- Apple Watch
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
rappit4
Vettem egy 500gb-os WD Elements külső vinyót. Meg is csináltam a Jukeboxot a Mede8er-hez Nagyon egyszerű a YAMJ használata és gyors is. Film leírás és cím magyar, az értékelést az IMDB-ről szedi, pont ahogy akartam
rappit4
válasz access_denied #20692 üzenetére
Teljesen mindegy, nekem angolul voltak es leforditotta magyarra, szokozzel volt a nev. Egy nfoba bevagtam az imdb linket ugyan azzal a nevvel es kesz
rappit4
válasz access_denied #20714 üzenetére
Nekem nem az, ha torrentezek ( ) akkor úgy is felviszem a géphez a külső vinyót és akkor már fel is töltöm rá az adatokat ez kb plusz fél perc
rappit4
válasz Zen_Ronin #20752 üzenetére
Nem, nem azt mondtam, hogy a szarhoz kalibráld, hanem hogy kalibráld be és után mondd, hogy a lejátszó a szar. Lehet, hogy a te lejátszód van szarul beállítva (Egyébként egy olyan ember aki be tudja kalibrálni a tv-det az a lejátszót is bekalibrálja) Látom te nagyon nagy jampi vagy úgy hogy többet nem is etetlek.
rappit4
Eljött az ideje a MED600-as tesztelésének. Este 23,976 FPS-es film nézése. Holnap teszt várható Boldog karácsonyt!
rappit4
Kicsit elbizonytalanodtam, hogy melyik topik is ez Itt a tesztem a Mede8er MED600X3D-ről ! [link]
rappit4
Az anyja szentségit Nem tudom személyesre állítani utólag?
Szerk.: Most csináltam egy olyat, hogy letörlésnél rányomtam arra, hogy bloggá csinálás vagy mi a pék[ Szerkesztve ]
rappit4
válasz access_denied #20990 üzenetére
Nincs mit!
rappit4
Hátha valakit érdekel: Dune 3D [link]
rappit4
válasz Zsmester89 #21379 üzenetére
A terméktámotás sokat számít. Az eGreaton látszik, hogy kínai... (egy hét alatt bekrepált a távirányítója. A mede8eren látszik, hogy jobban össze van rakva.
rappit4
válasz viperabácsi #21442 üzenetére
Hááát...
rappit4
válasz szucsi57 #21467 üzenetére
1.)
To change the Language of the movie plots8.1
In the YamJ folder, there is a file called moviejukebox-Mede8er.properties. Open this file with Notepad and add the following lines:
plugin.plot.maxlength=350 (change this size to change length of plot)
mjb.internet.plugin=A
thetvdb.language=B8.2
Replace A by the desired Property line you can find here:
http://code.google.com/p/moviejukebox/wiki/Plugins8.3
Replace B by the desired code that you can also find here:
http://code.google.com/p/moviejukebox/wiki/Plugins8.4
Now save the file and exit. Wipe your Jukebox folder completely, or at least all the .xml files
Now re-run Y2M again and enjoy your local language plots.2.) Nekem eddig 23mb-ot foglal a YAMJ
3.) Van de még nem próbáltam( a nevét is elfelejtettem, valahol fórumon olvastam).
4.) Létezik [link] (MP3-at automatikusan szkenneli ha netre vagy csatlakozva)
rappit4
válasz Zsmester89 #21465 üzenetére
Olvasd el a blogom
rappit4
válasz csocsoszán #21499 üzenetére
Én tapasztaltam egy párat: sz*r termék támogatás, távirányító 2hét alatt nem reagál vadonat új elemmel, az egészen látszik, hogy össze van csapva, látszik rajta, hogy kínai...
rappit4
válasz csocsoszán #21506 üzenetére
Nyilván nem sértésből mondta, hogy kínai, de ez egy eléggé elterjedt sztereotípia. Akkor így mondom: látszik a készüléken, hogy sufnicégtől származik. (Full 3D-re képes: MED600X3D és a jövőben érkező Dune HD TV-303D)
rappit4
válasz csocsoszán #21508 üzenetére
Egy próbát megér, de lehet érdemes lesz a dunere várni.
rappit4
válasz csocsoszán #21513 üzenetére
Szerintem amúgy 40e alatt nem nagyon fogsz találni értelmeset ami kezeli a full 3d-t. Ennyit meg ér véleményem szerint.
rappit4
Ha már így ki lett vesézve a Flack vs wav, akkor mi a véleményetek a DTS-HD vs Flac. (Pl.: koncert felvételnél.)
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Milyen légkondit a lakásba?
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Facebook és Messenger
- Sorozatok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mini-ITX
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- HyperX Cloud III Black - Aqua Garancia 2026.03.11.
