majd a gatterosnál derül.ki, hogy milyen a belseje, ő pedig elkéri a vágásért a pénzt. Házilag felvágni láncfűrésszel meg megint nem.olcsó dolog és nem erre való egy láncfűrész. Sztem keresd meg a szakmáddal a deszkár való pénzt és vegyél rendes deszkát. Utána még.mindig lehet élvezni a szakmát amíg elkészül az ágy.
mdk01
válasz pbujna #37940 üzenetére
10-20éve még 60% munkadíj és 40% anyag volt egy munkának az aránya, ez szépen napjainkra átfordult.
Ha valamelyik munkánál már 50-50% netán ismét 60% munkadíj és 40% anyag, akkor már örül az ember.
Ha megnézed a számításodat és arra a 332k-ra rárakod még azokat amiket nem számoltál akkor nagyjából meg is érkeztünk a 60% anyag és 40% munkadíjhoz.
Nem érdemes a munkadíjon sem xarakodni, mert minél jobban keres egy munkán az ember annál szívesebben csinálja és ezáltal annál jobb lesz, mert nem sajnálja rá az időt.
Rettentő drágák lettek az anyagok, az emberek pénze pedig fogy, egyre rosszabb a helyzet.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz AndrewBlase #37968 üzenetére
Nem hígult fel olyan szinten, mert azért még mindig tudást igénylő szakma, és nincs annyira megfizetve, hogy kókánynak érdemes legyen vele foglalkozni, inkább elmegy burkolni, meg falat festeni az olyan.
Nagyon ritkán látok kókány asztalos munkát, amivel találkozok az leginkább a ház urának munkája. -
mdk01
Múltkor nekem is jelzett a telefon, hogy ugyan csináljak már fényképet a tesco közepén és csatoljam a GPS pozícióhoz, mert milyen jópofa lenne...
Már várom mikor fog jelezni a tesco közepén reklám formájában, hogy ugyan nézzem már meg a csirkefarhátat, mert most akciós...[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz #05304832 #38123 üzenetére
A blum oldalán van az E-services, azon belül elérhető minden.
Én csináltattam a Blum képviselővel regisztrációt, de ha jól emlékszem 2 év távlatából, akkor azt mondta, hogy mostanában mindenkinek csinálnak reget aki megigényli.
Ha kell valami SOS írj rám leszedem és átküldöm, de próbáld meg az igénylést is hátha megcsinálják.
Ha nem, akkor zaklass és átküldöm ami kell. -
mdk01
Nyugodtan írd le ezeket, szívesen tanulunk más szakmából, ha beszélhetek mások nevében.
Sokszor egyébként azért hívnak asztalost az ilyen egyszerűbb filagórákhoz, mert finomabban dolgozunk mint az ácsok többsége, de azért jó látni, hogy vannak szépen dolgozó ácsok.
Egyébként ne érezd időrablónak az ilyen kötéseket, mert lefényképezve referenciának teljesen jók, és mikor már nem bírjátok a megrendelést(ilyen referenciákkal nem nehéz) akkor fel lehet verni az árat.
