- Apple Watch
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
V.Stryker
válasz dortimcsi #6523 üzenetére
Én is néztem ezt, de valahogy az tántorított el, hogy az az izé jó hogy biztonságos ott előtte, de nem lesz meleg a gyereknek? Nyáron a melegtől, télen a sok téli gönctől? Így én normált vettem.
Touragoo-k volt, még megvan, az jó kis ülés.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
Gondoltam bekukkantok egy kis helyzetjelentésre. Asszonypajti mindennapos már a másodikkal, bár dec 5-re van kiírva, nagyon érzi, hogy jövöget. Tegnap pelenkázó, gyerekágy összerakás volt már.
Plusz egy kérdésem is lenne. Az első gyereknek, aki egy 3 éves kislány, karácsonyra kerékpárt vennénk. Véleményetek szerint hol érdemes használt 12-14 -es gyerek kerékpárt nézni? Vatera, jófogás elég gyenge.
V.Stryker
válasz AMD Power #8200 üzenetére
Mert ő a főnök otthon, a bölcsiben meg szorosabbak a határok. A gyerek mindig próbálja kintebb és kintebb tolni a határokat, hogy meddig mehet el. Ha aztán meg rájön, hogy a hiszti célravezető eszköz, akkor aztán van nemulass.
V.Stryker
Na, lehet nálunk ma lesz valami. Szerdán töltötte be a feleségem a 38-ik hetet és ma déltől fájásai vannak. Nemrég kezdtük el mérni, de teljesen rendszertelen... 10-perc, 5 perc, 5 perc...10 perc...5 perc.... mind fél percesek.
V.Stryker
válasz Goose-T #8250 üzenetére
Voltunk... déltől voltak már rendszeres fájások, amik fürdésre se enyhültek... természetesen mire beértünk a szülészetre, addig kezdtek múlni. Most már itthon vagyunk, ki is öntöttem egy sört. Viszont már két centis tágulás van... így lehet ma, holnap vagy akár decemberben is gyerek belőle.
Na mindegy. Pedig ma jó lett volna, mert senki nem volt szülészeten, nyugiban kitolhatta volna.
V.Stryker
válasz DeFranco #8255 üzenetére
Direkt néztük, mivel második gyerek,hogy ne induljunk luftra..de dél óta voltak 5 perces fájásai ami 30sec -ig tartottak...néha becsúszott egy 10 perces, de volt több 3 perces is, ezért gondoltuk fél hatkor,hogy felhívjuk a dokit, aki mondta,hogy menjünk be, nézzék meg ctg-vel.
V.Stryker
válasz CharlieDrop #8257 üzenetére
Ezt hogy érted?
U.I. : Most megint erősebb fájásokról tájékoztat asszony. MOndtam, majd akkor beviszem ha visít. csak vicc, ha komoly, megyünk.
V.Stryker
Ismét szülőszobán. Reggel már négy centire volt tágulva, fajás nem sok, de fél órája elfolyt a magzatvíz... Száguldás volt be. Délben kapott bábakoktélt.
V.Stryker
válasz V.Stryker #8266 üzenetére
Na meg is lettünk kilenc előtt, épen és egészségesen megszületett Panna lányom.
A szülés fázisait most másodjára sikerült pontosítanom:
1. Valami folyik.
2. Huhh még mindig nem annyira erősek a fájások, mint tegnap.
3. Ááááá, ez most más, uhhh uhhh uhhh, nagyon fáj.
4. Áááá, ujjjj, szólj, hogy adjanak fájdalom csillapítót. Komolyan, nem bírom.
5. Uhhh, uhhh, áááá, ez most nagyon mááás, fogd be! Te tetted ezt velem! Ne poénkodj egy terhes nővel! áááá
6. Ááááá, szólj, hogy vegyék ki bárhogy, nem bírom!! áááá, uhhh uhh...A 6-os pont után, a vegyék ki után egy órán belül tuti megvan.
V.Stryker
Köszi mindenkinek.
V.Stryker
válasz AMD Power #8277 üzenetére
Köszi.
Azért a magyar egészségügy....a feleségem hat körül megy a gyerekosztályra, hogy lehet mégse indul a teje, segítsenek, meg amúgy is mondták,hogy megfürdetik a gyereket.... erre elküldik, hogy nekik este müszakváltás lesz és a maradék 1-2 órában papírmunkázni kell, majd jöjjön vissza az esti műszakhoz. B+
V.Stryker
válasz BioNiCMaN #8285 üzenetére
Nem. Előző héten voltunk rutin CTG-n, akkor semmi. A szülést megelőző este a fájások miatt bementünk, de az még korainak bizonyult, de akkor mondták,hogy reggel ügyeletes a doki, menjünk be, hogy nézzen rá. Reggel mentünk, korrekten intézett és nézett mindent és már akkor mondta,hogy úgy néz ki estére ebből baba lesz. Igazából órára pontosan bejött amit mondott.
Nem sírok a pénz miatt annyira, de bakker... 9 hónapig jártunk hozzá terhes gondozásra, alkalmanként min. 13k, egy ultrahang és 10 perc konzultáció... +még a szülés. Igazából a feleségem megnyugtatta,hogy hozzá járunk és ez a legfontosabb. Meg aztán az is igaz, hogy mikor kellett, akkor mindig ott volt, bármikor lehetett hívni, jó szülőszobát kaptunk, stb. Szóval azt érezni, hogy más az ellátás, ha mondod, hogy van fogadott orvosod és ki. Csak elvileg nem így kéne működjön na.
(OFF)Volt egy virusos fertőzése asszony pajtinak egy hónapja..eléggé kivolt, vittem be, elsőre megnézték a babát, mikor rendben volt átirányítottak a László kórház fertőző osztályára, ahol egy napig volt. Én nagyon féltem a régi emlékek miatt a László korháztól, de bakker, a felszerelés, szar ágyak stb egy dolog, de mint kismamát annyira kiemelten kezelték, annyira kedvesek voltak és folyamatosan figyeltek rá, mintha mindenkinek húszezresekkel tömtem volna a zsebét, pedig egy fillért nem adtam senkinek. Csak úgy néztünk ki a fejünkből, hogy ez hogy van... most se értem. Talán azért, mert ott más betegek voltak és nem anyukák és apukák, akiknek semmi se drága ha a gyerekről van szó. (/OFF)
V.Stryker
V.Stryker
Nekem most esik le,hogy januárban nincs csp utalás? ilyenkor februárban dupla jön?
V.Stryker
Hogy kell kiszámolni a baba súl, a alaPján, hogy mennyit kell egyen?
V.Stryker
Köszi a tanácsokat. Csak azért kérdeztem rá, mert a doktornő az paráztatott, hogy de maximum 120!!!
V.Stryker
Mi az első babánál és most a másodiknál is a Lactogen Harmony-t kaptuk és adjuk. A dokinő ezt írja fel, gondolom ez után kap egy kis mellékest.
Nem paráztatjuk magunkat, csak eddig ugye szopizott, csak ki ki egészítettük. MOst úgy néz ki, hogy teljesen tápos lesz, a dokinő persze addig próbálja húzni, hogy ne tápozzuk, ameddig csak lehet.
No meg én nem vagyok hajlandó méregetni, hogy hány grammot eszik. Eszik amennyi jól esik, aztán kész. Ha a papírformát akartuk tartani, abból bőgés, majd kajáltatás, majd megnyugvás lett a vége, de ki akarja szivatni a gyereket, meg magát pár óra cirkusszal.
V.Stryker
A második gyereknek lassan névadót kell tartani és a két lánytesóm van felkérve. Ma közölték az önkormányzatnál, hogy kizárt dolog, csak egy fiú és egy lány lehet.
Ez tényleg így van,hogy nem lehet két lány, mint névadó szülő?
V.Stryker
válasz Goose-T #8753 üzenetére
Igen. Pont erről. Mi nem tartunk keresztelőt, mert azt majd eldönti a gyerek, hogy hova akar tartozni, ha akar. Nem vagyunk vallásosak. Viszont "keresztszülőt" mindenképp szeretnénk a második gyereknek is, aki ugye cuculista nevén, névadó szülő lesz. Viszont most az öreglány köti az ebet a karóhoz,hogy egy fiú és egy lány lehet... hát ezen meccselek most velük, hogy ezt én szeretném eldönteni.
Amúgy a törvényből kikerült már, így sok önkormányzatnál már nem is tartanak ilyet. Nálunk még van a XIX.-ben.
V.Stryker
Tudtok tapasztalatokkal szolgálni fapados, ryanair, repülőúttal kapcsolatban?
Olvastam utána, de azért jobb megbizonyosodni.
Szóval egy 1,5 éves és egy 4,5 éves gyerekkel megyünk.
A 4,5 éves gyereknek külön ülő helye van, így gondolom neki is mehet az 55x40x20 -as 10kg csomag. Ugye?
Ami nekem nem világos a leírásból, hogy azt írják a kicsinek lehet vinni összecsukható babakocsit, kosarat. Tehát vihetünk nem összecsukható autósülést is és feladhatjuk a fedélzetre? Leginkább ez lenne érdekes.
V.Stryker
V.Stryker
válasz DeFranco #10535 üzenetére
Nem belevau, de mi az, hogy maxi biztonság? Valamikor volt erről mentős oldalról nyilatkozat, hogy 80%-ban nem az volt a baleseteknél döntő, hogy milyen volt a gyerekülés, hanem hogy volt-e egyáltalán gyerekülés. Aztán jön az,hogy megfelelően van-e bekötve a gyerek, nem túl laza-e az öv,stb. Ezzel nem azt mondom, hogy ugyanaz a védelem, csak hogy a 20ezresnél nem 5x biztonságosabb a 100ezres.
V.Stryker
válasz DeFranco #10541 üzenetére
Nyilván tök jogos, amit mondasz. Biztosan kicsit jobban tele a t.köm azzal, hogy a szülőket, főleg kisgyerekeseket szó szerint fejőstehénnek nézik.
Amúgy volt olcsó és drága ülésünk is és ez alapján én most egy középkategóriát vettem következő szintnek és ez tűnik optimálisnak.
Az olcsó nagyon fapados volt, a drága jó volt, sokkal kényelmesebbnek nem tűnt a középkategóriánál és a váza sem volt masszívabb, de több extra funkciót tudott, feleslegesen.
Most az új autó tudja az isofixet, de ugyanazt az ülés isofixes verzióban nem vettem meg. Viszont mikor be kellett kötnöm a kocsiba az új ülést, akkor már veszettül hiányzott.
V.Stryker
válasz zsoltzsolt #10543 üzenetére
Azért nem minden hülyeség. Tegnap mondta a feleségem épp, hogy ismerősi körében egy két hetes kislány most halt meg bölcsőhalálban. Aminél a légzésfigyelő nagyon is jól jött volna.
V.Stryker
Valaki bérelt már ugrálóvárat szülinapra? Illetve 5 éves korosztálynak még mit javasoltok szülinapi partira?
V.Stryker
válasz Real_Necro #11196 üzenetére
Ez az ágy honnan van rendelve?
V.Stryker
válasz Real_Necro #11199 üzenetére
Ez mivel jobb, mint az IKEA-s? Árban nem.
PindurAnna: Idén kipróbáljuk az ugrálóvárat, tegnap lefoglaltam. Két hete voltunk egy szülinapon, azt a Bókai kertben tartották. Hát a gyerekeket nehezen lehetett "megfogni". Sok fiút még a bohóc sem érdekelt.
V.Stryker
válasz Real_Necro #11207 üzenetére
Pl. a 29k-s Dany ágynál mi van az árban? Az ágyneműtartó és az ágyrács is, csak matracot kell venni?
Asszonypajtinak elküldtem és már csillog a szeme.
V.Stryker
Amúgy a matrac milyen minőségű?
V.Stryker
Mennyire normális a beszariság 4-5 éves korban? A kislányunkat 3 évesen a strandról ki se tudtuk imádkozni, állandóan vízben volt. Most épp 5 éves ebben a hónapban, ugyanoda eljöttünk, a másfél éves kishugát nem tudjuk kihúzni a vízből, de a nagyobb nem hajlandó belejönni. Bevittem az ölembe, hisztériásan üvöltött, mint a sakál. Csak a stégről lógatta be a lábát és onnan próbált játszani a neki térdig érő víz mellett.
Tavasszal gond nélkül hullámvasutazott, élvezte nagyon. Most nem tudom mi van vele. Múltkor is volt valami, amit kisebb korában gond nélkül megcsinált, most meg nem hajlandó rá, hogy fél.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
Mi ugye épp nyaralunk... az elmúlt 30 percunk: Nálunk a kisebbik a kulacsával feláztatta a kiságyát... amíg azzal foglalkoztunk, a nagyobb magára öntött egy fél pohár tejet... 10 percre rá a kisebbik miközben adta ki a cumisüveget amiben hagyott, olyan szerencsétlenül emelte, hogy a hajára csorgott a tej... Örjöngenék most picit , de ma inkább nevettem az egészen miközben a kicsi fejét a csap alá lógatva mostam.
V.Stryker
Na, ma a nagyobbik lányom is bejött a vízbe miután kétszer finoman behúztam, majd hagytam kimenni. Ami érdekes, hogy a második után mondta, hogy bejön, be is jött, de már egyből a neki nyakig érőbe, sőt volt hogy már ugrált lábujjhegyen a labdáért és az se hatotta meg. Persze alig lehetett kivenni. Most van még egy napja pancsolni.
V.Stryker
Na, az idei utolsó "nyaralás" is pipa most már a két kölökkel. Bakker, gondolom csak nem én érzem úgy, hogy mióta gyerekeim vannak a nyaralás rohadtúl nem a pihenésről szól, hanem, hogy ők jól érezzék magukat, mi meg aszisztáljunk hozzá?
Idén az a pár pihenő napunk volt, mikor nélkülök elmentünk motorozni vagy elmentem egy éjszakai ott alvós motoros találkozóra. Fél kezemen meg tudom számolni...
Sajna nálunk egy még dolgozó nagyszülő pár van 4 unokára. Az én apámék, tesómék másik országban, pedig vigyáznának rájuk bármikor bármennyit.
V.Stryker
Mi tápoztuk mindkét gyereket.
V.Stryker
Igazából nálam nem az ütni vagy nem ütni kérdésnél verte ki a biztit a cikk, hanem más megnyilvánulásoknál borult ki a bili. Nem is értem, hogy mi az pl. hogy ne ülljön egyenesen a gyerek a padba, ha azt kérik tőle. Azt se értem, hogy miért ugathat vissza, ha valamivel nem ért egyet. Lehet nem egyetérteni, csendben vagy lehet kulturáltan megbeszélni. Egyenlőre, én mint felnőtt, jobban tudom a kis fiatal fejénél, hogy mi az ami helyes és mi az ami nem. Továbbá úgy gondolom azt is jobban tudom, hogy miért kell olyan dolgokat megcsinálnia, amihez épp nincs kedve, stb.
A gyerek kiskorától próbálkozik, folyamatosan feszegeti a határokat, ez ezzel jár. Továbbá az is,hogy egy nyers elme születik és szeretném ha egy megfelelő értékrendje lenne, megfelelően szocializálódva, amibe nálam nem fér bele, hogy nem hajlandó egyenesen ülni a padba ha pl. ezt kéri tőle a tanár. Nem a testtartás miatt, hanem a tisztelet adás miatt. Stb. Mindegy, csak felhúzom magam.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
- Filmvilág
- Vírusirtó topic
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
