Olcsó USB WiFi AC adapter
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
pali923
Szerencsére ennél kicsit jobb a helyzet. Érdemes lehet körülnézni a Ferm gépek között is (bár én azzal megjártam, de ez valószínűleg egyedi eset). Van még Workers Best márkanéven kb. ugyanaz, ugyanannyiért. Időnként van az Aldiban is lamellázó, nekem olyan van, használható, és olcsó volt.
A Makita meg sajnos ennél nem csak 40.000-rel drágább, a fene egye meg. Akciós Makita most 85.000 éppen.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Ezt én is alá tudom támasztani. Már írtam, hogy egy nagyobb Makitát cseréltem le ilyenre, és még mindig jólesik, ha a kezembe fogom. Kicsi a bors, de erős. Sokáig bírja, és nem kell fél óra a töltéshez. Ez a Bosch saját fejlesztése, amit a többiek próbálnak utánozni, de a Bosch már a 4. generációnál jár.
pali923
pali923
Már fenyegetőztem vele, hogy írok a porszívómról. Gyakorlatilag hulladék darabokból van, csak a ventilátort kellett megvenni eddig. Mostanában jutottam el odáig, hogy működik is, csak a vásárolandó alkatrészek hiányoznak: a csövek és a porzsák. Mindegyik folyamatban van. Most még meg lehet kritizálni, és lenne még legalább egy kérdésem is.
Így néz ki:
Felül van a motor, ezt örököltem, 2800-as fordulatú orosz csoda, örökös lesz, mint a nyomorúság. A szívó rész ez alapján készült, itt van egy rajz, ezt kicsinyítettem le a ventilátorhoz arányosan.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Alatta van a Thien-féle módszer alapján készített szeparator, ennek ezer változata van a neten. Valaha vettem egy táblát hajlítható rétegelt lemezből, akkor éppen csak ilyet kaptam. 7 mm vastag, még volt belőle annyi, hogy ezt is meg tudtam csinálni belőle. Gondolkodtam a plexin is, de ezt már nem kellett venni, igaz, hogy a plexi látványosabb lenne . Így csak azt látom, hogy felszívja az anyagot, és bekerül az alján levő vödörbe.
Szeparator alja:
teteje:Az a tapasztalatom, hogy nagyon hatékonyan szűr, és nem nagy kaland megcsinálni, még amatőrként nekem is sikerült Jófajta porszívók elé is érdemes csinálni egyet megkímélendő a porgyűjtőket.
Az enyém kicsi, csak 16 literes a vödör az alján. Természetesen ez is bele van marva a lapba, csak arról nincs képem. Ide kellett volna a békazár, de macerás lenne a vödörre rögzíteni, ezért a legegyszerűbb megoldásként van alatta 3 léc, tökéletesen rögzít. Az egészet egy faállványba raktam, bármikor szétszedhető, mozgatható és kicsi. sajnos nekem ez is szempont.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Természetesen szívesen veszek minden építő bírálatot.
Kipróbáltam, nagyon jól szív, igen sok levegőt tud mozgatni. A kifújó részt elég egyszerűen gondoltam elkészíteni, de rájöttem, hogy nem lesz jó úgy. Egy kicsi porszívós zsákot tudtam rárakni eddig jobb híján. alig egy perc után elfogyott a szívóerő, meg is ijedtem, hogy rossz az egész konstrukció. Aztán rájöttem, hogy csak a porzsák telt meg, ettől viszont az egész működésképtelen lett. Szerencsére csak a finom por egy részét fújja ki, de az is elég neki. Csak egy kicsi zsákot akartam rátenni, minden flanc nélkül. Innen rendeltem anyagot (sajnos zsákot nem varrnak akármilyen méretet), ebből fogok varrni vagy varratni egy ideillőt. Laposat képzeltem, amit majd csak felfúj a gép, ezért szélesebb kicsit az alsó lap.
Most azt gondolom, hogy alulra teszek valamilyen dobozt fából, arra applikálom rá a zsákot. A doboz funkciója az lenne, hogy a zsákból a port könnyű legyen üríteni, ha el akar dugulni. Na ehhez kérek tanácsot, mekkora ökörség, amit elgondoltam.
Már nagyon szeretném beüzemelni.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
pali923
válasz lrobertoc #21406 üzenetére
Valószínűleg senki nem számolta ilyen precízen, mint Te, biztosan igazad van. Akkor viszont mégis jobb a merőleges toldás, mert akkor abba a sárga négyzetbe csak az összehúzó egyik "fejének" kell beleférnie, a másiknak meg elég helye van. Ha jól gondolom. Viszont akkor sehol nincs lamellozás. Lehet síkba illeszteni pl. két vastag léc közé szorítással, vagy máshogy.
pali923
válasz runner 125 #21432 üzenetére
Nálunk is ilyen gond volt, mindenképpen szelektálós szemetest akartunk a mosogató alá, de nem találtunk megfelelő méretet. Egy kihúzható kosár volt alatta egy ideig, aztán a kosarat levettem, kerestem 2 különböző méretű szögletes műanyag kukát, nem is egyformák (szerencsére elég nagy a választék), fából csináltam hozzá vázat, és most ezt használjuk. Évek óta működik kifogástalanul. Nem kell feltétlenül ragaszkodni a boltihoz.
pali923
Sajnos nem szabad összetéveszteni a 35 évvel ezelőtti márkaneveket a maival. 1989-ben a Gorenje-korszakban Ausztriában egy Grundig tv-t vettem, az eladók óvtak a Goldstar és hasonló ferde szemű márkáktól. A Goldstart ma LG-nem hívják, a Grundig márkanév meg egy török cég tulajdonában van, Te is gyárthatsz ilyen néven bármit, csak egy kis pénzt kell fizetni a tulajnak érte.
Az AEG márkanévről leírták itt hogy a Millwauke csoport "zöld Bosch" gépe. Ettől még lehet jó.Egyébként Predaror2 kereséséről én is azt gondolom, hogy kicsit túlragozza ezt a dolgot. Egyik általatok ajánlott géppel sem jár rosszul. A magam részéről +1 szavazat a Makitának. Nehéz benne csalódni, azt a 6271-est évekig használtam minden gond nélkül.
pali923
Meg van, aki barkácsol csak, néhanapján, vagy kicsi gyakrabban, meg van, aki naponta órákat használ egy gépet folyamatosan. Ilyenre aztán tényleg nehéz lehet jó gépet találni. Barkács célokra viszont a Makita általában nem okoz csalódást.
pali923
Nem vitatkozom Hát akkor ennyit arról, hogy a kék Bosch mégiscsak kék Bosch.
Nekem egy Makitám van, 4327, ha jól emlékszem. Egy olcsó B&D gépet cseréltem le, annál sokkal jobb, de azért ez is eléggé rázós tud lenni, biztosan van finomabb gép is nála. Kérdés, mennyiért.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Saját tapasztalat: az ember nagyon gyakran bele tud futni abba, hogy ha most csak még 10.000-et rászánok, sokkal jobban járok. Az a tanácsom, hogy az ilyen "megérzésekre" érdemes hallgatni. Hosszú távon megéri általában. Nem kell x év múlva sokszor 10.000-et elkölteni.
pali923
Volt már szó arról, hogy ezek a szúrófűrészek nem a hosszú egyenes vágásokra vannak kitalálva. Meg lehet csinálni vele persze, de mindenképpen vegyél igazi jó lapot hozzá (ez minden másra is igaz), és meg kell vezetni, ha mással nem egy leszorított léccel.
pali923
Ha már Ikea, van itt néhány érdekesség róla.
A legszebbek:
Az összes IKEA bútor a világ teljes fakitermelésének 1 százalékát használja fel.
Naponta több mint 13 millió kilónyi forgács keletkezik a bútorok előállítása során.
A BILLY nevű könyvespolcok a legnépszerűbb termékek, 10 másodpercenként eladnak belőle egyet.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Győrben van a Somy Kft. Nem tudom, máshol mekkora cégek csinálják ezt, ez elég nagy cég lehet, komoly gépeik vannak. Az élzárást is automata csinálja, meg hatalmas lapszabász gépük is van.
Persze lehet, hogy csak engem nyűgöz le egy ilyen gép, de mikor először láttam az élzárójukat, leesett az állam: egy csomó szalag benne van, és csak nyomogatják a gombokat, hogy most melyik menjen. Csak az elején beteszik a polcot, a végén meg kiszedik, ennyi a munka. A műhely másik végében meg van egy hatszor akkora gép, el sem tudom képzelni, mit csinál, szerintem bútort rak össze
Nekem természetes, hogy végleges méretet adom meg, ezek szerint nem mindenkinek.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Ja kérem, Budapest egy másik ország Eddig sem vonzott, ezek után meg aztán végképp nem költözök oda.
Nem tudom, tudsz-e szállítani, lehet, hogy megéri, nagy tételben meg biztos vannak kedvezmények. Láttam többször is sok egész táblát vinni cégeket.
Igazából ritkán használok bútorlapot, de ez a cég jól is dolgozik, precízek nagyon. Egy ideig egy másik céghez jártam, alig 100 méterre vannak egymástól. Aztán ez a másik cég felhúzott egy hatalmas csarnokot, a főnök jó esetben a pultnak támaszkodva nézi a beosztottait, azóta azt tapasztaltam, hogy nem érdemes oda járni.
Eddig egyszer történt olyan, hogy egy darabot elfelejtettek kettévágni, nem is fért be az autómba. Akkor szóltam nekik, és láthattam a lapszabász gépet. Digitális kijelző beállít, vág, ez kb. 12 másodpercig tartott. Mindez egy legalább 6x4 méteres asztalon. Mondtam: ja, így könnyű Ehhez képest az itteni Zatik egy kisipari műhely.[ Szerkesztve ]
pali923
válasz runner 125 #21641 üzenetére
Ezen az oldalon meg is lehet rendelni Oroszországból, 230.000-ből meg is van. +szállítás
Egyébként valóban Blum, ha igazak a keresős információk, de a Blum oldalán nem találtam, még USA-ban sem.
Először akkor hidaltam le, amikor vettünk néhány IKEA-fiókot. Van hozzá fék, ami lelassítja és behúzza a fiókot, ha belököd. 12.000-ből meg is van darabja.[ Szerkesztve ]
pali923
válasz runner 125 #21643 üzenetére
Nem a fiók volt ennyi, hanem valami olyan szerkezet, amit leírtam: csak hozzáérsz, és behúzza, a végén meg lefékezi. Ilyet lehet venni a fiókhoz, külön. Egyébként elég jófajta fiókokat árulnak, nem tudtam, hogy Blum, de komoly szerkezetek, az biztos.
pali923
válasz Winner_hun #21648 üzenetére
Na ne már! 2 méteren 4-5 mm, lapszabász gépen? Ha így vágnék a tizenvalahány centis B&D kézi körfűrészemmel, abbahagynám a barkácsolást.
Az említett győri cégnél 2mm-es élzáróval is mindig tizedmm pontosan dolgoznak.[ Szerkesztve ]
pali923
válasz martong #21657 üzenetére
Bizony, ez megér egy kis agymunkát. lehetne csigával, ellensúllyal akár. Sőt: én felhúzható sötétítő ablaktáblákat gyártok külső árnyékolóként itthonra. csőmotorral mennek. Az sem olcsó, de ennek a töredéke az ára, és gombnyomásra, vagy távirányítóval is működik. Lehet, hogy ezt is így oldják meg.
pali923
válasz martong #21659 üzenetére
A csőmotorra gondolsz? Ha igen, akkor itt találsz információkat. Én ilyet veszek. Nincs olyan súly, amit ne bírnának el, garázskapu emelők is vannak, meg projektormotorok is. Ki lehet választani súly szerint. A vezetékes, ami ide kellene az 20-30.000 között lehet valahol. Sajnos én vezeték nélkülit vagyok kénytelen venni, azok 30 felett vannak. Van másik cég is, (Becker) az talán picivel olcsóbb.
Egy keret, megvezetve valamilyen fix fióksínnel, és egy ilyen csőmotor kapcsolóval, szerintem ilyesmi ez eredeti is. Kell még 1-2 kiegészítő (cső, csapágy stb. de ezek ki vannak találva elég jól). Azért egy ilyen maszek megoldás is közelítene a 40.000-hez árban, gondolom.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz runner 125 #21667 üzenetére
Kérdés az is, mi lenne a funkciója. A képeken tv, vagy ilyesmi van benne, hát... lehet tenni elé akár egy plexit, üveget, az védene is.
Noh meg a 200.000FT szerintem vicc érte.
Csak nem mondod, hogy neked nem ér meg ennyit, ha megpukkad a szomszéd, mikor megemlíted neki az árát is?A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz unreg1 #21660 üzenetére
Láttam egy csomó hivatkozást arra, hogy Blum orgalift, ezért gondoltam én is a Blumra, de a honlapjukon tényleg nincs.
Én is csak orosz árat tudtam linkelni, lehet, hogy orosz maffiózófeleségek kedvelik ezt, akik csak kávézni mennek a konyhábaA helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Innen is üzenem mindenkinek, hogy yooccoo kollégával érdemes üzletelni.
Megjöttek a csövek a porszívómhoz, köszönöm!A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz runner 125 #21734 üzenetére
Tudnál egy linket erről az alu bevonatú szokliról feltenni?
pali923
pali923
Nem régen rendeltem 1-2 dolgot erről a német oldalról. Ma kaptam tőlük egy emailt, benne ezzel a linkkel. Ugyanis most lesz a fekete péntek, amikor egy csomó kereskedő mindenféle kedvezményt ad. Ezek a németek azt írták, hogy itt ez az akció, kapok 5€ jóváírást, és nincs szállítási költség most. Bevallom, nem néztem meg ezeket az árakat, fogalmam sincs, hogy érdemes-e bármit megvenni. Semmiféle érdekeltségem nincs a cégben (sajnos ), de hátha valakit érdekel.
Azért is írtam ide ezt, mert a kisfiam hívta fel a figyelmemet éppen most, hogy az ebay-n is ugyanez a fekete péntek megy, sok helyen adnak kedvezményeket. Ha valakinek vannak tervei így karácsony előtt, lehet, hogy most érdemes rendelni.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz Winner_hun #21795 üzenetére
Bizony, az ígéret szép szó, de a Landwirtschaftsausstellung még szebb!
pali923
válasz knifemaster #21870 üzenetére
Úgy 10 éve csináltattunk konyhaszekrényt. 2 cégtől kértünk árajánlatot, és szerettünk volna ilyen tolóajtót, csak felfelé tolva. Az egyik cég mondta, hogy van ilyen, kb. hétrétegű alapanyagból, baromi drágán, de beépítik, ha kérjük. A másik egy falusi asztalos vállalkozó, aki szintén tudott ilyet csinálni. Kimarta a nútot, majd 2centis léceket felragasztott egy használt postászsákra (nem viccelek!), berakta a nútba, és működik. 10 éve működik, ugyanis az ő ajánlata kicsivel volt több, mint a másikénak a fele.
Szóval vehetsz is ilyet biztosan, de lehet, hogy nem az lesz a legolcsóbb.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
Lehet, hogy én értek félre valamit, de ezek az arányok elég furcsák. Nem azt állítom, hogy nem jól néz ki! Ha jól értem, egy 32 centi széles ajtónak a fele a keret lesz két oldalon, ráadásul a 25mm elég vastag is. Ez olyan stabil keret egy ekkora ajtónak, hogy a betét lehet akár 3mm-es is. Ilyen méretben meg talán nem annyira drága a rétegelt lemez, ráadásul neked csak 17-18centi széles csík kell, ha jól értem. Elég súlyos lesz, a méretéhez képest, főleg, ha a betétet is vastag anyagból szeretnéd.
Én egy kicsit karcsúbb ajtókat gyártanék, de nem vagyunk egyformák, meg én csak amatőr vagyok.Én elég sok dolgot veszek a Zatiknál, vannak szép fáik. Valószínűleg már az év végi leltárra készülnek, és nem töltik fel a készleteket.
pali923
válasz gabi9107 #21905 üzenetére
Bementem a múlt héten a helyi Jafholzba. Az ajtóban az a felirat fogadott, hogy csak nagykereskedőket szolgálnak ki, a lakosság felejtse el őket. Részemről ennyi.
Az a toldásmentes fenyő tényleg nagyon szép, de én is csak a maradék darabok közt szoktam válogatni a Zatikban.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
pali923
válasz yooccoo #21931 üzenetére
Bocsánat, ha helyesbítek: Győr Szerszám Kuckó
Mindegyik boltot ismerem, tudom, miről beszélek...[ Szerkesztve ]
pali923
válasz Winner_hun #21930 üzenetére
Bocsánat, ha beleszólok, de szerintem is jogos runner 125 felvetése. A kinézetről ugye nem érdemes vitatkozni, de pl. felmosáskor biztosan nem jó, hogy így van, és abban a kis sarokban csúnya dolgok fel fognak gyűlni előbb-utóbb.
pali923
válasz runner 125 #21947 üzenetére
Ok, köszi az infokat, viszont mégis milyen márkát keressek? Az mennyire igaz dekopírlapnál, h pl a fémfűrész lappal szebben tudnék pl bútorlapot vágni?
Ha fűrészlapot keresel, véletlenül se a barkácsáruházakba menj. Ha elmész a győri Szerszám Kuckóba (vagy valószínűleg bármelyik szakboltba, amit yooccoo is ajánlott), elmondod, mit szeretnél, fognak neked megfelelő lapot adni, alighanem még olcsóbban is, mint az áruházakban. Biztosan kapsz olyat is, ami kifejezetten bútorlaphoz jó, csak mondd el, hogy azt akarsz.
Pl. itt van egy lap, amit munkalap vágásra is ajánlanak.
Fognak ajánlani mindenfélét különböző árkategóriákban. Én pl. most vettem fűrészlapot görbe vágásokhoz. Mindegyik Bosch, de volt 100 Ft-ért, és 300-ért is. Te meg eldöntöd, hogy mennyit ér neked.Egy ideig én is vettem mindenfélét, aztán rájöttem, hogy érdemes jobb fúrófejeket, fűrészlapokat, marófejeket stb. megvenni egyszer, mint a sok olcsót sokszor. Sokkal könnyebben és szebben lehet velük dolgozni általában.
Azért ilyen vastag lapokat szúrófűrésszel vágni a tapasztalataim szerint elég rizikós. Éppen azért, mert felül hiába vagy pontos, nem látod, mit csinál a fűrész alul, és könnyen elmászik oldalirányba. Lehet, hogy csak azért tapasztaltam ezt, mert sosem volt igazán jó gépem, meg a lap minősége is fontos. Gyanítom, hogy az a Powerfix sem világbajnok. Én ilyeneket inkább a kézi körfűrészemmel vágok. Az is gyenge, de nem mászik el az alján, ha fent egyenesen megvezetem.Szerk. a link nem lett az igazi, talán így:
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
