SGF24 - Az Enotria: The Last Song sem hiányozhatott a műsorból
gp A demó továbbra is elérhető PC-n és PlayStationön, a teljes kiadás természetesen Xbox-ra is érkezik.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Syl
válasz galaxys80 #81508 üzenetére
Mármint Finder ablakra gondolsz? Hogy login után megnyílik egy Finder ablak a hálózati csatolással?
Nem, ilyet nem csinál. Csak megjelenik az asztalon az ikon. (Az indítóelemeknél nincs pipa az elrejtésnél.)Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
brickm
válasz galaxys80 #81761 üzenetére
SSH, root jogosultsággal rendelkező user-be login és törlöd simán.
Más: Valaki AFP szerver debian 10 kombóval szívott már olyat, hogy exfat partíció megosztást nem enged mac alól írni? Kiírja, hogy nem megfelelő jogosultságom van.
COnfig jónak tűnik, másik szintén deb10-es szerveremen működik ugyan ezzel a hDD_vel ha rádugom, de a frissen feltette uj szerveren nem. Minden csomg ugyan az a verzió.
Illetve SMB 4.9 is fent van, azzal tudom írni is ugyan azt a partíciót. own root:root, 777 -es maskkal. -
brickm
válasz galaxys80 #83899 üzenetére
Igen, csak én egy régebbi verziót használok, mert az újban állítólag van reklám, vagy valami ilyesmit mondott valaki.(2.1.8, hibátlan, ha kell el tudom küldeni)
Elindítod, Disable lid sleep és már mehet is a lcsukás.Somansky
Amphetaminban igazából beállítani nem kell semmit, felteszed, aktiválsz egy sessiont, kiveszed a pipát a "allow system sleep when the display is closed" és már kész is. Lehajtod, ébren marad.Szerk:: max azt érdemes megadni, hogy pl akkuról ha megy, 10%körül offolja a sessiont, vagy csontra tudod vele meríteni a gépet ha ugy felejted. De asszem automatikusan 20%nál megteszi ezt.
brickm
válasz galaxys80 #83906 üzenetére
Jaa nem is figyeltem, azt tudom, hogy egyszer valaki szenvedett egy verzióval, amit nem bírt működésre bírni, meg felugráltak benne dolgok. teamview-n még én is csesztettem és nem sikerült nekem se jobb belátásra bírni, akkor tettem fel neki is amit én hazsnálok, és egyből jó lett. Ezért gondoltam, hogy van újabb.
Somansky
Igen, kedvencem a trigger. Pl ha bedugom a külső hangkártyát gitározáshoz, vagy elindítom a garagebandet, akkor automatikusan indít egy sessiont, hogy ne kelljen piszkálni a gépet közben. Ha kihuzom leállítja. Nagyon jó cucc az is.[ Szerkesztve ]
Syl
válasz galaxys80 #85046 üzenetére
Hát, pedig az akku buzeráló update pont az Apple-höz köthető. Volt is botrány belőle a közelmúltban.
Apple agrees to $500 million settlement for throttling older iPhones[ Szerkesztve ]
blakey
válasz galaxys80 #90040 üzenetére
Ha manuálisan frissítesz akkor az felülírja, újra ki kell adni a parancsot.
Én kb. 3 hét múlva teszem fel a Big Sur-t, ha addig javul valamit a helyzet. SMB-vel mi a szitu, olyan mint Catalina alatt, azaz a Kodi külső lejátszón nem kezeli, vagy javult?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Gomba
válasz galaxys80 #90042 üzenetére
Nekem semmi bajom az SMB-vel. (Synology NAS-hoz).
Sőt, jelenleg jobb a helyzet, mint Catalina-n volt.Mostmár olvasom a sokadik hozzászólást, hogy big sur sokaknak nem ok. Csakhogy legyen ellenvélemény is: semmi bajom vele.
Sőt Catalina csinálta azt néha, hogy ha lehúztam a külső monitorról és a tápról a gépet (MBP 2019), hogy elvonuljak másik szobába "mítingelni" a laptoppal akkor befagyott az egész rendszer és csak hard reset segített.
Big Sur alatt ez például kijavult, új hibatípus nincs.
Szóval nekem pozitív a tapasztalatom vele.Ép hardverben ép szoftver
blakey
válasz galaxys80 #90057 üzenetére
Itt le van írva, hogy mit kell csinálni.
Egy sort kérdeztél ami eltűnteti a piros ikont.
Neked nem "macOS Catalina" kell hanem "macOS Big Sur"*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz galaxys80 #90060 üzenetére
Mojave-n működik, így használom, Catalinán működött amíg használtam, szerintem valamit nem jól csinálhatsz vagy Catalina alatt megszűnt ez a megoldás. Nem ír semmilyen üzenetet?
blakey
blakey
válasz galaxys80 #90068 üzenetére
Ezért írtam, hogy a Big Sur-t beírva is működik és azt is, hogy lehet a Catalina alatt megszűnt ez a lehetőség. Tehát a parancssor kiadása nem az új oprendszerre vonatkozik hanem a jelenlegire, hogy tudja-e kezelni vagy sem. Ezek szerint nem.
r4z
válasz galaxys80 #97824 üzenetére
Ami a home ala kerul (iCloudnal minden), az el lesz szeparalva. Ami nem, az nem lesz. Peldaul XY appot, ami a /Applications alatt van, mindketten tudjatok hasznalni, de az alkalmazas adatai (beallitasok, fiokok) mar a home alatt tarolodnak, tehat felhasznalonkent mas lesz.
Van egyebkent egy Public folder a home-odban, amit mindenki tud olvasni, de csak te tudod irni. Illetve van egy /Users/Shared konyvtar is, amit mindketten tudtok irni-olvasni. Bar ha van NAS, akkor mindketto felesleges.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
- Macbook Pro 15" - 2015 gyártás, 4 mag i7, 16/256GB, GeForce 2GB
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- AKCIÓ! BONTATLAN! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Air M2 8gb ram 256ssd
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/512GB, touchbar, 85 ciklus, garancia (63)
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/256GB, touchbar, 98% akku, garancia (39)
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/256GB, touchbar, 96% akku, garancia (38)
- MacBook Pro 13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports
