OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
xedos
Barett 50cal #3165 üzenetére
Miért cserélnéd Air-re???
Ha a méret számít akkor OK! De érdemes lenne a winyó helyett SSD-t beledobni.
Akkor már inkább alu unibody macbook -az hasonló árban lehet! -
xedos
rayoliviero #3171 üzenetére
Valószínűleg NTFS fájlrendszerű volt a külső winyó. A pendrive meg Fat32...
xedos
toshiba300 #3219 üzenetére
Használt gépet mindenképpen érdemes újra telepíteni -vesszen a régi szemét...
Főleg így, hogy nem tudod a jelszót.
Helyedben megvenném a Snow Leopardot és azzal telepíteném újra a gépet.
Mivel régi géped van, azzal nem fog menni az most kiadott HDMI-s átalakító :-(
Az akkut mindenképpen érdemes tornáztatni -állásban is romlik. + havonta érdemes egy kalibrációs merítést eszközölni... -
xedos
Barett 50cal #3280 üzenetére
Le kell konvertálni DVD formátumra...
De akkor a nagyfelbontás is ugrik :-( -
xedos
Paarthurnax #3282 üzenetére
Valós tesztekben a 7200rpm-es winyó és az 5400-as között akksi időben alig volt változás.
Filmnézés alatt max 10perc, Internetezés alatt pedig 20 -max 30perc -
xedos
Emberek! Megnéztem az új Macbook Airt...
Nem semmi gép! Megdöbbentő! Mlg az iPad mellett is!
Aki 12"-os gépet kereset, annak ez egy lehetőség... drága de jó lehetőség...
Gép bekapcsolásától max 15sec és használható a rendszer!!!!!
Minden átlagos program normál sebességgel használható.
A kijelzője hasonló minőségű, mint a 13"-os...
Itt megjegyzem, hogy az iPad IPS kijelzője leveri az összes noti kijelzőjét!!!!Barett 50cal:
Mire használnád??? általános dolgokra bőven elég a 4Giga is! Nagyméretű Photoshop fájlokhoz kelhet a 8Giga....[ Szerkesztve ]
xedos
KlezOne #3556 üzenetére
Hát... nekem volt mindkettő, sőt most is egy unibody előtti utolső szériást nyúznak a gyerekeim :-)
Mennyi pénzed van rá?
Ha 200.000Ft körül, akkor mindenképpen a 8600-ast.
Modernebb, gyorsabb és fiatalabb gép!
Sajna hajtva mindegyik melegszik -ilyenkor relatív hangos lesz a ventillátor is.
Az utolsó 2.5Ghz-esben már újabb kevésbé melegedő proci van...
Esetleg, ha megfelel a 13"-os is, akkor láttam hirdetni 2.26-ost 4G Rammal és 500-as winyóval 215-ért!!!!!oyster:
HA legalább odaírtad volna, hogy a béta 5-ös Skyperól van szó...[ Szerkesztve ]
xedos
xedos
Ne foglalkozzatok már ennyire az akksival! Nem kell!!!
Ha félév alatt a felére esik a kapacítása, akkor cseréltetni kell.
Az akksi elektronika sem pontos 1%ra... -
xedos
razorkakakka #3765 üzenetére
Nem! Mactracker szerint 8Gbyteot kezel...
xedos
Ne haragudj, de nem tudom átérezni a problémádat. Nézni, vagy használni vetted a gépet?
Sajnos minden anyag kopik, sérül a használat során.
Az új gépek homok szórtak, ezért eleve nem teljesen sima a felületük. Lehet eredetileg s olyan volt!
Lehet kapni rá átlátszó fóliát, ha gondolod rakjál rá. -
xedos
spyduck #3784 üzenetére
Alap esetben csendesek és hűvösek, meghajtva azért balra hátul melegszik és hangosodik.
Én nem hallottam semmi gázosat róluk. Akksi 5-6órát elmegy Internetezéssel...
Jó kis masszív gépek. Zsanérral csak az Air-nek voltak gondjai :-)
Ügye nincs képernyő zár, de szorosan tart és nem tud semmi bemenni, mert van egy pici gumiperem a kijelzőn.Játékok: ha ugyanazt a verziót használod, akkor mennek...
Ha valami kiegészítéssel, akkor mér nem biztos. Én csak Battlefield 1942-vel játszottam MAC-WIN között.[ Szerkesztve ]
xedos
Papíron... A valóságban képes hozni az 5-6órát...
Az új airekre már pontosabban adják meg - nem csak labor körülmények között lehet elérni az adott használati időt.Spyduck: Magyarországon 2 hivatalos garanciás szervíz van + 2 komolyabb garancián túli... Mindent megcsinálják, max. az alkatrészre kell várni.
xedos
Ki a fenét érdekel az aksi? Én vagyok érte, vagy ő van értem?????
Nekem mindig a gépben van!
Az aksi mindenképpen meghal! Állásban is!
Érdemes ezért normálisan használni. Havonta egyszer teljesen lemeríteni és kész.
Innentől kezdve már az egyéni szerencse, hogy az aksink milyen minőségű és tartósságú.
Amúgy a hőmérséklet árt neki -tehát ha sokszor nagyon leterheled a gépet, akkor nagyon felmelegszik és csökken az élettartama. -
xedos
jgyorgy #4403 üzenetére
Érdekes válaszokat kaptál :-)
Ha spórolni akarsz, akkor vegyél fehér macbookot nyugodtamón. A repedések nem olyan vészesek + általában kicserélik...
Ha rá tudsz szánni kicsit többet, akkor én nem ajánlanám a 13"-os alu macbookot:-(
Szar a kijelzője stb...
Alig többért lehet kapni 15"-os Macbook Prokat (4.1) amiben már LED-es a kijelző és multitouch a touchpad! Vagy kis mázlival 13"-os Macbook pro is beleférhet. Azok a gépek nagyon jók!Esetleg ezt érdemes megnézni: [link]
xedos
xedos
http://www.apple.com/ipad/specs/
IPAD 2 micro SIM csere: [link]
Tudomásom szerint nincs alaplapra forrasztott SIM kártya még...
Ugyanakkor ha verizon-os: The only iPad 2 that is carrier-locked is the Verizon model, and it's only "locked" to Verizon because its 3G chipset won't work on a GSM network. If you buy the UMTS/GSM or "AT&T" model of iPad 2 on March 11, -
xedos
audi100td #4483 üzenetére
Miért fontos, hogy az összes gombon a megfelelő magyar betű legyen?
A lényeg, ne amerikai legyen, akkor az összes magyar betűnek megvan a gombja!
Francia -olasz vagy német nyelvűekben vannak magyar karakterek, ezeket át lehet rakni a megfelelő helyre...Cserébe olcsóbban vehetsz gépet!
- Home server / házi szerver építése
- Építő/felújító topik
- Filmgyűjtés
- Házimozi belépő szinten
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
