- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
DoItYourself
válasz krsanko #34646 üzenetére
Nincs itt akkora kavarodás, inkább csak belezavarodás.
Ezek a csatlakozók fordulnak elő a kínai boxokon:
3,5mm AV kimenet (analóg kép/hang)
3,5mm S/PDIF (coax) ritkaság!!!
toslink S/PDIF (optikai)Kakukktojás a Xiaomi Mi Box3, mert annál a 3,5mm-es AV kimenet egyben optikai kimenet is, belenézve látszik, hogy világít. Ez egyébként nem kínai találmány, teljesen szabványos megoldás (mini Toslink), más gyártók is használják (Dell, Apple).
(#34650) mexel : krsanko-nak MXQ Pro-ja van, azon két db 3,5mm-es kimenet van (ritkaság!!), egyik AV, másik koax S/PDIF, lásd vastagbetűs. Csicsóka is ugyanezt írta le neked.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz darvinya #34679 üzenetére
Igen, ezt már írtad múltkor, meg is beszéltük: utánanéztem, és egy GB adatlapon kívül semmi más bizonyíték nem volt rá, hogy ezeknél a boxoknál tényleg tudja azt a csatlakozó, amit írtál. Az, hogy a droidban lehet kapcsolgatni, nem bizonyíték. Mivel nincs erősítőd, ezért kipróbálni sem tudod. Ezért írtam, hogy ez így még nem bizonyított dolog, egyébként nem is hallottam még mástól ilyet, nem is láttam más boxon ilyen megoldást.
DoItYourself
válasz the radish #34698 üzenetére
Egy remote.conf fájl kell a távirányítóhoz, ha a LE verziószám =< 8.90.3.
Öf 62eEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz krsanko #34751 üzenetére
A pendrive csak az USB-1 aljzatból tud bootolni ezeken (MXQ Pro klónok) ha jól emlékszek. Ha nem jól, akkor a 4-esből.
Ebbe úgy látom sima SD kártya megy, ha adaptert használsz microSD-vel, akkor cseréld egy másikra, hátha azzal van gond. Kipróbálhatsz egy S905X-es dtb-t is, volt ebből olyan is.
Illetve maradt még 2 lehetőséged a reset gomb nyomkodás helyett (62d: Reboot to LibreELEC, adb).Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz krsanko #34757 üzenetére
USB 1-4 port: a netes képeken a portok fölé van szitázva a száma. Neked nincs odaírva semmi?
Szedd szét, hátha a nyákot látva okosabb leszel, ha visszakeresel 2016 első félévére, volt egy pár MXQ Pro variáns nyák fotó a topikban (kék, zöld, bárányos, stb.). Abból lehet, hogy be tudod azonosítani, melyik droid fw jó rá.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz dethroner #35601 üzenetére
Azt írtad létrehoztad a felhasználót a Windows-ban. Amit ott beállítottál (név, jelszó), azt kell a Kodiban beírni.
Ha az összefoglaló alapján csináltad, akkor a név: kodiuser, jelszó: kodipassword.Windows SMB megosztás - részletesen lásd 34b. pont.
2017 őszétől tiltva van a névtelen bejelentkezés a Windows-okba, ezért létre kell hozni egy felhasználót a Windows-ban:
[Windows] gomb,cmd
(jobbgomb fölötte, futtatás rendszergazdaként), gépeld be a parancssorba:net user kodiuser kodipassword /add
. A Kodiban ezt a felhasználónevet és jelszót kell megadni a Windows megosztások betallózása után.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Locutus #36171 üzenetére
Világítós táv nem nagyon van alapból egyik boxhoz se, MX3 klónból van olyan, volt is a topikban régebben, de visszakeresni nehéz.
FullHD-ig nem kell gigabites box, pl. egy X96 (S905X) is megteszi a gearbestről. S905D-ből a Mecool K1 Pro ajánlható, ha nem zavar a magasabb ár és fogyasztás.
LE-hez elég az 1/8GB, OSMC-hez inkább 2/16G-t vennék.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz Csicsóka #36268 üzenetére
Győzött a kíváncsiság, kipróbáltam az OSMC rc4-et a Beelink M18-on.
Jelenlegi állás szerint android van az eMMC-n, és eddig sd-ről futott rajta a LE.Kicsomagoltam 7zip-el az letöltött osmc image-et, kiírtam Win32DiskImager-el egy 8GB-os Transcend sd kártyára. A kártyán az első fat partíció dtb könyvtárából a boxomnak megfelelő device tree fájlt kimásoltam a kártya gyökerébe dtb.img néven, felülírva az ott lévőt. Kivettem a LE kártyát, be az OSMC sd, kellett neki egy áram ki-be, hogy elkezdjen bootolni. A plazmám HD felbontású, de fogadja a 1080p jelet, egyből volt kép. Átméretezte a kártyát, újraindult, működött a távirányító is. NFS megosztást szépen tallózta. Csak egy sorozatrészt indítottam rajta, elsőre bufferelt, nem volt kép, stop, újraindítottam jó lett. Lehet, hogy kevés a 0,3mp a tévémnek a képfrissítés váltáshoz.
Holnap még tesztelgetem, de ez már így jónak néz ki, köszi a fáradozásaidat!Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Lacko66 #36390 üzenetére
A Total Commander pufferelése? A Libreelec/Videos mappa az hol van? Ha az sd kártyán, akkor meg is van a válasz, ennyit tud a kártya. Ha sebességet akarsz méricskélni, akkor az iperf3 parancs javasolt ssh-n keresztül. Itt van leírva a mérés menete.
DoItYourself
válasz dethroner #36437 üzenetére
Ahogy Pelican is írta, amikor felveszel egy könyvtárat a médiatárba, nem kötelező a scrapert beállítani, van olyan lehetőség is a tartalom típusára, hogy <NONE>. Az így felvett anyagok csak a Videos/Files nézetben fognak látszani. Nekem is van 1-2 ilyen könyvtáram, ahol a vegyes anyagokat tartom, tesztfájlokat stb. vagy amit nincs kedvem rendbe rakni.
A stílusról meg már csak annyit, hogy engedd meg nekünk a lehetőséget a visszakérdezésre, hiszen user error esetén ez feltétlenül szükséges a sikeres segítségnyújtáshoz.Ejelhar: a topikgazdák csak törölhetnek komplett hsz-t, vagy off-ba tehetik, a módosításhoz sajnos moderátor kell. Megnézem mit tehetek az ügyben, Vond mester szokott segíteni ilyen esetben.
DoItYourself
válasz Csicsóka #36369 üzenetére
Felraktam eMMC-re az rc4-et, csont nélkül felment. Visszaraktam a LE kártyát is a gépbe, indul is róla a LE szépen, de ha nyomok egy reboot from nand-ot, akkor nem indul be az osmc, hibával megáll. Nem tudom, hogy volt-e erről szó korábban. Ha beválik, hosszabb távon az osmc-t tervezem használni, ez csak biztonsági megoldás most.
DoItYourself
válasz robi12ster #36497 üzenetére
Az összefoglaló végén le van rajzolva. De a telepítéshez nem kell ssh.
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
- Eladó PC konfig.
- Irodai selejtezésből használt PC-k eladók, i7-6700, 65GB DDR4, 250GB SSD, GTX 1070 vagy RX 470
- DELL OptiPlex 3000 Micro I3-12300T 2.3GHZ CPU, 16GB RAM, 256GB SSD GARANCIA 2026.02.10
- Ryzen 5 3600 + MSI B550M PRO + Arctic Freezer 34 + 2x8 GB G.SKILL 3600 Mhz CL17 félkonfig eladó
- R5 3600 / MSI B450 GAMING+ MAX / MSI TWIN FRZR RX 570 4GB / 2X8GB G.SKILL TRIDENT 3200Mhz
