- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
mdk01
válasz macilaci78 #33995 üzenetére
....és építsen egy családi ház árának megfelelő műhelyt, rendezze be gépekkel mégegyszer annyiért, majd dolgozzon 30-40éven át szorgalmasan és döbbenjen rá, hogy a gyerekei baromira nem akarnak asztalosok lenni, így senki nem viszi tovább azt amiért egy életen át dolgozott.
Nagyon sok ilyet látok. Van olyan lehetőség is, hogy az Ember összetartja keményen a családot és minden gyerek az asztalos szakmában van, ha kell a nők felületkezelnek....ilyen a mesterem akinél tanultam. Öt gyereke van mindet keményen a vállakozásban tartotta 20-30 éven át, mikor is meghalt nem rég, majd a gyerekek között meg megy a háború és szét fog esni 50év munkája és széthordják a több száz millás vagyont. Sajnálom....
Nem akarok pessziminsta lenni, de tudni kell azt is hogy ez egy nagyon drága szakma és nagyon sokat kell szorgalmasan dolgozni azért, hogy mindent szakszerűen meglehessen csinálni egy műhelyen belül.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz serfozotibi #33999 üzenetére
Mókásan néz ki ez a három márka együtt.
mdk01
válasz nyikszi #34000 üzenetére
Nem te kérdezted korábban, hogy hogyan lehet megjavítani a lemezes ajtót, hogy fogjon benne a csavar?
Mennyi hely van a lemez és a zártest között?
Az is megoldás lehet(bár még ilyet nem csináltam), hogy felragasztod az alaplemezt az ajtóra. Sztem PVC-ből van, azokat elég sok fajta ragasztó megfogja. -
mdk01
válasz Armahun #34010 üzenetére
Vagy ki kell fúrni 8as fúróval a csap helyét és a rugó csavaróhatásának ellentart a kis csavar pedig húzóra tart. A másik ami fontos hogy a kilincs hernyócsavarja is rendesen legyen rögzítva. Amúgy a jobb cimeknél 3db csavar fogja a műanyagoz ás 3,5x18as csavarral kicsit zenkelve fellehet rakni a műanyagot.
mdk01
válasz macilaci78 #34032 üzenetére
Látszik az írásodból, hogy nem vagy benne a szakma sűrűjében. Ez nem így működik.
mdk01
válasz pbujna #34201 üzenetére
Felejtős!
6-os szárral és ekkora fejjel, nem túl bizalomgerjesztő. Rendeltem jó pár dolgot kínából köztük szerszámot is és az ár tükrözi a minőséget is márpedig csak jó szerszámmal lehet jó munkát végezni.
Ilyeneket nem érdemes kintről rendelni. Kicsivel több pénzért már egész jókat kapsz itthon is. -
mdk01
válasz martong #34209 üzenetére
Nem hiszem hogy ennyire rosszul van beállítva, inkább a léc görbeségére gyanakodnék.
Próbáld ki egy egyenes élű széles(~10cm) deszkán amit élére állítasz, hogy ne görbüljön. Ha itt sem viszi egyenletesen mondjuk 0,5mm-es fogással akkor tovább gondolkodunk.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz salieri. #34261 üzenetére
Kicsit az asztalos mellé állnék látatlanba, mert eddig úgy néz ki, hoty átb*****nak érzed magad.
Először is miről szólt az egyezség, mit tartalmaz az ár.
Nálam ez úgy működik, hogy mindenről csinálok egy árajánlatot, meg egy 15e kisszekrényről is, mert nem akarok vitát utólag, továbbá ha mástól is kérnek árat akkor összetudják hasonlítani, hogy a két árajánlat mit tartalmaz, márha a többi asztalos is írásosan adja az árat. Nagyon sokan még a mai napig csak szóba mondják be és én pl. hiába írom le, hogy mondjuk egy konyhánál blum csukódás csillapított fém oldalpalástú fiókakkal kalkuláltam, és csuk.csil. ajtókkal ami egy átlag konyhánál 50-100e különbséget tud produkálni, jön a másik asztalos akit nem érdekel, hogy a fiókok hogyan fognak működni 2év után és megadja az árat hagyományos görgős fiókteleszkópra.
Ezt csak azért írtam le, hogy érezd, hogy ha az asztalosod, megadja az árat mondjuk írásban bükk gyári(bolti) ágyrácsra ami plusz 20-50e, vagy megadja fenyőlécesnek ami szintén nem olcsó, mert azt meg kell munkálni(gyalul,csiszol,legömbölyíti az élét), ráadásul nem is szabad túlságosan csomós anyagot belerakni, tehát darabonként biztos kerül 1500-2000 pénzbe egy normális deszka megmunkálva. Ezt felszorozva 15db-bal sem kevés.
Szóval lett volna az ágyadból írásos formába kb.180e majd jön a másik asztalos aki azt mondja tökéletesen jó bele egy lap is és megadja a 140e árat amivel megnyeri a munkát.
Egyébként egyáltalán nem volt drága az ágy, fenyőből, éjjeli szekrénnyel ágyneműtartóval, úgy hogy gondolom odavitte házhoz és lerakta a szobába 140e pénzért.
Én mindenkinek azt mondom, hogy írásba kérje az árakat és rakja le egymás mellé, majd úgy válasszon, mert úgy kapja azt, amit kifizet.[ Szerkesztve ]
mdk01
Telefonról vagyok, és nem vettem észre, hogy még vannak hsz.-ok. Most láttam a képeket amiket az ágyról fényképeztél, és elgyengítettnek érzem a lécek rögzítését.
Elég gyenge konstrukció egy mozgékony éjszakához.
Kiváncsiságból megkérdezném, hogy hogyan történt a megrendelés, és az árajánlat, illetve, miért ezt az asztalost választottátok?
Én nem tudok, enélkül tanácsot adni abban, hogy mit mondj az asztalosnak, mert ahhoz, hogy reklamálni lehessen kellene valami kiindulási pont.
Egy ilyen konstrukcióról a gyártás előtt én rajzot is csinálok a megrendelőnek(és magamnak) ezzel is elkerülvén a későbbi vitát. Készült pl. rajz az ágyról ahol az arányokat és a szerkezeti megoldások látni lehetett?
Hogy segítsek a megoldásban, én annyit csinálnék, hogy középen meg kell tamásztani, egy hosszanti deszkával a keresztléceket, majd alátámasztani a földhöz is, hogy ne hajoljon meg. Továbbá az oldalsó elemek és a kersztléceket csatlakozását kell megerősíteni.
Ha ez megvan akkor még kicsit be kell sűríteni a léceket és van egy jó ágyad.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz salieri. #34331 üzenetére
Amit linkeltél kép ott jó széles az oldal elem, tuti elfért a rajta belülről egy 40x40mm-es rendes léc amin felfekszik az ágyrács. Valószínűleg rendes bükk ívelt ágyrács van benne, mert széles az oldalelem és még így is kiáll a matrac rendesen.
A te esetedben kompromisszumot kellett kötni az ágyneműtartóval, de ez nem mentség, mert az ágy masszívsága lett volna a fő szempont, nem az ágyneműtartó 15 vs. 20cm-es magassága.
Ez tervezési, egyeztetési probléma.
Erre hivatkozva kellene beszélni vele, hogy mondjon lehetőségeket a kijavításra. Az ő gondolatait és az itt elhangzottakat összevetve döntsd el a javítás módját, majd mondjon egy árat rá mennyibe kerülne a kijavítás. Ezek után bedobhatsz egy olyan, hogy akkor felezzétek el ezt a költséget, ami valahol tisztességes megoldás, mindkét félnek.
A fele költség az asztalos anyagárát fedezi, a munkaidejét pedig ingyen adja.
Sztem ez neked is jó megoldás, mert így nem kell egy új asztalos munkaidejét megfizetni aki kijavítja az ágyat.
A te részedről pedig meg lesz csinálva az ágyad, és tanulságos volt. -
mdk01
mdk01
mdk01
Sztem ha nem szándékozzátok egy-két éven belül kicserélni, akkor szánj rá egy napot a hétvégéből és kapd szét.
Alá raksz műanyag szintezőlábakat és kap szemből egy új lábazatot aminek ha csak le van zárva az él, min. 5-10évet kibír.
Ennyi idős bútornál már máshol is lehet probléma érdeme körbenézni, hogy újat csinálsz vagy ezt foltozod.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz pbujna #34994 üzenetére
Sok is az 1mm egy új géptől. Ha egy idősebb gépről beszélnénk akkor még a kopásból eredően lehetnek ilyen gondonok , de jelen esetben egy új gépről van szó.
A cső átmérő elképzelhető hogy nagyon passzos a hüvelyben, de ami hibát még eltudok képzelni, az az, hogy a rudak amik csúsznak a hüvelyben, túl rövid szakaszon fekszenek fel, ezért lötyög oldalra. -
mdk01
Hillerék(gondolom ismered őket) mondták, hogy Li.ion-os alsókategóriás gépeknél vigyázni kell a terheléssel, mert 100k+-os gépek vannak csak ellátva cellavédelemmel és ha egy védelem nélküli gép aksija túl van terhelve(túlerőltetve a gép, mondjuk egy csavarbehajtással) akkor 1-2 hónap alatt is kilehet nyírni az aksit.
Munkátokból kiindulva ezt simán eltudom képzelni, bár nem tudom milyen makitáról van szó.
A hiltinél meg azt tudom simán elképzelni, hogy ezt a védelmet alapból belerakják, bár 100k alatt nem hiszem hogy van gépük.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz bandi0000 #35541 üzenetére
Meglévő tokba új ajtólapot csináltatni nem éri meg.
Új komplett ajtóba gondolkodj, vagy a meglévőt átalakítani az igényeidnek.
A leégetem lekaparom módszer nem fehér embernek való, és csak akkor buli ha te magad csinálod különben drága lesz.Illetve azért nem érdemes megcsinálni, mert annakidején a zománcozott ajtót nem első osztályú fenyőből csinálták, tehát a kemény munka után valószinű csalódnál. -
mdk01
válasz bajnokpityu #35625 üzenetére
30mm-essel léteznek tárcsák, és egy valamire való fémiparos pedig kimarja/fúrja/rágja a kívánt méretre.
mdk01
A szellőztetés jó első körben, de ha annyira hideg a padló és ezáltal a bútor, hogy kicsapódik a pára akkor később is előjön. Vagy a szigetelésen, vagy a nagyobb szellőzőrésen, vagy az alacsonyabb páratartalmon kellene változtatni. Ebből neked a szellőzőrés a legjárhatóbb út szerintem, de ez függ a probléma mértékétől.
mdk01
válasz r.levente75 #35717 üzenetére
Az alatt viszont csak P120 van. Azzal biztos nem mennék rá(főleg nagy géppel nem) első rétegnél a réteg vékonysága miatt, mivel fenyőről van szó, a többi rétegnél pedig már dúrva lesz.
A szemcsmérettel nincs gond legfeljebb sűrűbben kell papírt cserélni mert elkopik.
Ettől független ki lehet próbálni, nem vagyok egy rutinos parketta csiszoló, csak egyéb munkák tapasztalatából indulok ki.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz MrChris #35720 üzenetére
Igen, én nem így értettem, nem is gondoltam bele, hogy valakinek ez kérdés, persze nem a te hibád.
Én annakidején mikor csináltam magunknak P40-nel, mentem rá kezdésnek(akác parketta), ezzel közel nullára le kell venni a lakkot. Utána fenyőnél sztem mehet a P80, P120 és P150 lakkozás előtt. Én még egy P60-at beiktattam, de ugye az keményfa volt.
Lakkozások között pedig ahogy fentebb írtam.
mdk01
válasz aszamóca #35855 üzenetére
Izolálni, alapozni bármi jó ami kompatibilis a majdani fedőfestékkel, gondolok itt az oldószerre.
Az élekkel van a gond mert egyre xarabbak az MDF-ek is, nagyon pórusosak. 40mm-es MDF-nél már gittelni kell az élt mert egyszerűbb, mint 3x alapozni, mire feltölti a pórusokat. -
mdk01
Azt szoktam csinálni ilyen ajtóknál, hogy egyik oldalról(nem a pántost ) levágom a toknak a szárát a tok béléssel egyvonalba.
Ami megmarad a másik oldalon azt meg szépen megmarom valami profil késsel, ez fogja majd a borítás szerepét betölteni.
A másik oldalra, pedig csinálok egy borítást szintén, ami általában valami falcolt/gérbe hajtott deszka, mert kicsi az esély arra, hogy a fallal síkba lesz a levágott toknak a lapja.
- Diablo IV
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Aliexpress tapasztalatok
- Call of Duty: Mobile
