Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Kibővítettem az összefoglalót a távirányítókkal (14.), ha kimaradt valami, vagy pontatlan, kérem jelezzétek itt vagy privátban.
A 14e. ponthoz még át kell nyálazni a topikot (ami kezd kicsit nagy lenni), kinek milyen típusú mini QWERTY billentyű, légegér, gamepad stb. működik a lejátszóval. Aki használ ilyet és már posztolta, elküldheti privátban a hsz linkjét, megköszönöm már most előre.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Szia,
MXQ Pro 4K vagy MXQ Pro+ lejátszókon van koax digitális hang kimenet 3,5mm-es jack csatlakozón kivezetve. Hirtelen ezeket találtam, ami már megfordult itt a topikban. Utóbbinál nem árt fw frissítéssel indítani, mert a gyári Android elég gyalázatos, amivel szállítják.
DoItYourself
Amlogic S905 vs S905X teszteredmények a cnx-software oldalon.
A tavaszi hírek arról szóltak, hogy 1,5GHz lesz az S905X sebessége, de a leszállított dobozokban már 2GHz van beállítva, mint az S905-nél, de a szintetikus tesztekben így is 10-20%-al lassabb az új SoC. Integrált 100MBit/s-es ethernet vezérlőt, és audio codecet tartalmaz, amivel még olcsóbb lejátszók készülhetnek. Korábban szó volt róla, hogy 4 rétegű nyák helyett elég neki két rétegű is, szintén az olcsósítás jegyében. Új funkció az S905-höz képest a VP9 hardveres dekódolás (youtube 4K-hoz nem használható), a HDR támogatás, és az Android 6.0 alapú firmware. Nekem egy S905 olcsósított változatnak tűnik, részemről jelenleg nem ajánlott.
A Mini M8S II (S905X) szétszerelése után, a cnx-en olvasható egy alapos teszt erről a lejátszóról, és egyben az Android 6.0 firmware-ről. Túl sok újdonságról nincs szó, ami bug volt az 5.1-es Android fw-ben, úgy tűnik megmaradt a 6-ban is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz DroiDMester #2481 üzenetére
Hopp, efölött elsiklottunk, ez egy új infó, köszi. Sunvell T95M tulaj már van egy (vargalex), az övé 2GHz-en jár, rakott be pár teszteredményt is múlt héten.
nlpK: a NEXBOX A95X szinte a legolcsóbb, de még nem került be az ajánlottak közé, amiket az összefoglalóban megtalálsz. Valahol olvastam, hogy vki 2 darabot rendelt, de nem működött egyiken se a reset gomb.
DoItYourself
válasz m_kovacs #2487 üzenetére
A tegnap linkelt Mini M8S II tesztben azt írja a szerző, hogy a youtube 4K-hoz "Android TV" platform kell, jelentsen ez bármit is:
"In case you wonder about YouTube, it only works up to 1080p. 4K YouTube video playback requires “Android TV” platforms."
Ami érdekes, mert ameddig Android volt a dobozomon, nekem "Android TV" logoval bootolt a rendszer... Szóval, lehet, hogy vmi DRM probléma lesz, mint a Netflix és társai esetén.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz SunMount3r #2494 üzenetére
A K1 Plus és KIII is 4 db USB aljzattal rendelkezik.
DoItYourself
válasz dugesz77 #2498 üzenetére
Itt vmi félreértés lesz, ezt írta:
Ahogy korábban már írtam nekem az Egreat MXq Pro 4K is Max 1500MHz em ketyeg, pedig tényleges S905 soc van benne nem az x!
És nem szoftveresen van lekorlátozva, mert az A95X és Suvell T95 Firmwre el is ugyan úgy 1,5GHz a max órajele!Neki nem A95X van, csak felrakta az A95X és a T95 fw-t is, ha jól értem.
DoItYourself
DoItYourself
Külső DVB-T tunert használ vki? Itt egy D202 típusú, bár elég drága, ráadásul Mo. nincs is a listán, amit megadnak a leírásban.
DoItYourself
válasz gabywap #2510 üzenetére
Köszi a linkeket, igazából a driver támogatás az érdekes. Android alatt gondolom működne, ha már úgy hirdetik, de Linux alatt vajon létezik ezekhez driver?
Az M18-on van microUSB (OTG) aljzat, a csatlakozás szerintem megoldható.
djherby: a topik összefoglalóban vannak az ajánlott típusok. LibreELEC futtatható SD kártyáról, a HD hangok is mennek.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz baandii #2513 üzenetére
Win32DiskImager-el kell kiírni, úgy csináltad?
A nyári szabadság és a nagy csend után visszatért Alex az amlinux-on egy eMMC-re való LibreELEC build-el: LibreELEC-Amlogic.aarch64-MiniMX-7.0.2.001-update.zip
gabywap: beleolvastam a DVB topikba, van infó benne bőven, csak értse az ember amit olvas.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz baandii #2521 üzenetére
Inditsd újra, a LibreELEC-nek kell egy újraindítás az első boot után, hogy magához térjen.
KTU: nem resetel semmit se, a fogpiszkálós trükk csak egy alkalommal kell. Az Android érintetlen marad, ha SD kártyás OE/LE-et használsz.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Arolotifar #2525 üzenetére
Az Alex féle LE, amit ma linkeltem, csak Mini MX-re jó, arra figyelj.
Egyelőre még hagyom az M18-on az OpenELEC-et, de nemsokára áttérek a kszaq féle LE verzióra, hacsak addig nem kerül elő vmi még újabb build (el vagyunk mostanában kényeztetve ).
A kszaq féle LE 005 szépen hasított az M18-on, bár sokat nem próbálgattam, de stabilnak és gyorsnak tűnt egy Class10-es kártyáról is.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz baandii #2550 üzenetére
Kipróbáltam már vagy 8 féle Kodi-t 3 platformon, de a TMDB-t mindegyik tartalmazta, nem kellett telepíteni. Amikor hozzáadod a forráskönyvtárat, ott kell kiválasztani, hogy melyik scraper-el dolgozzon, és ez az alapértelmezett, ha jól emlékszek. Itt az első kép, jobboldalon.
DoItYourself
válasz DroiDMester #2549 üzenetére
Reklamáld meg az eladónál, ha még nem telt el túl sok idő a vásárlástól. A geekbuying-os linken, amit beraktál 2GHz-esnek hirdetik.
DoItYourself
Lehet, hogy kétféle verzió is létezik a Nexbox A95X-ből. Azt a hsz-t nem találom, ahol azt írják, hogy két db volt neki és egyiken se volt reset gomb, de itt egy újabb, akinek nincs reset gomb az AV csatlakozóban (vagy nem találja).
Az A95X trükkös neve kicsit összezavarta az embert, és S905X-et emleget, pedig sima S905 van benne.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz envagyok #2561 üzenetére
Ebből már most kavarodás van: az x-es végű az olcsóbb, és mindkettőben sima S905 proci van.
Azt írtam, lehet, hogy az Nexbox A95X-ből van kétféle.NEXBOX A95X (S905) ~$25
NEXBOX A95 (S905) ~$33 ez inkább egy MXQ Pro klónnak néz ki[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz envagyok #2564 üzenetére
Érdekes, PC-ről nézve nem látható a webshopban, de a linkedből ki lehet túrni:
NEXBOX A95X (S905X) Android 6.0 ~$33
Ebből mennyi félreértés lesz, te jó ég...
DoItYourself
válasz joiner007 #2579 üzenetére
Néhány lejátszót érint a dolog, itt is volt róla szó, a LE fórumon is, az első oldalon írja is a fejlesztője. Van egy csomó lejátszó, amin probléma nélkül működik, pl. az én M18-amon is.
Nem árt tudni, hogy ez a LE egy fejlesztés alatt lévő változat (tudom, mindegyik az), a készítője is figyelmeztet erre. Valószínű ki lesz javítva, hogy az újabb lejátszóknál is működjön rendesen.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz SunMount3r #2595 üzenetére
"S905X" speciális keresés - a lényeges infókat így megtalálod.
DoItYourself
válasz DroiDMester #2603 üzenetére
A putty ablakban, ha nyomsz egy jobbgombot, ki lehet másolni szövegként a tartalmát, és ide be tudod illeszteni mint
programkód
DoItYourself
válasz jojoker08 #2613 üzenetére
Vezetékes hálózat kialakítását javaslom, a sok vinyót add el, vegyél helyette egy db 3 terásat és egy kétlemezes, olcsó NAS-t. Vagy ha jobbfajta a routered, akkor arra is rákötheted. 3D-re akkor javasolt az S905, ha passzív a 3D tévéd. Androidra 2GB memória javasolt, LibreELEC-re elég lesz az 1GB is. A médialejátszás LE alatt jobb mint Android-nál, ott azért vannak gondok (passthrough, kadenciahelyes lejátszás). Javasolt típusok az összefoglalóban +T95M.
DoItYourself
válasz DroiDMester #2625 üzenetére
Az ugye megvan, hogy csak az olcsóbb verzióknak 100-as a lan portja, a rendes dobozoknak gigabites.
DoItYourself
válasz jojoker08 #2659 üzenetére
Azt te tudod, hogy neked mi a legjobb, árban elfogadható.
A Zebra23 által írt dolgok jól hangzanak, viszont a NAS-ként használt lejátszón gigabites csati legyen, erre figyelj.junkpod: amelyik lejátszó nincs az ajánlottban, az nem javasolt. Előbbi halmaz kisebb, mint utóbbi.
DoItYourself
válasz junkpod #2712 üzenetére
Ez bizony így van, mert az S905 nem kezeli natívan a SATA portot, egy USB to SATA bridge van mögötte ezeknél a lejátszóknál. Korábban vargalex-el linkeltük is a Telos szétszerelős cikkét a cnx-ről. Max. annyi előnye van ennek a megoldásnak, hogy ha PC-re van kötve a lemez, gyorsabban lehet feltölteni adattal.
DoItYourself
válasz DroiDMester #2718 üzenetére
Szerintem a kölcsönzött filmeknél nem lesz ilyen magas a bitráta...
DoItYourself
válasz TheProb #2732 üzenetére
Nekem is csalódás, hogy egy lefagyós add-on miatt a gépet húzod le, fél nap használat után. Kicsit próbálgasd még, és néhány nap után alkoss véleményt, hátha addig rájössz mit rontottál el.
Az OTA frissítést próbáld meg az Android beállításokból is futtatni, ne csak az UPDATE&BACKUP alkalmazással. 107L vagy 108L volt a legfrissebb Android fw ha jól emlékszek, de javaslom még az összefoglaló 2-es pontját is tanulmányozni, mire is számíthatsz ennyi pénzért.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz djherby #2728 üzenetére
Nem kerülnek olyan sokba ezek a lejátszók, hogy ennyit kellene rajta gondolkozni. A kadenciahelyes lejátszás nem egyszerű téma, mert tesztelni is nehéz, és nem elég, ha a lejátszó támogatja, a megjelenítőnek is kell. Sok helyről, megbízható forrásokból lehet olvasni, hogy ez egy megoldott dolog az S905-ön LE alatt.
A tablet procis mini PC-k nem rossz cuccok, olvasom azt a topikot is, az is egy járható út, persze ott is fel kell készülni pitty-puttyokra, és az árszorzó 2-3 szoros az S905-höz képest.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Balinov #2727 üzenetére
Hmm, az összefoglalóban van linkelve az S905X, aminek egyetlen előnye a 6-os Android, de az is csak akkor, ha hosszabb távra tervezed OS-ként használni. Javaslok inkább egy Beelink M18-at, ha 2G/16G lejátszót keresel, ebben van bluetooth is.
Az S905X szoftveres oldaláról még annyit, h jelenleg nem fut rajta se OE, se LE.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz TheProb #2738 üzenetére
Amilyen az adj'Isten, olyan a fogadj'Isten is, ezen ne lepődj meg. Az OTA egyébként működik a Beelink lejátszókon, nekem 104L1 volt rajta, mikor vettem, csodálkoztam is, ha érkezett rá frissítés egy noname gyártótól. Egy ideje már nem jött újabb fw, ez azért várható volt.
Ha rosszat írsz a lejátszódról (valós hibát), azt külön megköszönjük, mert azzal a tudáshalmazt gazdagítod.
én vagyok: tegnap be tudtam lépni, de nagyon lassan. Ki tudja milyen jelszavakat vittek el az amlinuxról, mikor azokat is meghekkelték.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz junkpod #2766 üzenetére
Sose kapcsoltam be ezt az opciót a Kodi-ban, de úgy látom nem csak bekapcsolni lehet, hanem állítgatni is, hogyan működjön.
Sync playback to display Options: Audio Clock, Video Clock(resample audio) or Video Clock(Drop/Dupe Audio)
Audio has to stay in sync, this can either be done by resampling, skipping/duplicating packets, or adjusting the clock if it gets out of sync too far. Resampling has the advantage that the speed of the video can be changed considerably, so 24 fps can be sped up to 25 fps to play at PAL speed. The disadvantage of resampling is that it doesn't work with passthrough, and there is a slight loss of audio quality. Skipping/duplicating audiopackets has no loss of audio quality, but the speed of the video can only be changed a little to avoid doing a skip/duplication too often, most of the time it's inaudible, but it can produce a very audible click. Adjusting the clock has the best audio quality, but some extra video jitter can occur, also the speed of the video can't change much, as the audio will sync the clock more often the more the speed of the video is changed.
forrás: Kodi wiki
------------#2773 TheProb: próbáld már ki légy szíves *plex* nélkül a lejátszót, csak simán egy PC vagy NAS megosztásból lejátszani akármit. Úgy is "összesz@rja magát" ?
DoItYourself
válasz tomcat1977 #2814 üzenetére
Nekem akkor fagyott meg a Kodi, ha az audió beállításoknál a number of channelt 2.0-tól eltérőre állítottam.
A vidonból linkeltem egy ingyenes Pro verziót korábban, azt is érdemes feltenni, kipróbálni.
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M AMD Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZALMAN N4 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 ZALMAN N4 650W
- Gamer Asztali PC (Dell XPS 8700, i7-4770, 16GB DDR3 1600MHz, GTX980 Ti 6GD5, WiFi, kártyaolvasó)
- Eaton Powerware 9130 2000VA RM 2U + Extended Battery Module (EBM) PW9130N3000R-EBM2 (5000VA UPS)
- új n100 mini pc
- Eladó a képen látható PC az alábbi paraméterekkel a képeken
- i7-ES GAMER PC! I7 2600 / GTX 1060 / 12GB DDR3 / 240GB SSD / 500GB HDD / 600W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
