- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olcsó USB WiFi AC adapter
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Értem, de ezt írtam én is, hogy ez nem megy és valószínű DROID alatt nem is fog, de remélem lesz hozzá azért használható CE rendszer!
~3.éve pont így volt a GT1. is azt is megkaptam a gyártótól tesztelésre, szépen leteszteltem és ment is vissza a dobozába, és több mint 1..évig elő sem vettem, csak akkor mikor elkezdtek szivárogni hozzá valamennyire használható LE verziók, most meg már ott vagyunk hogy, szinte az S912-n megy a leg jobban a CE
Reménykedem hogy itt a GT-KING nél nem kell ennyit várni és néhány hónap múlva lesz használható CE rá!
szerencsére én nem adtam pénzt a BOX.ért, szóval ha nem is lesz rá CE akkor sem ér nagy veszteség De ha már kaptam ajándékba a gyártótól, jó lenne ha tudnám majd valamire használni.
Z6+ amúgy is felejtős kategória, többünknek akadt vele probléma 4K HDR 60FPS anyaggal súlyos problémái vannak! Nem én találtam ki, mielőtt az itt lévő másik 2 tulaj elkezdi az ellenkezőjét állítani! kapásból 4.illetőnél jelentkezett a probléma és mind a 4.en más forrásból vettük tehát az is kizárható hogy egy hibás szériát fogtunk ki!
De vissza térve az esetedre $50.ért nem fogsz kapni semmilyen S912.est még a leg butábbat sem amin csak 100.as lan van! Szóval gondold át még 1x vagy szánsz rá ~$60-70./DB vagy pedig veszel S905X et bár az is necces 50.ért ami megbízható! és még ne is kelljen rá semmi járulékos költséget fizetni!
~$60.ért Beelink GT1 2/32.es verzió megszerezhető (Priority Line szállítással elvileg nem fogják meg a vámon) jelenleg ettől jobb ár/érték arányú S912. nem létezik!
válasz dugesz77 #55766 üzenetére
Ce megy rajta dualban, de csak akkor ha 7es droid van mellette, nekem 2/16.os verzióm van($28.ért vettem annó)
Wifit nem használok de ha kell megnézem megy e ce alatt, bt meg ugye nincs benne.
4k hdr 60.fps is megy simán, olyan 60.mbit/sec ig akadás nélkül de egy ilyen 5Ghz AC Usb wifivel megy bármilyen 4K hdr 60fps Ce alatt támogatott típus bedugod és megy.
válasz -szabi- #55935 üzenetére
össze foglalóban ott van, de hogy keresni se kelljen itt a leírás ez alapján meg kell csinálnod a saját távodról a konfigot! és menni fog nekem csak így működött annál a boxnál! És másold fel újból a dtb-t is az sd re mert abba is bele piszkál a 2 eltérő táv konfig!
válasz -szabi- #55937 üzenetére
persze menni kell(ENE) de nálam 10.boxból kb 3.an NEM megy bármit csinálsz.
Szóval nyugodj bele hogy csak így megy, ha a másolós módszer nem megy. Amúgy meg az egész művelet 5.perc amíg itt a fórumba írogatod hogy se így se úgy nem megy, már rég megcsináltad volna a saját konfigot ami megy.
igen ment a kijelző is.
válasz Pelican #55956 üzenetére
A GT-KING gyro-s távja NEM TANÍTHATÓ infra kódra! És ha kicsit bele gondoltok magatoktól is rájöttök miért! Ha át programozod más kódra a power gombot utána hogy tudnád bekapcsolni vele a BOX-ot? nincs rajta reset hogy vissza álljon gyári állapotra!
emlékeztetőül a gyro-s KING távom
nyugodtam nézzétek meg nagyban katt a képre[ Szerkesztve ]
NINCS mit törölni ahogy MONDTAM NEM TANÍTHATÓ!!!! nyomhatom fél órát is a power gombot nem vált át tanuló módba! De ez így is van jól!
A külön megvásárolható KLÓN távoknál van csak értelme a tanulásra, hogy a saját BOX-od power gombjára betanítsd amihez majd használni akarod. De a Gt-King gyári távját mi értelme lenne másra át programozni akkor meg a king-et nem tudnád bekapcsolni vele, szóval ez így van jól hogy a power az FIX.
Hát ez a S905X ÉVSZÁZAD üzlete mégse bizonyult annak!
Én csak ma kaptam meg a BOX-ot és persze hogy próbáltam CE-vel! Már bekapcsolás után gyanús volt hogy már maga a CE menübe lépkedés is kicsit darabos(de betudtam annak hogy egy 10.éves 2.gigás ősrégi SD-re tettem a CE rendszert)
Viszont a rendszer infónál valahogy nem tecett nekem az SOC órajele(1200.MHz), gyorsan indítottam(volna) egy 4K 60FPS HDR teszt videót ami persze hogy nem indult el!
Ez a BOX VALÓJÁBAN egy S905W
gyorsan szét is kaptam....
és szomorúan látom hogy tényleg S905W
kicsit közelebbről
Azért jó hogy ilyen sokan vettünk itt, és SENKINEK nem tűnt fel eddig!
No mind 1, azt a ~4000.Ft ot megérte így is, de aki CE-t tesz rá az a gxl_p281_2g.dtb vel használja mert az való a 905W -re!
Semmi gond, nem is mondta senki hogy hibás vagy 4.e Ft ot így is megért, hogy S905W csak ugye mindenki 905X et várt, és amint látom még senkinek nem tűnt fel hogy nem 905X lenne!
Szóval ne érezd rosszul magad e végett, egyébként nem rossz kis BOX CE alatt szépen megy még a 4K HDR is 30.FPS-ig! A gyári hűtése az mondjuk elég gyengus 15.perc tesztelés alatt már közel ~70.fokos volt az SOC, ezt leszámítva nincs gond vele!
KM8 P, meg egy nagyon jó BOX van nekem is egy 2/16.os verzióm, abban viszont kellemesen csalódtam, de a hűtése annak se valami acélos, de egy kis mod-al egész jóvá(ebben a 30.fokos melegben se megy 60-62.fok fölé) alakítható!
válasz blakey #56140 üzenetére
amit én feltettem CE verziót(CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-devel-1562454318-Generic.img.gz) ezzel nem is megy a LAN látszólag megy mert kap IP-t de nem működik még az időt se bírtba lekérni a netről vele!
WiFi megy 5GHz is de tetű lassan, egy 50.gigás BD iso képregény vele! De amik ajánlott típusok CE alá USB 3.0 Lan adapterek azzal megy szépen minden hozza gigabitet, ~90.gigás Aquaman 4k HDR vajsimán megy vele.
válasz Pelican #56206 üzenetére
Gyári DROID on nálam se ment az SMB elérés de a 20190614 firmware ezt megoldotta ezzel már TÖKÉLETES az SMB elérés 90.gigás 4K HDR vidáman megy AFRD vel pedig már a frekit is váltja szóval kadencia helyes is.
A mai DEV. CE verzióval már megy a Pass Through és a gigabit LAN portja is jól működik vele! Már csak a módosított bootloader kellene hogy kikapcsolás után vissza lehessen kapcsolni a távval!
válasz Pelican #56262 üzenetére
Azért mert te kifogtál egy gyári hibás példányt nem kellene leírni!
De ahogy gondolod, de azért majd karácsony környékén térjünk majd vissza a témára meglátjuk addig merre halad a fejlesztés! A GT1.re 1,5.évig nem volt CE a King-re meg 1,5.hónap után már van használható.
És az eltérő HW re se fogjuk rá a GT1 ből is van legalább 5.féle verzió mégis megy mindegyiken hibátlanul a CE
válasz blakey #56268 üzenetére
Igen a king $~100.ára elég sok, ha nem kaptam volna a gyártótól teszt példányt, biztosan nem adtam volna érte ennyi pénzt ez tény!
GB-LAN nálam droid alatt megjavult mikor felment OTA.n a 20190614 FW, addig SMB.n semmit nem tudott betölteni, de még kapcsolódni is csak 2-3.próbálkozásra, most már minden jól megy ott, frekiváltást már te is írtad hogy AFRD-vel jó.
a gyári távirányítókat egyik BOX hoz(még a Zidoo hoz) sem használom, a power gombok be vannak tanítva egy univerzálisba amivel be tudom őket kapcsolni, kikapcsoláshoz meg ugye nem kell se droid se CE alatt infra táv, szóval CE alatt semmilyen configot nem használok, a mai nightly val rendben van a Gigabit LAN is, a bekapcsolás nálam még egyik verzióval sem működött!
A Vim3 meg abba a csomagba amit össze szedtél ~100.e FT környéke, annyit meg 1000% hogy nem ér akár milyen jó is a kiegészítő DAC, egy sima S912 re vagy egy 905X re is dughatsz nagyon szuper DAC ot töredékéből!
Pelican : nem vagyok Beelink fan, de a noném dobozok között még így is a Beelink a leg jobb minden szempontból! Nem mindenkinek telik 160.dolcsis U9.re CE alatt ugyan azt tudja a 50.dolcsis GT1 is, DROID.ot meg csak a Zidoo.n használok mert arra nincs CE, amúgy meg mond már meg te meg miért utálod ennyire a Beelinket? a GT1 nagyon jó BOX nem tudom mi a bajod vele?[ Szerkesztve ]
válasz Pelican #56476 üzenetére
HD hanggal nem mindenki foglalkozik, már csak azért sem, mivel az emberek 90%.a Magyar szinkronnal nézi a filmeket ott meg már annak is örülni kell ha nem AC3 ba van a hang, hanem DTS.be elérhető a magyar szinkron!
A másik probléma hogy nincs mindenkinek (legalább)fél millás hangcucca(minőségi AVR+Hangfalak)
Akinek csak egy alap AVR + valami olcsóbb 5.1 es hangfal szettje van, az nem fogja észrevenni hogy csak DTS be megy a hang, és nem Dolby Atmos-ba.
Nem akarom védeni a kollégát, de amiket írtam azok sajnos igazak az itt lévő fórumozók 80.% ra is.
u.i. : Az AFRD.hez milyen tudomány kell? egy APK-t letölteni, és telepíteni nem kell óriási tudomány. az már más kérdés hogy ha nem érdekli őt, vagy nem is hallott a létezéséről.
válasz Beni2360 #56581 üzenetére
Értelmezd amit írtam! pont ezt írtam hogy amit korábban linkeltek és te is vettél az jobb mert abban van Gigabit LAN, amit most linkelt a kolléga arra írtam hogy ugyan annyiba kerül és rosszabb!
válasz csubyy #56583 üzenetére
A korábban linkelt TR99 BOX-ból is olcsó a 2/16.os verzió $26,39.be kerül De nem érdemes olyat venni, mert $10.el többért van a nagytesó 4/32/Gigabit LAN al, megéri azt a +3.e ft ot, még akkor is ha próbálgatásra kell
válasz Indiant #56588 üzenetére
Ha kell az optikai kimenet akkor MAGICSEE N5 Max 2/16.os Gigabit LAN-al 5.Ghz Wifi+BT $43.ért, ezen kell el gondolkodni
Miért ne lenne alkalmas 4K HDR.re. 905W, annyi a történet hogy MAX 30.FPS.t tud 4K alatt, de ugye a filmek mind 24.be vannak szóval teljesen jó 4K.ra is, gondolom nem 60.fps DEMÓK NÉZEGETÉSÉRE KELL!
50.gigás méretig meg elég a 100.as LAN.is, felette meg ott az 5.dolcsis gigabit adapter.
Maradjunk annyiban HOGY TUDJA A 4K HDR.t!
4k 60.fps kamerás felvételeket az emberek 98%-a nem fog nézegetni ezeken a boxokon, annak a maradék 2%-nak meg egyszerűbb magát a kamerát a tv.te dugni és saját magával visszajátszani.
Felesleges 3x annyiért venni egy S912.es boxot ha elég egy 20.dolcsis 905w is, és mint kiderült még 4k sem kell szóval bőven elég oda egy 1/8.as 905W BOX CE.vel
válasz -szabi- #56808 üzenetére
Akkor az a demó anyag amivel teszteltél TRÁGYA kódolású volt!(vagy kifogtál egy hibás darabot a TX3 ból)
Amúgy meg éppen hogy határ eset a 60.Mbps film a 100.as lan.nak hiába hogy alig több mint a fele az elméleti maxának! Ha kiszámolod egy 2.órás filmre kivetítve az több mint 50.giga lenne, 60.gigás filmekkel már meg-megakad a 100.as lan nem csak 905W.n, hanem 912.boxon is.Jelenleg is van itthon 2.db 905W boxom,(és volt nálam még vagy 10.másik is) érdekes módom nálam akadás nélkül mennek mind2vel a 48-50.gigás 4K HDR 24.FPS filmek, egy deka eldobott/átlépet/kihagyott képkoca nincs a 2.órás film alatt!
válasz zsambek #56814 üzenetére
Van pár 905W típus akciósan $23.ért
905X vagy 912 nem valószínű hogy lesz ilyen olcsón már
Vagy bevállalsz egyet te is, a többünk álltál vett S905X2 TR99 X2 BOX-ból a 2/16.os $24,6 vagy 4/32.es $36,9 ért
válasz meridaharcos #56822 üzenetére
Azt biztosan fogod tudni(ha követed itt a fórumot) ha megjön valakinek, biztosan be fogja írni.
Kb ~1.hete vettük, ilyen hamar nem jön meg azért, még 1-2.hét biztosan kell hogy megérkezzen valakihez, nekem az olcsósított A95X is utolsónak jött meg szinte.
Ha megérkezik majd jelezzük, de sztem kb mindenki ugyan akkor fogja megkapni pár nap eltéréssel!
a LAN sebessége meg majd csak akkor fog kiderülni, ha be kapcsoljuk a BOX-ot mert még az se jelent semmit mi lesz a dobozára írva.
De reménykedem hogy követik a leírás és csak a leg kisebb 2/16.os verzió van 100.as LAN al a többiek meg Gigabit-el, mert akkor megint tömeges visszatérítés lesz ahogy az A95X nél is, és nem szeretném itt is megszívni ahogy ott, mert mindenki aki visszatérítést kért az általam készített képeket linkelte be a kérelméhez, nekem meg nem akarták elfogadni a saját képeimet mondván, hogy azt már többen használták fel,
Majd 2.hétig ment a huza-vona, hogy némi kis pénzt térítsenek vissza, szóval nagyon nem szeretném ugyan ezt el játszani a TR99 el.
válasz meridaharcos #56840 üzenetére
Akkor szerencséd volt és átcsúszott a vámon, nekem is megérkezett tegnap este, de még nem engedték tovább, üllnek
a vámosok rajta -
válasz meridaharcos #56869 üzenetére
Hogy rohadnának meg!
Amúgy azt ugye tudod, hogy amit leveleztél privátba az eladóval NEM használhatod fel bizonyíték ként vissza térítésnél! (ez le is van írva az ali szabályaiban)
azért egy CE.t megnézhetnél hogy el e indul rajta stb....(valószínű csak USB ről fog indulni)
válasz easy...rider #56887 üzenetére
ugyan az az eladó ibestec Store csak több hirdetése is fenn van! szóval ugyan azt fogja mindenki kapni aki ettől az eladótól vette!
LAN chip meg nem lesz benne, ha csak 100.as lan van benne szóval nem lesz mire rákeresni!
az SOC meg nem hinném hogy árnyékolás alatt lesz, ez nem egy Beelink kategóriás gyártó, csak simám takonnyal lesz ráragasztva egy kis picsa borda.
válasz easy...rider #56891 üzenetére
Pont ez az, azt a fehér taknyot amivel az SOC.ra fel van ragasztva a borda pont hogy sokkal nehezebb leszedni, mint egy árnyékoló lemezt ami alatt (vagy felett) csak egy hővezető párna van, Ahogy PL egy Beelink GT1 nél.
válasz -szabi- #56928 üzenetére
Sz.tem meg totál hülyeség bármelyik BOX hoz a gyári kacat infrás távot használni, eleve alig lehet vele pár funkciót elérni meg célozgatni kell az infra vevőt vele, fillérekért lehet venni már
egy Mini BILL-t amivel minden funkció elérhető amire csak szükség van, és sötétben is kezelhető a bekapcsolható háttérvilágításnak köszönhetően
Vagy egy jobb féle légegér/bill kombót(amire be is lehet tanítani a gyári távról a power gombot)
És nem kell kell pöcsölni mindenféle remote konfigokkal(meg keresgélni melyik BOXnak megy a távja CE alatt mókolás nélkül), mert alapból működik Droid alatt és CE alatt is minden funkciója
válasz meridaharcos #56960 üzenetére
igen sok minden kiderült, az hogy csak 100.as a LAN, és az is hogy egy elavult szar AP6255 Wifi/BT modul van benne, ami 5.GHz WiFi-n MAXIMUM 1.csatornás 433.3 Mbps-t tud! Szóval az 1000.res Wifi is KAMU volt
Én sajnos még nem tudok nyilatkozni, mert a rohadék vámosok ülnek a csomagomon, szóval jó bő ~1,5-2.hét múlva talán készhez kapom!
válasz junkpod #56999 üzenetére
igen, mert megint 3.hét szenvedés lesz mire sikerül vissza téríteni pár dolcsit(a kamu A95X 905X(W), is 3.hét volt mire sikerült 6.dolcsit vissza kapnom belőle), mivel direkt ilyen félre érthetően fogalmazták a BOX hirdetésnél az 1000.res részt, de mint kiderült még a WiFi se tudja még a 866Mbps-t csak 433.at nem hogy az 1000.ret!
válasz Formaster #57003 üzenetére
MAGICSEE N5 MAX 4GB/32 és ezen BIZTOS hogy GIGABIT LAN.van(már bánom hogy én is nem ezt vettem a T99.helyett)
vagy kicsit drágábban X96 MAX 4/32 itt a 2/16.oson NINCS gigabit lan erre fgyelj, és nem tudom milyen a távja.
amúgy minek neked a színes gomb?
válasz junkpod #57010 üzenetére
igen ez érdekes mert a gyártó oldalán nem is létezik 2/16.os verzió
viszont szinte mindenhol árulnak belőle 2/16.ost és ahol van ott ez a kép van
miszerint a 2/16.os is gigabit lan és pl geekbuying nál ha a 2/16.os választod ez szereper a fejlécen
MAGICSEE N5 MAX 2GB/16GB Amlogic S905X2 4K Android 9.0 TV BOX 2.4G+5G WIFI Gigabit LAN USB 3.0 Bluetooth -- Black
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R5 1600X 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Aigo B352A Chieftec 400W
- Új, hibátlan, karc és pixelhiba mentes 24" UltraSharp U2412M
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
- Beszámítás! MSI B450M-A R5 3600 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 6600 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- I7 3770S - 8GB RAM - GeForce 1050T
- iMac 24 M3 8c/8c / 8GB / 256GB - (Silver) - Csak 1db!
- Eladó egy Intel i5 4460-as (4x3,4GHz/16GB/240SSD+400HDD/RX560) processzoros számítógép. 1hó garancia
- Eladó egy Intel i5 2400-as (4x3,4GHz/8GB/240SSD/GT430) processzoros számítógép. 1 hó garanciával
- i5 9600K + cooler 2x8GB DDR4 3200Mhz Z370P alaplap
