- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Térerő gondok, tapasztalatok
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
tobias40 #54640 üzenetére
Akkor az a TV nem szolgáltat EDID infót, így azon a felbontáson indul, amin a droid hagyta, és beírta az u-boot változókba. (1080p 60 Hz) LE alatt ezt nem lehet állítani, de ha van rajta droid, ott igen. CE jobb lenne, mert az legalább, ha először a box kap tápot, és a TV csak később, akkor 480p-ben indul, azt tudnia kell bármelyik TV-nek.
Csicsóka
tobias40 #54650 üzenetére
Mi írja ki, a TV, vagy a droid?
LE alól lehet a kezdeti HDMI módot állítani 576-ra, beírva ezt az u-boot változóba, ha már droid nem tudja.
Így ilyen alacsony felbontással indul, az LE logó ronda nagy, és szőrös lesz FHD TV-n nézve.
Ez a felbontás addig tart ameddig a kodi el nem indul mert az felülbírálja, arra az értékre amit ott a felbontások alatt beállítasz. (480, 576, 720 stb.)
Azon a régi TV-n az LE logo sem jelenik meg? Mert akkor így indítva esetleg életre kelhet.fw_setenv hdmimode 576p50hz
fw_setenv outputmode 576p50hz -
Csicsóka
Pelican #54662 üzenetére
Az ígért bemutató készül, vagy ne is álmodjunk róla?
Csicsóka
Csicsóka
DroiDMester #54810 üzenetére
Írásról beszélsz? Mert az jó lenne ha annyi lenne...
Csicsóka
tillatrilla #54819 üzenetére
ES File explorer látja gép SMB megosztásait.
KODI alatt hozzáadod mint hálózati helyet, (ip cím + megosztás név) és már megy is a film. -
Csicsóka
tillatrilla #54828 üzenetére
Ha dobod a droidot, és CE-t használsz 99% hogy megoldható a HDD motor leállítása, választott inaktivitási idő után. Hitachi hdd támogatja az APM módot, így hdparm le is állítja. A ház gyárilag nem támogatja a leállítást, mert akkor ez mindenféle segéd program nélkül leállna 20-30 perc után.
Nem régen volt téma, keress a hdparm-ra. -
Csicsóka
ekrisztian #54930 üzenetére
Hogy frissült? Kézzel drótoztad, vagy szólt hogy van friss, és megcsinálta?
Mennyi hely volt a data-n a frissítés előtt? Nem írta tele a Chrome OS telepítő, már ha az csinálta és nem Te?
Indulj el SD-ről mountold fel a data-t, majd df-el nézd meg nincs e teleírva. -
Csicsóka
ekrisztian #54936 üzenetére
A data van a /storage alá mountolva, és ha nagy a médiatár, + 2 giga kell a chrome os-nek, tele lehet írni.
mkdir mnt
mount /dev/data mnt/
df -hA kimenetet kopizd be ide.
Csicsóka
Keymaps Editor addonban, a gyári táv tetszőleges gombjára ráprogramozod a codec info-t Így nem kell billentyűzet. (megy egyébként, és az egér is)
Csicsóka
ekrisztian #54943 üzenetére
Nincs tele, és a chrome telepítő el is távolította az átmeneti 2 gigás fájlt. Tehát a telepítés sikeres volt.
Nem sérült a fájlrendszer sem, mert fel lehetett mountolni.
Képernyőt fotózni, videózni tudsz? Látni kéne a folyamatot, mert így nincs ötletem. -
Csicsóka
ekrisztian #54959 üzenetére
Hát ez egy jó kis kernel panic. Elvileg ilyet nem tud okozni a Widevine frissítés.
Úgy néz ki, mint amikor megsérül a boot image, mert nagyon az elején elakad.
Ha ugyan az a verzió van meg SD-n mint ami az eMMC-n van, akkor újra lehet írni a boot image-t.cd /flash
dd if=kernel.img of=/dev/boot bs=64k
reboot -
Csicsóka
Odroid N2 kihívója, Khadas VIM3
M2 SSD, Wifi/BT, eMMC, stb.
Tetszik! -
Csicsóka
SunMount3r #54998 üzenetére
Ezek jó kérdések.
Szerintem ez most még senki sem tudná megmondani, de hátha egyszer megvalósulnak.
CE viszont szerintem nagyon hamar lesz rá, mivel az előző SBC-k is támogatottak voltak. -
Csicsóka
Csicsóka
Indiant #55131 üzenetére
Ezzel a módszerrel nem lehet azt elérni, hogy az LE, és a CE is a data-t használja.
A boot folyamat alatt, még az initrd fázisban, lemez címke szerint azonosítja a partíciókat, amit fel fog mountolni.Részlet a platform_init-ből:
# Add information where to run LibreELEC from
if [ -z "$BOOT_IMAGE" -o -z "$boot" -o -z "$disk" ]; then
cmdline=$(cat /proc/cmdline)
if [ -n "$bootfromext" ]; then
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=kernel.img boot=LABEL=COREELEC disk=LABEL=STORAGE"
else
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=/dev/boot boot=/dev/system disk=/dev/data"
fi
echo "$cmdline" > /proc/cmdline
fiAzt hogy az LE, és a CE (vagy két külön CE) /storage alá eMMC-t tegyen, csak a valódi boot managerrel lehet megoldani, ennek a multiboot rendszernek a megfelelő módosításával.
Ekkor megoldható az, hogy a CE alatt a data, az LE alatt pedig a system partíció lehet. Vagy fordítva ha úgy jobb. (A system kisebb, 1 vagy 2 giga) -
Csicsóka
tobias40 #55141 üzenetére
Ha van SD olvasó akkor igen.
Megnézed minek csatolta fel a CE, pld.
root@CoreELEC-Z6:~# df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.2G 147.4M 1.1G 12% /dev
/dev/system 975.9M 149.9M 810.0M 16% /flash
/dev/data 26.2G 681.8M 25.5G 3% /storage
/dev/loop0 147.5M 147.5M 0 100% /
tmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /dev/shm
tmpfs 1.3G 9.4M 1.3G 1% /run
tmpfs 1.3G 0 1.3G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.3G 3.4M 1.3G 0% /var
tmpfs 1.3G 4.0K 1.3G 0% /tmp
/dev/sda1 255.7M 195.4M 60.3M 76% /var/media/COREELEC
/dev/sda2 6.9G 597.7M 6.3G 8% /var/media/STORAGEMajd visszaírod a cimkét.
umount /var/media/STORAGE
e2label /dev/sda2 "LIBREELEC_DISK" -
Csicsóka
Indiant #55155 üzenetére
Igen működik, ha a CE /storage alá a data, az LE /storage alá meg a system van téve. Ekkor viszont ki-be kell rakosgatni a két rendszerhez való SD-t, attól függően, hogy melyiket akarod indítani. Multiboot rendszerrel meg nem kell cserélni SD-t, csak a boot menüben választani, hogy melyik induljon, amit meg is jegyez, és legközelebb azt indítja, ha nem piszkálsz hozzá a time out-on belül.
Csicsóka
tobias40 #55164 üzenetére
Ha úgy csináltad ahogy Ejelhar kolléga írta akkor igen, mert új fájlrendszer lett létre hozva a data-n, így pusztult minden róla.
20180107172000.tar egy előző KODI alól indított mentés lehet, ami jó nagy szokott lenni. A felesleges cuccokat nem árt az ilyen költöztetés előtt kitörölgetni, pláne ha csak 8 gigás az eMMC.
Egyébként ne vigyétek el ezt a témát privátba, vagy ha megoldódott, ide is tegyétek be. Hagy lássa a nép, mit kell ilyenkor csinálni. Ezt fogom majd linkelgetni, mert lesz még ilyen probléma később az tuti.
Csicsóka
tobias40 #55328 üzenetére
Olvasni való kínai S922 boxok vs CE.
Csicsóka
Dolphine #55462 üzenetére
Nem kell javítani, csak értelem szerűen alkalmazni az ott lévő parancsokat.
Mihez is készült ez a leírás? LE, és nem CE.
CE estén az ext4 partíció lemez címkéje STORAGE, és nem LIBREELEC_DISK.
Ennyit kell csak javítani a parancsban, és már jó is lesz.rsync -av /storage/ /var/media/STORAGE/
Ja, és nem kell már a network-tools addon sem, mert a CE-ben egy ideje már alapból bent van.
Csicsóka
DoItYourself #55475 üzenetére
CE költöztetése másik SD kártyára.
A művelethez szükséges USB-s SD kártya olvasó.
A CE verziók azonosak legyenek!1. A cél kártyára egy friss telepítést kell tenni, majd elindítani hogy a CE kiterjessze a 2. partíció méretét.
Nem kell a rendszeren semmit sem beállítani, ki kell kapcsolni a boxot.2. A forrás kártyával kell indulni, a cél kártyát USB olvasóban be kell dugni a boxba.
Az CE automount felcsatolja az olvasóban lévő kártyát a /var/media/STORAGE alá, ez az ext4 /storage partíció, amin minden tárolódik, és ide kell rsync-el másolni az eredeti kártyáról mindent.3. SSH belépés után:
systemctl stop kodi
poweroff4. Cél kártyát a boxba téve, indulhat a buli.
Csicsóka
sugarforce #55510 üzenetére
Szomorú, hogy a a dózeres next, next, ok-től kicsit bonyolultabb dolgok, már bohóckodásnak hatnak.
Én már megszoktam, 20 éve térítem a népet Linuxra, eredménytelenül. -
Csicsóka
syler123 #56116 üzenetére
Ha tavaly ősszel mát itt lett volna, ezt választottam volna a Rock64 helyett a házi router/szerver gépemnek. Igaz a Rock64 is hibamentesen szolgál azóta is.
Csicsóka
kovakovi77 #56292 üzenetére
Elég kevés típushoz van benne dtb,
Z6 (S912) vashoz sincs, de Armbian alatt hasít a vega-s96 dtb-vel. Valszeg a meglévők közül elindul majd valamelyikkel.
emerson@lmde3:~$ ssh root@10.1.1.106
root@10.1.1.106's password:
_ __ __ _ ____ _ ____
/ \ | \/ | | / ___/ |___ \
/ _ \ | |\/| | | | | _| | __) |
/ ___ \| | | | |__| |_| | |/ __/
/_/ \_\_| |_|_____\____|_|_____|
Welcome to Debian Buster with Armbian Linux 5.2.0-aml-g12
System load: 0.08 0.02 0.01 Up time: 1:56 hour
Memory usage: 6 % of 2808MB IP: 10.1.1.106
CPU temp: 48°C
Usage of /: 19% of 7.1G storage/: 49% of 128M
[ 0 security updates available, 19 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2019-07-12 15:46Armbianhoz ezek vannak:
root@aml:/boot/dtb# ls
meson-axg-s400.dtb meson-gxl-s905d-ki-pro.dtb
meson-g12a-sei510.dtb meson-gxl-s905d-kii-pro.dtb
meson-g12a-u200.dtb meson-gxl-s905d-m8s-dvb.dtb
meson-g12a-x96-max-rmii.dtb meson-gxl-s905d-p230.dtb
meson-g12a-x96-max.dtb meson-gxl-s905d-p231.dtb
meson-g12b-a311d-khadas-vim3.dtb meson-gxl-s905d-phicomm-n1.dtb
meson-g12b-s922x-khadas-vim3.dtb meson-gxl-s905d-smartlabs-sml5442tw.dtb
meson-g12b-s922x-odroid-n2.dtb meson-gxl-s905w-p281.dtb
meson-g12b-s922x-ugoos-am6.dtb meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb
meson-gxbb-ki-plus.dtb meson-gxl-s905x-hwacom-amazetv.dtb
meson-gxbb-kii-pro.dtb meson-gxl-s905x-khadas-vim.dtb
meson-gxbb-nanopi-k2.dtb meson-gxl-s905x-libretech-cc.dtb
meson-gxbb-nexbox-a95x.dtb meson-gxl-s905x-nexbox-a95x.dtb
meson-gxbb-odroidc2.dtb meson-gxl-s905x-p212.dtb
meson-gxbb-p200.dtb meson-gxm-khadas-vim2-2vtv.dtb
meson-gxbb-p201.dtb meson-gxm-khadas-vim2.dtb
meson-gxbb-vega-s95-meta.dtb meson-gxm-nexbox-a1.dtb
meson-gxbb-vega-s95-pro.dtb meson-gxm-q200.dtb
meson-gxbb-vega-s95-telos.dtb meson-gxm-q201.dtb
meson-gxbb-wetek-hub.dtb meson-gxm-rbox-pro.dtb
meson-gxbb-wetek-play2.dtb meson-gxm-s912-c300-pro.dtb
meson-gxl-s805x-libretech-ac.dtb meson-gxm-s912-c400-pro.dtb
meson-gxl-s805x-p241.dtb meson-gxm-s912-kiii-pro.dtb
meson-gxl-s905d-c300.dtb meson-gxm-vega-s96.dtb
meson-gxl-s905d-ki-plus.dtb -
Csicsóka
kovakovi77 #56297 üzenetére
Köszi a dtb listat, de ez S905X2
Ezért küldtem a képet, ami az LibreELEC-AMLG12.arm-9.80-devel-20190712153809-893dd58-s905x2.tar-ból származik. Vagy is a legfrissebb s905x2 alá való LE. A meson-g12a-val kezdődőek valók az x2-höz. A meson-g12b-vel, pedig a a311d, (kvim3) és s922-höz.
A Z6-ot csak pédának írtam, hogy az is megy a nem pontosan rá készült dtb-vel. A HK1 Plus is lehet hogy menni fog, mondjuk a x96-max dtb-vel.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
kovakovi77 #56448 üzenetére
Az mmcblk0 nem az SD, hanem az eMMC. Az SD-nek mmcblk1-nek kellene lenni, de ezek szerint az initrd fázisban az nincs jelen, ezért nem tudja mountolni a /flash alá az SD FAT partícióját, és a /storage alá az ext4-et.
Esetleg a dtb-ben meglehetne nézni az sd státuszát, nem disabled e véletlenül.sd {
status = "okay";
port = <0x1>;
pinname = "sd";
ocr_avail = <0x200080>;
caps = "MMC_CAP_4_BIT_DATA", "MMC_CAP_MMC_HIGHSPEED", "MMC_CAP_SD_HIGHSPEED";
f_min = <0x61a80>;
f_max = <0x5f5e100>;
max_req_size = <0x20000>;
gpio_dat3 = <0x2f 0x2a 0x0>;
jtag_pin = <0x2f 0x26 0x0>;
gpio_cd = <0x2f 0x2c 0x0>;
irq_in = <0x3>;
irq_out = <0x5>;
card_type = <0x5>;
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Zalman i3 Edge 500W
