- Bemutatkozott a Moto G32 4G
mdk01
válasz #22145024 #25646 üzenetére
Nem szeretjük megszakítani a kontúrmarást, illetve meg is bonyolítja kicsit a programot meg ki be kell lépnie a késnek többször szóval macera, így inkább csak nincs átmarva az anyag, meg van hagyva 1-2mm és szintbemaróval marjuk ki, de van hogy telibe le kontaktcsiszoljuk a másik oldalról azt a maradék 0,5-1mm-t attól fog miről van szó.
mdk01
Ki milyen üvegajtó pántot használ ami bevállt és nem a BLUM cristallo, vagy a klasszikus átfúrom az üveget majd le takarósapkázom típus?
Köszi -
mdk01
válasz #05304832 #25657 üzenetére
Sok éve csinálunk üvegajtókat ezzel a pánttal és nálunk soha nem volt gond. Darabját 1500,- ért ragasztják fel, ami nem olcsó, de fennmaradt eddig az összes így valószínűleg megérte.
Kellene 2db üvegajtó aminek az edzett üvege körbe polírozva 15-20k körül van, de a cristallo pánt meg annak a felragasztása 35k ami egy kicsit sok, így jó lenne más alternatívát keresni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Hege1234 #25701 üzenetére
Nem bonyolult ez sem, ne akadj fel ilyenen mert akkor soha nem jutsz előre.
A síkot nézve ahogyan az előző példád is volt ott 45fokba vágod, a belső szög meg ránézésre 60fok aminek a fele 30fok tehát egyszer elfordítod 45fokba a fűrészt majd megdöntöd kb. 30fokba és megvágod a lécet. Csinálsz egy ellendarabot és odapróbálva megnézed mit csináltál. 2-3 próbálkozásra ellehet találni a szöget. -
mdk01
válasz Winner_hun #25780 üzenetére
Nekem is volt ilyen. Vezető mellett nem lehet egyeneset vágni...legalábbis sztem.
Ha életlen a lap, vagy kis íven próbál vágni az ember fia akkor is kb. ez van, de ez sztem minden dekopírfűrésznél.
Nem tudom mennyire szervízes gond ez, legyen szerencséd, de nehezen tudom elképzelni hogy fel-le mozgó,derékszögben álló lapnál mitől lehet géphiba.
Írd majd meg a végeredményt.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Winner_hun #25785 üzenetére
Ha van még türelmed kísérletezni, akkor kipróbálhatnád, hogy különböző fáknál hosszvágásnál különböző irányba kanyarodik vagy mindig egy fele.
Ugye ha egy fele akkor az nem normális, mert ha a fa szála miatt van akkor random kell mennie jobbra vagy balra.
Ha viszont különböző fáknál mindig egy irányba akkor az gép hiba.
Azért mondom a különböző fát hogy az nagyjából ismétlődő szálirány ne mindig ugyanabba az irányba vigye a lapot, nehogy megtévesszen.
Esetleg úgy is végezhetsz hossz vágást hogy a vonalat kétirányból vágod egymással szemben, és hogy úgy merre kanyarodik a lap? -
mdk01
válasz vipera947 #25967 üzenetére
Gondoltam hogy nem a furatos hagyományos megoldás.
Meglehet csinálni szépen ezt a foltozást, de nem egyszerű és soha nem fog odailleni igazán.
Ezen felül az ív nagyon bent van tehát a foltod közepére kellene fúrni az új pántfészket tehát még az sincs hogy a pántkar eltakarja a foltod egy részét.
Hány darab ajtóról van szó?
Én lehet újra csináltatnám az ajtókat. -
mdk01
mdk01
válasz martong #26003 üzenetére
Nekem is ilyen van és eddig nem akartam írni, de nekem is vannak vele ilyen bajaim.....tudok vele együtt élne csak ezek a gépek amiről beszélünk 60k+ -os gépek és nem így kellene működniük.
Parkettáztam a lakásomat, kőrisfa parkettával kb. 15mm vastag szalagparketta és a hosszát meg a legutolsó szálat nem merőlegesen vágtam hanem bedöntöttem kb. 30 fokba és alávágtam, hogy a sarokban lévő akármik ne tartsák el a parkettát. Megdöntve ezzel a géppel nem lehet egyenesen vágni mert elmegy oldalra. Olyan mint mikor a szalagfűrészen a fogterpesztés nem egyforma már és ferdén kell tolni az anyagot hogy egyenesen vágjál.
Szóval egy szó mint száz kék Bosch dekopírt sem kell venni, sztem...... -
mdk01
Nem arról van szó hogy elmegy a lap, mert menjen, ugyanis valóban nem feltétlen erre való, de lehet erre is használni viszont akkor számoljon az ember ezekkel az elkanyarodásokkal.
Akkor lenne igazatok ha nem mindig ugyanarra kanyarodna a fűrészlap, hanem random...de nem így van.Azt majd még kipróbálom, ha másik irányba döntöm a gépet akkor is ugyanabba az irányba kell-e ferdén tartanom az egyenes vágáshoz. -
mdk01
Ezt a ferde lapbefogást azért nem érzem nagy problémának, amit páran felvetettetek, mert ha szögbe döntöm a gépet akkor is ferdén áll a lap és ha így elkezdek vágni, akkor az nagyjából ugyanabban a szögben halad a vágás közben.
Én a problémát leginkább abban látom, hogy vágás közben kanyarodik alá a lap.
Ha megnézitek winner 2. képét ott gyanúsan ez van(nem biztos, mert nem látom jól csak sejtem, mert olyan szokott lenni).
Elkezdte a vágást 0,5-1 fokban majd lassan elkezdett alávágni. Ez akkor szokott leginkább történni ugye mikor életlen a lap, vagy megvan gyötörve.
Itt viszont éles lapról van szó, egy új géppel.
Az anyagvastagság miatti elferdüléssel pedig azért nem értek egyet, mert a neten lehet látni videókat ahol 15cm-es gerendákat vágnak át merőlegesen.Ezen felül úgy gondolom, hogy egy lassú előtolással és a lengetés variálásával lehet kompenzálni a fa vastagságát, keménységét ezt nem érzem kifogásnak.
Nem tudom mi lehet a gond, hogy egy rém egyszerű fel-le mozgás ezt eredményezi, de vmi xar. -
mdk01
válasz martong #26033 üzenetére
Éreztem hogy közel lesz a 4m-hez. Nem probléma akkor igazad van és spórolni kell. Ha nem akarod magadat és a párodat megszakítani akkor azt csinálod hogy megméred a sarokban a falköz méretét és ezt rájelölöd a munkalap belső élére. Ezután fogsz egy nagyobb szögmérőt, de mivel csak másolni kell a szöget akár össze is csavarozhatsz két hosszabb(50-60cm) lécet a végeinél fogva amivel letudod másolni a szöget. Megcsinálod mindkét saroknál és rárajzolod a munkalapra. Utána ezzel a vonallal párhuzamosan az egyik oldalon visszarajzolsz 5-10mm-t attól függ milyen a fal, de persze lehet rögtön ennyivel kisebbre is rajzolni az egyik oldalon a szöget.
Ha szerencséd van akkor a fal kifele nyit és szemből belehet tolni, de ha zár akkor szükséged még vagy 1-2 emberre akivel kiemelitek a munkalapot és felülről engeditek le.A szekrények tetején csak elöl-hátul egy 10-10 cm-es összekötővel dolgozz felesleges telibe rakni.
A mosogatónál pedig elöl jó esetben marad 6cm így oda semmi összehúzót vagy egyebet nem tudsz rakni. Ugyanez van kb. hátul is. Hiába tudod elosztani hogy elől több hely maradjon, nem szabad, mert megszívatod a párod, mivel előre hajolva kell mosogatnia ha nagyon berakod a medencét. Ilyen esetben elöl a 6cm-es élt össze lehet húzatni csavarral élbe, hátulra meg lehet rakni egy laposvasat alulról ami összetartja a két munkalapot. Mindez persze merőleges illesztésnél. Ha nem érthető lerajzolom.
A munkalap éleket ne ragasztózd be előre mert nem lesz szép az illesztés ugyanis, egyrészt megdagasztja a rostokat amik kidagadnak és eltartják egymástól a két munkalapot, másrészt maga a ragasztónak is van egy vastagsága ami szintén eltartja egymástól. Ezzel a módszerrel kb. 1mm-es rést érnél el a két anyag között amit itt rengeteg. Csináld azt hogy szépen megvan marva, után a kiálló rostokat kézzel megcsiszolod hogy azok se tartsák el egymástól a két lapot, majd meghúzód szaniter szintelen szilóval a felső 1cm-es élt és munkalap összehúzóval összehúzod. Ennél jobb nem kell. Kifog végig jönni a sziló amit másnap levágsz, vagy még akár aznap azonnal letörölsz. Tökéletes lesz és vízhatlan.
Annyival tudod még profibban csinálni hogyha nem akarod összekenni a munkalapot mikor letörlöd a szilót, hogy az összehúzás előtt árnyékolószalagot ragasztasz mindkét munkalapra és a letörléskor azt kened össze nem lapot. -
mdk01
válasz thomgrande #26078 üzenetére
Bocs hogy belepofa, de azt vagy kézi élcsiszolóval kilehet alakítani, csak gyakorlat kell hozzá, esetleg a belső ívet egy éles vésővel pillanatok alatt kilehet sarkítani, de ehhez is kell a gyakorlat, de mihez nem.
mdk01
válasz thomgrande #26081 üzenetére
Nem 5perc az biztos, de ha vki csak 1-2 konyhát csinál évente annak nem érdemes a 30-40k sablont megcsinálni, vagy mint írtam megcsináltatja olcsón sablont.
Esetleg össze lehet maratni CNC maróval csak ahhoz el kell vinni meg vissza menni, meg 2500-3000,-[ Szerkesztve ]
mdk01
Pontosan.
Én egyszer egy 35mm átmérőjű Massivetools profilmaróval martam el véletlen a forgácslapcsavar fejét(be volt süllyesztve az MDF-be) és 1000%-ig biztos voltam benne hogy letörte a lapkát és kuka a kés. Mikor megnéztem nem akartam elhinni hogy a kés tök éles maradt, pedig mint tudjuk ezek forgácslapcsavarok(sárga) nem kicsit kemények.
És ez egy 6000,--os kés volt, Dimar és tsa.-inál ez 15.000,- felett van[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz martong #26110 üzenetére
Az én virágtartó 5mm vastag laposvasból van hajlíttatva, a 3mm a minimum úgy gondolom ami kell egy ládatartónak.
Az hogy most 1,5 vagy 3mm árban nem oszt nem szoroz. Megveszed a laposvasat, eldarabolod méretre, elviszed egy fém megmunkáló vkihez aki meghajlítja olyanra amilyet szeretnél, otthon meg lefested. Sztem 100-150,- nem drágább 1db hajlítás, de kérdezz utána. -
mdk01
válasz #22145024 #26151 üzenetére
Nagyon számít.
Egyenletesen kell és annál szebb lesz és tartósabb. Ha göröngyös akkor mindig a legvastagabb részen fekszik csak fel, tehát a tapadási felület sem akkora mintha teljesen egyenletesen feküdne fel mindenhol a furnér a felületre. Másrészt a göröngyök meglátszódhatnak.
Ha szépet akarsz és nem túl sokat, illetve biztosra akarsz menni, akkor vegyél olyan spray-t amit sztem leginkább kárpitosok használnak szövetragasztáshoz. Magasnyomású spray-s dobozba van töltve a kontakt ragasztó és nagyon vékonyan egyenletesen feltudod fújni mindkét felületre. Ennél jobbat ilyen módszerrel nem hiszem hogy lehet csinálni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Chappy #26217 üzenetére
Azért 18mm-esből vannak csinálva a bútorok, mert abba lehet rendesen idegencsapot fúrni/marni, meg csavarozni is anélkül, hogy szétrepedne, vagy kibújna a csavar hegye az oldalán.
16mm-esre még lelehet menni, de ez meg nem sztenderd méret így kevés az a laminált bútorlap típus ami elérhető ebben a vastagságban, sőt mivel nem sztenderd méret sok helyen még drágábban is adják m2-ét mint a 18mm-esnek.[ Szerkesztve ]
mdk01
Az összeütés kevés.
Ha lehetséges le kell venni róla azt az álló részt megkenni ragasztóval majd amennyire lehet összeütni és szorítót fogni rá minimum 3-at ott ahol a vízszintes osztók vannak. A kalapáccsal összeütöm megoldás tuti kevés lesz, neki se állj mert csak rosszabb lesz ha a beragasztózott alkatrészeket kell majd a ragasztó megszáradása után javítani.
Ha nem jön le az álló rész hanem csak ennyire jön szét ahogy a videón is látszik akkor egy kis pálcikával és normál(fehér színű) faragasztóval szépen minden résben be kell kenni a ragasztót, majd eloszlatni esetleg egy vékony ecsettel(vízzel utána kimosható míg nem keményedik ki) majd szorítót kell rá tenni és úgy hagyni 24órát. Csak a vízszintes osztóknál ragasztózd be, ott ahol a betét csúszik bele az álló részbe azt ne. -
mdk01
válasz roka1989 #26257 üzenetére
Maga a stílus adott, megvannak a jegyei. A fakötéseket szintén meglehet külön külön tanulni.
A gépeket nem igazán lehet manapság elhagyni, feleslegesen fárasztanád magad a semmiért. Ilyen régi bútorokat felújítani szoktak mert annak van értéke és kereslet is csak azért van rá mert eredetiek.
Ha csak úgy magadnak csinálnál valami hasonló szépet akkor segítünk, de vázold körbe mit szeretnél. -
mdk01
válasz roka1989 #26260 üzenetére
Bármilyen megmunkálásnál sokat számít az évgyűrűk közötti távolság. Az évgyűrű őszi-, és tavaszi pásztából áll ezek közti távolság mutatja hogy egy év alatt mennyit nőt a fa. Ez a távolság minél kisebb, minél kevesebbet nőt a fa annál jobb megmunkálni különösen ha fakötésről van szó.
Itt is látszik ez egy példán.
Lehet hogy éles szerszámaid voltak(bár tévhit hogy az az éles véső ami a szőrt viszi, az élezés szöge majd olyan fontos) de egy ritka évgyűrűkből álló fenyőfából nem egyszerű szép fecskefark kötést csinálni. Az Obi és társainál valószínűleg a ritkább évgyűrűvel fogsz találkozni. Volt szerencsém olyan borovifenyőhöz aminek az évgyűrűi közti távolság a papírlap vastagságával vetekedett....volt is súlya rendesen.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz @Jocó@ #26279 üzenetére
Az 5-10mm-es elhajlás milyen hosszon megy végbe? Gondolom majdnem ajtómagasságon. Ha igen akkor nem kell félni hogy elpattan a tükör elég sokat bírnak hajolni.
Ezt mondom látatlanban.
A rétegelt lemez ragasztásod nem fog segíteni az egyenesítésben, max. annyit érnél el vele, ha ráragasztod az üveg hátuljára tükörragasztóval(!) hogy ha netalátán törik vmi oknál fogva akkor nem hullik darabokra.
Viszont az efajta védelmet dekorfóliával szoktam megoldani ami bármilyen törés esetén nem engedi széthullani a tükröt.
Az elhajlás hosszát még írd meg, de gyanítom nem 10cm-en hajlik 5-10mm-t, de mindettől független a dekorfóliázást megcsináltathatnád, mivel ettől független ha törik nem esik darabokra. Sima egyszerű fehér vagy savmart dekorfóliára gondolj, elég olcsóság. -
mdk01
válasz Attis1971 #26326 üzenetére
5db-ot.
Az elején sűrűbben kell rakni mert ott van terhelve. Tehát mondjuk az első 35mm-re a második 70-re, aztán 140mm és a maradékot meg eloszthatod egyformára kb. Lapot nem kell kenni csak a tipliket, de azt érdemes egy erre alkalmazott fával rendesen, mindenhol megkenni a furatot. Sok ragasztót nem szabad belerakni mert akkor szétrepesztheti az anyagot vagy ha túl mélyen fúrtál a lapba akkor meg megnyomja a felületet. Ki kell tapasztalni, de a második doboznál már tudni fogod. -
mdk01
válasz gabi9107 #26341 üzenetére
Van hozzá leírás hova kell csavarozni, hogy jól forduljon.
A baj viszont az ezzel a vasalattal, hogy a nútot amibe belecsúsznának a lapok 11mm-es beméretre sikerült gyártaniuk így a 12mm-es fehér lami nem megy bele. Ha meg visszafalcolod teljes szélességeben hátulról akkor meg kinyitott állapotban látszik a kopasz forgácslap a lami hátulján. Ki lehet vasalni de még akokr mindig látszik ott 1-2mm.
Szóval van vele baj, arról nem is beszélve hogy majd lehet csavarozni 10mm-be élbőől úgy hogy ne repedjen meg a forgácslap és még tartson is. -
mdk01
válasz PindurAnna #26370 üzenetére
Ha ennél még jobbat szeretnél akkor a jobb oldali oldalt szélesebbre lehet venni 4mm-rel, majd ugyanezt vissza falcolni belőle hogy ne látszódjon a hátlap éle oldalról. Ez csak a szélső elemeknél érdemes így csinálni. Ebben az esetben a hátlapot is 5mm-rel keskenyebbre kell venni minimum.
Továbbá egyre ritkább az mikor érdemes a fehér bútorlappal szórakozni hogy olcsóbb legyen, mert van nem egy nem kettő olyan színes bútorlap ami olcsóbb mint a fehér színű ráadásul jó minőségű, esetleg ha nem is olcsóbb, de annyira minimálisan drágább hogy nem érdemes szórakozni vele.
- SSD kibeszélő
- EAFC 24
- Villanyszerelés
- OLED TV topic
- czundermák: Retro PC vol. #3 abit IP35 Pro-XE és a körítés
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
