- DIGI Mobil
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
A topikba való írás előtt kötelezően elolvasandó:
Szép sorban:
- A grill robi kuka.
- a csávó mehet.
- a majom a legjobb alapanyag
- szerintem a rios kakaduból lehetne jobb képet is találni.
- teszlek süveg: mehet ha találsz másik forrast
- fáni: király
- koponyákat hanyagoljuk, csak 154778 darab van belőle
- hellboy foglalt
- az utolsó az Jason?Sarcasm: just one of the many services I offer.
egy próba részemről.
- akkor a mejjes után itt egy fejes.
válasz Bambalazs #27339 üzenetére
Kedves Bambalazs!
Ahogy koxx korábban megjegyezte, ebből a képből nem lesz avatar.
Az ok: ez egy fotó, amit valami rajzosító effekttel, majd egy képnegatív effekttel (avagy inverz) látott el valaki, nem alkalmas arra, hogy megfelelő arckép alapanyag legyen.Az oka roppant egyszerű, te magad is elolvashatod (illetve olvashattad volna).
Kérlek szépen olvasd át még egyszer az arcképgyárosok kéréseit - alaposan, illetve vedd figyelembe amit koxx leirt neked.
Várunk vissza egy új arckép ötlettel.
válasz Bambalazs #27342 üzenetére
"...gondolom egy adott séma, meghatározott beállítású programmal vagy sablon alapján készülnek a PH! avatarok. Ezért is volt az a kérésem, hogy az általam linkelt képből ihletet merítve engedjék szabadjára kreativitásukat az arcképgyárosok."
Látod, ezt nagyon rosszul gondolod - mert nincs semmi speckó program, vagy sablon. A képek jó 90%-a egy adott arcképgyáros által ügyesebben, néha kevésbé ügyesen (nézd meg az én képeim ) újrarajzolt elemek. Itt egy tipikus példa arra, hogy hogy készül egy kicsit komolyabb arckép.
Itt az egyik legjobb arcképgyárosunk Wyll működését láthatod egy YT videón. Gondolj bele, ha Ő egyszer azt meri állítani, hogy:
"Sajnos mi nem művészek vagyunk, ezt tudomásul kell venni. Egy ideig próbálkoztunk, megtettük ami tőlünk tellett, de be kellett látni, hogy a fotóból történő arcképcsinálás nem éri meg a rá fordítandó időt."
Na most ebből adódóan, szerinted mit tudnánk kihozni egy ilyen alapanyagból, aminek alapja valami fotó lehetett, kontúrjai nincsenek, egy összefolyt massza az egész.
A majmos pont egy rossz példa, mert ugyan fotó az alapja, de elég egyszerű formavilágot kellett visszaadni, egy egyszerű átrajzolással. Ez a tiéden nem fog megtörténni.
Tedd meg, hogy találsz egy megfelelő rajzos/rajzfilmszerű forrást.
válasz tailor #27350 üzenetére
A kontúr szemből nézve a bal oldalon darabos és recés.
Viszont a nagyobbik bajom az, amit már a forrás fájlra is írtam: ez egy massza - belső kontúrok nélkül. Az orrát onnan következteted ki, hogy melyik és hol van, hogy milyen árnyékot vet. A szemek sincsenek egyben, nincs egy határozott körvonala.
Ezen felül az arcon kb. 7-8 színárnyalat van (alsó hangon), ráadásul billeg mind a zöld és a kék között, így úgy néz ki a feje, mintha foltos lenne.
Továbbra is tartom a korábbi álláspontom, hogy a kérvényező keressen egy rajzos/rajzfilmszerű forrás - mert kb. milliárd még le nem csapott rajzfilm figura van, amit senki fel nem használt. Az Ő élete is könnyebb lesz, és a miénk is.
@tailor: örülök hogy újra itt
Bambalazs: és ha nem megmondtam, hogy fotó az alapja, amire ráhúztál egy pencil sketchet, saválló tankerhajó legyek, komolyan....
válasz Bambalazs #27391 üzenetére
Nem te vagy az első, aki elég felületesen olvas.
II. Arcképszerkesztés
A képekkel szemben támasztott technikai követelmények:
- illeszkedniük kell a PH! arculatába, a meglevő arcképekhez, nem lehet fotó, logó, védjegy;
- rajzolt képek (nem fénykép) átlátszó háttérrel (#B4B6B1-re optimalizálva), legyen arcuk;
- formátum: gif, ajánlott méret: 40*50 px (16*20 px a kicsi), de 65*65 (25*25) a maximum!Ennél hogy lehetne még jobban egyértelműsíteni?
___________
Max azt lehet még odaírni, hogy a megfelelő méret kiválasztása a moderátorok hatásköre. (bár aki figyelmesen tájékozódik előre az úgyis tudja, aki meg nem az úgyis átsiklik ezek fölött). - Tamoo
[ Módosította: Tamoo ]
válasz Peethy #27404 üzenetére
Ha teljes alakosnak hagyom meg, elég érdekesek az arányai, túl magas...
Ha meg levágom az alját, akkor csak egy fej marard, amiből nem derül ki, hogy Ő egy dinónak öltözött kisgyerek.
Bepakoltam mutatóba, de ez nem sikerült jól ez az avatar, igazából én nem engedném át[ Szerkesztve ]
De azt is magyarázzuk el hogy miért, mert ez is egy fotorealisztikus rajz, de mégis jobb forrásnak tekintjük - pedig mindig kérjük, hogy kerüljék ezeket a típusokat is. Az ok amúgy egyszerű:
Ha megnézed a sárkány fejét és az arcát, elég jól leválasztható a háttérről, egyszerű formák alakítják még a fejét is (sokszor ez is bajos tud lenni). Emiatt könnyebb újra rajzolni az egészet, valamint viszonylag egyszerű az arcszerkezet is, nincs sok fény/árnyék rajta, egyszerű és kevés belső kontúr jellemzi, ami miatt könnyebb vele dolgozni.
(ez a szösszenet csak azért, ha valaki netalán véletlenül olvassa is ezt a topicot).
Urak! Ezt a topikot tartsuk tisztán, ne offoljatok!
Opp, majd megcsinálja az a kisképet, aki az avatart gyártotta (szerintem Tamoo volt). Ne kapkodj, várj türelmesen! Erre ne válaszoljatok
u.i.: ne kezd el privátban Tamoot zaklatni, Ő elég sűrűn erre jár.
válasz Santiagain #27513 üzenetére
Így szinte biztosan nem. Kiszínezve, majmosabb színekkel viszont elképzelhetőnek tartom - leszedve a sallangot is róla.
válasz Santiagain #27515 üzenetére
A tüskéket a külsején elsősorban. A többiek véleményét is megvárnám.
Nem ilyenre gondoltam. Na mindjárt kiszinezem én is.
Ah, elkezdtem, de csak rosszabb lett....
A majom szőrét (fej, száj körüli karika, fülek külső része sötétbarnára gondoltam, a fül belsejét rózsaszínesre, a száj környékét krémszinüre, a kontúrokat feketére mindenhol, szeme fehérje fehér, szembogár fekete.
válasz kriszpontaz #27522 üzenetére
Egyik sem igazán jó forrás, ráadásul ránézek a leaperekre, és erős viszolygás kap el - nem nagyon szoktunk engedélyezni ilyen avatarokat.
Tali'Zorah jó lenne, ha találnál hozzá kicsit jobb forrást, ez túl 3D/sötét.
Most leszögezem, mielőtt beleélnéd magad...
Az általad kért halak nem fognak így átmenni, mert rossz a alapanyagok, találnod kell valami hasonlót ahhoz, amit Ndruu linkelt.
Wolverineből van vagy három, több nem lesz.
szerk.: ja látom, már leesett neked is
Én is gyártottam kétfélét, úgy tűnt még a teljes alakos is beleférhet.
válasz B-L-A-C-K #27669 üzenetére
Tamoo is moderátor és eléggé megmondta, hogy minden elkészült mű megfelel a szabályoknak, mindegy hogy merre néz. Ilyen esetekben mi már javasolni szoktunk, de te választod, hogy melyik tetszik.
vond, tailor! Grat mind a kettőtöknek, nagyon szép munka.
válasz B-L-A-C-K #27673 üzenetére
Ne legyen közönség szavazat ha kérhetem... max. privátban. Megjegyezném, szerintem mind a két arcképgyárostól csak a bal oldali verziók jöhetnek szóba. A vond féle sárga szemű is már túl sárga, de a tailor féle egyenesen májbeteg
válasz syberia #27685 üzenetére
Akkor kérlek keress valami normális képet róla. Több szempontból sem jó:
1. fotorealisztikus 3D render
2. le van csapva a feje
3. nincs vállamondjuk az utóbbi kettő még nagy nehezen pótolható lenne nagyjából, de ebből a képből ne várd, hogy bárki arcképet gyárt majd.
Megköszönni meg lehet, de nem itt! Használjátok rá az OFF-ot!
Amit újra linkeltél, az sem rajzos, hanem ugyanaz a 3D render.
Olvasd el az
● Igénylés szabályait, és az
● Arcképgyárosok kéréseit!
Arcképgyárosok kérései II
● Az arcképek gyártása nem szimplán egy forráskép leméretezéséből áll....
Figyelem, változás:
● 3 évente lehet arcképet cserélni!
● 1 arckép több verzióban
● Fotóból nem készítünk avatart!
● Arckép kereső
● Nevezd meg az elkészült arcképedet!
● Meglévő és/vagy Új arcképre Covid/Arc maszkot ne kérjetek, megértéseteket köszönjük!
● Megköszönni, arcképekről csevegni az Arckép OFF topikban lehet.
Ha valaki idő közben nevet változtat azt feltétlen jelezze!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
