- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
válasz Victoryus #52261 üzenetére
7-es android van rajta? Mexel szerint az a legrosszabb, ráadásul az újabb androidos Kodikból kivették az amlogic támogatást, azért szaggat, meg blokkosodik minden. 5-ös androidon anno egész tűrhetően futott a Kodi, de az még 16.1-es verzió volt. Kipróbálhatod az SPMC-t (lásd öf), abban még benne van az amlogic támogatás.
Mexel blogját szintén javaslom, több androidos romot is rendbe rakott, hátha találsz vmit ami segíthet.
CE alatt viszont kisimulnak a dolgok, azért hasznájuk sokan azt.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Tudom, hogy működik, olvasom a topikot.
Az általad készített magicse-remote-config fájlt csak úgy fogadja el a CE, ha a sorvégeket linuxosra alakítod, pl. a Notepad++ szerkesztővel. Nekem ez volt a problémám, amikor a távot hegesztettem, csak ezért írtam le, mert lehet, hogy nálad is ez volt a gond.
Mivel blakey segítsége alapján más módon, de beüzemelted a távot, ezért nincs további teendőd.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz DroiDMester #52419 üzenetére
Pofás lett. Jól látom, hogy ragasztópisztollyal rögzítetted a bordát a sarkokon?
DoItYourself
válasz Somatom #52561 üzenetére
"Azt viszont nem értem, hogy médialejátszónak miért erőltetik a gyártók az Androidot. Miért nem eleve CE -vel adják ki?"
Ragozhatjuk még a témát, de szerintem te is tudod a miértre a választ: az Android a hívószó. Amin nem az fut, azt nem ismerik a vásárlók, hiába jobb rendszer, vagy jobban megfelelne az igényeiknek. A kínai noname gyártóktól elvárni egy optimalizált Androidot, erős optimizmusra vall.
Lehet keresgélni a 4pda-n, freaktab-on stb. moddolt romokat, ami megfelel az igényeidnek. Persze a próbálgatáshoz kell egy populáris S9xx box. Ha nem jön be, eladhatod árában. De vannak más platformok is Androiddal, pl. Rockchip SoC-al, vagy pl. Realtek 1296 chippel, azokat is kipróbálhatod.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself
"A kézenfekvő javaslatot - másik memóriakártyát - még nem próbáltam"
Pedig úgy tűnik, az adta be a kulcsot. Nekem is megy ugyanarról az sd kártyáról az egyik boxom régóta, a másik nand-ról, eddig nem volt probléma egyikkel se. Nem szoktam egyiket se kikapcsolni.
Jó kérdés, hogy a ki-be kapcsolgatás okoz-e plusz írást a kártyára, ami miatt hamarabb elhasználódik?[ Szerkesztve ]
DoItYourself
"- jó netes böngészési élmény/youtube
- gyors torrent letöltés (csak néha egy-egy film, de akkor jöjjön le a lehető leggyorsabban)"Android alatt én kipróbáltam milyen a böngészés egy értintőképernyőre optimalizált felületen, mobil nézetben. Egyszer. CE/LE alatt pedig nincs böngésző.
Topiktársak beszámolója szerint 20-40 MB/s a max. letöltési sebesség ezekkel a boxokkal. Optikán ettől azért nagyobb sebesség is rendelkezésre áll.
Ha ezeket el tudod fogadni egy S912 chipes box jó vétel lehet, ha mégse válik be, használtan is el tudod adni. Ha inkább Win10-es mindenes miniPC-t keresel, ott is van választék, pl. Gigabyte Brix, Asrock Beebox, ECS Liva, stb., akár használtan is. Ezekben teljes értékű x64 CPU van, nem herélt, mint az Atom Z szériában, tehát pl. a gigabites ethernet vezérlő normálisan van bekötve.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz spgabor #53553 üzenetére
Ajánlom divan linkjéből a másodikat, a Kodi library auto update kiegészítőt. Pár hónapja szépen teszi a dolgát mindkét boxomon, jók az alapértelmezett beállítások is. Persze ez csak akkor tud jól működni, ha nem vagy kényszeres box kikapcsoló.
DoItYourself
Ez a kiegészítő 4 óránként automatikusan lefuttat egy médiatár frissítést, és egy tisztítást 24 óránként (alapértelmezésben, de állítható). Nálam folyamatosan változik a NAS tartalma, a megnézett anyagokat törlöm, rakok fel újabbakat, ez pedig szépen karbantartja médiatárat, nem foglalkozok vele. Egy dolgot nem tud: ha felmásolok valamit, és azonnal meg akarom nézni, akkor a fájlok közül kell kikeresni. A watchdog kiegészítő elméletileg ezt is tudja, mert valós időben figyeli a megosztások tartalmait, és ha változást észlel, egyből frissít. Ez így elég erőforrás igényesnek hangzik, ezért még nem próbáltam ki, bírja-e a box. Nyilván attól is függ, mennyi könyvtár, fájl van betéve a médiatárba - nálam elég sok.
# kodi library auto update # watchdog
DoItYourself
válasz Beni2360 #53600 üzenetére
Ha a médiatárhoz hozzá van adva az adott könyvtár, akkor nem kell semmit pluszba hozzáadni, így nem tudom a kérdésedre a választ.
(#53591) LógaGéza: jó ötlet, annak aki transmissiont használ.
(#53589) blakey: egyszer kipróbáltam a plexet, de nem bírta a NAS-om.
DoItYourself
válasz blakey #53622 üzenetére
A NAS-om már legacy státuszban van 3 éve, csak egy régi verzió telepíthető rá a Plex-ből, próbáltam kikapcsolni benne mindent, ami transzkódolással kapcsolatos. Végül töröltem róla, mert teljesen belassult már a médiatár felépítésétől is, egyszerűen kevés hozzá. Fájlszervernek megteszi, minden máshoz kevés.
(#53623) vargalex: PC-ről fut a utorrent, PC-re is tölt le, onnan másolom fel a NAS-ra időnként.
DoItYourself
A topik összefoglalójában minden infót megtalálsz. A művelet nem bonyolultabb, mint a superceleron romot felrakni, sőt egyszerűbb, mert csak egy sd kártyát kell megírni. A droidod marad háborítatlanul az emmc-n, a coreelec az sd kártyáról fog futni.
DoItYourself
válasz Roland861010 #54539 üzenetére
Pont most, mikor már érted a működést?
Mit is szeretnél egyébként? Kicsit nyomogasd még a Kodit, ha még nem láttad, több ismerkedés kell hozzá, mint a többi médialejátszó programhoz.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz spgabor #55014 üzenetére
Hogy tudom minimalizálni a kimaradt filmek mennyiségét? Letöltéskor nem szoktam variálni, egyből megy a film mappába a mappa és a tartalma is változás nélkül.
A film nevét tartalmazó mappát kell átnevezni az imdb szerinti
eredeti cím (évszám)
formátumra, akkor találja meg jó eséllyel a scraper. Ha viszont innen seed-elsz, akkor ez nem biztos, hogy jó ötlet.Minta.mkv: a legegyszerűbb átnevezni (TC-vel gyorsan megy több is egyszerre) vagy törölni, seed forrásnál szintén nem jó ötlet. Itt írnak az advancedsettings.xml szerkesztésről, de elég régi a topik.
DoItYourself
válasz Roland861010 #55031 üzenetére
"kandencia hiányos lejátszás"
Ez nem hangzik jól. "Kadencia helyes" a jó megfogalmazás.
Sztereó lekeverésre úgy tudod visszaállítani a Kodit, hogy a Settings/System/Audio beállítások részen nyomsz egy visszaállítást alapértékekre (Reset above settings to default).Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz bajnokpityu #55165 üzenetére
Nálad vmi hálózati probléma lesz, ahogy írták a többiek. Az S905X boxomon Fhd nem akadozott sose, ki is dobtam volna a kukába, ha igen.
Egyébként milyen box, milyen OS, verziószám?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
A kereső találatokból úgy látom, hogy SD-ben fut, a HD már nem ilyen egyértelmű.
#android #upc #horizon go[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Roland861010 #55368 üzenetére
Ez nem hiba, főleg nem CE hiba. Teljesen természetes, hogy azok a tételek, amiket nem ismert fel a scraper, nem látszanak csak fájl nézetben.
Nézd át újra a hiányzó címeket, imdb szerint nevezd el eredeti név (évszám) formátumban.[ Szerkesztve ]
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Kés topik
- Mini-ITX
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Eladó PC konfig.
- Irodai selejtezésből használt PC-k eladók, i7-6700, 65GB DDR4, 250GB SSD, GTX 1070 vagy RX 470
- DELL OptiPlex 3000 Micro I3-12300T 2.3GHZ CPU, 16GB RAM, 256GB SSD GARANCIA 2026.02.10
- Ryzen 5 3600 + MSI B550M PRO + Arctic Freezer 34 + 2x8 GB G.SKILL 3600 Mhz CL17 félkonfig eladó
- R5 3600 / MSI B450 GAMING+ MAX / MSI TWIN FRZR RX 570 4GB / 2X8GB G.SKILL TRIDENT 3200Mhz
