- KuKirin G4 - a sebesség ára
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Tökimanó
A gboard billentyűzet szó javaslat sorában ha a szóközre nyomtam akkor kirakta a . , ? ! : írásjeleket . Pár napja csináltam a telefonon egy gyári visszaállítást és azóta ez a funkció nincs. Sajnos fogalmam sincs hogy előtte hogyan került oda vagy mit állítottam .Hiába keresem a beállításokban sehol nem találok ilyenn lehetőséget. Tudna valaki segíteni hogy lehetne visszarakni ? A telefon xiaomi redmi 5 plus ,bár nem hinném hogy ennek van jelentősége.
Tökimanó
Ennyire rossz helyen érdeklődtem hogy pár perc után törölve lett a kérdés ?
Akkor elnézést kérek,csak szerettem volna ha valaki tud segíteni!
Tökimanó
MADcat #129600 üzenetére
Hát nálam nem látszik a kérdés amit ide raktam. Ebből sejtem hogy törölve lett.Nem tévesztettem el . Biztos hogy ide írtam. Igen az android alkalmazás csoprtban ott van még a kérdés. Na bazzzzz!
Bocsánat ! Mégis én vagyok a hunyó! Mivel itt nem kaptam választ eddig ,felraktam a telefon topikjába is ma reggel. Közben rá akartam nézni és ebbe a csoportba néztem. Mivel nem láttam ,erre a téves következtetésre jutottam. Most esett le hogy valóban rossz helyen kerestem. Még egyszer elnézést kérek!!!
Tökimanó
Sziasztok! Lehet hogy hülye kívánság amit szeretnék ,de azért megkérdezem hárha lehetséges. Olyan csengőhang van a telefonra állítva amit normál körülmények között mindíg meghallok ,de a munkahelyemen meló közben előfordul hogy nem veszem észre mikor hívnak. Ráadásul targoncán űlve a rezgését sem biztos hogy érzem. Rakhatnék fel olyan csengőhangot is amit biztos meghallanák. Régebben volt is egy szirénázos ,de az viszont normál esetben idegesítő. Az lenne a kérdésem hogy esetleg létezhet olyan app vagy beállítás amivel elérhető az hogy a kettőt kombináljam. Úgy szeretném hogy pl. beállítanám az időt amíg otthon vagyok az egyik ,munkaidőben a másik szóljon ha hívnak. Előre is köszönöm a segítséget!
Tökimanó
Viktor0610 #130122 üzenetére
Nem hangerő halkításra és hangosításra gondoltam hanem hogy más-más csengőhang szóljon otthon és a munkahelyen. Ez is megoldható ?
Tökimanó
Somatom #130137 üzenetére
Feladom. Sajnos az ilyen dolgokhoz sík hülye vagyok, és ez most megint be is bizonyosodott. Már eleve nem enged időpontot állítani mert hogy logikai kifejezéshez nem lehet. Mást meg nem találok. És akkor még azt sem tudom hogyan rendeljek hozzá egy másik csengőhangot is amivel cserélhetik egymást a beállított időben. Ez nekem magas. Sajnos nem tudom használni, hacsak valaki le nem vezeti végig az eljárást. De ez már túl nagy kérés lenne. Köszönöm hogy segíteni próbáltatok!
Tökimanó
Sziasztok! Jó ideje használom az Eredmények alkalmazást. Kb 2 hónapja hogy nekiállt szórakozni. Ha be akarok lépni az alkalmazásba akkor bejön a kezdőlap és csak tölt,tölt és tölt, de nem lép tovább.
Ha törlöm a gyorsító tárat akkor egy darabig normálisan müködik. Már újra is telepítettem többször, akkor is jó egy kis ideig. De aztán kezdődik elölről hogy csak töltés van. Az alkalmazás használói között van más is akinél ezt csinálja? Esetleg valaki tudja mi a megoldás hogy végre megint jó legyen? Persze ne csak 1-2 napig.
Tökimanó
Persze. Volt hogy csak a gyorsítótárat töröltem ,de töröltem már a komplett alkalmazást is. Az eredmény mind a kettőnél ugyanaz volt. Csak időlegesen lett jó. Mondjuk azért nem mászok falra emiatt hiszen a gyorsítót pár másodperc alatt lehet törölni. De azért értékelném ha úgy működne ahogy kell.
Tökimanó
Viktor0610 #131456 üzenetére
Ezzel én is így szoktam lenni.
De jó ha van mert sosem lehet tudni mikor lesz szükségem valamelyikre
Tökimanó
Hátha érdekel valakit
Zene lejátszó. Ingyenes még 3 napig
Tökimanó
Nova launcher beállítási kérdésem lenne. Szeretném beállítani hogy mindíg egy adott oldal legyen az indulási pont. Úgy értem hogy pl három oldalból a kettes a fő., és ha belépek az egyes oldalról valamibe (pl. böngésző) kilépéskor a kettes oldalra lépjen. Nem tudom elég érthető voltam vagy nem. A mellékelt képen látszik hogy a középső van beállítva kezdőnek. De mégsem oda lép ki más alkalmazás bezárásakor,hanem oda ahonnan beléptem.Van rá valami megoldás hogy ne így legyen?
Tökimanó
Probert75 #132112 üzenetére
Android 8,1 Miui Global 10 ,de ezek szerint mindegy ez. Kár hogy nem sikerült . Régóta a Novát használom ,de kb 2 hónapja próbálgatom a Square Home Key - Launcher: Windows style launchert. Abban tökéletesen működik. Nem rossz amúgy az sem ,de már megszoktam a Novát. De most fel van adva a lecke ,és nincs kizárva a váltás. Ettől függetlenül,köszönöm a segítséget nektek!
Tökimanó
Fall-N #132118 üzenetére
Gesztus vezérléssel használom a telefont ezért home gomb nincs. Így a második húzásra lép csak a kezdő oldalra. De ha ez így van akkor nem is kellene beállítani kezdőt mert ennyi erővel hagyományos módon az oldalak húzásával is oda tudok lépni. Most kiróbáltam a home gomb használatával is. Ugyanaz a helyzet. Csak a második érintésre megy a kezdőre.
Tökimanó
A gboard billentyűzetben be lehet valahogy állítani hogy kövérebbek legyenek a betűk? Esetleg lehet hozzá telepíteni más betű típust?
Tökimanó
Csak nálam van olyan probléma hogy ritkán van hang jelzés bejövő üzenetnél a Messenger Litenál vagy másnak is szórakozik ? Elvileg minden be van állítva. Esetleg van rá megoldás hogy jelezzen?
Tökimanó
szimi57 #133118 üzenetére
Ajánlom ezt.Novát használtam és arról tértem át erre. Jobban tetszik . Persze ha nincs kifogásod a csempés dolgok ellen.
[link]Az alap is jó de a pro verzió sem drága. 690 ft (legalábbis amikor én megvettem akkor annyi volt)
Teljes mértékben saját ízlésre állítható . Bármennyi oldalt készíthetsz ,és lehet függőlegesen is görgetni. A csempe méretek állíthatók és akár mindegyiket más színűre állíthatod. Xiaomi Redmi 5 pluson használom. De ha ez mégsem jön be, akkor azt mondom én is hogy a Nova tökéletes megoldás.
Tökimanó
Szeretnék kitenni a kezdő képernyőre egy mappát . A mappába két zene fájlt raknák. De sajnos fogalmam sincs hogy tudok mappába zenét tenni. Lehet ,egyszerű de nekem ötletem sincs. Van rá valami alkalmazás ?Valaki tud javasolni valamit?
Tökimanó
Mielőtt elmérgesedne a helyzet csak pár szó : Én kérek elnézést! Eszemben sem volt bármi szablytalanságot csinálni. Valakinek gondja volt és én egyszerűen csak segíteni akartam . Abba bele sem gondoltam hogy ez ebben a formában tilos. Nem kellett volna felhívnom a figyelmét itt, hogy nézze meg a privátot. Ezt csak amiatt tettem hogy ne kerülje el a figyelmét az üzenet. Hiba volt. Mea culpa, mea maxima culpa !! Sajnálom!
Tökimanó
Üdv! Nem biztos hogy jó helyre írok a problémámról ,de mivel android alkalmazásokról van szó teszek egy próbát. Pár napja meghülyültek a widgetjeim. A Batterry Widget Reborn ami az akku töltötségi szint százalékát mutatja megállt pl. 75%-on és onnantól kezdve csak annyit mutatott. Ha rányultam akkor az előugró ablakban jól mutat minden adatot,de kiépés után újra csak 75% látható a widgetten. Töröltem a gyorsítótárat,de nem használt. Újraindítottam a telefont akkor jó lett és jó értéket mutatott,de csak egy ideig aztán megint megállt. Letöröltem majd újratelepítettem akkor is ez a helyzet. Kénytelen voltam törölni mert így használhatatlan. Ma a névnapp widget kezdi el játszani ugyanezt. Ránéztem és a tegnapi napot mutatja,tehát nem lépett tovább. Törlés ,újratelepítés. Majd holnap kiderül hogy ezt is végleg törölnöm kell vagy megjavul. Az ébresztőm widgetje egyenlőre még működik,de most már kezdek félni hogy mi van ha egyszer csak az is megáll ,én meg abban a hitben vagyok hogy jó,reggel meg nyugodtan alszok mert nem jelez. A telefon Xiaomi Redmi 5 Plus. Frissítés most nem volt rá hogy ott csesztek volna el valamit. Én nem állítottam semmit. Esetleg a Sqare Home 3 launcherrel lenne gond? Szerintetek mi lehet ennek a jelenségnek az oka? Esetleg van valami megoldás ezek kiküszöbölésére?
Tökimanó
Zola007 #134117 üzenetére
Pont az AMdroidot akartam javasolni. Rendben volt minden beállítás ? Azért kérdezem mert hosszú ideje használom és még soha nem fordult elő hogy ne jelzett volna. Lehetett csendes vagy éppen repülő módban is. Ezért is vettem meg egy idő után a pro változatot.
Tökimanó
Zola007 #134131 üzenetére
A hiba lehetősége abban is benne van. Elromlik az óra,elfelejted felnyomni,stb. Ettől függetlenül az biztos hogy egy jó vekker megbízhatóbb egy alkalmazásnál. Ami hátrány hogy azt nem tudod mindenhová magaddal vinni.
De ha nem ment el teljesen a kedved a telefonos ébresztőtől ,ezt kipróbálhatod. Ez az ingyenes változat,de ugyanazt tudja mint a pro,cserébe néhány reklámot el kell viselni. -
Tökimanó
Tökimanó
Tökimanó
Többször előfordul. Egyes telepített alkalmazásokat fissítek a play áruházban. Rá egy-két napra aztán megint ott van a frissítendők közt az alkalmazás ugyanazzal a frissítéssel. Érdekelne hogy másnál is van ez az idegesítő dolog vagy csak nálam ? És miért van ez?
Tökimanó
Második számú böngésző lehetne a Chrome a telefonomon. Most kísérletezek vele. Nem lenne rossz de az Istennek sem tudok rájönni hogy lehet kezdő oldalt beáálítani. Illetve hogyan tudok bármelyik oldalról egyből oda lépni. Nem a többször látogatott oldalakra gondolok,hanem gyorskereső félére, olyan oldalakkal amiket én állítok be.Segítenétek?
Tökimanó
sbwolf #134864 üzenetére
Bingó! Ez volt a megoldás
Köszönöm a segítséget Neked és Nyisziatinak is
Még egy kérdésem lenne. Esetleg azt meg lehet oldani hogy ne változzanak a kezdőlapon levő oldalak,hanem maradjanak az általam beállítottak mindíg,függetlenül hogy mennyit látogatom azokat az oldalakat? Ja és át lehet szerkeszteni a nevüket? Pl. A Nemzeti Sportot ne úgy írja hogy Nemz... hanem ahogy én mindenhol nevezem NS:
Tökimanó
A Google Fordítóban ha beállítom a koppintásos fordítást az értesítési sávra kirakja a fordító logoját. Meg lehet oldani valahogy hogy ne rakja oda?
● Tilos a warez!
