- Milyen GPS-t vegyek?
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Black Dragon
válasz Head88 #59180 üzenetére
Nemrég olvastam a a Macrumorson, hogy kiszivárgott a WatchOS 4.1 GM, akkor ezek szerint mégis van?
Nem tudom miben tennének különbséget a kettő között. Ellenben akkor inkább úgy fogalmazok, hogy hivatalosan nincs belőle GM, legalábbis nem nevezik annak, de nevezhetjük annak a megjelenés előtti utolsó betat.
De ok, legyen ahogy te gondolod, elfogadom.
r4z
válasz Head88 #59254 üzenetére
Azert jelez gyengebb kondiciot, mert azokat az aprosagokat is beleszamitja, amiket a HD Sentinel nem, peldaul az inditasok szamat es az uzemidot is.
TBMC: Mukodik, a felso Devices menuben a teljes USB eszkozt add majd at a VM-nek.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
TommyNagz
válasz Head88 #59328 üzenetére
Úgy-úgy, legolcsóbb Kingston V300 120GB van a 2008-as alu macbookomban (ugyanaz mint a 2009-es pro, ami meg nem sokban tér el a vga-t leszámítva a 2010-esről), lényegesen nagy változást hozott, és volt vagy 14ezer ft. Optikát meg kukázhatod, és rakhatsz a helyére egy optibay-t (6-7ezres költség). Más kérdés, hogy egy ennyi idős gépre érdemes-e költeni ennyit.
encapsulation dot1q
TommyNagz
válasz Head88 #59332 üzenetére
Erre hadd cáfoljak rá. Már a Sierra se ment volna elvileg a late 2008-as Alun. Az enyém simán megy az okosított high sierrával, egyáltalán nem érzem lassúnak, épp ellenkezőleg. És sok berhelés nem kell hozzá, sőt. A legnagyobb gondot a videokártya jelentené (9400m) de pont ahhoz nem kell nyúlni, gyárilag, natívan támogatja az OS még 10.13 alatt is. Direkt vannak machine check-ek beépítve a telepítőnél, meg indításnál, és csak azért nem bootol be rajta, mert nincs eredetileg a listán ez a board-id. Nem azért mert valami súlyos hardveres összeférhetetlenség van, mint pl. anno a 2006-os iMac-nél és a Mountain Lion-nál (32bitről 64bit only-ra való átállás + a graf. driverek se voltak benne már a 10.8-ban az X1600-hoz). A 2010-es Pro-hoz képest kb. csak a VGA és az SD kártyaolvasó a különbség, tehát abszolút a tervezett elavulás miatt vették ki. Aláírom, nekem mákom van ezzel a géppel, szinte semmi patch nem kell hozzá. Viszont a korabeli iMac-eknél több gond van, pl. a Wifit már nem támogatja gyárilag az OS (no comment, ugyanolyan n-es wifi + bt modul mint a többi) és a fényerő állítással vannak gondok.
Szerk.: persze még hosszú boldog évekre tervezni egy C2D-vel tényleg hülyeség szerintem is.
encapsulation dot1q
wm2
válasz Head88 #59359 üzenetére
Mutatok még valamit, ha nagyon sokáig szarból kell várat építened, akkor mire lehetsz képes. Sajtos egyes szoftver/codec kombókba nem tudtam kellően belenyúlni.
Ez egy 720p 120fps vid. Bármelyik mostani torrentes FHD mellé tenném csak néznénk. Vakteszten mindenki rosszul tippelne.
Ez egy Powerbook 12" 1,5Ghz, igaz maxon pörgött a CPU de akadástól mentesen.
Most a C2D gépeken a sor. Van egy alu 17"-es amit be akartam szerezni, mert ez a kedvenc házam a mai napig. Ez a klasszikus alu/bill kombó.
Ozora <3
toth_janika
válasz Head88 #59399 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, da azért, mondjuk ezen erősen meglepődnék, mert nincs 4 hónapos a gép. Nem hiszem, hogy ennyi idő alatt olyan szinten megszívná magát, hogy ezt produkálja.
@Ragnar95:
A Google-be elméletileg van valami "folyamatmenedzser", de a Shift+Esc-el, mint WIN-ben nem tudom elővarázsolni. Hogy tudnám megnézni, hogy melyik oldal zabálja az erőforrásokat?Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
toth_janika
válasz Head88 #59408 üzenetére
Sorry, igazad van.
@r4z:
Ott azt látom, hogy valami rendszerprocesszek, amik gondolom rendben vannak, eszik a processzor időt, viszont a terheltségben a Chrome viszi a pálmát. Bezártam, újraindítottam a Chrome-ot, most mintha rendben lenne, bár nem használom, mert melóban win-en dolgozom. Este megnézem, hogy mi történt veleFlickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
válasz Head88 #59454 üzenetére
Exfat-ot ajanlottak es arra fogom formazni. Nem akarok ra jatekot tenni csak filmet meg ilyesmit! Eddig a Mounty programot hasznaltam, ezutan akkor mi lesz ra alkalmas?
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
WolfiMusic
válasz Head88 #59500 üzenetére
Akkor egyenlőre marad a 128-as ssd, és a takarékoskodás. Én a magam részéről köszönöm, akkor megpróbálok valamelyik szervízben utána érdeklődni az áraknak.
Külső winyóra érdemes windows-t telepíteni? Szükséges volna olykor a windows környezet, de nem tudom egy usb 3-as winyón mennyire futna stabilan. Nem sokszor lenne rá szükség, de amikor igen, akkor fontos lenne a stabil működés.http://soundcloud.com/wolfimusic
WolfiMusic
válasz Head88 #59503 üzenetére
Közben rájöttem, és a fentebbi linket is megtekintettem, de ennyire nem akarom túl bonyolítani az életem. Köszönöm a segítséget mindenkinek! Marad a hivatalos, szervíz által javasolt megoldás, mmármint ami a tárhely bővítést illeti. utána kérdezek pár helyen.
M@te
válasz Head88 #59525 üzenetére
vagy írni a fórumba köszönöm!
Már csak a bemenetek megoldása aggaszt, ugyanis használok sd kártyát, jacket, usb-t és hdmi-t is. Ahogy néztem ezen átalakítók beszerzése nem lesz olcsó
így van berendezve a Világ..Minden energia a Nagy Mágnes szeszélyei szerint működik. | Regisztrált 2004-06-23 13:35 :)
bLaCkDoGoNe
válasz Head88 #59612 üzenetére
Néha kicsit túltolja, de alapvetően szerintem fogyasztható tartalmat csinál, még mindig inkább ő, mint a TheVR meg a hasonlók...
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
Black Dragon
Szerintem nincs motivációja jobbat csinálni, mivel ez az ő karaktere. Viccesen, poénosan, komolytalanul egyben félig komolyan tolja bele a nézők szájába az aktuális rizsát. Van ilyenből bőven, nem tartom sokkal jobbnak másnál, a szakértés látszatát szeretné kelteni, vannak menő és drága cuccai, de ettől még csak olyan lesz amilyen, megfizetik, hogy reklámozzon. Láthatóan sokan nézik, szeretik, bejött neki ez a dolog.
MIndenki más: November 29-én jön az új Pixelmator Pro Macre 59 dodóért.
balika333
válasz Head88 #59623 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Teherlés alatt csak meleg, de nem forró, a Final Cut X Pro viszont megizzasztja. De nem tapasztaltam még gondot, pedig nyúztam vele rendesen. Ez a típushiba mi is pontosan?Hol tudnám a pasztázást és a takarítást megoldani, ismertek ilyen szervízt? Debreceni vagyok, így hendikeppel indulok.
#59622 Ragnar95: gondoltam, hogy a Microsoftnak nem érdeke, hogy szépen fusson Mac gépeken Akkor megbarátkozom vele, de megpróbálom a Pagest, még nem próbáltam.
Samsung Note 22 Ultra
balika333
válasz Head88 #59625 üzenetére
Csak egy 6 éves gépre volt pénzem, most ez van, de direkt kerestem legalább 8GB RAM és 256 GB SSD-s gépet. A retina kijelzőt be kellett áldoznom, de alig használt karcmentes a gép, ami sokat jelentett vásárláskor.
Közben találtam Debrecenben egy szervizes boltot, ahol portalanítják és újra pasztázzák a gépet 12e Ft-ért. Szerintem ezt megcsináltatom rajta.Köszönöm a segítséget
runner 125
válasz Head88 #59662 üzenetére
Köszi.
Ebben bízom én is, csak ma hívott az értékesítő srác, h úgy látja megkapták a kijelzőt, de a szervizes nincs bent, így holnap tudom vinni.
Gondoltam rákérdezek, h akkor fedlappal együtt, zsanéroknál a pár csavart kihajtva csak átcserélik a két kijelzőt, majd erre elkezdte ecsetelni h ő úgy tudja csak kijelzőt cserélnek.
Őszintén szólva nem túlzottan lennék boldog ha a gyárilag beragaszott kijelzőt elkezdenék kifeszegetni, majd ki tudja mennyire pontosan ülne vissza az új panel.Nagyon reméle h holnap kompletten vár fedlappal együtt az új panel.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Head88 #59664 üzenetére
Ami most nyílt Győrben, mobilgyor néven futnak, bár úgy tudom van némi közük az Almáriumhoz.
Többieknek köszi, lassan átugrok hozzájuk.
bmakszim
válasz Head88 #59711 üzenetére
Szerintem az azonos áron kapható (belépő) modelleket hasonlította össze, valszeg annyi a rászánt összeg és a 256-os Pro már nem fér bele / nem ér meg neki annyit.
(#59710) EczkE, az adott felhasználást figyelembe véve nem tudnék érvelni a Pro mellett. Talán annyi, hogy vmivel nagyobb a kijelzője, ez böngészésnél és filmezésnél (amennyiben a laptopon nézed) jól jöhet.
De a nagyobb tárhely nagy előnye a kicsinek. Filmezés, böngészés alatt egyébként a Pro is gyakorlatilag passzívan működik, nem megy a venti, teljesen csöndes.[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- MacBook Pro 16 M1 Pro - 512 GB SSD - 16GB RAM - Space Gray - Apple Care 2025. júniusig
- Macbook AIR silver M1 CHIP! 8GB/256GB magyarországi, silver! Fulldoboz!
