- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Nos, már egy hete megjött a német Geekbuying-ról rendelt Tanix TX3 S905X3 4/32 GB-os boxom, de nem nagyon volt időm vele eddig foglalkozni. Elméletileg gigabites ethernet vezérlő van rajta (mint a többieknek, aki rendelt ilyet), majd tesztelem, ha lesz rajta CE, egyelőre csak az androidot nyomogattam rajta tegnap, de azt meg elég céltalanul.
A reset gombot kitapogattam, az S/PDIF mellett van egy apró lyuk, de olyan kicsi, hogy csak gombostűt tudtam beledugni, esetleg még kiegyenesített gemkapocs jöhet szóba.
A két oldala nagyon szellős, szépen lehet látni a nyákot, kis hűtőbordát.
A távja jó fogású, gumis bevonatú gombokkal, bár kicsit kattogós.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Ferenczi Áko #85083 üzenetére
Rendeld meg nyugodtan, 12k-t megér. Vargalex is leírta, hogy jó kis box, CE megy rajta.
DoItYourself
Android alatt nyomogattam még egy kicsit a rajta lévő Kodival, de mivel nagyon fakó volt a képe (a tévém a W80-as fullHD Sony), ezért sürgősen befejeztem a kisérletezést.
#Tanix TX3 4/32 S905X3
DoItYourself
A Tanix TX3 androidjában, az opciók között van képjavító beállítás, alapból mediumon van. Nem teszteltem mit csinál, csak láttam, hogy van. Meglehet, hogy a Beelinken is van ilyen.
#85513cocka azért adják androiddal, mert az a divat manapság, azt ismeri mindenki. Így ki lehet írni a webshopban, hogy mindenre is alkalmas: médialejátszó-böngésző-játékgép, stb. Tudja is mindegyiket, de egyiket se tökéletesen. Szerencsére alternatív OS-t is lehet használni Amlogic-on (CoreELEC), ami közel hibamentes, ha megbarátkozol a Kodival.
DoItYourself
DoItYourself #85536 üzenetére
Természetesen rosszul emlékeztem, Settings / Droid settings / Picture / DNR menüpontban van a beállítás, amire gondoltam.
DoItYourself
®abstract® #85562 üzenetére
Az sd kártya arra kell, hogy arról tudod flashelni az eMMC/NAND-ra az Androidot.
DoItYourself
®abstract® #85565 üzenetére
Nem lehet sd kártyára Androidot TELEPÍTENI, csak eMMC/NAND-ra legjobb tudomásom szerint. De ezt már egyszer leírtam, valamit valószínűleg félreértesz.
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
Slimbox Android TV (ATV) rendszeren tényleg nem telepíthető a Netflix app?
Tanix TX3-on (S905X3 4/32G geekbuying-os, gigabites verzió) használja valaki a Slimbox ATV-t? Kétféle verzió tölthető le a TX3-hoz: BZ vagy QZ revízió.
DoItYourself
DoItYourself #85975 üzenetére
Azt írják a Freaktabon, hogy a gigbites Tanix TX3-hoz a QZ jelzésű ATV firmware kell.
Imi1981: kösz, ez nem valami bíztató. A TX3 gyári Androidján fut a Netflix, de az ugye a standard variáns, nem igazán kényelmes a használata. Mondjuk én keveset használom, a nejem a célcsoport.
DoItYourself
kokokka #85987 üzenetére
Köszi, hogy megnézted. A Tanix TX3 gyári ROMján lévő Netflix fut szépen, csak éppen a tabletes felületet néha nehéz kezelni. Illetve valamiért a felület, borítók, filmek leírása angol. Az androidját magyarra állítottam, de az sincs rá hatással.
Ugyanaz a NF előfizetés a másik tévén (androidos Sony) magyarul beszél.Még egy kérdés: HBO GO fut valakinek Tanix TX3 gyári androidon? Nekem el se indul, azt mondja nincs internet kapcsolat. Pedig van vezetékes, még a wifi-t is bekapcsoltam, csatlakoztam vele, ugyanaz.
DoItYourself
Felraktam a Tanix TX3-ra a Slimbox ATV romot, de ebben egy fia Netflixet se találtam. A Play Store-ból származó 13-as hibára, és inkompatibilitásra hivatkozva el sem indul.
Úgy látszik más is belefutott ebbe, ma este mégújabb kísérletet teszek.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
kokokka #86108 üzenetére
Nos, sikerrel jártam, innen az első linkről leszedett ATV-s Netflix app szépen, magyarul fut a Slimboxon ATV fw-el, Tanix TX3 boxon. A verziószáma nyomokban tartalmaz 2.7-et, is.
Belenéztem 1-2 anyagba, a minőség nem tűnt fel, hogy nagyon butított lenne (standard HD előfizetésünk van), pont jó a tévéhez a hálóba (12 éves Pana plazma, XGA felbontással).Böngészőből, a Netflix fiókban ez látszik:
Legutóbbi streaming tevékenység az eszközön
A legutóbb használt eszközök és helyszínek a fiókodban.
Android DefaultWidevineL3Tablet Android TabletSzerk.: HBO GO is szépen feltelepült, bejelentkeztem, minden működik a menüben, ha elindítok egy filmet, az viszont nem: kiteszi a GUI-t, aztán csak tekeri a homokórát, pár perc múlva egy 5.2-es hibát dob. Ja, és mindezt kikapcsolt wifivel, csak ethernetről. Valahol azt írták erről, hogy be kell lépni a fiókba, az Eszközkezelőből törölni az eszközt, majd 24 óra múlva újra aktiválni kell. Holnap újra jelentkezek, sikerült-e a mutatvány.
DoItYourself
Csicsóka #86134 üzenetére
Megerősítve, tényleg nem akarja az igazságot az HBO GO a Slimbox ATV fw-en, pedig már a célegyenesben kezdtem érzeni magam.
Amit még nem próbáltam, az a sima Slimbox Pie.Tanix TX3-ra van olyan android fw, amivel megy az HBO GO és a Netflix is? Felbontás nem lényeges részemről.
DoItYourself
19.2-Matrix_rc3 "Generic"
Torrentre inkább a qbittorrent-et javasolják a szakértők, jobban kihasználja a többmagos procit, mint a Transmission.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Mindegy hova másolod (box, sd kártya, hálózat), csak be tudd tallózni Kodiban a kiegészítő hozzáadásnál (install from zip file).
Windows GUI a qbittorrenthez - a kérdés jó, engem is érdekel. Egy gyors google keresés után az Electorrent-et találtam.
Mondjuk én elég jól elvagyok a webUI-val is, bár NAS-on futtatom a qbit-et. Szinte ugyanaz a felület, mint a Windows-os natív kliensnél, csak nem rajzol szép grafikonokat.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
gabo9201 #86442 üzenetére
X96 Air-ből szerintem csak olyanok vannak, amiknek 100 Mbit/s-es a csatlakozójuk. 4K lemezképek ezen már akadhatnak, célszerű olyat venni, ami vezetéken tud gigabitet.
Az X96 Max Plus is jó lehet, ha nem futsz bele egy gagyiba, ahogy írja kokokka. Tanix TX3 4/32 1000M is jó még a német geekbuyingtól, már ha épp lehet kapni. Az ÖF 5-ös pontját is nézd át, van még 1-2 lehetőség, még ha drágábban is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
Bikkrom #86875 üzenetére
Minek ide távoli asztali kapcsolat? Felraksz a boxra egy CE-t, beállítgatod, Kodi alá telepíted a Transmission vagy qbittorrent klienst, mindkettő vezérelhető böngészőből, vagy mobilról is. A Tansmissionhöz kismillió kliens van mindenféle platformra, amivel távolról vezérelheted a letöltéseket.
A feliratot letöltöd PC-n, bemásolod a film mellé, de a Kodi is le tudja tölteni a film neve alapján, gombnyomásra, amikor indítod a filmet.
Kipróbálni nem kell, hogy lejátssza-e a videót, mert a CE mindent lejátszik, amit nem, az annyit is ér.
Ha a Kodiban beállítod a médiatár automatikus frissítését, tisztítását ami beállítható időközönként lefut, akkor szinte mindent automatizáltál.
Egyébként beléphetsz a CE-re távolról SSH-n, ami egy linux parancssoros felület.
A Kodi is vezérelhető távolról, böngészőből (lásd ÖF 14g pontja), de ennek csak akkor van értelme, ha nem egy helységben vagy a box-al, pl. egy bemutatóterem kijelzőjén futó tartalmakat szeretnéd vezérelni.
Valószínűleg jobban át fogod látni ezeket a lehetőségeket, ha megjön a boxod, és elkezded használni.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
robi12ster #86933 üzenetére
Topik összefoglaló 31b. pontjában vannak leírások linkelve az Amlogic Burning Tool működéséről, használatáról, olvastad?
DoItYourself
szasza0608 #86969 üzenetére
Hálózati hely? Inkább hálózati kapcsolat (meghajtó) legyen, egy betűjelre mappelve.
A box IP címe önmagában kevés, kell a megosztás neve is, pl.
\\192.168.1.3\downloads[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Alabástrom #87025 üzenetére
X96 Max Plus jó volt a kezdeteknél, de sok kétes eredetű felbukkant azóta, a topikban is volt szép számmal, szóval csak óvatosan vele. Ha kicsit visszaolvasol, voltak más ajánlások is (pl. Tanix TX3, X96 Air, Ugoos-ok), ezekből a gigabites verziók vannak kifogyva mindenhol. Persze ha csak helyi HDD-ről lesznek lejátszva az anyagok, akkor vehetsz olyat is, amiben csak 100 megabites a hálózati vezérlő.
DoItYourself
Alabástrom #87089 üzenetére
X96 Air: igen, régebben volt belőle gigabites is, mostanában csak 100M-sokat lehet látni a webshopokban. A gigabit a hálózatról lejátszott 4K lemezképekhez kell, minden más elmegy 100M sebességgel is.
Vontar X3 (S905X3) is ajánlott, jók vele a tapasztalatok.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Ferenczi Áko #87205 üzenetére
Elég ha csak működik, vagy van spéci igényed is? Pl. 4K lemezképek lejátszása, optikai kimenet, stb.?
Ha biztosra akarsz menni, akkor itt írt blakey a megbízható lejátszókról.
Némi infó még a noname boxokról: 1 2[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Rodzser Mór #87313 üzenetére
Másik HDMI kábellel kipróbáltad már, ahogy javasolták neked korábban?
DoItYourself
Rodzser Mór #87321 üzenetére
Ha hibát keresel, ez is benne van a pakliban. Még akkor is, ha úgy gondolod, hogy nem.
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Raspberry Pi
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- DELL OptiPlex 3000 Micro I3-12300T 2.3GHZ CPU, 16GB RAM, 256GB SSD GARANCIA 2026.02.10
- Ryzen 5 3600 + MSI B550M PRO + Arctic Freezer 34 + 2x8 GB G.SKILL 3600 Mhz CL17 félkonfig eladó
- R5 3600 / MSI B450 GAMING+ MAX / MSI TWIN FRZR RX 570 4GB / 2X8GB G.SKILL TRIDENT 3200Mhz
- R5 3600 / MSI B450 Tomahawk MAX / MSI MECH 5700 XT 8GB / 2X8GB Patriot Viper RGB 3600Mhz
- RPI4 Service: komplett gépek (2, 4 és 8 GB RAM) összeállítása, alkatrészek - 4GB akció
