- iOS alkalmazások
- Huami Amazfit Bip okosóra
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
ASUS WL-500G Premium
vbbb
Intruder2k5 #16654 üzenetére
Most hogy mondod emlékszem erre a két fájlra még amikor elkezdtem szórakozni régebben, csak nem ugrott be...most megyek melóba de ha hazaértem kipróbálom őket! Köszi!
Annyi még, hogy ha nem a PIN9es lábat izgatom hanem ami a képen be van karikázva ellenállást - legalábbis én úgy értelmeztem lehet választani a két megoldás között - az lehet baj?
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16658 üzenetére
Értem.
És a letöltések lapon a "Maximum number of peers"?
Az nem ugyanaz mint amit az előbb írtál "globális érték"-ként?Kíváncsi lennék mi lett vbbb routerével.
Az idő sebessége: 1s/s
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16660 üzenetére
Értem. Köszi az infót.
Ja igen. Valahogy átsiklottam a meló felett.
vbbb
Ejh, ha hamarabb eszünkbe jutott volna az nvram-os takarítás...no mindegy, most már minden ok! Köszi még egyszer a segítségedet! Belemerülök kicsit a paradicsomba...majd jelentkezek ha kéne némi helpdesk.
Ennek jobban össze van rakva a kezelő felülete, így elsőre tetszik!
Total / Free Memory 28.64 MB / 22.13 MB (77.26%)
Ez így nem túl sok a memóriából?
vbbb
Intruder2k5 #16663 üzenetére
Először is ezt akarom megcsinálni, mert ezt az olegnél is használtam:
To use the full 32MB ram on the WL500gP use the following commands via telnet:
Code:
nvram set sdram_init=0x0009
nvram set sdram_ncdl=0
nvram coBár találtam egy ilyet a Restore Default Configuration rész alatt. Ez nem MB akart lenni? Mert akkor nem is kéne a fentieket megcsinálnom talán?
Total / Free NVRAM: 32.00 KB / 15.74 KB (49.19%)
És rögtön az elején még egy kérdés, a putty-al nem tudok csatlakozni sem a Telnet-el sem SSH-val...Administrator tool-ban beállítottam mindent a leírtak szerint és passwordot is megváltoztattam. Hol lehet a felhasználókat hozzá venni vagy ilyenek? Alapértelmezett login/jeszó sem használt. Vagy most is kéne egy NVRAM takarítást csinálni, csak nem hat ki már erre is?
vbbb
Intruder2k5 #16665 üzenetére
Bejutottam és most az /mmc -be szeretném belemásolni a megadott csomagot de a szokásos Can't write read file system..stb fogad...
A felhasználónak megadtam a Read/Write jogokat le is mentettem, mmc mappa megosztva Read/Write szintén újra is indítottam...amúgy szimpatikus, hogy sok minden menedzselhető WebUI alól...
Ja, milyen címen tudom elérni a nyomtatót amit rákötöttem? A nyomtató címe az mint az Olegnél?
vbbb
Intruder2k5 #16667 üzenetére
Öööö,,,azt hogyan is kéne, mert az lehet a baj. Mármint a mountolás...
vbbb
Intruder2k5 #16669 üzenetére
Nálam lehet baj lesz, én csak 1 partíciót használok...a script elég hamar lefut majd rebooting.
Meg eltűnt a /jffs/rootfs/tmp/etc/fstab...
Tomato v1.28.8620 MIPSR1_RAF K26 USB VPN
root@unknown:/tmp/home/root# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5952 5952 0 100% /
tmpfs 14660 312 14348 2% /tmp
devfs 14660 0 14660 0% /dev
/dev/mtdblock3 7692876 140284 7161816 2% /jffs
/dev/sda1 7692876 140284 7161816 2% /jffs
root@unknown:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
vbbb
Újra létrehoztam, így nézett ki előtte:
#Devicece Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda3 /jffs ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1 -
vbbb
Intruder2k5 #16672 üzenetére
Swapot nem használok, meg nem is szeretnék a pendrive miatt...és csak egy partícióm van csak rosszul írtam:
/dev/sda1 /jffs ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda1 /mmc ext3 rw,noatime 1 1Akkor én nem tudom lefuttatni a scriptet ugye?
vbbb
Intruder2k5 #16675 üzenetére
No úgy néz ki mint amit írtál, újra indítottam a routert de még mindig valami nem klappol:
tmpfs 14660 308 14352 2% /tmp
/dev/mtdblock3 7692876 131248 7170852 2% /jffs
/dev/sda1 7692876 131248 7170852 2% /jffsPistiSan:
Nálam maximum 1-2 fog menni...a pendrive eleve nem szereti, ha sok torrent megy rajta...legalábbis én korábban ezt tapasztaltam.
vbbb
Intruder2k5 #16683 üzenetére
8GB
Valami ötlet, hogy miért nem mountol be az fstab-ból?
Meg honnan szedi be azt a jffs-t? Valami ott maradt a WebUI-ban?
sekli
Intruder2k5 #16685 üzenetére
lehet, hogy hülye kérdés, de a 2.6-os kernellel nem lehet swap fájlt használni?
sekli
Intruder2k5 #16687 üzenetére
Csak eszembe jutott, néhány hete telepítettem Ubuntut, és a telepítő mindenáron csak egy particiót akart létrehozni. Nem értettem, hogy miért nem csinál swapot, aztán kiderült, hogy fájlba dolgozik már, ezért gondoltam. Lehet, hogy akkor nekem megérné a 2.6-ra frissítés, és akkor a swapot át tudnám rakni a HDD-re anélkül, hogy a particiókat bántanom kéne. Jól gondolom?
egy click-es belépést valaki űzi tomatoval?
sekli
Intruder2k5 #16689 üzenetére
Pendriveon van három partició, még abból az időből, mikor nem volt HDD-m, és a winchesteren van egy nagy.
sekli
Intruder2k5 #16691 üzenetére
Swapot a pendriveról a winchesterre, hogy a pendrive később haljon meg. De a HDD-n csak egy partició van, ezért lenne praktikus, ha fájlba menne.
sekli
Intruder2k5 #16696 üzenetére
köszi, sikerült! még egy mkswap kellett a kettő közé. Kíváncsi leszek, így mennyit fog kerregni a winchester, ha nem jó legfeljebb visszacsinálom. Így kisebb volt a kockázata, hogy valami gáz lesz, mint a particiók átméretezgetésével.
sekli
Intruder2k5 #16700 üzenetére
ehh..., ezen kívül sehova... Ennyire nem lehetek vak...
Santino
Intruder2k5 #16704 üzenetére
A rutorrent grafikus felületen használt plugin-ok akkor is működnek, ha kikapcsolom a gépet?
Szerintem nem, de lehet hogy tévedek. És a hasonló megoldást az rtorrent.conf-ba írtam bele.Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Santino
Intruder2k5 #16710 üzenetére
Persze-persze ez szerintem is így logikus. Én igazából a grafikus felületen történő beállítást egyszer vagy kétszer néztem csak meg, igazából nem is gondoltam tovább a használatát. Szerintem inkább ösztönszerűen az alap config beállítására törekedtem.
De mindenesetre valószínűleg kényelmes lehet a használata.Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
caterman
Intruder2k5 #16721 üzenetére
Légyszi akkor adj valami tippet milyen firmet érdemes föltolni mert már elveszek köztük annyit találtam. Torrent ftp samba ilyenek lennének az igényeim
caterman
Intruder2k5 #16723 üzenetére
Köszi a tippet egy kicsit rápihenek és kezdem előröl
atesss
Intruder2k5 #16730 üzenetére
A lényeg az, hogy melyik a legegyszerűbb, illetve melyikhez találok valami komplett leírást - és jobb lenne magyarul.
A másik ami meg fontos, hogy ti itt a fórumon mivel foglalkoztok a leginkább, vagyis mihez tudtok segítséget adni, ha elakadnék ?
Ez korábban ("álltalános" célra) az Oleg volt ha jól tudom itt a topicban.De én ennek ellenére a DD-WRT-vel foglalkoztam, most is az van fent rajta, de mondjuk nem sokat állítgattam rajta - így nem is ismerem annyira - tehát kb. mindegy, hogy most mit használok, mert úgyis szinte az "alapról" kell elkezdenem a Mobilnet-megosztás beállítását.
A DD-WRT-vel csak egy Kliens módot állítottam be rajta, és másfél éve úgy üzemel. -
Fooler89
Intruder2k5 #16732 üzenetére
Értem
Viszont se a torrentfu se a transdroid nem ismeri a https-t.
Igaz a transdroid ismeri a ftps-t de ezzel nem sokra megyek. Próbáltam portot beállítani hátha úgy átvált https-re de nem megy sajnos.A kérdés még mindig adott.
PistiSan
Intruder2k5 #16726 üzenetére
Na igen
még 1x megnéztem a címkét, 5v és 2000ma van ráírva továbbra is, viszont a táp csatlakozójáról van egy rajz ugyan csak a matricát, ott a GND és az 5V mellett, még a 12V is jelölve van!
Közben intéznék egy kérdést is ide, tud valami ajánlani 2.5"-os mobil racket amihez külső tápegységet is lehet csatlakoztatni? Kerestem de nem nagyon találtam ilyet.... ezzel kapcsolatban még 1 kérdés, ha van külső tápcsatlakozó is a racken akkor pc-ről elég neki csupán az usb feszültsége vagy kell ahhoz is a külön táp?
Fooler89
Intruder2k5 #16742 üzenetére
Azt értem, de akkor a kérdésem, hol lehet átállítani sima http-re a rtorrent elérését?
Rick4
Intruder2k5 #16743 üzenetére
Annyira tuti lenne, ha tomatóban a kis boxomat be lehetne tenni IP alapján egy Virtual server részbe, és működne is...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Intruder2k5 #16747 üzenetére
Ciki lenne ha a GUI-ból nem menne.. Olegnek sikerült..
Rick4
Intruder2k5 #16749 üzenetére
Csodálkoznék a dologra rendesen, ugyanis pont ebben a wikiben olvastam, hogy a virtual server rész annak kell, ha van olyan kintről érkező dolog, ami nem kérésre érkezik. Olegnél ennek lényegesen fejlettebb a GUI-ja, pont ezért tetszene is. Olegnél a virtual server részhez beírom az ip-t és kész, port forward nélkül ott se működik. Plusz most nézem, az iptables-ben nincsen semmi beállítva arra a helyi ip-re. De ezt írja a wiki is, ott nincsen nat, nincsen védelem.
Rick4
Intruder2k5 #16751 üzenetére
Akkor már ketten vagyunk, mert nekem még tudásom sincsen a témakörben...
atesss
Pl. erről mi a véleményed: [link]
(Oleg féle firmware átirat, Huawei E220-as modemhez.)
Csak ugye ez egy már több mint 2 éves (2008. nov.) leírás (egy lehet hogy annál még akár jó pár hónappal régebbi FW-el), nem lehet hogy létezik ennél jobb ?
Illetve ez nem tudom, hogy csak Huawei E220-al használható-e, mert asszem nem az van (csak annyit tudok, hogy Web"n Walk stick - Huawei nincs ráírva). -
atesss
Intruder2k5 #16755 üzenetére
Ok, akkor keresek valami újabbat.
Meg megnézem, hogy melyik támogatja az eredeti hsz-emben: #16729 linkelt HSDPA adapterek közül valamelyiket.
Ha a DD-WRT-t ismerem valamennyire, akkor melyikre lenne a legkönnyebb "áttérni", melyik van a legközelebb hozzá felületben, logikában ?
A "teljes" Oleg-ben nem "veszik el a lényeg", vagyis nem túl nehéz megtalálni azt, ami nekem kell ehhez a HSDPA megosztáshoz ?
És ha lehet inkább most nem kezdenék bele parancssoros megoldásokba (ugyan érdekel majd, de most nem nagyon van erre időm, most a HSDPA-t szeretném minél könnyebben beállítani), szóval olyan kellene, ahol lehetőleg GUI-ról megoldható minden ami ehhez fog kelleni (persze a FW telepítésén kívül). -
sekli
Intruder2k5 #16759 üzenetére
Érdekes, mert nálam a Port Forwarding alatt működik egy csomó ilyen. Több gépre forwardolok különböző portokat (web szerverek, web ui-k, VNC...). Nálam a T-home-os routeren a virtual servers-be be van állítva, hogy az adott portot forwardolja a Wl500gP-nek, az utóbbin meg Tomatoban remekül működik a Port Forwarding. Sőt, még a "külső" router webes felületét is elérem távolról a 8080-as portot az Asus-on "visszaforwardolva" (
) a másik router 80-asára.
atesss
Intruder2k5 #16758 üzenetére
Ja, akkor ok ha az is tudja.
Gondolom a V24 SP1 helyett (az van most rajta) rakjam fel a legújabbat (persze csak ha a Wl-500gP V1-et tökéletesen támogatja a legújabb verzió is).
És gondolom a mega verziót.
És a DD-WRT ilyen jellegű beállításáról nem tudsz valami tutorialt ?
(Ha csak angol van, az is elmegy.) -
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16753 üzenetére
Mivel csinálod ezeket a szép nagy zöld nyilakat a kimentett képekre?
Rick4
Na de pont az az érdekes, hogy a portforward most nincsen beállítva, hanem a boxom egy virtual server részben ip alapján be van írva és ennyi. Ennek a vitrual server résznek pont az a lényege, hogy nem kérdez, minden magától beérkező kérés megy a serverre. Egyébként most az oleg 1.9.2.7.-d-2381-es van fent, és ott van a 3G rész benne.
Rick4
Intruder2k5 #16768 üzenetére
Nem port nyitás, mondom, ott volt a wikiben is, ide olyan dolog is átirányításra kerül, ami nem kérésre jön. Tehát porttól függetlenül akármilyen portszámmal jöhet be kérés. Persze ha a szerver csak egy bizonyos porton kommunikál, az más kérdés.
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16772 üzenetére
root@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 189 60801 486873922+ 83 Linux
root@unknown:/tmp/home/root#-----------------------------------------------------------------------------------------------------
root@unknown:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.1M 3.1M 0 100% /
tmpfs 14.9M 284.0K 14.7M 2% /tmp
/dev/mtdblock/3 4.3M 112.0K 4.1M 3% /jffs
/dev/discs/disc0/part1
965.1M 151.4M 764.6M 17% /tmp/mnt/disc0_1
/dev/discs/disc0/part3
457.0G 270.2G 163.6G 62% /tmp/mnt/disc0_3
root@unknown:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers
Mem: 30588 29508 1080 0 3684
Swap: 0 0 0
Total: 30588 29508 1080
root@unknown:/tmp/home/root# ls -l /opt/etc/init.d
ls: /opt/etc/init.d: No such file or directory---------------------------------------------------------------------------------------------------
root@unknown:/tmp/home/root# cat /etc/fstab
ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐroot@unknown:/tmp/home/root#---------------------------------------------------------------------------------------------------
root@unknown:/tmp/home/root# ps -afx
ps: invalid option -- a
BusyBox v1.17.4 (2010-11-30 18:09:17 EST) multi-call binary.Usage: ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1056 S /sbin/init noinitrd
2 root 0 SW [keventd]
3 root 0 RWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root 0 SW [kswapd]
5 root 0 SW [bdflush]
6 root 0 SW [kupdated]
7 root 0 SW [mtdblockd]
25 root 1012 S buttons
26 root 980 S console
27 root 1408 S /bin/sh
29 root 0 SW [jffs_gcd]
31 root 1400 S syslogd -L -s 50
33 root 1396 S klogd
45 root 0 SW [khubd]
98 root 920 S dropbear -p 22
99 root 1028 S nas /etc/nas.conf /var/run/nas.pid lan
106 root 1416 S crond -l 9
110 root 780 S rstats
124 root 0 SW [usb-storage-0]
126 root 0 SW [scsi_eh_0]
127 root 1096 S httpd
140 root 0 SW [kjournald]
162 root 1416 S /bin/sh /opt/bin/mysqld_safe --datadir=/opt/var/lib/
250 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
268 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
269 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
271 root 0 SW [kjournald]
291 root 1416 S /bin/sh /opt/bin/mysqld_safe --datadir=/opt/var/lib/
382 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
384 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
385 root 7360 S /opt/libexec/mysqld --basedir=/opt --datadir=/opt/va
387 root 5112 S /opt/sbin/lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.con
391 root 19728 S /opt/bin/php-fcgi
429 root 19756 S /opt/bin/php-fcgi
443 root 720 S pppoecd vlan1 -u XXXXXXXXXXXXXXX -p XXXXXXXX -r 1492
444 root 1016 S redial
451 nobody 788 S dnsmasq -c 1500 --log-async
716 root 1600 S nmbd -D
717 root 1568 S nmbd -D
721 root 856 S vsftpd
935 root 976 S dropbear -p 22
936 root 1416 S -sh
1015 root 1404 R ps
Rick4
Intruder2k5 #16770 üzenetére
Na de ha van egy szervered, összedugod a ruterrel, és a routerben a szerver belső ip-jét beírod egy virtual server menüpontba, akkor hol van bármiléyen port forwardolva?
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16774 üzenetére
Hát ez tök jó, de most akkor ezt hogyan is?
Ebből nem sokat értettem.
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16779 üzenetére
Megcsináltam fstab-ot újra, jffs-t leformáztam..
Nemmegy semmi, és swap is not active azt írja.szerk.: ja, valami gáz van mert a másik két partíció sem jó helyre van mountolva.
pedig nem találok hibát...
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16781 üzenetére
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1root@unknown:/tmp/home/root# ls -l /etc/fstab
-rwxr-xr-x 1 root root 268 Feb 9 11:03 /etc/fstabroot@unknown:/tmp/home/root# df -h
tmpfs 14.9M 216.0K 14.7M 1% /tmp
/dev/mtdblock/3 4.3M 68.0K 4.2M 2% /jffs
457.0G 270.2G 163.6G 62% /tmp/mnt/disc0_3[ Szerkesztve ]
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16783 üzenetére
Automount be van kapcsolva.
root@unknown:/tmp/home/root# mount -a
mount: mounting /dev/sda1 on /opt failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/sda3 on /mmc failed: No such file or directory
root@unknown:/tmp/home/root# swapon /dev/sda2
swapon: warning: can't stat '/dev/sda2': No such file or directory
root@unknown:/tmp/home/root# mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime
root@unknown:/tmp/home/root# mount -t ext3 /dev/sda3 /mmc -o rw,noatime
root@unknown:/tmp/home/root#Az idő sebessége: 1s/s
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16785 üzenetére
Nem:
Tomato v1.28.8754 ND USB Ext
Ez baj?ez lefutott:
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part1 /opt -o rw,noatime
mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part3 /mmc -o rw,noatimeroot@unknown:/tmp/home/root# df -h
965.1M 151.4M 764.6M 17% /opt
457.0G 270.2G 163.6G 62% /mmc[ Szerkesztve ]
TomyLeeBoy
Rick4
Intruder2k5 #16778 üzenetére
De megadok, ennek ellenére ha innen kiveszem, és csak port forwarddal csinálom meg, nem működik. Tehát ehhez maga a port forward kevés.
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16790 üzenetére
Köszönöm, közben rájöttem.
Működik minden.
THX!
Azt lehet tudni hogy ez miért történhetett?
TomyLeeBoy
Intruder2k5 #16791 üzenetére
Én is így gondolom. Attól még hogy automatikus és nem kézzel írogatjuk a portszámokat, a lényeg ugyanaz.
Rick4
Intruder2k5 #16805 üzenetére
Nem, nem csináltam meg, most feltettem, és csak a dmz-t állítottam be. Pont úgy, mint az olegnél egy nagyon alapszinten hozzáértő. Ott megy, itt meg nem.
Rick4
Intruder2k5 #16808 üzenetére
dmz-nél nél nem kell tudtommal semmiféle portot írni, virtual servernél be van írva.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
