- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
- Ismét egy új Meizu modell érkezett
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
ph A vállalat minden egyes 13. és 14. generációs asztali Intel processzor mellé ajánlja a telepítését.
ASUS WL-500G Premium
Rick4
válasz Intruder2k5 #18145 üzenetére
Megvan már, működik is. Viszont már egy ideje rájöttem, hogy semmi sincsen ebben a routerben amit a számomra szükséges dolgokból ne tudna egy TP link 340-es, hiszen csak annyi kell, hogy bekapcsolom, és megy. Mennyi pénzért lehet ezt most eladni? Kiváló állapotú kívülről, belülről is, van egy D-link táp, meg a hozzá vett 5V 5A-es brutál tápegység is.
Mondjuk azt még mindig nem értem, hogy a t-kábel miért router alapján oszt új ip-t? Megint megvolt, ezt rádugtam, másikat kaptam. Vissza a tp-linket, visszakaptam a régit...
49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
Rick4
válasz Intruder2k5 #18147 üzenetére
Mindegy, eladni nem nagyon szokásom dolgokat, csak épp a dobozban akad még egy harmadik router is, az is tartalék..
Okés, hát lehet hogy igazad van, mindegy is, csak én csodálkozom, hogy nem a központ ad ip-t a modemnek, hanem még az utána lévő mac is számít...
vargalex
Rick4
válasz Intruder2k5 #18150 üzenetére
Jaja, G-s a wifi, ez az egyik legolcsóbb TP- link router, mondhatni a leggagyibb is. De egyrészt a nálam bekötött net 25/5-ös, ez a gépemhez is kábelen jön, tehát itt mindegy, a párom notiján meg kb 20Mbit megy át wifivel, nem érezni hogy akkor az 20 vagy 25. Szóval majdnem mindegy, hogy milyen wifi van benne.
ecaddict
válasz Intruder2k5 #18137 üzenetére
Egyáltalán nem normális a 0.2 load üresen.
Kipróbáltam 128MB-os WL-500gP-t 2.6 kerneles Oleggel úgy , hogy jópár progi a tutoriálokból futott.Aztán lefutattam ezt a parancssort:
ps afx && uptime && nvram get hardware_version && uname -r
Eredmény (futtatás pillanatában nulla load, egyébként is minimális):Kb ezek voltak a fontosabb programok amik futottak (a lista nem is fért ki egy oldalra, de kerneles cuccok aligha érdkesek):
Samba: nmbd/smbd
lighttpd (webszerver, http+https)
két screen (terminál multiplexer;rtorrent+fewgets)
php
openvpn
proftpd (FTP szerver, RT-N16-on ki van iktatva mert sose használom)
két torrentkliens (rtorrent+transmission)
mysql
mediatomb (DLNA szerver)
tor+polipo (http proxy amivel bármelyik országban léphetek ki http-vel)Azaz a 0.2 load, ha tényleg alapból van akkor valami bugot mutat a Tomatoban.
Dzs3ko
Oleggel az NFS-el még nem volt bajom, úgy hogy napi szinten használom és hetente van néhány nap amikor napi jópár GB megy át vele (Linux: Fedora).
Megint valami Tomato nyűg...
Kicsit hirtelen pakoltak bele lehet többet mint amit érdemes lett volna.### RT-N16, WL-500 Oleg optware script ami majdnem mindent feltesz ### ===========> http://wl500g.info/showthread.php?t=23684 <===========
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18144 üzenetére
Köszi a segítséget!
Ami végülis nekem kell az egy alap rendszer ssh-val, tűzfallal és lehessen rá transmission-t és samba-t tenni. Vpn igazából nem kell.
Megnézem van-e amit linkeltél vpn nélkül
Köszi mégegyszer, hétfőn tesztelek majd.Rainforest Alliance Certified signature
DeusHun
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #18163 üzenetére
Rick4
válasz Intruder2k5 #18162 üzenetére
Hja, de nincsen N-es kliensem.
batkamanó
válasz Intruder2k5 #18171 üzenetére
Köszi megint. Ez is bejött.
Erre nem is gondoltam, hogy a nyomtató nem USB 2.0-ás . Ahogy bepipáltam az USB 1.1-et és mentettem, már fel is ismerte a router és ki is nyomtatta a reggel óta várakozó próbanyomtatást is .
Én meg több órát keresgéltem a neten hiába, mikor ilyen egyszerű a megoldás .[ Szerkesztve ]
sekli
válasz Intruder2k5 #18174 üzenetére
Nem frissítettem firware-t, de lehet, hogy fogok, ha nincs más megoldás.
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18178 üzenetére
Hali!
Az fstab-ot az általad adott leírás alapján próbáltam, a gond az, hogy a JFFS-t sehol nem tudom enable-dre tenni mert nincs rá lehetőség. Az administration menüben nekem nincs ilyen és máshol sem találom, így pedig ha most editálom akkor reboot után elveszik.
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18180 üzenetére
Tomato Firmware 1.28.0875 079V ND USB BTgui
Gyakorlatilag amit linkeltél csak vpn nélkül, elvileg transmission gui-val (ami furcsa, hogy nincs is rajta, azt is nekem kellett leszednem).Rainforest Alliance Certified signature
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18182 üzenetére
Reggelt!
Megcsináltam a jffs-t, mostmár megy az fstab is és mount-olja a vinyót a /opt alá.
Viszont az ipkg telepítése a manuális módszerrel nem működik. Hiába szedem le, tömörítem ki, létrehozta a könyvtárakat a /opt-ban de ha kiadom, hogy ipkg a következő jön vissza:
root@Path:/opt/bin# ls -l
-rwxr-xr-x 1 root root 3852 May 22 2010 ipkg
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Oct 24 07:37 ipkg-opt -> ipkg
root@Path:/opt/bin# ./ipkg update
-sh: ./ipkg: not found
root@Path:/opt/bin#Mit rontottam el?
Furcsa, hogy van egy firmware amin van egy torrent gui de nincs alatta torrentkliens és telepíteni sem lehet mert nincs lehetőség a jffs írhatóvá tételére.
sekli
válasz Intruder2k5 #18176 üzenetére
Megjavult, a T-home-os router újraindítása oldotta meg. Mindegy, annyi hozadéka volt a dolognak, hogy frissítettem a tomatot.
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18185 üzenetére
Igen, ezt csináltam, ez van a manuális telepítésben is de nem megy.
Majd otthonról megnézem, most munkahelyen nincs sok időm játszani vele.
Kösz mindent, próbálom majd feltalálni magam, bár openwrt után kicsit furcsa a talajRainforest Alliance Certified signature
DeusHun
válasz Intruder2k5 #18187 üzenetére
Na, a 3. próba után elfogadta a dolgokat. Ne kérdezd miért, nem csináltam semmit csak kipucoltam mindent és újra lefuttattam a parancsokat.
Röhely, hogy a Tomato 1,9 - 2-es load mellett is akadás nélkül tölti be a weblapokat, szinte semmit nem lassult, a wifi pedig olyan stabil mint a vasbeton.
Tetszik a dolog Kösz![ Szerkesztve ]
sekli
válasz Intruder2k5 #18189 üzenetére
Tudom, hogy nincs hozzá köze, csak pont most merült fel ez is, a T-home DNS szerverének IP-jét akartam beírni a Googlé mellé. Te be tudsz írni? Pontosabban el tudod menteni?
sekli
válasz Intruder2k5 #18194 üzenetére
Ez jó lenne, csak a Wl500gP és a szolgáltató között még van egy router sajnos.
sekli
válasz Intruder2k5 #18196 üzenetére
Azért mert mikor rámegyek a mentésre nem csinál semmit. Gondolom egy ajax hívásnak kéne történni, de valószínűleg valami bug van.
Tomato 1.28.0875 079V ND USB VPN
sekli
válasz Intruder2k5 #18198 üzenetére
Próbáltam több böngészővel, de mindegy, ez legyen a legnagyobb gond, nvram paranccsal sikerült, köszi!
batkamanó
Kedves Intruder2k5!
Az ASUS Router Forum-on olvastam, hogy módosítottál az rtorrent conf fájlon. Mivel nekem WL500gp v1 routerem van, melyre a te segítségeddel és leírásod alapján telepítettem nemrég a shibby féle Tomato firmet és az akkor letölthető optware csomagot (2011.09.29-i dátumú), annyi lenne a kérdésem, hogy elég-e csak az új rtorrent.conf fájllal kicserélnem a régit az egyébként jól működő rendszerben, vagy újra kell telepítenem a teljes új optware csomagot?
Ha csak elég kicserélni, akkor kell-e utána reboot, vagy anélkül is az új conf fájlt olvassa az rtorrent?
Mindezt azért gondoltam meglépni, mivel írtad, hogy az új conf fájllal kevésbé terhelné az rtorrent a gyengébb routerem.
Előre is köszi a választ.
batkamanó
válasz Intruder2k5 #18214 üzenetére
Köszi a segítséget, kipróbálom.
Régebben, még az oleggel és a régi torrentklienssel előfordult, hogy sok szál esetén lefagyott a router, tehát nem árt takarékoskodni a szűkös erőforrásokkal. Az általad ajánlott új firmmel és szoftverekkel egyébként jól működik, de nem árt az óvatosság, Egyenlőre nem akarom a routert újabbra cserélni, amíg jól működik, tehát ennek az erőforrásaival kell minél hatékonyabban gazdálkodnom és ehhez újabb segítség az új rtorrent konfig, amit készítettél.[ Szerkesztve ]
Voytech
válasz Intruder2k5 #18217 üzenetére
Nagyon szepen koszonom!
atsil
válasz Intruder2k5 #18228 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Fölraktam amit linkeltél, de van egy kis gond. Hiába írom be az internetelérés adatait (pppoe) nem menti el a beállításokat. Ha átmegyek egy másik oldalra a beállítások között és visszajövök a basic->network-re, a beállítások eltűnnek (felh. név és jelszó). Így most nincs internetelérés.
Ami furcsa volt, hogy a korábbi jelszóval tudtam belépni a webes felületre, azt nem törölte. De a router webes felületére a jelszót engedte megváltoztatni. Ja a wifi jelszavát és ssid-t is áthozta a gyári firmware-ből, de megváltoztatni már nem engedi.
Mi lehet a baj? -
atsil
válasz Intruder2k5 #18231 üzenetére
Még 1 kérdés, milyen gyakran kell frissíteni a tomato firmware-t? Havonta, kéthavonta, vagy ezeknél, ha megy akkor nem kell hozzányúlni?
sbazsi
válasz Intruder2k5 #18236 üzenetére
és pl amit Te is használsz, (azt tettem fel egy másik routerre), azon hol tudom beállítani, hogy legyen két hálózat? mindkettő jelszavas persze.
egyébként jelenleg egy oleg fw van rajta... ami pl 3g modemet kezel.
sbazsi
válasz Intruder2k5 #18238 üzenetére
lehet félreérthető voltam.
két wifi hálózatot szeretnék.
egyik ami össze van kötve a lan-nal, vagyis a kábelesen routerhez kötött eszközökkel.
és egy másik, amolyan vendég internet, ami csak a netre enged ki de onnan nem lehet látni a saját wifi - lan páros eszközeit.és mindkét wifi legyen jelszavas.
amstro555
válasz Intruder2k5 #18249 üzenetére
Nekem ez van fent: Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.4.6 (GCC) ) #2 Sat Oct 22 20:28:56 MSK 2011
1.9.2.7-rtn-r3497 -
amstro555
válasz Intruder2k5 #18251 üzenetére
Angollal gondjaim vannak
Nincs olyan firmware, amihez van jó magyar tutorial?
Asus WL-500g Premium-om van, v1-es.
amstro555
válasz Intruder2k5 #18253 üzenetére
Próbáltam feltolni a Tomato-t a router webes felületén, de ezt kaptam vissza:
Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmware and try again. -
amstro555
válasz Intruder2k5 #18257 üzenetére
Sikerült. Most ott akatdam el, hogy a /jffs könyvtár írásvédett és nem tudom megváltoztatni a jogokat, de még megnézni sem tudom a jogokat
amstro555
válasz Intruder2k5 #18259 üzenetére
fulopr
válasz Intruder2k5 #18263 üzenetére
Nagyon hasonlóak a tünetek! Köszönöm szépen a választ! Ha sikerül elindítani megírom!
fulopr
válasz Intruder2k5 #18265 üzenetére
Szereztem egy másik adaptert, igaz csak 5V 2A de ezzel már elindult! A dd-wrt mega firmware nem ment bele mint eddig, de a standard USB simán!
Most ezzel megy addig amíg az eredeti tápban kicseréltetem azt a kondit amit írnak. Köszönöm a segítséget még egyszer! Már kezdtem temetni szegény routert
Z0mbi
válasz Intruder2k5 #18269 üzenetére
Koszi, megnezem (es kozben latom van 2.x es transmission.. (vagy 2 eve nem frissitettem semmit az olegen )
Szegyenlem magam.... -
Z0mbi
válasz Intruder2k5 #18271 üzenetére
Nos nem ennyire egyszeru.
Egy wifis router+modem egyben -t kaptam. Wifit kinyomtam rajta es az egyik LAN jat a asus WAN ba toltam.Asust beallitottam auto ip-re (nem PPPoE mivel ezt megoldja az elotte allo router)
Es ennyi. (az IP-t atirtam hogy ne utkozzon a zyxel cuccal)
Hanyingerem van ettol a konftol igy de most ez van. A regi dlink 360R em nem hajlando csatlakozni a szerverhez. Ezert hasznalom a zyxelt
Majd mindket routeren beteszek fix portot erre a celra es akkor lehet megoldodik a problemam -
Z0mbi
válasz Intruder2k5 #18275 üzenetére
Pont ez tortent fix ip van, (viszont 2x forward) de jo lesz ez igy... most inditom ujra a cuccot
amstro555
válasz Intruder2k5 #18261 üzenetére
Sikerült, köszönöm!
Egy-két dolog még nem megy: az rtottent, ados, aega, phpsysinfo, extplorer nem megy, ezt írja ki: "404 Not Found
Not Found"
A log fájl szerint később moutolja a partíciót, ezért nem találja a fájlt:Jan 1 01:00:17 unknown user.notice rtorrent: cannot find readable session directory /nas/rtorrent/session from config /opt/etc/rtorrent.conf
Jan 1 01:00:18 unknown user.info hotplug[133]: USB ext3 fs at /dev/discs/disc0/part2 mounted on /nas
Mit lehet tenni?
amstro555
válasz Intruder2k5 #18280 üzenetére
amstro555
amstro555
válasz Intruder2k5 #18283 üzenetére
amstro555
válasz Intruder2k5 #18285 üzenetére
amstro555
válasz Intruder2k5 #18287 üzenetére
Minden működik!
Köszönöm!
ArchElf
válasz Intruder2k5 #18291 üzenetére
Akkor az egy évesA Shibby féle legfrissebb, amit a múltkor linkeltélAE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ecaddict
válasz Intruder2k5 #18294 üzenetére
Azóta találtam egy részetesebb leírást a multiple (guest) WLAN/SSID témában.
http://wl500g.info/showpost.php?p=211889&postcount=77
A spéci codepage miatt az oldalt pl. ezzel lehet olvashatóvá tenni:
http://web.ku.edu/~herron/encoder/encode_form.html (több ilyen oldal is van pl. http://2cyr.com/decode/?lang=en, de nekem ez tűnt a leggyorsabbnak).Az oroszt meg angolra érdemes fordítani google translate-el.
http://translate.google.com/?hl=hu&tab=wTCsak minimálisan teszteltem RT-N16-on, de lehet működőképes:
(A normál config a -C 0)Egyébként mindenkit óvva intenék attól, hogy teljesen nyitott guest WiFi-t hozzon létre. Valaki akinek nem kéne szépen felmászik rá, aztán egy napon lehet azzal kopogtatnak az ajtón, hogy pl. a NASA szerverét az IP címedről törték fel (ilyen baleset pont nemrég érte a NASA-t...).
voronoi
válasz Intruder2k5 #18305 üzenetére
Koszi, felirtam.
Tressy
válasz Intruder2k5 #18316 üzenetére
Köszi, most még valami régi oleg van fent mert ezzel megy a k3765 3g modem Vodafone-nal (V1em van).De ha nem tudok zöld ágra vergődni vele akkor lehet felpakolom
brez
válasz Intruder2k5 #18323 üzenetére
Te biztosan tudod a kérdésemre a választ:
a WL-500GP szét tudja osztani a netet, ha az USB-jébe bedugok egy mobil netes stick-et?
Vagy tudnál ajánlani vmi olcsóbb, erre alkalmas típust?
Tehát a feladat; mobil netet szétosztani több gépre (notinak wlanon, asztalinak kábelen).
Előre is köszi!Az élet végülis szép...
Tressy
válasz Intruder2k5 #18328 üzenetére
Nálam TP-LINK MR3220 nem vált be 3g routerként mert folyamatosan eldobta a modemet.(Hiába volt rajta a legutolsó fw nem segitett rajta).Volt mikor 1 órán belül többször is és csak a táp lehúzás segitett.Mig WL-500GP több hónapon keresztül működött újrainditás nélkül a 3g leosztás
● Olvasd el az összefoglalót!
- IdeaPad Gaming 3 15IHU6 15.6" FHD IPS i5-11320H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- iPhone 13 128GB Független Fekete /Újszerű/1-3 hónap gar./p3681/
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garancia, üzletből, Magyar Billentyüzet
- MAKULÁTLAN - ASUS ROG Zephyrus G16 - Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4060, 16GB DDR5, 1TB, Win11, 3 ÉV GARI
- iPhone 13 256GB Független Használt/1 hónap gar./Akku 92%/p3680
- Dualsense Edge (Postával)
- ÚJ! LENOVO LEGION 5 PRO 16"WQXGA 240HZ-INTEL CORE I7 14700HX/RTX 4070 8GB 140W/32GB DDR5 5600MHZ/GAR
- AAWireless - Android Auto Wireless eszköz
- Újszerű, magyar kiosztású Apple Magic Keyboard, Touch ID-val, numpad-dal
- Új Bontatlan! iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium 27%Áfás számla! + Beszámítás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
