- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
ASUS WL-500G Premium
ambipur
válasz Intruder2k5 #9376 üzenetére
Oleg 1.9.2.7-10 fut WL500gP V1-en. Előre is köszi!
Ambipur
Badb0y
válasz Intruder2k5 #9406 üzenetére
Régebben próbáltam már egyszer, de nem jött össze, és megmondom őszintén, most nem akarok semmi szemetet feltenni vinyóra, csak úgy akarom, hogy felteszem és működik, és nem csesz össze semmit
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Laca0
válasz Intruder2k5 #9408 üzenetére
Megcsináltam az Erase All Data In NVRAM Memory-t 2* is, de nem állt helyre.
A gépembe írtam a router mac címét, mert a kábelmodem megjegyzi, más mac-et nem enged ki. De nem hozott sikert ez a router kiiktatás, mert nincs úgy sem netem.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
válasz Intruder2k5 #9411 üzenetére
Ok, csak azért kérdeztelek, hogy hátha tapasztaltál te is hasonlót, és csak valami paraméter nem tetszett neki, vagy ilyesmi.
Egyébként most azt furcsálom, hogy a router webconfig-ról írtam le a mac címet, és most látom az alján, hogy 1 karakter eltér (az utolsó). Egy C betű volt, a router alján a cimkén meg B az utolsó.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
tlac
válasz Intruder2k5 #9423 üzenetére
kösz
nem néztem még semennyire át az iptables-t, így nem tudom megítélni, hogy ez mivel lehet jobb, mint amit az előbb írtam, de az udp mit keres ott?egyelőre semmilyen init.d-s rendszert nem használok, a rtorrentet csak kézzel indítom screen-ből amikor éppen kell, tehát az rtorrentre nekem nincs service fájl
Kitakat
Szia
Igen megnyitja))
Csak éppen televágja 1000 port nyitással portonként 1 +sorral az iptablet.
Legalábbis nekem azt hozta össsze
Igy azokat a sorokat amik ezt csinálták commenteztem
Igy kicsit kevesseböl megusztam az iptablestKiteKat
tlac
válasz Intruder2k5 #9427 üzenetére
közben nézegettem ecaddict scriptjét
na most az ezt csinálná az én konfigfájlomon
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -i vlan1 -p tcp --syn --dport 51777 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROPmajdnem az, amit írtál csak van még benne egy syn (?)
és az udp portot nem piszkálja[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Intruder2k5 #9431 üzenetére
ájjj, nem úszom meg, hogy ne nézzem át az iptables-t
udp-re visszatérve, nekem úgy tűnik, hogy csak akkor van értelme, ha
# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
#use_udp_trackers = yesvagy
# Enable DHT support for trackerless torrents or when all trackers are down.
# May be set to “disable” (completely disable DHT), “off” (do not start DHT),
# “auto” (start and stop DHT as needed), or “on” (start DHT immediately).
# The default is “off”. For DHT to work, a session directory must be defined.
# dht = auto
# UDP port to use for DHT.
# dht_port = 6881leginkább a másodikra, mert az udp-s trackerhez nincs külön udp-s port állítva, bár lehet, hogy erre is a port_range vonatkozik (azt hiszem ezt kellene megérteni)
Laca0
válasz Intruder2k5 #9416 üzenetére
Hello!
Végülis a szolgáltatónál volt a hiba, ill. ők tudták elhárítani. Be volt hülyülve a rendszer, nem vette fel a külső IP címet a rendszer. Valami köze lehetett azért a MAC címnek is... na mindegy, a lényeg, hogy most megy.
Viszont lenne még segítségre szükségem:
Nem tudom mountolni a winyót. Pontosabban megy a mount, de az fstab-ot nem tudom elmenteni. A Tomato-ban nincs flashfs? Mi van helyette?Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
ljungberg
válasz Intruder2k5 #9430 üzenetére
Köszönöm, így már úgy tűnik működni fog!
Laca0
válasz Intruder2k5 #9435 üzenetére
Ezt lehetne egy kicsit bővebben? A jffs könyvtár read-only. Vagy valamit félreértettem...
Van valami jó leírás a tomato-ról valahol?Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
válasz Intruder2k5 #9437 üzenetére
Az fstab már a helyén van induláskor, de sajna nem indul. Nem mountol fel semmit.
Az automount nincs bekapcsolva a webes felületen, hogy ne legyen dupla csatolás.
Mi lehet a gond?Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Intruder2k5
A másolási parancsra visszatérve, lehet "recursive" is, így nem kell mindent külön másolgatni, ha esetleg később más is kerül bele.
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Így mindent kimásol, ami a jffs/rootfs alatt található.
mgrincs
Hello,
nem nagyon próbálgattam még, de az utolsó lehetséges paraméterrel:
[root@tomato root]$ nvram
NVRAM Utility
Copyright (C) 2006-2009 Jonathan Zarate
Usage: nvram set <key=value> | get <key> | unset <key> |
ren <key> <key> | commit | show [--nosort|--nostat] |
find <text> | defaults <--yes|--initcheck> | backup <filename> |
restore <filename> [--test] [--force] [--forceall] [--nocommit] |
export <--quote|--c|--dump|--dump0|--set|--tab> | import [--forceall] |
setfb64 <key> <filename> | getfb64 <key> <filename> |
setfile <key> <filename> | getfile <key> <filename> | setfile2nvram <filename>az "nvram setfile2nvram <filename>" annyit csinál, hogy a fájlt direktbe elmenti a flash-be.
Minden boot-kor, a fájl automatikusan helyreállítódik a local fájlrendszerbe, csakúgy mint Oleg-en. Legalábbis, azt mondják.
Ha teszteltétek, és törölnétek akkor:nvram unset FILE:<fájlnév>
Ezzel megszűnik a változó. Kisebb fájlokhoz ajánlott, profile, fstab, scriptek, stb.
Így nem kell scripteket használni, és a jffs is maradhat, ahogy van. Nagy fájlokkal nem teszteltem, szóval óvatosan.
Teljes elérési útvonallal használatos!!http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
tlac
válasz Intruder2k5 #9439 üzenetére
az fstab-nak biztosan felesleges lenne indíthatónak lennie
Bocsek
válasz Intruder2k5 #9420 üzenetére
Megtaláltam a választ. A kulcsszó a 'peer id' volt, ami nem jutott eszembe. Ez kliens és tracker oldaltól is függ. Elsősorban kliensoldaltól, ugyanis a peer id bele van forgatva a kliensbe, és a peer id alapján fejti vissza a tracker a kliensed nevét és verzióját. Például ha a peer id-d a következő: '-AZ2060-', akkor ebből a tracker tudja hogy neked 2.0.6.0-s verziójú Azureus kliensed van. Csak gyorsan átfutottam a linken szereplő írásokat, a lényeg az hogy használhatsz standard peer id-kat, de saját string-et is. Szóval láthat olyat is a tracker hogy te a Kispista 2.0.3.1-es kliens-sel csatlakozol.
Bővebben:
bittorent specifikáció
rtorrent mods&hacks - Change our client's reported identity. -
Bocsek
válasz Intruder2k5 #9446 üzenetére
Persze érthető, kicsit elbeszéltünk egymás mellett, mert én arról írtam hogy mi van abban az esetben ha te azt szeretnéd hogy a tracker más klienst lásson nálad.
Pontosan jól írod, hogy tracker-oldalon kell lennie (bár én sem értek a trackerekhez) egy feloldótáblázatnak. Ahogy itt is olvasható, a peer_id meghatározásának kétféle módja van, az egyik az Azureus-style, az az ami ott szerepel lista. Nos, abban nincs rtorrent, azt tudom elképzelni hogy bizonyos trackerek csak ezt az Azureus-style peer_id kezelést tudják, és csak azt a listát használják ami az ajánlásban szerepel. Ez esetben érthető hogy unknown lesz trackeroldalon a kliensünk. Míg más trackerek valószínűsíthetőleg amolyan extended feloldótáblát használnak, vagy az Azureus-style peer_id mellet tudják kezelni a Shadow-style peer_id-kat is. -
Laca0
válasz Intruder2k5 #9460 üzenetére
aha...
de azért ez így sem rossz, ugye, ahogy én csináltam, hogy az after mountból indítok mindent?Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
ritkamadár
válasz Intruder2k5 #9466 üzenetére
Simán felraktam tftp-vel, azzal nem volt gond. Meghajtókat felmountoltam az itt talált leírás alapján. A script indító (rc.unslung) leakadt a 12 sorban, fstab-ot is szerettem volna átírni, de nem jött össze pedig épp ma volt róla szó a fórumban.
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9469 üzenetére
Köszönöm
gondoltam megkérdem azért -
ritkamadár
válasz Intruder2k5 #9470 üzenetére
Köszi szépen, holnap kipróbálom.
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9476 üzenetére
Köszi.
Meg egy kérdés innétttöl kezdve akkor csak https en keresztül érem el ás http keresztül nem ha jol gondolom???????????
KiteKat
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9478 üzenetére
Hmm akkor iptables besbe az input ba csak 443 as port engedélyezett.
Ezzel az a bajom hogy oleg def accepted input os))
Ami azt jelenti jába teszed az utso sorba a iptables -A INPUT -j DROP
mert ettöl meg nyitott na látja egy külsö webes port ellenörzö borzadáj az olyan portot amit nem nyitottál meg
Szoval ez az iptables kicsit olyam zavarosKiteKat
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9480 üzenetére
Igen benne van az a port amin a http fut de vicces nert ha beirom a wan ip met a böngészöbe ezzel portal siman be enged
Szoval nem igazán értem az iptables lényegét pedig sok oldalt végig bogarásztam.
Lehet hogy ipv4 és ipv6 iptables kicsit más???????????????
ebböl adodhat ez a dolog???????????
Mert ipv6 ot engedélyeztem a oleg fw be is alitgadtam.
ILyenkor kell egy külön ipv6 post-firewall?
Vagy tul nagy baromságot beszélek???????????KiteKat
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9484 üzenetére
#!/bin/sh
insmod ipt_recent
modprobe /opt/lib/modules/2.4.37.5/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TARPIT##Default rules
iptables -D INPUT 6
iptables -Z###INPUT chain
## deny ftp and ssh access from WAN
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --dport 21 -m state --state NEW -m recent --set --name AFTP --rsource
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name ASSH --rsource
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --dport 21 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 120 --hitcount 3 --name AFTP --rsource -j TARPIT
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 120 --hitcount 3 --name ASSH --rsource -j TARPIT## Torrent ports
iptables -A INPUT -p tcp --dport 10000:10100 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 10000:10100 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i "$1" -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination "$4":443for P in 6881 10000:10100; do
iptables -t nat -A PREROUTING -i "$1" -p tcp --dport $P -j DNAT --to-destination "$4":$P
iptables -t nat -A PREROUTING -i "$1" -p udp --dport $P -j DNAT --to-destination "$4":$P
done## Deny access from WAN
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 20:23 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 80 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp -m tcp --dport 134:139 -j TARPIT
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 134:139 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p udp --dport 134:139 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 426 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p udp --dport 426 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 445 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p udp --dport 445 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 1025 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p udp --dport 1025 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 3389 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 5900 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 8080 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 15937 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p udp --dport 15937 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p tcp --syn --dport 59003 -j DROP
iptables -A INPUT -i "$1" -p icmp --icmp-type echo-request -j DROPiptables -A INPUT -p tcp -j TARPIT
iptables -A INPUT -j DROPValahogy igy nézki jo par portot drop oltattam +ba ami valoszinü fölösleges.
A webadmin nem a 80 porton fut. az nem szimpi)
vélemény? -
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9491 üzenetére
Szia.
Köszönöm.
Majd tesztelem hétvégén))KiteKat
CS_D
válasz Intruder2k5 #9497 üzenetére
Köszönöm az ötleteket, szépen sorban kipróbálom őket!
És elöljáróban, ha esetleg a RAM hibás, akkor egy RAM upgrade 128 megára tudna segíteni?
CS_D
Kipróbáltam az első két ötletet, de sajnos, ugyanúgy televan a log hibakóddal.
Akkor lehet, hogy tényleg a RAM hibás? De ez csak torrentnél fordul elő, sambánál nem.
Mit gondoltok a RAM upgrade megoldaná?
De először mindenképp felteszem a legújabb oleg buildet. Az új build telepítése esetén elvesznek a beállításaim? És újra kell írni a post-boot-ot és post-firewallt?
Előre is köszi a segítséget!
kiskz
válasz Intruder2k5 #9509 üzenetére
köszönöm MASTER!
Ha kérdésem van jöhetek ide? -
AtHoS
válasz Intruder2k5 #9542 üzenetére
Kösz így érthetőbb, de még mindig nem tudom mekkora a skála amit itt megjelenít az AEGA. Ahogy látom Tomato-val 1 lenne a FULL ehhez mérten pl. a 0.05 az 5%-nak felel meg. Nade itt, igaz AEGA felületén ilyen értékeket lehet látni: 0.77...1.38 stb., tehát nem 1 a Full Load. Szép, hogy le lehet olvasni a terheltséget csak nincs mihez viszonyítani ugyanis ezt lehagyták ügyesen az AEGA felületről
Kösz a linket, majd átlesem hátha összeszedek arrafelé is 1-2 hasznos információt.
tlac
"ha titkosítani akarsz, akkor ez minek? prefer_plaintext"Gondoltam előbb megtesztelem ezzel, hátha kevesebb terhelést okoz illetve nekem úgy jött le, hogy ez a titkosítási eljárást befolyásolja csak. Tudom, hogy az RC4 jobb titkosítás, de gondolom nagyobb az erőforrásigénye is a használatának.
Eddig úgy tűnik jó lesz plaintext-tel is, de majd pár nap alatt úgyis megmutatja magát.
read-only mode on the forum
sz.gergely
válasz Intruder2k5 #9557 üzenetére
Vacsi sem hártány, lévén, hogy dolgozó emberként jóbarátom a gyorskaja... ;)
Vnstat fent van, az a forgalomról ad némi adatot, de alapvetően a kapcsolat stabilitását szeretném egy kicsit alaposabban szemügyre venni, mert a router elkendőz dolgokat, ami pl közvetlen a gépen azonnal előjön. Mondjuk nem esek hanyatt, ha a log-ot kell túrni, csak én is törekszem a kényelemre (dehát ki az aki nem).
Köszönöm a segítséget!
Kitakat
válasz Intruder2k5 #9555 üzenetére
Szia
Az utso verzio van fent a 2.6 os.
nem értem miért csinálja ezt.
Kiprobálom amiket irtál köszi.Kitekat
sanzi89
válasz Intruder2k5 #9568 üzenetére
Nem, OLEG-et, a Tomato valamiért nem jött be annyira. De ez volt a gond: chmod 755 /usr/local/sbin/post-firewall .
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Intruder2k5 #9571 üzenetére
Sikerült minden. Tényleg eltartott egy darabig, de kibírtuk. Az S99rtorrent fájlt pedig tényleg szó nélkül cserélte a kis hamis, köszi a tippet, megint keresgélhettem volna egy napig, hogy mi romlott el megint.
vargalex
válasz Intruder2k5 #9591 üzenetére
Azt azért tudni kell, hogy Laca012-nek nem csak úgy rá van téve a borda az árnyékolóra, hanem a proci és az árnyékoló közötti rést is kitöltötte (ha jól emlékszem fémlappal a hővezetés miatt.)
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #9598 üzenetére
Az rendben van, hogy te gondoltad, de szerintem néhány embernek a képek alapján ez eszébe nem jutna.
Alex
tlac
válasz Intruder2k5 #9602 üzenetére
igen, aztán a gépen elindítva is láttam, hogy szenved, viszont routeren nekem egyáltalán nem akart elindulni, na majd megnézem újra
utólag gondolkozva, elég biztosnak tűnik, hogy port nyitás semmit sem ért, a vuze-hez (régi néven azureus) is egyetlen tcp port van forwardolva
tehát elvileg ennyinek elégnek kellene lennie:# Enable DHT support for trackerless torrents or when all trackers are down.
# May be set to "disable" (completely disable DHT), "off" (do not start DHT),
# "auto" (start and stop DHT as needed), or "on" (start DHT immediately).
# The default is "off". For DHT to work, a session directory must be defined.
dht = auto
#dht_port = 6881
# Enable peer exchange (for torrents not marked private)
# peer_exchange = yes -
vbbb
válasz Intruder2k5 #9611 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Nem tudom hogyan gondolják, de nem találni semmi lényegeset a Firewall-on belül. Nem lehet Standard, Block ill. Default-ot választani.
Amúgy Setup-olni kellett a szolgáltatótól kapott routert egy hozzá kapott kóddal. Telefon kábelen, BT-n keresztül zajlik a forgalom. Az O2-es eszköz mindenképpen kell.
vbbb
válasz Intruder2k5 #9614 üzenetére
Olvasgattam, de nem jutottam messzire vele. A supporton meg lehet azt mondanák, hogy használjam az ő box-ukat a routerem nélkül.
Ez így miért nem működik?
Engedélyezem a portokat az Asus számára és mégis passzív.
vbbb
Nah nagy nehezen megtaláltam, hogy más usernévvel kell belépni és akkor több a jogod. Kikapcsoltam a tűzfalat, de még mindig passzívnak mutat...nem változtattam semmit a routeremen és mégsem jó.
vbbb
válasz Intruder2k5 #9619 üzenetére
Volt pár álmatlan éjszakám mostanában, szal' csak most értem el addig a részig.
Most szarakodik a tracker, majd holnap kipróbálom megint mert restrartoltam a box-ot...hátha az kellett neki. De kipróbálom a másik dolgot is, bár ha otthon működött akkor itt is kéne neki szerintem. -
sekli
válasz Intruder2k5 #9620 üzenetére
http lenne jó
Laca 012
válasz Intruder2k5 #9623 üzenetére
Pfff! Hetente firmware-t cserélek.. A végén még a flash chip hal meg a sok írástól..
vbbb
Csak érdekesség képen leírom....úgy tudtam nyitott portokat csinálni, hogy az O2 box-ban kikapcsoltam a tűzfalat és mellé még szabályt is létre kellett hozni. Érdekes egy cucc.
vargalex
Laca 012
válasz Intruder2k5 #9667 üzenetére
"Én hetente egy-két alkalommal nyomok egy "ipkg update" - "ipkg upgrade" párost, és eddig még soha semmi gondot nem csinált"
Hát igen, elvileg ha a config file-okat nem iratjuk felül az újabb alapértelmezettekkel, elvileg nem szabadna nagyobb problémába ütköznünk, de a firmware... sosem felejtem el, amikor még "eredeti" Oleges időben megváltoztatták a postboot használatát. Mindent rakhattam újból..
Most pedig elsőre igen ijesztő ez a figyelmeztetés:
"uClibc 0.9.30.1 (ATTENTION! possible old binaries incompatibility)"
Ezaz uClibc rosszul volt fent a gépemen amikor nem működött a vnstat-nál a grafikon, és a php-gd telepítésnél az egész PHP behalt..( Talán uClibc-opt kellett mellé/helyette?? )
Most akkor miket is kell majd újraraknom?
Már arra sem emlékszek, mire való ez a csomag, de most úgy érzem ismét meg kell tudnom..(Ha emlékezetem nem csal, enélkül nem sok csomag fut..)Ettől függetlenül én is a frissítés híve vagyok, pl. az is lehet, hogy egyszer ez a rengeteg "USB fixes" (5 FW-ből 4-nél van) talán megjavítja a CoolerMaster külső házhoz való csatlakozást..
Santino
válasz Intruder2k5 #9663 üzenetére
Igen V2-es routerem van. És sajnos nem kezeli az EZ SETUP gombot. Pontosan.
Más.
Hónapok óta figyelgetem a routerem, de mindig van egy visszatérő problémám. Sajnos IP cím frissítéskor átvált passzív módba az rtorrent. Ugyanekkor az aktuális port is bezáródik, pontosabban a port teszt zártnak látja, de a kliensben továbbra is van adatforgalom. Csak rtorrent restartután lesz ismét aktív a kapcsolat és a megismételt port tesz a portot nyitottnak mutatja.
Frissítettem a firmware-t, programokra az update, upgrade is megvolt, mégsem változik a jelenség.Nyitott vagyok minden javaslatra
Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Santino
válasz Intruder2k5 #9674 üzenetére
A routert nem szoktam újraindítani, csak kb. havonta, miután leszedtem az USB HDD-t adatmozgatás céljából (ilyenkor 50-100 gigát mozgatok a gépre és így gyorsabb mint Sambán keresztül).
Lehet, hogy a kábelmodem a ludas? A fene se tudja.
De igazából maga a probléma nem olyan eget verő, csak mint probléma bosszant. Mert nem így kéne hogy legyen.Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
ecaddict
válasz Intruder2k5 #9684 üzenetére
Én is kb. egy ilyen script-et tudtam volna javasolni. Esetleg még az lsof parancsot (/opt/sbin/lsof).
Ez az a parancs ami ki tudja listázni a nyitott fájlokat, így mégis könnyebb kideríteni mi fogja mount-ot.
Pl.lsof /mnt
Akik egy kicsit jobbak scriptelésben esetleg megpróbálhatják, hogy miután lefutottak a példaként megadott parancsok, még azokat a processzeket is ki lehet lőni amit az lsof ad meg, hogy használják az adott mount-ot.
### RT-N16, WL-500 Oleg optware script ami majdnem mindent feltesz ### ===========> http://wl500g.info/showthread.php?t=23684 <===========
baani59
válasz Intruder2k5 #9698 üzenetére
Szia,
köszi az infót.
Megpróbáltam...
A Virtual Serverben valóban át volt irányítva a 80-as és 6880-as port, így ment az rTorrent és elértem kívülről a router admin felületét. Ezt most kikapcsoltam.
Átírtam a post-firewall-t.
Most kivülről nem jön sem http sem https.
A grc.com szerint gyakorlatilag nics nyitott port, csak un. stealth módú.
Ezeknek a routereknek lelke van...
Samsung Galaxy S23 (Android 14) - Pocketbook Inkpad 4 - Samsung Galaxy Watch 4
● Olvasd el az összefoglalót!
- potyautas: Miért olyan drága?
- Synology NAS
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Kupon kunyeráló
