- Apple Watch
- MuziX blog: Kipróbáltuk a GGMM multiroom rendszerét
- Taroltak a Pixel 9-ek a DxOMarknál
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
FoolProof
válasz Hawk1979 #10008 üzenetére
Ezek mind megvoltak Végső próbálkozás hogy itt fórumon kérdezősködöm, a probléma sem mai, jóideje nemjutok semmire. A Geil oldala semmit nem ér... a ramon 2,4V van feltüntetve ... amivel a biosig se jut el a gép :S sokmindent próbáltam már, időzítések feszek órajelek különböző variációit. FSB állítással sem, számolgatás ide-oda csak 800-ban, alap időzítéssel megy stabilan, minden másban instabil ha egyáltalán elindul :S
Dialovo
válasz Hawk1979 #10106 üzenetére
Figyelj had kérdezem már meg neked mindig ennyi problémád van, vagy csak elgurult a gyógyszered? Egyszer hogy mikroszkóp kell ha fel van nagyítva akkor meg az a baj. Az meg hogy nálad pixel háború van ha 1 elmentett képet nagyítasz akkor ott valami gond van.
samu74 ez így van
cyber86
válasz Hawk1979 #10118 üzenetére
A 2. kép nem az én gépem csak mutattam, hogy abba a gépbe működik rendesen minden és hőfokok vinyónak is jó. Igaz nem ilyen alaplap de neki jó minden. Vagy legalább kicsit tudnám jobban pörgetni a vinyónál levő ventit, mert volt amikor 1ik vinyó 47 fokos volt.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, Asus Rog Strix 3070 8 Gb, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
Bulitt
válasz Hawk1979 #10181 üzenetére
Lekapcsolom a tápot 5-10-30percre, közben lekapcsolt állapotban a gépet indítom hogy minden fesz távozzon. visszakapcsolom, gép indít és nincs dual boot. Akkor hogy van ez?
szerk.: egyik lapom se csinált ilyet, ezek szerint én szerencsés vagyok ezen a téren
sklopp
válasz Hawk1979 #10246 üzenetére
Lehet, maradi vagyok, de még csak most vettem az első 775-ös lapomat, az előző Abit IC-7G vagy 5 évig szolgált a 3 (3.6) gigás procival, gond nélkül el tudtam adni procistól, DDR ramostól, AGP-s videó karistól. Amúgy meg az Intel épp most dob piacra pár 775-ös procit, szóval még korai temetni. Mellesleg meg a legújabb hardverek mindig csillagászati áron futnak, a naprakész állapothoz feneketlen buxa kéne. Ami nincs mindenkinek. A gyártók meg kénytelenek fejleszteni, ilyen az üzlet, na meg a fogyasztói társadalom. Dobd ki az 1-2 éves plazmát, itt az újabb 400 Hz-es full HD-s. Aztán boldogan nézed az új gépet, milyen szuper. De pár hét után jön a kijózanodás, nem is jobb a képe annyival mint a "régi" gépé. Szóval én igyekszem ellenállni a cserék csábításának. Na ez kicsit hosszúra sikerült.
Mindenkinek békés, boldog Húsvéti Ünnepet. -
vibra
válasz Hawk1979 #10310 üzenetére
Még egyszer neki láttam a fesz beállításnak.
A biosban beállítottam az 1.2 V-ot cpu-z, az everest,és az AI Sute viszont csak 1.16 Voltot mutatott.Úgy gondolom ezért nem lehetett stabil.
A biosban 1,24...V.-re beállítva már 1,208-ra áll be.
STABIL !!Még egyszer köszi,valóban megy kevesebb feszről is.
vibra
válasz Hawk1979 #10391 üzenetére
Nos arról beszélek , hogy a lapomban a cpu-val nem tudok jobbat elérni 345-nél,nem hogy 450-et.Biztos jobbat érnék el egy olyan cpu-val ami alapból 1333-as nem 800-as !
A kép valóban nem jó így ,elrontottam mert csak 6-os szorzóval megy.Terhelés alatt,ha kell akkor vált 9-re .3,01GHz.
Valójában a bus speed a LÉNYEG... a képen.
HA van ötleted hogyan tudnám fentebb vinni ,megköszönöm.
Még a 345 is vissza kellet venni 335-re,itt a legbiztosabb.[ Szerkesztve ]
samu74
válasz Hawk1979 #10398 üzenetére
Pedig az lett volna a cél,hogy kicsit feldobjuk a topikot némi erődemonstrációval...
Mondjuk az 500-as FSB nálam elég furcsán jött össze,pont hogy vissza kellett vegyem a feszültségeket(a 4 ghz-es 24/7-es beállításhoz képest),bár azt lehet a lap vagy a táp rovására is írni.
Még egy érdekes dolog,nekem is "beragadt" az egyik magon a szenzor 42 fokon,úgy látszik ez valami bug a 8400-as cpuknál(nemigazán fesszeltem szét).-----------
flatland8
válasz Hawk1979 #10403 üzenetére
nekem szintén azzal a hűtővel egyik mag sem ment 35 alá. mindig ott kiakadt! már vizhutésem van de igy is ott megáll tobbszor is próbálkoztam megdonteni.. volt hogy 24 fokra hűtöttem a kupakot de nem változott. ilyenkor is stabil 35fokot hozzák a magok amugy p5Q Deluxe @ E8400 szenzorhiba vagy nemtom
flatland8
válasz Hawk1979 #10463 üzenetére
cipős doboz igen
amugy készül hozzá a fa számitőgépház is. már majdnem kész, már csak apróságok hiányoznak. a radiátort pedig én készitettem 2db légkondi radiból. félbevágtam a 120cm hosszu radikat és igy három darabot osszekötöttem rész csövekkel.
van róla modblogom is!
[link][ Szerkesztve ]
Pcm
válasz Hawk1979 #10485 üzenetére
Persze, igazad van.
Mindenki más meg hülye.What these BIOSes do
These mBIOSes are not magical pixies injected into your P5Q series board, despite the massive praise people give them. The aim of these BIOSes is threefold;
1. Enhance memory compatibility
2. Enhance CPU support
3. Just because I can, put a half-decent boot logo inReported additional fixes
These are things that were not intending to be fixed, but in due course of changing things got fixed.
1. Pull-ins. Apparently these pull-ins never worked, my changind of the EBB fixed them, apparently.
2. Better voltage regulation. Many report being able to OC further on less voltage as these mBIOSes have matured, this again is down to the replacement of the EBB. Typically the EBB I use is from the P5Q Premium, which uses 16 phase CPU voltage regulation. Clearly, asus undertook extensive tuning for the Premium. Using the EBB from the P5Q Premium allows users of the P5Q / Pro / -E (I think, forget if this is 16 phase or not) allows for the 8 phase designs to benefit from some of the additional tuning.
3. I think theres a few smaller things, but I forget what they are.User experiences
This is naturally far too broad of a subject to cover fully so heres some bullet points of them main ones
* Better CPU clocking
* Better stability
* Increased FSB limitsNem kell fikázni, amiről fogalmad sincs....
imanoob
válasz Hawk1979 #10503 üzenetére
Öööööö.....igen noob ,de nem láma.Nem,nem felvágni szeretnék ,mert akkor talán nem ebben a topikban kérdezősködnék.Nem nem szívatni szeretnélek titeket,hanem megtudni hogy mi az isten van ezzel a géppel,és ha kérdésemre azt írod hogy akkor használjam a kisebb gépet akkor megköszönöm a segítségedet,és válaszként írom inkább ne írtál volna semmit!
A programok betöltésével ,használati sebességével van a gondom.Játszani szuper.Max felbontás amit bír a monitor,és a gép.
WoW 25 raid ami maxon megterhelte,és nem vettem észre lassulást(az említett "kisgép" meg szaggatott még egy mountra szállásnál is.)
Most viszont hogy ténylegesen dolgoznék rajta a kisgép már el is felejti míg ez csak gondolkozik.
Mit dolgozok rajta?Photoshop,totalcommander, Webuild 2010,Blue Ray ,HD filmek,ilyesmik.
Az OS-t átraktam már egy csomószor.Xp ,Wista,Win 7,
Win7 alatt játszottunk,de sok program nem futott rajta így feltettem az XP-t lefrissített és egy hét után meguntam olyan lassú volt.Ezután Wista 64 bit állandóan frissített,és egyre lassult a gép.A szervizpack 2 után egy rendszer vissza állítást kellett csinálni mert olyan lassan töltött be a wista.Feltettem az everestet, és van Ram saver pro.
Miközben írom a levelet a ram:1489Mb free-35% ezt irja.
Szóval maradjon a kisgép,vagy tényleg én nem tudom mi a gond?Nem szeretnék tuningolni,mert nem értek hozzá,és nem állítgattam olyan dolgot amiről azt sem tudom hogy micsoda.Kérném a segítséget!Nem hiszem el hogy ilyennek kell lennie!
És tényleg megköszönném hogy ha segítenétek. -
zka67
válasz Hawk1979 #10536 üzenetére
A prefetch-be csak az exe-t tölti be, nem az a sok idő, hanem a komponensek betöltése. Az előző gépemen amin dolgoztam XP volt, és ott ~30 mp alatt indult el.
Mondjuk soha nem próbáltam úgy, hogy víruskereső is lett volna a gépemen, de el tudom képzelni az örökkévalóságot, mire a több ezer fájlt átnyálazza...
Maggisz
válasz Hawk1979 #11708 üzenetére
Sajnos ez sem jött be először a A1 és A2 foglalatba raktam a memókat hogy egyáltalán bejussak a Biosba és minden foglalatra adtam plusz feszt meg az NB nek is, és utána beleraktam a másik 2 ramot is a B1 és B2 foglalatba és szintén semmi minden felpörög de nincs kép és nem is csipog.
(Próbáltam külömböző feszt adni neki lépésről lépésre növeltem de semmi, és az a gond hogy mindig ha állítani akarok a B1 és B2 slotból ki kell venni ramokat hogy elinduljon és bejussak a Boisba)
Üdv:Maggisz
Speederer
válasz Hawk1979 #12014 üzenetére
Igen, például ilyenkor is jól jön. Mondjuk nálam kicsit más a felhasználási terület... mármint hogy manuálisan ritkán altatom el, mert be van állítva, hogy pl 20 perc után altassa el magát. Aztán van hogy sok óráig, akár fél vagy 1 napig is úgy marad, de mint ahogy Hawk1979 is mondja: 1 gombnyomás, és máris onnan folytatom ahol abbahagytam. Közben pedig szinte semmi áramot nem fogyasztott a gép.
Persze ez a kinek a pap, kinek a paplan... De én örülnék, ha működne.
Megpróbálok kölcsönbe másik memóriákat, de attól tartok nem lesz egyszerű.
Vagy esetleg van vkinek P5Q3-ja Bp-n?A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
marositech
Értjük ám. De ez "bocs" filléres spórolás a villanyszámlán.
Logikus ha erőművet tolsz a vasad alá. Akkor sem jó ha altatóba rakod. Inkább kapcsold ki.
Én amúgy a tápra gyanakszom.
Ha jól értem alacsony fogyasztásból nehezen éled fel a gép.Olyat rádverek...hogy megkulázol! :)
Maggisz
válasz Hawk1979 #12403 üzenetére
Hello
Azért nem vagyok megelégedve az ATI kártyák támogatottságával, mert néhány játéknál gondok voltak a az árnyékok vagy taxtúrázásall amit, végül mindig megoldott az ATI egy driverrel, de néha 1 hónapot is várni kellet rá. A másik pedig az hogy miért nem tudja végre az ATI megcsinálni a 3D vision rendszerét mindig külső programmal kellet megoldani ami néha nem működött megfelelően.
Ebből a szempontból nem vagyok megelégedve az ATI-val mert ha megveszem a kártyáit több szászezret kiadok értük akkor nehogy egy driverre kell hogy várjak néha hónapokat, hogy bizonyos részek vagy beállítások úgy működjenek ahogy kellene egy játékban. A másik pedig az hogy ha támogatják a 3D visiont akkor legyen már hajlandó beépíteni a driverbe a saját kezelő programját és felületétt.Maggisz
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
- Itt az új LOGOUT!
- Kingston 8GB /3200 ValueRAM DDR4 Notebook RAM
- GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Alaplap
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock AM1B-M AMD Socket AM1 alaplap, + Quad Core AMD Athlon 5150 processzor
- Beszámítás! Asus B75M-A LGA 1155 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
