- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz Roland861010 #55391 üzenetére
Nem jó így, írd át 'Kursk 2018.mkv'-ra. Vagy vedd fel manuálisan, ahogy írtam.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz Beni2360 #55404 üzenetére
Ok, így helyes is, nála így nézett ki;
Kursk.mkv
Csak rosszul konferálta fel a dolgot, blakey is úgy hitte, hogy minden infó ott a fájlnévben, de amint látod nála hibás volt az elnevezés.
Én az SD változatot szedtem le, az magyar címmel van elnevezve, mindenféle piszkálás nélkül megtalálta, a rls eredeti formáját megtartva.
cof
Ez 100%, hogy L1-et is tud mert úgy is van hírdetve, és a topikban is volt róla már szó: [MECOOL M8S PRO L]
Viszont a LAN csak 100Mbit, TV-s appok-hoz simán elég, ha mondjuk nézel 4K-t hálózaton keresztül, akkor már meg-megakadhat néha a kép, persze ha hiperszuper 4K 80+ Mbit-es a forrás, egyébként rá lehet segíteni USB-Gbit LAN adapterrel, szerintem most egész jó áron kapható.
Aztán van még a Minix NEO U9, de ez már más árkategória, biztos van még több fajta is, ez volt most előttem, talán más is ajánlani tud valami tutit.
cof
Hát valószínű a ' HBO GO - Android TV ' alkalmazást telepítette, ott elég sok 5.1 hiba panaszt látok a play áruház kommentek között, de ez a hirdetéséből nem derül ki. Persze biztos lesz más is, aki tud ajánlani másfajta készüléket.
cof
Valaki használ itt Transmission-hoz scriptet, ami letöltés után automatikusan csinál egy médiatár frissítést?
cof
Nekem is van egy lepke antenna a padláson, oda ilyen adaptert használok [Tápegység erősítős antennához ZS-12V/100mA tápfeladóval]. Lehoztam a koax kábelt a végpontig, és ebbe az aljzatba kötöttem bele, ezt a dugót meg a tunerbe.
Egyébként ha jók a környezeti viszonyok, megpróbálhatod direktbe is bekötni az antennát a panelt kiiktatva, már ha ilyesmi van neked is. [link]
cof
válasz Elemental #55798 üzenetére
Este még volt. Biztos berendeltek egy páran a linkről, vagy csak 1-2 db. volt már.
Lehet venni UK plug-al is, csak kell hozzá egy átalakító [link], vagy ha van otthon 5V 2A-es adapter akkor elég egy kábel is [link] vagy tápegység [link].
cof
válasz DroiDMester #55804 üzenetére
Tudom, hogy neked nem jó, már leírtad százszor. Szerintem a 99% gyári táppal használja, én is kettő box-ot, meg van még egy régi S905 ami USA villás táppal jött, ahhoz vettem egy 500 Ft-os tápot, éjjel-nappal megy legalább 2 éve egy rákötött HDD-vel. Semmi probléma vele, kopp-kopp.
A táp csatlakozó méreteit nem ismertem, sehol nincs leírva, ezért gondoltam, hogy a szokásos.
(#55801) Elemental
Vegyél hozzá még egy ilyen átalakítót ha már megrendelted a tápot amit linkeltem, bocs: [5.5 x 2.1 mm female to 3.5 x 1.35 mm male DC Power Connector Adapter Laptop 5.5*2.1 to 3.5*1.35]
cof
válasz csgy66 #55846 üzenetére
Én a Thoradia add-on repository-t szoktam telepíteni, és ebből tallózom a Transmission-t.
Utána böngészőből így érd el: http://BOXIPCIME:9091
De ha ajánlhatom inkább Transmission Remote GUI-t használj, több benne a lehetőség.
cof
válasz -szabi- #55939 üzenetére
Nekem még szerencsére nem volt ilyen gondom, de nem kellene neki valami kiterjesztést is adni? Android-os is remote.conf, ez lehet mondjuk t95zmax.conf vagy t95zmax.cfg... És ékezetes karaktereket sem használnék a fájlban hátha az sem tetszik neki, csak ötletek. Nálam CE SD kártyára, remote.conf gyökérbe és működött is ahogy kell szerencsémre mindig.
Közben néztem CE oldalon a fájlokat, valóban nincs kiterjesztés azokon sem, de a kódolás ANSI, persze gondolom az ékezetek miatt tetted át UTF-8-ra.
cof
válasz SunMount3r #55951 üzenetére
"Mondjuk így se lenne jó, mert ezen a meg a Power gomb csak a Beelink Box-al működik."
Igen mert a power része infrás, ehhez kell egy infra vevő a fogadó eszközhöz pl. PC-hez, és betanítható.
cof
válasz SunMount3r #55953 üzenetére
Nem hiszem, hogy tanítható, a programot amit vezérelnél vele, kell rávenned, hogy ha megnyomod a power gombot X funkciót végezzen.
cof
válasz DroiDMester #55960 üzenetére
Én is így gondoltam, de nézd meg a képen az 5. pontot, ott a OK+DEL kombó és törli a betanított kódot és visszaáll eredeti állapotra, tehát nem írja felül az eredeti kódot véglegesen.
cof
válasz DroiDMester #55963 üzenetére
Akkor nem mindegyik, volt a sláger távirányító ami klaviatúrás, azokból is volt olyan ami nem tanítható, vagy ez a kép megtévesztő akkor amit Pelican linkelt.
Amúgy a Pelican távirányítója meg nem légegeres, szóval a "gyári táv" megnevezés erős. Mint láttuk sok féle van ebből a távból és külsőleg ugyanúgy néz ki, kivéve a szitázást, na meg a légegér funkciót.
cof
Bug lehet, nálam sem történik semmi, "frissítés elérhető", de nem listázza 9.0.1-nél sem. De mindegy nekem jó az is, ha nagyon akarsz frissíteni akkor töltsd le manuálisan a CoreELEC-Amlogic.arm-9.0.3.tar fájlt, és másold a .update mappába. [link]
Szerk.: Beállítások-Coreelec-Frissítések-Frissítési csatorna Coreelec 9.0-ra téve, megjelent az elérhető verziók között is a 9.0.2
cof
cof
válasz DoItYourself #56431 üzenetére
Kellene már egy új topik ezeknek az új SOC-nak, ugyanúgy mint a S8XX is "egy másik generáció", ezek az S905X2, S922X, is már egy újabb generáció, ez a topik maradhatna S912-ig bezárólag, egyre több már ezekről a gépekről a diskurzus, el is fog itt veszni a tapasztalat (csak kereső segít), meg akit az új generáció nem érint, az esetleges hasznos infókat nem találja meg a topik témáját adó címekről, csak ha átrágja magát a hozzászólásokon.
cof
válasz Pelican #56433 üzenetére
Ez a topik egy év múlva "ki fog halni", mert addigra már kikopnak az S905X, W lejátszók. Sima S905 már nincs is, X is ritka mint a fehér holló. Van a S905W és az S912, az emberek az újat fogják megvenni, már most is látszik S905X2, S922, jobb előbb elkezdeni építeni egy topikot, mint akkor mikor már kihalt lesz ez a topik, szerintem. Most még csak pár hozzászólás van az új SOC-ról, de fél éven belül ezek már oldalak lesznek.
A példa kedvéért, van a Mi band 3-nak és 4-nek is külön topikja, pedig mind a 2 okos karóra, csak az egyik már újabb generáció. nem tartana semeddig sem felépíteni egy új topikot, és linkelni a régit, hogy ez az előző generáció.
cof
válasz szemmelver #56469 üzenetére
Nálam sincs az egyik régi TV-n még HDMI csatlakozó sem csak DVI-D. Így frekvenciaváltás sincs, mert a TV nem tudja, hiába a CoreElec, mivel TV-n jön a hang is nincs szükség semmi HD hang-ra és hasonlókra. Aki VHS korszakban nőtt fel hozzá tud hamar szokni, nekem fel sem tűnik, hogy nincs frekvencia váltás.
cof
válasz szemmelver #56473 üzenetére
Ezt ne úgy képzeld el, hogy ha a megjelenítőd pl. csak 60Hz-et tud akkor 60fps-el játszik csak le, az fps az változatlan (a filmnek megfelelő) hiszen ha egy 24fps-es filmet 60-on játszana akkor fele annyi idő lenne a film, gyorsítva menne, de ilyenkor duplázza a képkockákat, lehetnek csíkozódások ilyesmik, amikor minden klappol akkor vaj sima a lejátszás, aki PC-n nézett eddig filmeket ott is észrevehető a csikozódás, mert a PC-s lejátszók sem váltanak frekvenciát.
cof
válasz Beni2360 #56475 üzenetére
Ilyen HDMI to DVI-D adapterrel, persze CE telepítésnél szívás, mert a CE 1080p-ben akar indulni, de a TV nem küld információt, hogy ő ezt bizony nem tudja csak 720p-t (vagy csak a CE nincs erre felkészítve, ha PC-n kötöm össze a TV-t DVI-DVI kábellel, felismeri a TV típust, és a támogatott felbontásokat is), ilyenkor jön elő a HDMI to VGA átalakító, míg átállítom a felbontást 720p-re. A box hiába váltana frekvenciát, ezt a funkciót tiltanom kellett mert Only 60 Hz, ha bent felejtem, akkor rinyál, hogy Nem támogatott üzemmód. De ez egy nagyon régi TV, nem is várok tőle ilyeneket.
cof
válasz szemmelver #56488 üzenetére
CE alatt a torrentezés zseniális "Transmission". Nekem egy ilyen S905-ös gép a szerverem egy rákötött 2.5" HDD-vel megy non-stop. Ha csak filmezésre használod, ajánlom, hogy próbálj ki egy CE-t, a film élmény is más lesz, és sokkal pörgősebb a rendszer lévén, hogy itt csak a Kodi fut.
cof
Ha te csak ezt az oldalt használod, még nem nyílt ki előtted a világ. 4/64 GB egy kicsit túlzás film-re és youtube-ra, játékra is használnád? Összefoglalóba vannak hasznos információk, én azzal kezdeném, hogy valójában mi is ez, és mire jó egy ilyen doboz.
cof
Ez azért lehet mert S905W, ez önmagában sem egy erős vas, és gondolom az Android sincs rendesen optimalizálva rajta. Egy CE-vel még elég jól használható MSRepo is tartalmaz néhány Filmes forrásoldalt, és Youtube-ra is tudod használni CE alatt (egy telefon segítségével is).
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
