- BYD Atto 3 menetpróba
- iOS alkalmazások
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
ASUS routerek
Dragon3000
vargalex #6344 üzenetére
A linkről másolva:
Tegnap volt egy áramszünet amit a nas átvészelt,de az asus routerem újraindulása kb 2 percet vett igénybe.
Ezért a nas hamarabb akart a routerhez kacsolódni,mint az készen állt volna.
Ez nem is jött össze,és azóta nem is lehetett elérni a net felől.
Figyelmeztető e-mailt nem tud küldeni,miszen NEM kapcsolódik a netre.
Távolról sem tudtam újra indítani,mert nem kapcsolódik a netre.
Csak a manuális újraíndtás segített,amikor haza értem.
Létezik erre vmi megoldás,hogy később(is) próbáljon kapcsolódni?
Sajnos a router ups-re kötése nem opció,túl messze van"Mivel a router újraindult, de a nas előbb akarta a kapcsolatot, mint 2 perc, így megakadt (elég érdekes). Ha a router újraindulása megtörtént, akkor az ment rendesen, onnan kezdve a nast nem lehetett elérni, ezért is tette itt fel a wol kérdést is, mert maga a router elérhető ilyenkor, csak a nas nem.
De majd a kérdező pontosan megválaszolja, amint olvassa ezeket.
Dragon3000
SunMount3r #6362 üzenetére
PCI-e-t vennék, ha egyszer lecseréled ezt a gépet és kellene még a kártya, akkor is tud használni, amúgy hardveraprón is körbenézhetnél, olcsón lehet találni intel megoldásokat.
Dragon3000
Aki nem tud belépni, az meg router nélkül kapcsolódik a netre és rákeres a belépésre vagy megpróbálja ilyenkor az első verziót, hogy admin/admin, elég sok eszköznél ez szokott lenni az alap. De ez mellett lehet a resettel is alapról indítani az egészet. Ahogy írtad is, aki 20-30e körül vásárol routert az vagy ért hozzá vagy mást kér meg, hogy állítsa be, aki ért hozzá.
Dragon3000
Azt gondolod, hogy egyből jelszóváltoztatást kér?
Nem gondolja, ezt írja a könyve a routernek, ha jól emlékszem nálam indulásnál ezzel is fogadott a router. Bár ha nem így lett volna, akkor egyből admin/admin lehetőséget néztem volna meg, ha nem jön be, akkor fél perc google keresés megoldotta volna
Dragon3000
bigdady #6618 üzenetére
Biztos, hogy nem natol a szolgáltató? Külső ip-d megegyezik azzal, amit net felől a router kiír? Az app egyáltalán támogatja a kívülről való elérést? Megnézném böngészővel is, ha úgy megy, akkor az app-nál lesz valami, de ahogy írták, nem ajánlott a külső elérés, inkább vpn és azon keresztül való vezérlés az ajánlott.
Dragon3000
Kronos3000 #6792 üzenetére
Esetleg a router tűzfal részén a dos védelmet kapcsold ki, ha még nincs.
Nálam ha telefonnal indítok el valamit a nasról, gond nélkül megy. -
Dragon3000
Kronos3000 #6794 üzenetére
Esetleg, ha nem javasol senki semmit, egy reset és mindent újra beállítva lehet nem jön elő a gond. Amúgy a laptopokkal a kapcsolat megfelelő? Nincs leterhelve az a csatorna, amit a router is használ?
Dragon3000
Kronos3000 #6796 üzenetére
Nem tudom, hogy akkor mi lehet a gond, itt több telefonnal is volt már használva és mindegyikkel gond nélkül ment. A wifi-nél csak a nevet, a csatornát (ez mindenkinél a szomszédoktól függ) az csatorna sávszélességet (2,4-nél 40MHz, 5-nél 80MHz) és a vezeték nélküli módot (2,4 N only, 5 N/AC) állítottam át, a többivel nagyon nem foglalkoztam.
Dragon3000
nyogo83 #6891 üzenetére
Ilyenkor ha epp bevagyok lepve a router adminjaba, akkor onnan kidob a loginhoz es nem tudok belepni, mert hibas username/password hibat dob. Amint megjavul a kapcsolat, siman betudok oda is lepni.
A legjobb, hogy a log-ban semmifele bejegyzes nincs ilyenkor...
Nem indul ilyenkor újra a router? Mert amíg nem indul el nem tudsz belépni, illetve ha újraindul, akkor a log törlődik tudomásom szerint. -
Dragon3000
keselyumadar #7450 üzenetére
Nekem az edigitalban tplink routernél volt ez, persze vettem másikat, a tplink árát meg levásároltam kb 2 hónappal később, ahogy jelezték, hogy tényleg döglött.
Dragon3000
"AX82U elég új, de ahogy olvasom tényleg az AX58U turbosított változata"
Már csak az a kérdés, hogy hardveresen van e különbség vagy csak szoftveresen van visszafogva az ax58u vagy még úgy sem csak a specifikációból van rosszabb megadva, ami elég sokszor előfordult már az asus-nál.
Szerk.: Közben látom csak egy frissítés kellett volna és akkor látom TeeJay írását is.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
gezatata #8971 üzenetére
Ac65p esetében vagy ahogy usb-s meghajtó került rá vagy ha a samba engedélyezve lett, azonnal 98%-os ram használat lett, gondolom lefoglalja cache-nek. Amúgy meg elvan 30% körül, így lehet, hogy az ax92u esetében alapjáraton is használ valamit, aminek lefoglalja a ramot, ha nincs belőle hátrányod, akkor nem mindegy? A fogyasztás, meg almát körtével kb annyi különbség van a két router között.
Dragon3000
Localmatador #9681 üzenetére
Global WAN mode: Bridged (eddigi Routed helyett)
PPPoe adatok kitöltve, így a Sagem jelentkezik beItt nem rossz adatot kellene megadni, hogy ne a Sagem jelentkezzen be és akkor a saját routered építené fel a kapcsolatot?
Dragon3000
pinnacle #10017 üzenetére
Mi köze ehhez a diginek? Csak egy lan kábel megy be a lakásba és kábelen keresztül megy is a neted rendesen, a wifit a saját routered oldja meg és ott jön elő valami hiba.
Viszont az a furcsa, hogy fájlt másoltam PC-ról a nem túl acélos kis laptopra, és végig tartotta a 60MB/s-t. Wifin Mbps-ben nem tud ennyit.
Itt most wifi-n ment a másolás is, vagy kábelen, mert a szövegből kábelre tippelnék, de utána meg erre hivatkozol, hogy a fájl másolás meg megy rendben wifin. -
Dragon3000
pinnacle #10022 üzenetére
Telefonokra nincs ötletem, de a laptopnál nem kavarhat be valami energiatakarékos üzemmód? Mert wifi-s gondot pl az intel ac 7260-ról lehet találni, ami energiatakarékos üzemmód miatt fordulhatott elő. Hátha hasonló gond előjön a 7265-nél is. Esetleg wifi driver frissítést is megnézhetnél, ha még nem próbáltad.
Dragon3000
Dragon3000
enginev3.0 #10340 üzenetére
Jó teszt alany leszel TeeJay kérdéseire
Dragon3000
bigdady #10500 üzenetére
A szokásos syno árazás, ami magasabb mint, pl egy zyxel, de ezzel nem is szokott sok gond lenni, mert alapjáraton tudásban és mindenben jobb. A zyxel esetében ssh-n kell sok mindennel szarakodni, viszont a 214se, hiába lenne jobb alap tudásban, ha ezek kihasználásához gyenge a hardver. Az említett 325v2 2014-es megoldás, ennek ellenére erősebb hardver került bele, mint a 214se-be és ahogy néztem az árakat jóval olcsóbb is volt.
#10502 vargalex
Nem szoktam ilyen valami szar boltban beragadt árral foglalkozni, de az 50e és ugyan akkori említett 325v2 35e körüli ára között elég nagy különbség volt, 2016-ban már 30e alatt volt, míg a syno nagyjából tartotta az árát.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Intruder2k5 #10525 üzenetére
A routert szokta újraindítani nem a gépét, ettől eltekintve teljesen egyetértek veled, nem mindenkinek kell plusz egy gép a torrent miatt.
- Gigabyte 1080 8 gb & i5 7500+16gb ram ddr4 kategória váltás miatt eladó.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
- iPad Pro 12.9" 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MHR63HC/A + Pencil 2 + Magic Keyboard garanciális
- Endless Ocean Luminous Nintendo Switch játék
- GAMER PC! Ryzen 5500 / RX 6600 / 16GB 3600MHz / 500GB SSD / A520!
