- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
válasz TokLac #15602 üzenetére
Hát ez nagyon érdekes... Ugyanis mint mondtam, a /jffs mappa a router flash memóriájának azon része, ami a ~4MB-os firmware mellett üresen marad. Na már most, ha feltételezzük, hogy ez meghibásodott, akkor a firmware-nek is törlődnie kéne, mert ez a terület semmilyen módon nincs elkülönítve attól, ahol az fw tárolódik. Nem tudom, hogy mi lehet, de valami felett bizonyára mindig elsiklasz.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz TokLac #15606 üzenetére
Hmm... Ezt félreértetted!
Az ugyan igaz, hogy minden indítás után be kell másolni, mert törlődik, csakhogy nem a /jffs mappából, hanem a /www/ext alól. A két eset közt a különbség annyi, hogy az ott hozzászóló nem a router flash memóriáját használja a file-ok tárolására, hanem a HDD-t. Így reboot után nem a /jffs, hanem az /opt alól másolja vissza a /www/ext alá. Ez annyival rosszabb megoldás, hogy ha HDD nélkül indul el a router, akkor nem lesz téma, hanem az alap skinnel fog betöltődni.Jóéjt Neked!
Intruder2k5
válasz TokLac #15608 üzenetére
Most megnéztem, a Build 35 - 10/07/2009 óta ugyanez a Wireless driver van benne, és akkor is azért váltottak egy régebbire vissza, mert a V2-es routerekben problémák jelentkeztek.
"Broadcom wireless driver downgraded to version 4.150.10.29 to solve issues with some Asus wl500gPv2 routers."
Ha gond lenne a WiFi Driverrel, azt a több mint egy év alatt már csak kiderítették volna szerintem.
...és a link, amit kértél:
Tomato Firmware v1.28.8752 ND USB vpn3.6Ez a jelenleg aktuális stabil (2.4-es kerneles) verzió azon változata, amiben minden benne van.
Intruder2k5
válasz Dzs3ko #15615 üzenetére
Igen, firmware-től függően ~4MB körül van, de Lite verzióval ez még kicsit több is lehet. Azt nem tudom konkrétan, hogy mekkora egy rtorrent, sosem néztem meg, de az biztos, hogy lighttpd, php, stb... már nem fér bele. Tehát, ha mindenképpen onnan akarod futtatni, akkor le kell mondanod a webes szolgáltatásokról, de még így sem garantált, hogy elfér, mert mondom, én sosem próbáltam ilyet. Transmission inkább valószinű, bár én személy szerint azt is csak TP-LINK routeren, OpenWrt alatt próbáltam. A flash mérete annak is 8 MB, és ott belefért a transmission (aminek van saját webes felülete), samba, vsftpd, és egy mc. Nagyjából ennyi. De tudtommal az optware csomagok valamivel nagyobb helyet foglalnak, mint az OpenWrt-sek.
Intruder2k5
válasz TokLac #15619 üzenetére
Ha azt írta ki, hogy Beta, akkor az a 2.6-os kerneles verzió volt, mert csak az van experimental stádiumban. És ha e-mellett még nem is működött megfelelően, akkor több mint valószínű, hogy a MIPSR2-t tetted rá, tehát a sok közül a lehető legrosszabbat választottad.
Szerk.:
Megformáztad a jffs-t? Csak mert tuti, hogy a két firmware között van méreteltérés, így a jffs mérete is változik.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz TokLac #15627 üzenetére
Nem hinném, hogy az "Execute When Mounted" rész bármit is befolyásolna, de az biztos, hogy semmi szükség arra, ami ott be van írva. Oda ugyanis egy parancsot, vagy egy file-ra való hivatkozást lehet betenni, ami neked van, az viszont csak egy mappa elérési útja, ergo nem fog semmit csinálni. Ha ez sem segít - bár nem tudom mitől segítene - akkor fogalmam sincs, hogy mi baj van nálad. Akkor valóban próbáld meg a régit, ami működött.
Intruder2k5
válasz TokLac #15634 üzenetére
Én elhiszem, de már nem tudok mit mondani rá... Azt tudom felajánlani neked, ha adsz egy külső SSH + WebAdmin hozzáférést, (IP cím + jelszó) akkor megnézem, hogy én látok-e valami különöset benne, mert ez meglehetősen érdekes, hogy eltűnik a jffs tartalma. Ha nem, akkor passzolok, sajnos kifogytam az ötletekből...
Intruder2k5
1. Nem kell, a V2-n belül már nincs egyéb verziószám... Amúgy itt is spóroltak, a V1-es verzióban kicsit gyorsabb a proci (264 MHz a 240 MHz helyett) és 32bites RAM van benne, még a V2-ben már csak 16 bites. De sajnos V1-est már csak használtan kapsz esetleg. Illetve a WL-500W-be megint az erősebb cuccok kerültek, N-es WiFi-vel, azt lehet is kapni még, csak elég húzós az ára szerintem.
2. A WiFi egy szabvány dolog, elméletileg nem szabad, hogy gyártó függő legyen, mindennek mindennel mennie kell.
3. Problémamentes, de nem fogja elbírni... Sajnos nem erre van tervezve. A tapasztalatok szerint sacc per kábé 50-60 Mbit/sec megy át rajta PPPoE módban, DHCP-vel valamivel több. 120 Mbit-et meg sem tudja közelíteni. Arra különben is gigabites LAN-os, és N-es WiFi-s router illene. De amúgy működik vele természetesen!
4. Azt nem ismerem, passzolom.
Szívesen!
Intruder2k5
válasz TokLac #15649 üzenetére
Furcsa is lett volna, ha nem válik be... Ha valami ugyanis nem lenne kerek benne, akkor a hivatalos oldal fórumán nyilván nagy lenne a nyüzsgés. Mivel ezek a routerek fix kiépítésűek (nem úgy mint egy PC, ami ahány darab, annyi féle) így nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egyedi hibák jönnek elő. Ha ilyen van, akkor az többnyire user error, vagy nagyon ritka esetben esetleg hardver hiba.
Örülök, hogy jó lett!
Intruder2k5
Ez nagyjából igen, igen, igen, és mindenre igen! Van webszerver, php, mysql, cgi, és minden egyéb csili-vili... Van FTP, ha kell akkor GUI-val, bár lehet, hogy ebben nem mindent tudsz megvalósítani, ha nagyon extra igényeid vannak. Bár azért ez is meglehetősen széleskörűen skálázható... Eddig még nem panaszkodtak rá, de ha neked mégis kevés, akkor ott az optware-es vsftpd. És igen, ha kell mindent logol, és blokkol is ha szükséges.
Intruder2k5
Az én részemről természetesen ezt javaslom mindenkinek, de lehetőség az van másra is...
Tomato USB
OLEG
OpenWrt LuCI-val
OpenWrt WebIf-el (X-Wrt)
Gargoyle
DD-WRT
Talisman
stb...
stb...
stb...
Gyári[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
ITT kaphatsz még egy kis infót, hogy mit lehet kihozni egy ilyenből...
Persze azt azért sose felejtsd el, hogy ez nem egy 8 processzoros 32GB RAM-mal felvértezett szerver, és ennek megfelelőek legyenek az elvárásaid! Ha nem ezzel akarod megváltani a világot, akkor szerintem nem fogsz csalódni benne... Tényleg rendkívül sokoldalú, sok lehetőséggel bíró, még mindig folyamatosan fejlődő, atomstabil cucc.ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
"Sima" Tomato? Erre gondolsz? Merthogy ez az eredeti, ami anno Linksys routerre íródott, és ebben valóban nincs NTFS meg FAT32 támogatás, már csak azért se, mert nincs benne USB támogatás se, ergo nem lehet külső tárolót rádugni. Na de, hogy ezt még tovább bonyolítsuk, végülis mindegyikhez van NTFS és FAT támogatás is, mert utólag simán telepíthető bármelyikre, néhány parancs beírásával. Ettől függetlenül viszont az utolsó dolog amit ajánlok, az az, hogy NTFS-t, vagy FAT32 filerendszert használjon valaki ezen a routeren... Tudom, hogy egy Windows usernek nehéz elszakadni ezekről, de ez már nem Windows, hanem Linux. Ez ext3 partición érzi jól magát, és ha visszaolvasol a topikban, biztos találsz olyan esetet, mikor az NTFS rendszer miatt szívott valaki napokat, heteket, aztán mikor lecserélte ext3-ra, minden gondja megoldódott. Persze ez sem kötelező érvényű, csak egy tanács...
szerk.:
Gyári fw visszaállítása simán megy... Itt nincs semmi extra a firmware cseréket illetően, mehet bármi, bármire. Ez mondjuk az ASUS Restoration Tool-al történő cserére vonatkozik, a webes felületen ez nem mindig van így. De rém egyszerű a használata, a weboldalamon már láthattad ha olvastad, és ez minden ASUS routerhez jár...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #15660 üzenetére
lejárt a mod-idő...
És ami még nagyon jó benne, hogy szinte tönkretehetetlen. Még ha nem rá való firmware-t teszel rá, és nem indul el, az esetek nagy többségében akkor is simán rátolható a jó firmware, nem kell soros porton buherálni, meg jtag-olni sem, mert a restore mód ilyenkor is működőképes marad.
Intruder2k5
Nagyon szívesen... Amúgy Windows alatt már lehet (írni és) olvasni az ext3-at... Ezt csak azért mondom, mert gondolom Te is azért hajlasz az NTFS felé, amiért sokan mások is, hogy időnként levedd a winyót a routerről, rádugd a gépre, és úgy másold le róla a letöltött dolgokat. Ha nem tévedek...
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15664 üzenetére
A tűzfalad jó, csak kérdés, hogy szükség van-e rá, mivel elvileg már van egy tűzfal előtte, a CISCO Routerben... Megpróbálhatod kikapcsolni az ASUS tűzfalát, hátha úgy több sikerrel jársz a külső eléréskor. Ehhez, ha minden igaz, valami ilyesmit kell a firewall scriptbe írnod:
iptables -P INPUT ACCEPT
Ennyit és semmi mást, ha nem tévedek...
Most mind a két router a 192.168.1.x tartományban van? Ha igen, akkor ezen jó lenne változtatni, mert ez nem túl előnyös így. Számodra talán kevesebb macera a CISCO-t átállítani mondjuk a 192.168.2.x tartományba, és így már az ASUS WAN portja is ebbe tartozó IP címet fog kapni. Elméletileg a samba-t is elérhetővé lehet tenni WAN oldalról, nény port megnyitásával. Ha jól sejtem, akkor ezek a 137, 138, 139, és 445-ös portok. Ez még csak a probléma kisebbik része, mert a fenti tűzfal policy-vel ez helye-közel meg is van oldva, de kellhet még hozzá a samba konfigban, azon IP tartomány módosítása, amelyek részére engedélyezett a megosztások elérése.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #15665 üzenetére
Firewall kikapcsoláshoz találtam egy ilyet: Ez kicsit precízebb.
echo "Stopping firewall and allowing everyone..."
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15667 üzenetére
Ez így nem sok, az biztos... És mi van az "Applications And Gamings" menü alatt? Az nem ilyen port forward rész? Itt csak tippelgetni tudok, mivel ezt a CISCO-t nem ismerem egyáltalán. Samba-nál igen, a custom konfigra gondolok... FIX IP címre még egy gondolat. Ugye nem csak az IP címet állítottad be? Ilyenkor kell neki az alhálózati maszk, egy átjáró, és egy DNS cím sem árt. Utóbbi lehet a CISCO címe is, de próbálkozhatsz mondjuk a google static dns címekkel is, amik a képen látszanak.
Én azt használom (a szolgáltató dns-ével együtt), mert sokkal stabilabbnak tűnik. Az Invitel-é már 1x, 2x megfeküdt, akkor időlegesen be kellett írni ezt, aztán inkább akkor benne hagytam. Ahhoz, hogy együtt működjön a két DNS, be kell pipálni az "Advanced -> DHCP / DNS -> DHCP / DNS Server (LAN) -> Use received DNS with user-entered DNS" pontot.
szerk.:
Aki azt írja, hogy ne a WAN-ba dugd a kábelt, az hülyeséget beszél... Elvileg úgy is működhet, de akkor az ASUS nem router-ként, hanem csak switch-ként üzemel, így pedig sok funkciót nem tudsz használni. Pl. a tűzfalat sem. Ja, és ehhez akkor ki kell kapcsolni az ASUS-ban a DHCP-t. De mondom, én ezt a fajta üzemet nem ajánlom.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
QoS-el tudod megoldani, mégpedig a különböző gépeket különböző osztályokba (Class) kell sorolnod, melyekhez különböző le és feltöltési sebesség értékeket állíthatsz be. Vagy pedig IPtables scripttel tudod megoldani, amihez segítség lehet a WRT54 script generator, amit google-el megtalálsz szerintem.
Intruder2k5
Szívesen!
Arra viszont figyelj, hogy vagy fix IP címet adj a gépeknek, vagy pedig MAC Address-re hozd létre a szabályt, mert ha ugye egyszer valami okból más IP címet a gép, akkor már az egész nem ér semmit.
Intruder2k5
Intruder2k5
Korrigáltam a fent lévő képet, nekem ez fel sem tűnt... Ami eddig volt fent, az már egy későbbi állapotban jelenik meg, amikor már fent van az optware rendszer. Köszönöm, hogy jelezted!
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15688 üzenetére
Ez érdekes...
Még azt próbáld meg, hogy PC-t beenged-e statikus IP címmel a CISCO?!
Bár ezen magam is meglepődnék, ha nem engedné...
Na meg ugye mi van akkor, ha kikapcsolod a CISCO-ban a DHCP-t?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Volt már, aki hozzád hasonlóan beleszaladt abba, hogy csak a parancsfile-t csomagolta ki, a mellette lévő mappát nem. Valószínű, hogy a tar.gz tömörítés miatt van ez...
Ennek kiküszöbölésére itt van egy WinRAR-al készített önkicsomagoló exe file, aminek tartalmát szintén az /mmc-re csomagolj ki. Alapértelmezetten fel is ajánlja a \\192.168.1.1\mmc helyet.
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15697 üzenetére
Arra gondolok, hogy egy PC-n állíts be fix IP címet a CISCO tartományába (192.168.0.x), átjáróval, maszkkal, DNS-el, ahogy kell, azon vajon lesz-e internet?! Ezt csak azért, hogy vajon a fix IP beállítással van baja, vagy pedig csak az ASUS router nem tetszik neki...?
A másik lehetőség meg az, hogy ha kikapcsolod a DHCP szervert a CISCO-ban, akkor ugye nem is fog akarni IP címet adni az ASUS-nak, hátha így lesz internet hozzáférésed is... Bár ez már eleve halott gondolat, mert ugye a DHCP szerver csak akkor ad IP címet, ha kéri valaki/valami. Ha nem kéri, akkor nem erőszakoskodik az...
Nem tudom mi lehet, csak találgatok már én is, de minden esetre érdekes, hogy nem megy.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15702 üzenetére
Bár én nem használtam még soha ezt a DMZ-t, nem volt rá szükségem, de szerintem ennek sokan félreértik a szerepét. Többnyire mindenki azt gondolja, hogy ez amolyan "tűzfalmentes" övezet, de szerintem pont, hogy nem erről van szó... A DMZ szerintem olyan zóna, ahova szervereket szokás tenni, és ami nem csak a WAN, de a LAN hálózattól is el van különítve, onnan is tűzfallal van védve.
De akkor jól értem, hogy már van net az ASUS-on, és az arra kötött gépeken is (ha van ilyen), csak még annyi kellene, hogy kintről elérd az ASUS kezelőfelületeit...
Intruder2k5
válasz mobilizmo #15706 üzenetére
Na ez így nem lesz jó... Ezek szerint nincs azzal semmi baj, csak rossz címet használsz. Tehát akkor... A routeren két, egymástól külön webszerver fut, két külön porton! Az egyik a lighttpd, ami alapesetben a https 443-as portra van téve, de mivel a https-nél ez a default port, így ezt nem szükséges mögé írni, akárcsak a http esetében a 80-ast sem. Legyen a példa cím
mobilizmo.dyndns.org
Ez esetben az rtorrent-et a
https://mobilizmo.dyndns.org/rtorrent
címen éred el, és mivel a lighttpd root könyvtárában nincsen index.htm file, így ha nem írod be az rtorrent-et
akkor egy 404-es hiba jelentkezik, miszerint a lap nem található...
És milyen igaza van
A másik webszerver, amin a Tomato webadmin felülete fut... Ezt mindenképpen egy másik portra kell tenned, mert nem lehet mind a kettő a https 443-ason. Ha szigorú a tűzfal a cégnél, akkor legyen mondjuk az alapértelmezett 80, vagy esetleg még a 8080, ami szabad szokott lenni. Ha a 80-asra állítod, akkor a cím simán így néz ki:http://mobilizmo.dyndns.org/
ha pedig a 8080-ra, akkor így
https://mobilizmo.dyndns.org:8080/
Ezt a Tomato webes felületén tudod beállítani... Itt:
Remélem, így már tiszta a dolog!
szerk.:
Távoli (WAN felőli) elérésnél értelemszerűen a 3. és 4. sor számít, tehát a Remote Access és Port. A felső kettő csak a helyi (LAN oldali) elérést befolyásolja. Amit itt beállítasz, azt a tűzfalhoz automatikusan hozzáadja, tehát azzal már nem kell foglalkoznod.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #15707 üzenetére
JAVÍTÁS!
A Tomato-s kép feletti, utolsó címet véletlenül elírtam, az nem https akart lenni... Helyesen tehát így néz ki:
http://mobilizmo.dyndns.org:8080/
Intruder2k5
válasz PistiSan #15715 üzenetére
A torrent (vagy bármi más) portját itt tudod ellenőrizni:
http://www.utorrent.com/testport?port=6881
A link végén lévő 6881 számot értelemszerűen cseréld arra, amelyik portot ellenőrizni szeretnéd. Ha Tomato fw-vel szeretnél próbálkozni, az aláírásomban lévő címen mindent megtalálsz róla... Hivatalos oldal linkjét, és egy kis útmutatót a beüzemeléshez.ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz PistiSan #15717 üzenetére
Sajnálom, hogy nem jött össze, de ha neked az OpenWrt tetszik, akkor maradj annál, egész biztos, hogy abban is meg lesz a megoldás a problémádra. Tény, hogy merőben más a két fw, és hát, ki melyiket szokta meg...
Én a Tomato-ról tudom elmondani, hogy mostanra többnyire már tudom, mit hol keressek benne... Az optware telepítő scripthez annyit, hogy elég amatőr módon van megírva, mert sajnos a shell script nem az erősségem, de működik, ez már többször bebizonyosodott. Azért nem olyan hosszú az, mint amilyennek látszik, mert nyilván mint azt Te is tudod, egy csomagnak lehet sok függősége is, ami telepítéskor automatikusan felkerül vele együtt, és ezért már jóval többnek látszik a dolog. Tehát felteszi a szükséges csomagokat, és a futtatáshoz megfelelően előre megírt konfigokat bemásolja a helyükre.. Nem lett ez túlbonyolítva, arra törekedtem, hogy minél egyszerűbb legyen használni, és minél kevesebb legyen a hibalehetőség. Mondjuk 0-ra csökkenteni sajnos nem lehet, van aki az fstab-ot rontja el, van aki pedig nem tudja kicsomagolni a tar.gz-t, és ilyenkor néhány file-t nem talál script. De, ha Te már leszedted, akkor úgysem érdemes most belemenni a lehetséges hibákba, így ezt hagyjuk ki. A problémáddal, ha nem sikerül megoldani, szerintem keresd meg bizalommal vargalex-et, Ő nagy OpenWrt-s szaki! A sebességhez annyit, hogy a rlgebben itt olvasottak alapján én úgy tudom, hogy a roueteren futó torrent letöltés maximális sebessége olyan ~1,2 MB/sec (tehát valamivel több mint 1 megabájt másodpercenként) körül van. Ilyenkor a CPU Load már bőven 3 felett is járhat, de azért megy!szerk.:
Közben meg is jött vargalex![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz nandris #15720 üzenetére
Én nem hiszem, hogy ez a haldoklásának a jele volna... Javaslom, hogy csinálj egy Hard Reset-et, és konfiguráld újra a routert, de kézzel, és nem pedig a mentés visszatöltésével. Megcsinálhatod itt is,
majd ha ezzel megvagy, akkor mehet a hardveres megoldás is, tehát bekapcsolt routeren nyomd le 10+ mp-re a Restore gombot.
Intruder2k5
válasz Badb0y #15724 üzenetére
Szerintem flashelj rá egy Tomato-t vagy OLEG-et, ott legalább "hazai pályán" leszel, azokat már ismered. Ha meg netán mégis DD-WRT, akkor tudni kell, hogy abban nincs printserver, azt külön kell letölteni, és telepíteni. Legalábbis a TP-LINK WR1043ND topikban így mondták, akik beüzemelték DD-WRT alatt a nyomtatószervert. Én sosem próbáltam amúgy...
szerk.:
Tudom, hogy a webes felületen ott van a "gomb", de nincs mögötte szoftver. Állítólag![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- SSD kibeszélő
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
