- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz w.miki #59975 üzenetére
Ja, hogy Androidhoz? Bocs de itt nem-igen használjuk, és én már egyből Kodi-ra gondolok. Ilyen egész Android rendszert irányító app-ról nem tudok sajnos.
A play áruház 'android tv remote' szavakra keresve, hoz jó pár találatot, talán valamelyik jó lesz.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz szabochris #60068 üzenetére
Kiemelkedően beszédes a topik összefoglaló, mindent megtalálsz amire szükséged van.
cof
válasz RedCat #60067 üzenetére
Elég az S905X2 is, a S922X nem éri meg azt a felárat ÉN szerintem. Kettő S905X2-t is vehetsz egy S922X áráért.
Ez most egy jó ajánlat EU raktár GLS hozza 1 héten belül:
X96 MAX Amlogic S905X2 Android 8.1 4GB DDR4 32GB eMMC 4K TV Box KODI 18.0 with LED Display Dual Band WiFi Bluetooth Gigabit LAN USB3.0
US$ 58.99 + Shipping: US$ 1.38
cof
Akkor álljon itt újra a másik verzió linkje is, ez is EU raktár Aliexpress: [link]
X96Max VONTAR TV BOX Android 9.0 Amlogic S905X2 Quad Core 4GB 32GB 64GB 2.4G&5GHz Wifi BT 1000M 4K Set top box X96 Max X2
US $48.97 + Shipping: US $10.53
cof
Aha, a kereskedők is tudják nagyon jól, hogy van ezekre igény, és ezért elkérhetik érte az árat, akkora akcióra én sem számítok már esetleg kuponnal lesz majd jó ha lesz. Attól félek, hogy ha kifogy a raktárkészlet drágább lesz. Nekem egy 2/16-os is elég lenne bőven CE alá, csak ott meg a 100-as LAN, nem akarok én USB adapterrel kínlódni, meg az is plusz pénz, szóval nem sokkal lennék előrébb. Lehet én is rendelek, nem várok sokáig, mert 11.11-re biztos lerabolnak minden boltot.
(#60095) Egon S912-t láttam ebay-en 28$-ért akcióban 3/32 vagy 3/16 és 1000 LAN... Csak mire hazaértem már elfogyott. 100k-s eladó volt, szóval nem volt kamu.
Amúgy látok S905X3-at 3/32 1000 LAN US $36.92... Csak ugye erre nincs CE.
Presale VONTAR X96 Air Amlogic S905X3 mini Android 9.0 TV BOX 4GB 64GB 32GB wifi 4K 8K 24fps Netflix X96Air 2GB 16GB Set Top Box
Presale, Now X96 Air in Presale,the stock will get around on Oct 20,if you placed order,pls help extend more 10 days,thanks in advance!!!
cof
válasz DroiDMester #60097 üzenetére
Ez is 100-as LAN... Nem is figyeltem. Igazán elfelejthetnék ezeket a 100-as gépeket már, nem egy nagy plusz költség a gigabit.
cof
válasz szabochris #60100 üzenetére
USB burning tool-hoz nem kell se üres zip, se recovery menü. IMG-t betallózod a USB burning tool-ba, összekötöd a PC-t a BOX-al USB A-A kábelen, miközben nyomod a reset gombot (van olyan is amelyiknek kell külső táp is, és nem mindegyik portban működik. Ha reset gombot nem látsz rajta akkor szét kell szedni, belül biztos van.
cof
Itt a reset gomb, szét kell szedni:
Forrás: [link]
cof
válasz Beni2360 #60103 üzenetére
Ez 100 Mbit-es, de most is ilyen árban mozog, csak másik márka 4/32 100 Mbit US $36.34: [link].
A 4/32 1000 LAN volt 40-42$ körül.
Sajnos 2/16-os 1000 LAN-t még nem láttam, lehet nem is létezik pedig CE-re elég lenne.
cof
válasz DroiDMester #60105 üzenetére
Jó tudni, nekem még nincs ilyen gép, de mire lesz már penge leszek. De honnan tudhatna az ember ilyenekről ha csak arról megy a diskurzus, hogy hogyan fut a data eMMC-ről, és, hogy milyen állati sebességű a boot idő.
[B]#60107[/B] CE vagy Android? Újratelepítés volt? Mi a forrás LAN vagy wifi, mind két esetben előjön a jelenség? Vagy lokális lejátszás, lejátszó? Elég sok lényeges infó lemaradt.
cof
válasz Melorin #60110 üzenetére
Én tennék egy kísérletet CE-n SD-ről első körben, mivel abban a Kodi is frissebb, és naprakész a rendszer faragása is, főleg a h265-nél történik a legtöbb update gondolom én, mert az a legújabb formátum. Bár a LAN csak 100-as ezekben, de egy BD remuxot el kell vinnie simán, ha megnézed a lejátszást lokálisan is, akkor kiderül, hogy ha így is hiba, akkor a rendszerrel van baj, ha jó akkor hálózat vagy előtöltés. Bár én mindenképp váltanék modernebb rendszerre CE.
cof
válasz Melorin #60112 üzenetére
Nem tudom ez mikor volt, de ha stabil verziót szedtél le mostanában nem tudom milyen bugokról van szó. Nekem egy sima S905-ön is rendben megy. Ha SD kártyáról próbálod a CE-t, nem lesz baja a LE-nek, akár a eMMC-n van, akár SD-n.
cof
válasz Csicsóka #60117 üzenetére
Nekem ez új infó volt igen, mert ami nálam volt 5-6 db. BOX nem sok az évek alatt sima S905 és X, azokon mind volt reset gomb és úgy kellett az USB burning tool-t használni, de a videókon is ezt látni amit linkeltem.
Semmi gond, hogy az új SOC körül forog már a világ (bár én azért sajnálom, hogy nincs neki külön topik (legalább a reszelésnek, és ide meg jöhetne csak a kész kód, mert itt az ember fia nem találja meg, egy hsz-ben pl. hogy most erről a data eMMC, hogyan) , mert az rendben van, hogy parancsonként születik egy hsz. hogy mit, hogy de a boot időről is több oldalnyi ömlengés van). Bár nekem az is furcsa volt, hogy a múltkor olvastam, hogy ez a datát az eMMC-re projekt a CE-től független, és párhuzamosan dolgoztok rajta ti is, és a CE is (ezt mondjuk nem igazán értem, hogy miért kell kétszer megcsinálni ugyanazt a melót). De, ahogy írtad is, már megtanultam átlapozni ezeket.
cof
válasz Pelican #60120 üzenetére
Gondolom mind a kettő végső célja az installtointernal, mert az, hogy most megy SD-ről és a data meg eMMC-ről csak félmegoldás. Oké, a borítóképek 1 másodperccel hamarabb töltődnek be, és a BOOT idő is gyorsabb így, meg régebbi SD-ről is pörgősebb a rendszer, de egy gyorsabb SD is már filléres tétel. Én azzal tisztában vagyok, hogy egyik napról a másikra nem lesz meg a végső cél, ezért kell az alapokról építkezni
cof
válasz RedCat #60123 üzenetére
Erről esett szó tegnap talán, annyi, hogy tudja a 8K-t. CE az jó kérdés, bár csak a Beelink GT1 MINI-2-n van 1000 LAN, én a S905X2-re tettem le a voksomat, CE vonalon is már van rá stabil rendszer, hardveresen szerintem az S905X2-vel nem lesz probléma hosszútávon sem 4K is simán megy, több meg nem kell szerintem egyelőre, 8K TV-t egy darabig biztos nem veszek, 1 millió Ft az alja, lol.
(#60124) RedCat Ez már ÁFA határ feletti, zsákbamacska, vagy átcsúszik vagy nem. Meg a DDR4-es azt hiszem nem ajánlott, ott vannak LAN problémák. Bár ott van amikor jól működik, lásd a X96 MAX: [link]
cof
válasz RedCat #60126 üzenetére
Ha nem akarsz zsákbamacskát akkor ezt, Aliexpress X96 MAX DDR3 EU raktár: [link]
Lehet választani légegérrel is.
Erre figyelj:
- There are 3 Options for X96Max:
A: 2GB+16GB+2.4G Wifi+100M(Not support Bluetooth)
B: 4GB+32GB+2.4&5GHz Wifi+BT4.1+1000M
C: 4GB+64GB+2.4&5GHz Wifi+BT4.1+1000M
cof
válasz kovakovi77 #60128 üzenetére
Minden elismerésem a tudásotokért, tényleg le a kalappal, csak néha már sok volt nekem a BOOT idő-s mizéria (szerintem nem lényeges, hogy most 10 másodperc vagy 3 másodperc). Nekem ez olyan így, mint a félkész leves, remélem minél előbb sikerül az egész rendszert az eMMC-re ültetni, mert végül is ezért folyik ez a fejlesztés gondolom én, hogy ez lenne a fő cél.
cof
válasz janisjoplin1 #60153 üzenetére
Itt a te linkeden variálnak a EU szállítással, a leírásban olvasom, ha nem egyezik az irányítószám első kettő száma, akkor nem küldik, csak kínából.
Amit linkeltem, ott csak azt írja, hogy ha nem érkezik meg 11.15-ig akkor teljes visszatérítést ad. Egyébként ugyanaz a kettő DDR3.
cof
válasz RedCat #60185 üzenetére
Már látom mire gondolsz, itt is az irányítószám mizéria...
Ez az app-ban nem is látszik ez a szöveg csak böngészőben.
Én is rendelek lehet, hogy még ma, mert már nem sok van készleten és le is jár. Az én irányítószámom ráadásul egyik EU raktárhoz sem passzol, de spanyolból fogok rendelni.
cof
válasz chesterboy #60195 üzenetére
Ha meg vagy elégedve a jelenlegivel, szerintem ráérsz.
cof
válasz chesterboy #60197 üzenetére
Nincs. Vagy tudja valami a HDR-t vagy nem.
cof
válasz dugesz77 #60205 üzenetére
Megpróbálnék egy régebbi Androidot visszatenni USB burning tool-al, biztos az új firmware bolondította meg.
Frissítésekkel én ezért vigyázom, csak ha nagyon muszáj, vagy ha már elég időt kifutott a dolog és nincsenek bugok. Nem hinném, hogy agyontesztelik ezeket a gépeket.
cof
válasz redbiro #60280 üzenetére
Persze ha így vesszük akkor 20% sok. De ember nem mondja meg, szemre, hogy éppen DDR3 vagy DDR4-es az a BOX (mert a teszteken egyenként 5-10 másodperc a különbség, de ez nyilván függ sok tényezőtől, hogy ki milyen appokat használ, mi fut éppen a háttérben). Egy gyakorlott szakavatott szem talán. Inkább szerencse, hogy DDR3-t kaptatok, mert a DDR4-el eddig csak gond volt (bár Droidmester-hez már érkezett egy jól működő DDR4-es verzió, áttervezett nyákkal).
Lehet szólni, hogy hé ez nem DDR4-es, Aida vagy CPUZ kiírja, hogy milyen ram van benne.
cof
válasz dugesz77 #60286 üzenetére
100-as. Én még nem láttam olyan X2-t ami 2/16-os és 1000 LAN... Már rég vettem volna, mert CE-re bőven elég.
Kész káosz a leírás és a képek is egyébként...
Memory: 4G DDR3
RAM: LPDDR4 2GB/4GB optional
Na most akkor melyik?
cof
válasz DroiDMester #60304 üzenetére
Ez meg a másik dolog, pedig pont neki van is ilyen doboza.
cof
válasz mikrofon #60306 üzenetére
Mindenkinek más a határ, nekem az S922X is sok a maga 100 EUR árával... de hát kinek mit ér meg egy ilyen kis masina.
Mondjuk nálam az Android nem játszik, ezért csak CE, arra meg ugye nem alkalmas. A boot idő ami a legkevésbé érdekel CE alatt hidd el, engem sem.
De egyébként az olcsóbb boxokon is megy amit írsz, HBOGO, TVGO, frekiváltás meg minden, Android alatt.
cof
válasz mikrofon #60310 üzenetére
Régebbi gépeken is kifejezetten szuper a CE, régebben LE-t is használtam. Én is egy darabig Androidos voltam, de aztán rájöttem, hogy nincs rá szükségem mert csak filmet nézek...
Aztán LE alá feltettem egy Transmission-t, rá volt kötve egy külső HDD USB-n és vígan elvan a sarokban szépen csendben, most a LE-t váltotta a CE mind a kettő pörgős egy rendszer. Nem is lenne ekkora tábora ezeknek az Amlogic gépeknek ha nem lehetne vele több tízezres médialejátszókat kiváltani, ezt az LE és hasonló rendszereknek, programozóknak köszönhetjük. Amúgy ugyan olyan árban lennének gyanítom mint a rockchip-es gépek.
cof
válasz janisjoplin1 #60340 üzenetére
Lehet, hogy már nem él a kupon: [link]
cof
cof
válasz szabi__memo #60443 üzenetére
Lesz ám itt keveredés, 4-5-6, Y,X, meg visszajön az 805-ös név... Ennyire nincs fantáziájuk? Lehetne S906, S907 is pl...
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
