- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
ASUS WL-500G Premium
Bernath
Először is Üdvözlet!
Ne haragudjatok a zavarásért,de már egy hete bújom a Forumokat ,de nem bírok megbirkózni a feladattal
http://intruder2k5.uw.hu/optware.html alapján próbálom a pendrivet használni,s amit használni szeretnék kizárólag a rtorrent.
Nagyon láma vagyok a linuxhoz ezért pl ezt sem tudom,hogyan kellene kivitelezni: a webes felületen beállított samba megosztáson keresztül csomagolja ki az mmc-be, valahogy így. Azt,hiszem ha ezt elárulnátok az sokat segítene. Egyébként a tomato van fent.
PARTICIONÁLÁS MOUNTOLÁS, FSTAB elvileg megy,de onnantol ez az mmc megfog.Próbáltam vi-s ablakban,de az sem múxik.
http://asus.ebond.hu félét is próbáltam,felmountoltam ok,de csak az mc tudom elinditani tomato alttHa időtök engedi kérlek válaszoljatok
Előre is köszi:
BernathBernath
Bernath
Az emailt nem kaptam meg
Nálam most ez van,hogyan tovább?Bernath
Bernath
Először is köszi hogy segítesz!!
Na már most itt akadok el mindig,a részleteket majd holnap,vagyazután küldöm:
Ha minden igaz, akkor egy újraindítást követően már az mc parancsra is színes commandert kapunk. Aki használt valamikor DOS-t, annak van róla fogalma, hogy mi az autoexec.bat. Na az most nekünk nem kell, viszont itt is kell egy script, ami később el fogja indítani a kívánt szolgáltatásokat. Legyen a neve rc.unslung, és tegyük mondjuk az /opt/etc/init.d mappába. Létrehozhatjuk Midnight Commander-rel is, de bátrabbak kitarthatnak a vi editor mellett is, vagy végső esetben innen töltsük le. :-) Aki mindenképpen szerkesztgetni szeretné, az ezt tegye bele.
vi/opt/etc/init.d lenne amit meg kell hívni s ezután kell begépelni a rc.unslung szükséges cuccot?
Bernath
Bernath
S még egy Ezután mi a menete,hogy elinditsd a
samba megosztáson keresztül csomagolja ki az mmc-be cimű résznek? Életemben nem inditottam még el szambát
Az emailt 23:14 kézbesitették
Bernath
Bernath
Örök hálám!
vi /opt/etc/init.d/rc.unslung ezt biztos nem így próbáltam.
Akkor holnap ismét nekifutok!
Most csicsika!
Jó éjt!Bernath
Bernath
Köszi ez már ismerős Akkor itt nincs probléma.
Most már tényleg jó éjt!Bernath
Bernath
Hozzá akartam kezdeni,de sajna
Administration
Admin Access Menübe nem tudok belépni Próbáltam újra rakni a tomatot az sem segített.Ötlet? Majd holnap próbálkozom,megyek dolgozniBernath
Bernath
Köszi,de ezeket már végig próbáltam,s az adminba csak admin acces-be nem tudok belépni ahol az SSH kellene engedélyezni,a többi müxik.Holnap visszarakom a régi Firmware s újra a tomatót,hátha....
Bernath
Bernath
Ha meghívom http://192.168.1.1/admin-acess.asp akkor az üzenet:
500 Unknown
Read error
Bernath
Bernath
Current Version: 1.27.8745 ND USB Ext
Bernath
Bernath
Jön a baj rendesen! Nem fogadja el a jelszót vagy a nevet Az oleg félét rátettem s itt vagyok megfürödve
Bernath
Bernath
Ok egy kis pihi s az admin admin-t elfogadta
Bernath
Bernath
Sikerült!!!
Fel az oleg féle majd újra a tomato.Természetesen a könnyebb variációt választottam,az autó instalt.Már megy a rtorerent
Azért még pár kérdés:
--hogyan tudom a torrent filet betenni az rtorrentbe?
--olvastam valahol,hogy nem elég törölni a letöltött cuccot a torrentbe hanem máshol is kell,na de hol?
--a szambanál át lehet nevezni a WORKGROUP-ot?
--az már nekem is lejött hogy a root-ot nem lehet átnevezni s az admint? S ha igen merre?
--be akartam tenni az asus themat,de nem tudok a var azon belül pedig egy wwwext nevű mappát létrehozni,ha lehet kellene ennek a menete
--ha jól vettem ki akkor NFS Tomato-ra cimű rész arra való hogy a file átvitelt felgyorsitsa,ezt jól értelmeztem?
-- s a bonusz kérdés:láttam valahol hogy honositották a statisztikát,ha estleg tudnád merre van...
Sajnos állandó időzavarban vagyok...
Kezdem úgy érezni,hogy a linux a zsenik tudománya.....Bernath
Bernath
Köszönöm a sok segítséget amit kaptam tőletek.
S még egy kérdés,Biztonság terén mit érdemes ill kell megváltoztatni?Gondolom ez a sok egyentelepítés azért rejt kockázatot....Bernath
Bernath
S még pár kérdés
Láttam,hogy van már rutorrent 3.1,ezt a fentlévőt hogyan tudom frissiteni?
A theme-t nem a var-ba kell tenni, hanem a /jffs/rootfs/tmp/var/wwwext alá. Igen ezt olvastam,de csak a var mappát tudom létrehozni azon belűl már nem sikerűl még egy mappát létrehozni a wwwext-nek.
Köszönöm a segjtségeteketBernath
Bernath
Köszi,már müxik!! Benéztem,bocsi!
Bernath
Bernath
- Az SSH portot állítsd át valami másikra a gyári 22-ről. Főleg ha távoli elérést is használsz.
Ezt a http://asus.ebond.hu/2009/02/15/ssh-athelyezese-az-alap-22-es-portrol/#more-571
alapján megtudom csinálni vagy valamit másképpen kell?Bernath
Bernath
Csak ennyi? Semmi gépelés?
Bernath
Bernath
Köszönöm,de jó lesz az elöbbi megoldás is
Azt,hiszem a linuxból egy darabig ennyi elég volt,köszönöm a segítséget!
Talán még egy kérdés: szeretném az egészet egy vinyóra megcsinálni---most pendriven van--,de azon 2 patrició van,linux alatt ez hogy müxik,tudom külön formatálni a patriciókat vagy csak egyben?Bernath
Bernath
Ismét itt vagyok!
Online játék alatt nagyon magas a pingem most--amiota feltettem a tomatot---240,eddig pedig volt 40-50,sana ilyen ping mellett lehetetlen játszani Mit kell állitani? Valaki elárulja?
További szép estét!Bernath
Bernath
Később beugrott
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Asus/WL-500GP/Enemy_Territory_-_Quake_Wars.htm
alapján beállitottam a port forwarding-ot s lám 60-as a pingemBernath
Bernath
Olyan gondom van,hogy eltünik az internetkapcsolatom Elvileg minden müxik,lámpák égnek minden diag jó,de nincs net,router áramtalanitás ujraindulás és ismét minden ok!Valami ötlet?Esetleg itt a log,hátha az segít valakinek,amennyit én meg tudok állapítani belőle hogy nem kapcsolódik,de ez nem az én asztalom,bizonyára Ti többet kihámoztok belőle:/ottam újra/
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq-dhcp[137]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.149, lease time 1d
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq[137]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq[137]: using nameserver 213.46.246.54#53
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq[137]: using nameserver 213.46.246.53#53
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq[137]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:15 router daemon.info dnsmasq[137]: read /etc/hosts.dnsmasq - 1 addresses
Jan 1 01:00:15 router user.info kernel: kjournald starting. Commit interval 1 seconds
Jan 1 01:00:15 router user.info kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,3), internal journal
Jan 1 01:00:15 router user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Jan 1 01:00:15 router user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jan 1 01:00:15 router user.info hotplug[101]: USB ext3 fs at /dev/discs/disc0/part3 mounted on /mmc
Jan 1 01:00:18 router daemon.notice miniupnpd[207]: HTTP listening on port 1024
Jan 1 01:00:18 router daemon.notice miniupnpd[207]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
May 31 09:22:35 router daemon.err nmbd[131]: process_lanman_packet: On subnet 192.168.1.1 ignoring browse packet command code 16898 from Bernath-PC<01> IP 192.168.1.107 to WORKGROUP<00>
May 31 09:22:37 router daemon.info dnsmasq-dhcp[137]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.107 00:1a:4d:5b:5e:d3
May 31 09:22:37 router daemon.info dnsmasq-dhcp[137]: DHCPACK(br0) 192.168.1.107 00:1a:4d:5b:5e:d3 Bernath-PC
May 31 09:22:38 router daemon.err nmbd[131]: Samba server ROUTER is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
May 31 09:22:41 router daemon.info dnsmasq-dhcp[137]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.107 00:1a:4d:5b:5e:d3
May 31 09:22:41 router daemon.info dnsmasq-dhcp[137]: DHCPACK(br0) 192.168.1.107 00:1a:4d:5b:5e:d3 Bernath-PC
May 31 09:22:52 router daemon.err nmbd[131]: Samba name server ROUTER is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
May 31 09:23:15 router cron.err crond[113]: time disparity of 21254843 minutes detectedBernath
Bernath
Nem tud senki segíteni?
Minden ok,a hálozat rendben "csak" net nincs A routert nem érem el s a logban az utolsó bejegyzésaz utolsónál rebootoltam)Jan 1 01:00:15 router user.info hotplug[102]: USB ext3 fs at /dev/discs/disc0/part3 mounted on /mmc
Jan 1 01:00:18 router daemon.notice miniupnpd[206]: HTTP listening on port 1024
Jan 1 01:00:18 router daemon.notice miniupnpd[206]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
May 31 22:46:42 router daemon.err nmbd[131]: process_lanman_packet: On subnet 192.168.1.1 ignoring browse packet command code 16898 from Bernath-PC<01> IP 192.168.1.107 to WORKGROUP<00>Bernath
Bernath
Bocsi ha nem voltam érthető.
Szóval:gép bekapcs minden rendben,hálózat ok,network magic üzenete kapcsolódott az internetre. De nem tudok megnyitni egy oldalt sem,hibát a rendszer nem érzékel,a hálózatban mutat mindent rendesen még az ip és mac címeket is! Próbáltam kihúzni a lan kábelt egyből dobta,hogy a kábel kihúzva.Ilyenkór még a routert sem érem el.
Ezekután router tápkábel kihúz,vissza s minden müxik a logot akkor olvastam illetve linkeltem be.[ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
Ilyenkor még a routert sem érem el.
Természetesen nem kihuzott kábelnél Hanem az első csatlakozásnál amikor még netem sincsBernath
Bernath
S ha még elárulnád a extplorer telepitésének s beállitásának menetét,nagyon hálás lennék
Bernath
Bernath
Köszi!!! A másik problémámra ötleted? Próbáljam újratelepíteni a tomatot?
Bernath
Bernath
Ezt a következő elhalálozásnál megnézem,de azt hiszem már próbáltam ssh-val s az sem ment.Azt a kérdést pedig nem értem,hogy a routeren nincs net... A hálozatban 3 gép van semelyiken nincs net a routeren rendesen világitanak a ledek mint mikor nincs forgalom,meg-meg rebben néha a wanlámpa
Bernath
Bernath
Jó reggelt!
Nos reggelre ismét meghalt a net.Próbáltam behatárolni s egy hibát sikerült lokalizálni: DNS-kiszolgáló nem válaszol.
S hogy még érdekesebb legyen: egy gépen sincs net se lan se wifi,de a telefonom lévő wifivel simán neteztem.Sajnos a telloról nem érem el a router menüjét így nem tudtam megnézni azon semmit pedig az lett volna az igazi.
Ezekután valakinek valami ötlet?[ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
válasz r3pl4y #13895 üzenetére
Nos én is ezért vagyok meglőve!Amit leírtam elméletileg lehetetlen. Minden hálózatjelző,minden kapcsolat ok,csak net nincs ill a routert nem tudom elérni,se wifin se lanon.A telefonon wifivvel viszont gyönyörüen netezek. Reboot után minden megy tökéletesen.
Viszont lehet,hogy megtaláltam a megoldást,most dolgozom rajta.Feltettem az új tomatot+lehúztam az usb tegnap este s reggel még minden tökéletesen müxik.Most megpróbálom egy másik usb+ide átalakitóval s majd meglátjuk.Bernath
Bernath
válasz r3pl4y #13897 üzenetére
Mindenesetre felraktam már mindent,megy a letöltés s meglátjuk.
Én az usb-re csak azért gondoltam,mert egy sima átalakitót dugtam rá,a mostani pedig egy külső vezérlős ide-usb átalakitó.S esetleg,ha amikor a vinyóhoz nyúlt nem fagyott-e meg, vagy nem tudta megcsinálni a parancssort s megállt valami félállásba a post során?Mindenesetre itt van két kép,az elsőben a régi a másodikban az új hálozati térkép,s a másodikban már jelöli külön a külső vinyót mint hálózati eszközt.Bernath
Bernath
Az új tomató+usb vezérlő kb 95%-os Mostmár van netem csak kb 1 nap múlva az rtorentet nem értem el webes felületen. A router menüjében ott van a felmountolt vinyó s elvileg minden jó,esetleg valami más módon meglehet állapitani,hogy a háttérben fut-e a rtorrent? A vinyó kikapcsolása+bekapcsolása után minden megy rendesen.
Más: --- mi jelentősége van a menüben az újra bootolásnak,magyarul mikor kell beállitani s miért?
---- az rtorrentet hogyan lehet korlátozni? QoS tudom,hogy ott van,de sajna számomra nem tiszta Sajnos online játék alatt néha sok amit elvesz a torrent,esetleg ha valaki segítene bnne azt nagyon megköszönném
További szép napt!Bernath
Bernath
Mit kiderült nekem is rossz értékű a wl,bár nem is vártam mást nagyon régi és sajnos vannak a wifi hatósugarával problémák. Megpróbáltam a második antennát is beüzemelni,de sajna a kondi amit át kell forditani a beavatkozás során eltünt ,így csak simán áthidaltam.Kérdés: okoz-e problémát,s ha igen milyennel pótoljam? Mivel így járrtam az ellenállást már meg sem kiséreltem kiforasztani,majd valami szakemberrel megcsináltatom.
Egyébként a routerben lévő három kondiból már kettő puposodik,azok is cserére érettek.
S még egy kérdés: olvastam,hogy az antenna hatásfokát javitottá,de sajna a képet már nem tudtam megnyitni,ha erről valaki felhomályositana azt megköszönném![ Szerkesztve ]
Bernath
Bernath
válasz Laca 012 #14085 üzenetére
Ezeket az antennás képeket láttam,de volt valahol aki házilag javítoot rajta s azt már nem tudtam megnézni. Nekem balról a második antennám van,ez jó fajta vagy a gyengéb? A kondival kapcsolatban? Ha csak direktben forasztottam össze nagy bajt csináltam? Ja és engem is érdekelne milyen határok között lehet ill érdemes a Transmit Power-t állitani?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #14095 üzenetére
Huh! Éppen akkor telepitettem újra,s közben nem tudtam megnyitni a lapot
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #14112 üzenetére
Sajna amikor az új tomatóra frissitettem rajta volt az usb s nem mountolja fel a swap patriciót Na majd kezdem elöről / most a gyerek ballagása az elsődleges /
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #14115 üzenetére
Próbáltam. Umount,lecsatlakozott mind a három ,format a swapnak.Mihelyt megformatáltam aktív lett a swap,a másik kettő inaktív, umount,majd mount s ismét inaktív a swap s a másik kettő aktív. Ezért gondoltam,hogy kezdem elöről az egészet.
Bernath
Bernath
S amit még észrevettem: nem tudom a router vebes felületéről unmountolni,csak a s swapot kapcsolja le a másik két partitiont nem ,valami üzi jelenik meg,hogy foglalt
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #14125 üzenetére
Sikerült,megy az rtorrent,de az umount még mindig nem,beragad az 1 és 3 partició. itt van amit kértél,de nekem ez kinai:
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #14133 üzenetére
Bocsi,most néztem éppen s a frissités előt volt egy tőrlés Most kitöltöm!
Bernath
● Olvasd el az összefoglalót!
