- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
ph Az Intel szerint nem ez a stabilitási gond oka, azt még ugyanis nem tárták fel teljesen.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
tozso76
válasz DroiDMester #63864 üzenetére
Belinkelnéd hogy, melyik dtb-vel lett vfd az X96maxhoz?
tozso76
válasz DroiDMester #63881 üzenetére
164 hsz között találtam 5 dtb-t. Azt gondoltam hogy, mindenkinek egyszerűbb lenne ha innen jutna el egy biztosan működő dtb-ig.
Sikerült egy a-a kábellel visszaraknom a régebbi romot az X96max-ra. Van rendes IP a boxon. Köszi a segítséget.
tozso76
Sziasztok! Egy Tanix TX9S ből szeretnék NAS-t készíteni. Találtam egy Csicsóka által készített leírást. Letöltöttem, kiírtam, dtb-t felmasoltam de nem jutok előre. Gém kapoccsal indítva végig fut egy rakás Linux parancs, ezek után admin/passw.-t tudok beütni. A leírás szerint van egy install választó rész. Ez nekem nem jelenik meg. Lehet nem jó ez az img S912 boxra? Vagy ez teljesen lehetetlen vállalkozás lenne?
tozso76
válasz kovakovi77 #64226 üzenetére
[link] ezt próbáltam követni. Ezt kapom ha gém kapoccsal inditom a boxot.
tozso76
válasz meridaharcos #64231 üzenetére
tozso76
válasz sagem1 #64236 üzenetére
Köszönöm. Ezt majd megpróbálom később. Most indul a mozi egy X96max-rol. Főleg ha sikerül valahogy letiltanom a hdmi-cec vezérlést. Ezzel is szenvedek egy ideje. TV-projektor váltáskor kikapcsol a box. Ezt már meg se merem kérdezni. A végén kapok egy nagy bann-t az admintól.
Vészmegoldásnak itt van egy atombiztos KM8P. Ezen megy minden pöpecül. -
tozso76
Kis segítséget kérnék, ha lehet. Elindítottam egy TX9S boxon, Csicsoka féle[link] OMV-t. Még mindig az a gondom hogy nem kap IP-t a box.
Próbáltam ezek szerin IP-t adni neki, de nem jutottam előrébb. A megadott IP-n sem volt kapcsolat. A LAN csatlakozónál sem világit egyik LED sem. Androidrol működik hibátlanul a hálózati rész.
root/openmediavault -al, a boxra dugott billentyűzettel betudok lépni de se SSH-n se Web-n nem tudok kapcsolódni. Valószínűleg én bénázok valamit, de 2 nap alatt nem jöttem rá hogy mit. Eddig jutottam el -
tozso76
válasz Nerazim #65124 üzenetére
Innen toltsd le. Csomagold ki. Win32diskimager-el írd fel (NAGYON FONTOS!!!) SD kártyára. Pendrive-rol nem működik. Egy dtb-t "gxm_q201_2g_1gbit" kell az SD-re másolni. Én ezt egy CE telepítőről szedtem ki. Természetesen át kell nevezni dtb.img -re. Fogpiszkálóval indítsd.
Nekem így megy egy TX9S -en, a fentebbi Csicsoka fork. -
tozso76
KB. 2 évig használtam ezt a Mp-t. Kodi (nekem) soha nem működött normálisan. A saját playerével használtam. Himedia chip az alapja. Ezért a képe elég rendben volt. Szépen tud pl. leskálázni. [link] Innen próbálj meg leszedni egy fw - t. Nekem ezzel az orosz fw-vel stabil volt.
tozso76
válasz pruzsi #88456 üzenetére
Nálam ugyan ez történik, ha a TV a megjelenítő. Egy villanyt le-fel kapcsolok vagy pl mosógép kezd mosni akkor egy pillanatra eltűnik a kép. Csak a TV-n tapasztalom projin nem. Valószínűleg (nálam) valami 230V-os zűr van. Mivel ritkán kapcsolgatom a villanyt film nézés közben ezért nem zavaró. Nyilván ez csak egy ötlet volt. Probáld meg máshonnan megtáplálni a TV-t vagy a boxot.
tozso76
válasz Csicsóka #88453 üzenetére
Egy 4GB-os S905X2 CE19.3 kodira próbáltam feltenni ezt a Netflix addon-t. Valami kompatibilitás hiba miatt nem települ. A CastagnaIT repobol sikerült telepíteni a NF-et, de csak 480p felbontással fut. Van egy Fire Tv max stick-em, arra szintén csak a CastagnaIT féle Netflix települt és itt megy 1080pben. Az élet nehéz... Az S905X2 hibátlanúl mennek akár a 4K filmek viszont nincs fHD Netflix. A FireTV max-on működik Kodi alatt a NF hHD-ban, de egy nagyobb bitrátás film elkezd pufferelni. Egyébként én is a felírat pozició-méretzés és a vertikális kép eltolás miatt vágyom a Kodi megoldásra.
tozso76
válasz Csicsóka #88480 üzenetére
Hogyan tudnám pontosan kimenteni a hibát, ami miatt nem települ fel a Te általad linkelt verzió? Futnék benne még egy kört, mert igazából az S905X2 box így mindent tudna amire nekem szükségem lenne. Plusz előny hogy, simán megy a frekiváltás szemben a Fire Tv stick-kel. Ott csak "varázsgombok" nyomogatásával tudok 1080p24Hz-et választani.
Ui: Itt szeretném megköszönni, Neked és a többi "szakértőnek" a topikban nyújtott munkátokat és a hozzá adott segítséget! -
tozso76
MEGOLDVA!
CE 19.5 fut X96max-on. Ehhez van usb-n csatlakoztatva egy ext.hdd. Eddig stabilan müködött a rendszer, de most nem tudok írni a megosztott hdd-ra. A Qbittorent is hibásnak látja a letöltött fájlokat. SMB-n elérem a megosztott mapát, de csak olvasható.
SSH-n betudok lépni. Probáltam a keresőt, de találtam megoldást.
Mivel tudnám újra írhatóvá tenni az eddig jól működő ext-hdd-t?Kínomban a CE fájlkezelőjében nyomtam egy háttértár biztonságos leválasztást, majd újra csatlakoztattam és ezekután tudtam írni a hdd-t.
Fura...[ Szerkesztve ]
tozso76
Sziasztok! Egy X96max CE20.2-n nem működik a youtube. Minden video indításnál más hibát ír.
Mi lehet a gond? -
tozso76
válasz SunMount3r #101243 üzenetére
3 különböző kínai tv boxot használok(tam). Digi Gbit net, nincs wifi 6 routerem és azt kell hogy mondjam, más liga a firetv max wifi kapcsolata-sebessége. Mind a 3 kínai boxnak adnom kellett lan kábelt hogy, stabil legyen a hálózati használat. 2 firetv maxot használok. Soha nem éreztem a vezetékes net hiányát. Netflix 4k, hbomax, kodi, smarttube. Ezeket használom. Minden megy szépen, ahogy kell.
- Fujitsu belépő számítógép játékra! I5 6400 / 16GB DDR4 / GTX 1050Ti / 240GB SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I7 12700KF / 32GB DDR5 / RTX 3080 / 1TB SSD
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- iMac 21,5" 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
- Dell Precision T1700 SFF PC (i5-4590, 16GB Ram)
